3332 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2361733
nikko02
Posté le 31-08-2014 à 15:27:01  profilanswer
merci les gas , bon mon h24 sera 1250/1700 A 1.188v en load  ( consigne a 1.26v :pt1cable: )
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2361735
Posté le 31-08-2014 à 15:35:29  answer
Traÿ bon carte ça [:carnivore]
n°2361790
dafunky
Posté le 31-08-2014 à 19:04:08  profilanswer
Bon, ce week end j'ai fait un honteux bidouillage, j'ai fait des rads custom en cuivre sur les VRM. J'ai gagné 10 à 15°C sur les VRM et 4 à 6°C sur le GPU, j'ignore pourquoi ce dernier est impacté. Au final je crois que c'est la ventilation du boîtier que je dois revoir car la CG n'évacue pas l'air chaud : je m'en rends compte car par rapport aux rads alu la température met 3x plus de temps à grimper, mais ça grimpe trop à mon goût.
En terme d'O/C ça me permet de stabiliser le 1215/1850 qui n'était pas stable sur certains jeux. D'ailleurs j'ai trouvé un bon moyen pour faire souffrir la CG, c'est une ligne de commande sur l'executable de Tomb Raider qui fait tourner le benchmark en boucle.
Sinon je ne sais pas si vous jouez à WatchDogs, moi qui trouvais AC4 mal optimisé, là je trouve ça pire. Même en ajustant les options pour avoir un 60fps relativement constant, j'ai un gros manque de fluidité. Apparemment je ne suis pas le seul.
Message édité par dafunky le 31-08-2014 à 19:04:27
n°2361791
seth-01
Posté le 31-08-2014 à 19:09:59  profilanswer
nvidia optimized !  :o
n°2361798
dafunky
Posté le 31-08-2014 à 20:04:08  profilanswer
n°2362108
willyman21
Posté le 02-09-2014 à 18:35:07  profilanswer
Tu pourrai décrire ta ligne de commande pour faire tourner le benchmark en boucle ? Ca m'interesse fortement :)
Merci  :jap:
n°2362194
dafunky
Posté le 02-09-2014 à 22:54:53  profilanswer
Il suffit d'éditer un raccourci vers l'exe, en ajoutant les paramètres ci-dessous :
http://i.imgur.com/eLenOKI.png
n°2362588
willyman21
Posté le 05-09-2014 à 18:42:55  profilanswer
Merci ça marche ! :hello:
n°2363391
noxno
Posté le 09-09-2014 à 14:11:19  profilanswer
salut à tous,
je dispose d'une 7970 vapor x 3Ghz j'aimerais l'oc avec ccc, je peux monter tranquillement jusqu'a combien de mhz? Est ce que ccc suffit pour bien oc ?
n°2363404
dafunky
Posté le 09-09-2014 à 15:07:08  profilanswer
1150 pépère, 1200 avec un peu de chance, 1250 tu peux jouer au loto.
n°2363413
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 09-09-2014 à 15:46:30  profilanswer
Ca marche pas, déjà essayé, même avec plusieurs exemplaires.  :o
n°2363414
noxno
Posté le 09-09-2014 à 15:52:32  profilanswer
a 1200 titanfall deconne :) :cry: . Mise à part la fréquence on peut oc autre chose ? ( je débute :s )
n°2363416
aliss
Posté le 09-09-2014 à 15:55:00  profilanswer
La plupart des 7970 vont bloquer aux alentours de 1100-1150 sans mofication de tension, donc c'est normal.
Le ccc ne te permet pas d'augmenter la tension du gpu.
il te faut un soft d'oc annexe tel TriXX ou Msi Afterburner.  ;)
Message édité par aliss le 09-09-2014 à 15:56:59
n°2363420
Fargus
Posté le 09-09-2014 à 15:59:47  profilanswer
Tu peux jouer aussi avec la tension en plus de la fréquence.
Perso je suis à 1150MHz avec ma carte graphique pour une tension du core de 1.2V. Je peux aller jusqu'à 1200 mais la température à tendance à augmenter un peu trop à mon goût (engendre trop de bruit des ventillos)
If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly...
n°2363421
noxno
Posté le 09-09-2014 à 16:02:44  profilanswer
Je vous remercie bcp, vous êtes cool sur ce topic :p, vous me conseillez un en particulier trixx ou after ? C'est juste interface qui change pour les deux ?
aah ( je viens de checké sur internet ) !!!! je me rapelle de trixx, j'avais trouver ça dans le cd de la cg ^^. Bon trixx m'a l'air plus associété a une saphire que une msi , ou peu importe ?
je prend TriXX OC Utility V4.1.0 ? il y écris à coté  " Support for SAPPHIRE HD 7970 3GB GDDR5 added." c'est exactement mon modèle mais c'est le soft ou un " support " , genre une docs ?
