4124 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  67  68  69  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2347532
fricofou
Posté le 15-05-2014 à 12:55:59  profilanswer
Pas chez moi. Et encore je force le trait. Par exemple, pour jouer @1200/1700 ou y a quand même un net gain, je la mets à 1.27V et avec le Vdrop ça se ballade entre 1.22V et 1.25V. Le plus souvent étant 1.22/1.23V passé. :jap:
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2347540
dafunky
Posté le 15-05-2014 à 14:19:46  profilanswer
Sinon, est-ce que toutes les 7950 "grillonnent" de façon très audible à partir de 1150Mhz? Est-ce que les R9 ont cet inconvénient?
n°2347588
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 15-05-2014 à 23:30:51  profilanswer
Grillonnent ? Du bruit tu veux dire ?
Moi a 1200 ça fait pas de bruit
Bha ouais mais bon, m'enfin quoi...
n°2347595
dafunky
Posté le 15-05-2014 à 23:51:57  profilanswer
Communément appelé "coil whine" dans le milieu anglosaxon. J'ai la mienne qui fait ce grésillement, j'en ai parlé sur un topic régional, les gars m'ont dit que les amd haut de gamme grésillent presque toutes.
Ma tour n'est pas hyper étanche non plus, elle a du mesh donc les aigus passent.
Message édité par dafunky le 15-05-2014 à 23:52:39
n°2347598
Posté le 16-05-2014 à 00:32:04  answer
Au passage, pour ceux qui continuent à penser (et dire sur HFR) que le CW vient des condensateurs ...
"coil" veut dire bobine [/vérité]
Message édité par Profil supprimé le 16-05-2014 à 00:33:02
n°2347620
fricofou
Posté le 16-05-2014 à 10:52:32  profilanswer
Vous utilisez quoi comme logiciel ?
Y en a pas un qui peut pousser au delà de 1.30v ? :(
n°2347636
Posté le 16-05-2014 à 13:17:51  answer
Sapphire TRIXX
Pas besoin de pousser jusque 1.3V, chauffe trop au dessus de 1V déjà :whistle: !
n°2347701
Djay83
Posté le 16-05-2014 à 23:28:12  profilanswer
Malgré l'ajout d'un radiateur de 140mm j'ai des température assez élevé sur ma 7950 50GPU, 73VRM sous heaven benchmark avec une tension de 1.20v (réglé 1.25v gros vdrop) pour 1160Mhz.
l'ajout du radiateur n'as pour ainsi dire rien changé -_- peut-être 1 ou 2 degrées...
J'ai pensé à un mauvais contact mais en idle la température descend très vite: 2° par seconde environ ce qui montre bien que le circuit fait son boulot, d'autant que les radiateurs et la flotte chauffe bien aussi...
n°2347716
matthiman
de Gilead
Posté le 17-05-2014 à 07:17:32  profilanswer
en même temps les VRM, tant que ça reste sous les 100°C...
Ventes - Feedback
n°2347742
fricofou
Posté le 17-05-2014 à 13:25:22  profilanswer
Regardes à stock le comportement de la temp. Perso, elles pointent vers 60° pour la plus chaude quand je pousse la 7970. A stock, pres de 10° de moins.
n°2347758
Djay83
Posté le 17-05-2014 à 14:30:17  profilanswer
C'est sur qu'a stock avec une tension de 1.10 les VRM ne doivent pas être très chaud... mais bon je ne l'ai pas watercoolé pour la laisser à stock...
n°2347788
fricofou
Posté le 17-05-2014 à 18:05:35  profilanswer
Je parle de comportement. Ça peux s’apparenter à un delta dans le sens ou si tes VRMs prennent 40° sous flotte... pour moi y a un soucis. Surtout si la variation de T° (des VRMs) entre Vstock et Voc s'envole. Comme dit ,chez moi, la différence entre 925@1.16 et 1200/1700@1.22/25 avoisine les 10°. Et encore c'est une louche, car rentre en compte le temps de jeu et donc la charge du système water.