Message édité par noxno le 09-09-2014 à 16:05:48
n°2363424
Fargus
Posté le 09-09-2014 à 16:15:24  profilanswer
C'est une question de goût. J'ai une préférence pour afterburner.
Mais le gout et les couleurs...
Ce qu'il faut savoir c'est que ça marche avec n'importe quelle carte.
n°2363425
noxno
Posté le 09-09-2014 à 16:19:31  profilanswer
je pense prendre after burner j'ai trouver un skin metro / flat :) Trixx fait année 2000 et ça m'énerve :p
http://nascasho.deviantart.com/art [...] -284670885
ps: oui je suis un accros au interface zolie [:nozdormu]
n°2363426
noxno
Posté le 09-09-2014 à 16:22:31  profilanswer
Lorsque j'augmente les parametre , qu'est ce qu'il faut vérifié en même temps par sécurité et pour determiner les limites de mon oc  ?
n°2363428
dafunky
Posté le 09-09-2014 à 16:26:00  profilanswer
la blague avec afterb c'est que si tu mets une skin custom tu perds le curseur de chéplusquoi,  la tension GPu ou un truc du genre :) on en avait parlé quelques pages avant.
Sinon avant de mettre aftermachin, tu as mis à fond le curseur de powerlimit dans CCC?
Message édité par dafunky le 09-09-2014 à 16:30:59
n°2363429
noxno
Posté le 09-09-2014 à 16:29:21  profilanswer
alors dans ccc à 1300 mhz et j'ai tester titanfall en ultra j'avais des éclat de couleur degeulasse sur tout l'écran... je suis monter a 1100 et tout fonctionnais parfaitement, même sur bf4 avec des  moyen entre 60 et 80 fps
n°2363431
dafunky
Posté le 09-09-2014 à 16:32:37  profilanswer
Commence par faire chauffer ta machine avec un jeu qui va bien. Tomb Raider ya une astuce pour faire tourner en boucle, sinon tu prends ton titanfall ou autre. Tu as aussi le benchmark valley mais il fait moins chauffer que les jeux chez moi.
Une fois que la CG e le reste de la machine sont chauds tu montes la fréquence jusqu'à voir des artefacts sur ton jeu de référence. Quand tu as les artefacts tu redescends jusqu'à être satisfait. Tu fais ça une fois pour le GPU, ensuite tu baisses la freq GPU à une valeur fiable genre 1100 et tu fais la même chose pour la freq mémoire.
Message édité par dafunky le 09-09-2014 à 16:33:12
n°2363432
noxno
Posté le 09-09-2014 à 16:34:26  profilanswer
j'ai tomb raider :) , le soucis, j'ai redessendu, d'ailleurs j'ai eu un crach cg titanfall apres les artefacts , mais j'ai du reboot le pc pour que les paramètre par default s'active, c'est normal ?
n°2363433
Fargus
Posté le 09-09-2014 à 16:35:12  profilanswer
Maintenant tu peux essayer de trouver la fréquence max entre les 1100 et les 1300. Pense à jouer aussi avec la tension du GPU.
n°2363434
dafunky
Posté le 09-09-2014 à 16:37:29  profilanswer
Je te fais gagner du temps, essaie de valider 1215Mhz pendant 20mn sans artefacts.
n°2363435
noxno
Posté le 09-09-2014 à 16:37:30  profilanswer
Core clock c'est la fréquence d'un ou des coeurs de la cg ?  et memory clock de la mémoire ? c'est les deux ou un deux qu'il faut tester ? En même temps ?
ps : mon alim de 650 w suffit ? Est préconiser de oc le cpu avant ?
Message édité par noxno le 09-09-2014 à 16:38:22
n°2363436
dafunky
Posté le 09-09-2014 à 16:39:02  profilanswer
relis avec le doigt mon post de 16:32
oui ça suffit 650
Message édité par dafunky le 09-09-2014 à 16:39:19
n°2363438
Fargus
Posté le 09-09-2014 à 16:42:39  profilanswer
Le core clock est la fréquence des coeurs du GPU
Memory clock est la fréquence de la mémoire de la carte graphique.