Quand au rad qui ne modifie pas ta montée en temps, tout ce qu'il fera si tu as la capacité de dissipation adéquate, c'est modifier l'amplitude du circuit. Un 140 c'est faible pour le voir de visu.
Après comme dit plus haut, des VRM ça tient la temp, reste à savoir si le système est efficace.
n°2347811
Djay83
Posté le 17-05-2014 à 20:18:39  profilanswer
Merci pour cette réponse détaillé, je vais faire quelques benchs aux fréquences que tu cite sauf que ma carte ne prend pas 1200 donc je vais faire le test à 1160.
Finalement j'ai réussi à faire un bench à 1200 avec une tension réglé sur 1.28 (1.22,23 réel) et les VRM se prennent 80° quand au GPU 55° environ.
Avec une tension sur 1.20 (1.15 réel) effectivement les VRM ont 10 dégré en moins.
Et toi, est ce que ta 7950 est watercolé? quels sont tes temps?
Message édité par Djay83 le 17-05-2014 à 21:39:37
n°2347832
fricofou
Posté le 17-05-2014 à 22:04:14  profilanswer
80° sous quel soft de test ? ça fait beaucoup pour un water. Tu as quoi comme bloc ?
C'est une 7970 que j'ai, la plus ref possible, celle avec la VRM en moins.
n°2347833
dafunky
Posté le 17-05-2014 à 22:09:35  profilanswer
fricofou a écrit :
...Surtout si la variation de T° (des VRMs) entre Vstock et Voc s'envole. Comme dit ,chez moi, la différence entre 925@1.16 et 1200/1700@1.22/25 avoisine les 10°....
Chez moi c'est le jour et la nuit entre 925Mhz et 1200Mhz, +25°C.
Message édité par dafunky le 17-05-2014 à 22:09:47
n°2347837
Djay83
Posté le 17-05-2014 à 22:48:26  profilanswer
C'est sous heaven benchmark extreme aprés 1/2 heure environ. mon block c'est un Swiftech KOMODO HD7950.
Si je bench sous Valley benchmark ça chauffe beaucoup moins 70° environ, heaven est très lourd.
n°2347850
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 18-05-2014 à 00:48:24  profilanswer
je n'ai pas de AMD (donc je sais pas comment elles chauffe comparer au 780 de Nvidia) mais 80° me parait énorme...je ne dépasse pas les 45° sur un Sli watercooler (CPU, ram watercooler compris).
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2347851
Djay83
Posté le 18-05-2014 à 00:54:17  profilanswer
attention je parle bien des VRM, la GPU lui ne dépasse pas 55° dans des conditions extrême.
n°2347852
valdus_her​esi
Posté le 18-05-2014 à 00:58:06  profilanswer
ah d'accord, autant pour moi, mais même sa m'intrigue...j'ai personnellement un systéme hybride que j'ai réaliser (mi aircooling avec des rad sur les dissipateurs, et water pour le GPU) je ne dépasse pas les 40° avec Vcore OC à 1.2 et je suis en Aircooling, (avec certes des dissipateurs custom) par contre sans les dissipateur en air cooling, j'étais a 70°... mais jamais à 80.
voila mon systéme: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9576_9.htm
Message édité par valdus_heresi le 18-05-2014 à 01:45:25
n°2347884
Djay83
Posté le 18-05-2014 à 12:18:07  profilanswer
C'est pas comparable, pas le même GPU pas les mêmes VRM... mais merci pour la référence.
n°2347886
valdus_her​esi
Posté le 18-05-2014 à 12:23:46  profilanswer
Oui, comme je tes dit au dessus, je n'ai pas de AMD donc je connais pas la différence avec Nvidia ;) Mais si a peut t'aiguillé, si c'est pas le cas, et bien tant pis? :P
Message édité par valdus_heresi le 18-05-2014 à 12:25:03
n°2347895
Djay83
Posté le 18-05-2014 à 13:02:40  profilanswer
J'ai déjà une 780 à vrai dire :D
Ce qui serais bien ce serais une personne qui a à peu prêt le même setup que moi (7950 watercoolé) me dise ses temps pour avoir une référence.