Commence d'abord par jouer avec le GPU et quand il sera stable, tu pourras t'attaquer avec la mémoire (même si pour moi le gain est bien moins interessant)
Dafunky est de bons conseils. Suis sa méthode pas à pas et ça marchera.
Message édité par Fargus le 09-09-2014 à 16:44:41
n°2363439
noxno
Posté le 09-09-2014 à 16:44:17  profilanswer
Edit : ok merci pour l'infos :)
Ou peut t on vérifié la tension ? ou un benchmarck globale pour vous le transmettre, histoire d'être pas en train de tout bousiller [:fandalpinee]
Message édité par noxno le 09-09-2014 à 16:44:47
n°2363445
Fargus
Posté le 09-09-2014 à 16:53:35  profilanswer
Tu dois la voir exprimée en soit en V soit en mV sur la fenetre principale d'afterburner (me souviens plus)
Pour un bench, il y en a plusieurs de disponible. Perso, j'ai utilisé 3DMark11, unigine valley et 3Dmark.
J'ai effectué un bench avec les 3 programmes avant OC pour avoir des valeurs de référence.
n°2363446
noxno
Posté le 09-09-2014 à 16:55:27  profilanswer
Ok je vais regarder tout ça :-) merci
n°2363447
Fargus
Posté le 09-09-2014 à 16:56:02  profilanswer
Pas de quoi. J'ai l'imprssion de me revoir il y a quelques mois...  :)
Message édité par Fargus le 09-09-2014 à 16:56:33
n°2363633
noxno
Posté le 10-09-2014 à 11:21:27  profilanswer
Lorsque que j'ai monter de 1 seulement... ma fréquence, trixx me fait un jolie message d'erreur :o
Ça commence bien :cry:
n°2363644
Fargus
Posté le 10-09-2014 à 12:08:16  profilanswer
1 quoi ?
n°2363654
matthiman
de Gilead
Posté le 10-09-2014 à 12:59:05  profilanswer
Mhz ;)
Ventes - Feedback
n°2363662
dafunky
Posté le 10-09-2014 à 14:07:36  profilanswer
ça part mal :o
n°2366164
Nicodonald
Posté le 28-09-2014 à 11:31:46  profilanswer
J'ai un souci avec ma radeon qui a été o/c via le bios (1100/1500)
Lorsque je sors du mode sleep, la carte utilise les vitesse du "state uvd" de vbe7. Ce mode est réservé au décodage vidéo si j'ai bien compris
Si j'éteins et je rallume mon pc c'est bon.
j'ai trouvé un vieux témoignage d'un mec affecté par le problème :
http://myxp.anandkumar.me/2012/03/ [...] cking.html
edit : trouvé, il fallait pas avoir d'onglet avec une video youtube en pause :o
Message édité par Nicodonald le 28-09-2014 à 15:13:44
n°2366213
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 28-09-2014 à 21:55:44  profilanswer
Petite question : est-il possible de passer outre la limitation à 1125mhz sur asus GPU Tweak ?
J'ai une 7970 DCUii pour rappel
n°2366250
Posté le 29-09-2014 à 12:48:49  answer
oui
comme ça ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2257324
n°2366255
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 29-09-2014 à 13:26:12  profilanswer
Trop bien [:cerveau love]
Merci Mister Maurice [:loweak]
Aucun soucis lié au BIOS de la carte ? Pas besoin de mettre un bios tweaké pour pouvoir bénéficier de ça ?
Pour le moment je tourne à 1125 @1,113 v pour une t° de 71°C en gros jeux (BF4 en l'occurence). Jusqu'à combien je peux monter avant de voir la carte faire le yoyo niveau fréquence ?
Et dernière question, verrais-je un réél gain ingame si par exemple je m'approche des 1200 mhz ?
Message édité par el_nono_masquay le 29-09-2014 à 13:28:16
n°2366256
Posté le 29-09-2014 à 13:30:58  answer
Le gain est quasi proportionnel si tu montes proportionnellement gpu+ram ;)
n°2366257
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 29-09-2014 à 13:32:37  profilanswer
Okay. Le problème c'est que niveau ram, j'ai du mal à passer les 1500 mhz. à 1525 je commence à avoir des plantages. J'ai peur que les modules ne soient de super qualité.
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