n°2347902
fricofou
Posté le 18-05-2014 à 13:18:32  profilanswer
je testerai en rentrant 30min d'heaven sous chaque profil. Mes temps citées plus haut sont celles IG.
n°2347911
Djay83
Posté le 18-05-2014 à 15:56:29  profilanswer
Merci, j'attend tes résultats :)
n°2347938
fricofou
Posté le 18-05-2014 à 19:49:03  profilanswer
Juste eu le temps de le faire @stock: Fait sous heaven 4.0 pendant 30min.
IDLE
Air boitier: 26
Eau in: 28
Eau out: 27
GPUcore: 26
GPUvrm1: 28
GPUvrm2: 28
Stock 925/1375, score 832pts, 17.6-72.5fps.
Vcore: 1.12/1.164V.
Air boitier: 30
Eau in: 35
Eau out: 33
GPUcore: 39
GPUvrm1: 49
GPUvrm2: 45
On est pas au poil de cul. Rien que les sondes de temps entre elles :/ Les différentes loop/composant etc..
C'est juste pour aider comme on peut.
J'attends que le système redescende, et je test en OC.
J’éditerai.
OC 1200/1700, score 1036pts, 21-90.4fps.
Vcore: 1.197/1.248V.
Air boitier: 27
Eau in: 37
Eau out: 36
GPUcore: 42
GPUvrm1: 59
GPUvrm2: 51
A noter que la charge est assez hard (et 30min pas assez). Au point d'engendrer plus de Vdrop qu'Ig avec les mêmes paramètres. Enfin si c'est possible :D
Message édité par fricofou le 18-05-2014 à 21:11:00
n°2348028
Djay83
Posté le 19-05-2014 à 15:42:13  profilanswer
Merci Fricofou pour ces résultats détaillés.
Je remarque deux choses, déjà tes températures sont bien moins élevées que les miennes avec 10° de moins environ.
Je remarque aussi que pour 1200Mhz ton score est beaucoup moindre que le miens à 1160Mhz (1175 points), Personnellement j'ai augmenter le power limit à +50% ce qui permet à la carte de ne jamais être brider par la consommation. Ceci expliquerai peut-être mes températures trés hautes puisque sous furmark les VRM délivrent 110 Ampères et 80 sous Heaven benchmark.
Il faudrait que tu fasse un essaie avec power limit à +50%, personnellement j'ai du mettre un bios custom pour y parvenir...
n°2348044
Posté le 19-05-2014 à 17:23:08  answer
La mienne atteint 130A avec seulement 1V en charge :heink: ...
Je ne comprends dès lors pas, comment avoir seulement 110A @1200 MHz (avec surement au moins 1.2V en charge) [:kapitan wurst:3] !!?
n°2348050
Djay83
Posté le 19-05-2014 à 17:45:01  profilanswer
110A sous 1.18volt réglé à 1.25, plus la charge monte plus le VDROP augmente.
Ensuite 110A sous 1.18v fait travailler vachement plus les VRM que 130 amps sous 1 Volt. y'a une formule pour voir la consommation en watt mais me souviens plus. Mais bon les amps n'augmente pas avec la tension c'est selon la charge du GPU.
n°2348051
Posté le 19-05-2014 à 17:49:37  answer
Ah oui c'est vrai, j'avais oublié ce principe de base :o
Pour autant, nos cartes consommeraient autant avec des réglages différents
1.18x110=130 environ
1x130=130
n°2348062
Djay83
Posté le 19-05-2014 à 18:40:34  profilanswer
Oui, pour le coup là c'est égale mais je veux bien savoir comment tu as pu tirer 130 amps sur ta carte? en faisant du mining?
n°2348069
Posté le 19-05-2014 à 18:52:17  answer
Valley Benchmark ...
& PowerLimit @0 :d
Température hors de question, car je n'ai fait durer ce test que le temps de lire la valeur VDDC
Message édité par Profil supprimé le 19-05-2014 à 18:56:02
n°2348088
fricofou
Posté le 19-05-2014 à 19:40:04  profilanswer
C'est que je dois le faire tourner dans d'autres options que toi. Perso ce sont celles de la bdd soit: 1080p 8xAA Full-screen, Ultra, tess Extrem.
Et je confirme le résultat je viens de faire 1049, avec un peu plus de jus.
Je sais pas si GPUz est fiable, mais il me donne 120+A pour le run d'heaven. Je précise que c'est le 4 :)
De mémoire ma R9 OC c'etait 1300pts. Donc pas loin de 30% moins perfs, ça me parait pas grotesque.
A stock la 7970 sort 830pts.
Message édité par fricofou le 19-05-2014 à 19:44:26
n°2348090
Posté le 19-05-2014 à 19:51:45  answer
Ouais, donc gpu-z n'est pas fiable concernant cette valeur de consommation
n°2348099
Djay83
Posté le 19-05-2014 à 20:58:55  profilanswer
Ceci explique cela je bench avec les valeurs par défaut pour éviter toute confusion, donc extreme et 1600*900.
Je fais un score de 980 en 1080p c'est déjà plus logique.
Au moins maintenant je sais que mon WB est pas terrible j'éviterai swiftech à l'avenir.
n°2348108
fricofou
Posté le 19-05-2014 à 22:18:26  profilanswer
J'ai le komodo aussi sur la 7970 :D
Il est :love:
P.S: Avec la tesslation le 980pts ?
Message édité par fricofou le 20-05-2014 à 17:51:07
n°2348185
Djay83
Posté le 20-05-2014 à 18:12:01  profilanswer
Fricofou:
J'ai viré la backplate et resserré toutes les visses tellement serré qu'une tête de visse s'est cassé...
Mais j'ai perdu 10° sur les VRM grâce à cela donc pas grave.
J'ai refait un bench sous Heaven en 1080P extreme et tesselation ultra et j'obtient 940.
n°2348186
fricofou
Posté le 20-05-2014 à 18:19:54  profilanswer
Je voyais plus de difference que ça entre une 7970/7950. Merci pour le test.
Par contre pas cool la visse cassée :/
De mémoire, j'ai la première version du komodo. Tout comme toi je suppose livré déjà prêt à monter. Par contre, ensuite il y a eu une révision avec des pads plus épais de 0.5mm, ça viens peut être de là... Si ton bloc est plus récent que ta carte...Ou vice versa. :'(
n°2348195
Djay83
Posté le 20-05-2014 à 19:10:55  profilanswer
J'ai eu la version livré sans la croix de fixation pour le GPU les pads sont assez épais ils font largement 1/2mm d'épaisseur.
Ma carte c'est une Sapphire 3Go boost.
n°2348197
Posté le 20-05-2014 à 19:15:58  answer
true [:grozny gaud:4]
n°2348209
fricofou
Posté le 20-05-2014 à 21:12:19  profilanswer
Thermal joints installation:
    GPU: thermal compound (included)
    Memory pre-installed 0.5mm thermal pads
    Power Mosfets: pre-installed 0.5mm thermal pads
http://www.swiftech.com/KOMODO-HD7900.aspx#tab2
Mais je suis quasi sur qu'il y avait un shmilblik, suivant le pcb ou un truc comme ça.
n°2348638
the-abuzay
Posté le 25-05-2014 à 19:25:44  profilanswer
:hello: le monde !
Je suis en possession d'une Sapphire HD7870 2gb, et sous BF4, j'ai du mal à rester stable en "ultra" (j'enleve l'anti aliasing ect + qualité des éclairages faibles) du coup j'aimerais OC ma CG pour pouvoir un gain en FPS. Mais je vois pas comment faire.. :??: Comment dois-je procéder ? :)
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
