6737 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2324930
matthiman
de Gilead
Posté le 10-12-2013 à 16:10:11  profilanswer
si tu ne montes pas le vcore au-dessus de 1.2v tu en verras pas beaucoup de diff en terme de chauffe/conso
à 1.30v par contre là oui...
650w c'est super large si c'est une alim de Qualitaÿ ;)
Ventes - Feedback
n°2325722
Weshuesh
Champion d'Air Mikado
Posté le 14-12-2013 à 21:58:29  profilanswer
Finalement après vérification j'ai bien la version OC.
Ma carte est donc a 1000/1375.
Or dans catalyst center j'ai vu que je pouvais changer le 1375.
Si je le met a 1500 pourrai je atteindre les perfs d'une 7970 ghz ?
n°2326159
aeroyo
Posté le 17-12-2013 à 11:37:53  profilanswer
naito87 a écrit :
Probleme sa me fait toujours
http://img849.imageshack.us/img849/5845/j209.jpg
Quand je regarde des vidéos.
Meme sans ancun pilote ati sa me le fait sa peut venir d'ou ?
Bonjour, j'ai exactement le meme probleme quand :
je sors d'une session de jeux video et que je regarde une vidéo sur internet... Si je ne joue pas, jamais de problème...
Avez vous une solution ? faut'il flashé le bios ?
Ma carte est une HIS 7970 Ghz iceQ X2 Turbo
Merci par avance  :jap:
n°2327049
Weshuesh
Posté le 23-12-2013 à 18:12:56  profilanswer
J'ai essayé sa avec Catalyst Center, résultat, je suis passé de 57 à 59 fps en Ultime dans le benchmark intégré dans Tomb Raider.
Ces chiffres semblent t-ils normaux ?
Quelqu’un avec une Ghz Ed. ou une 280X et Tomb Raider pourrai t-il me donner son résultat pour voir ou j'en suis ?
n°2327050
Posté le 23-12-2013 à 18:16:29  answer
C'est 1050 MHz la GHz edition ;) ...
n°2327065
Weshuesh
Posté le 23-12-2013 à 20:03:08  profilanswer
Oui,oui je l'ai mise a 1050/1500
n°2327069
Posté le 23-12-2013 à 20:26:00  answer
+3.5% dans les 2 cas = top :o
Message édité par Profil supprimé le 23-12-2013 à 20:26:08
n°2327078
Weshuesh
Posté le 23-12-2013 à 21:30:33  profilanswer
J'ai pas bien compris le sens de ton dernier message ....
n°2327080
Posté le 23-12-2013 à 21:35:07  answer
Ah désolé, mon calcul était faux
J'ai calculé +3.5 de 57>59
Mais dans l'autre sens, ça n'a pas marché, calculé trop vite :o
Normalement les fps montent de manière quasi linéaire sur cette carte
Donc tu devrais avoir plus que ça, soit +13.5% ...
Message édité par Profil supprimé le 23-12-2013 à 21:36:05
n°2327084
Weshuesh
Posté le 23-12-2013 à 22:04:22  profilanswer
J'aurais du avoir +13.5% en passant ma carte de 1000/1375 à 1050/1500 ????
n°2327090
Posté le 23-12-2013 à 22:36:54  answer
Non, de 925>1050 & 1375>1500 (environ) :jap: ...
n°2327091
Weshuesh
Posté le 23-12-2013 à 22:43:15  profilanswer
Pourtant, quelqu’un avec une 7970 ghz avait trouvé 59 fps au benchmark intégré aussi.
http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] 970ghz.htm
EDIT : Ah et ma carte était OC d'usine : Donc j'ai fait 1000>1050 // 1375>1500
Message édité par Weshuesh le 23-12-2013 à 22:45:37
n°2327205
Weshuesh
Posté le 24-12-2013 à 20:23:51  profilanswer
Up
n°2330287
Posté le 13-01-2014 à 01:03:17  answer
Salut au Topic ;)
Voilà : je me suis complètement chié sur le remplacement de la pâte thermique de ma 7970 :)
Quand je dis pâte thermique, je devrais plutôt dire : pad thermique ...
Petite explication de texte => la pose de pâte thermique que j'ai mise en remplacement du pad d'origine, s'est soldée par une catastrophe !
Et pourtant je m'y suis pris en 2 fois =>
  • 1ère tentative : 85+°C au bout de 2 minutes avec simplement le 'petit' test inclus @GPU-Z ^^
  • 2nde : gros pâté pour tenter de rattraper le jeu. C'était un peu mieux mais toujours la montée en température, certes plus lente mais toujours 85+°C à l'arrivée
Je m'adresse donc à ceux (& celles :d !) qui ont déjà tenté cette expérience
J'ai fait une rapide recherche et ai trouvé ce modèle
Mais comme vous le constaterez, il y a 2 épaisseurs dans ce kit ...
Ma question est donc : quelle est celle (0.1 ou 0.2mm :??:) qui correspond parfaitement pour une 7970 vanilla ?!
& une subsidiaire : que me conseilleriez-vous comme pad, si celui que jai trouvé sur pc-look n'allait pas ou s'il en existait un autre plus approprié ?
Je préfèrerais commander sur ce site je vous cache pas :o ...
PS : j'ai bien pensé à enlever les pads des mémoires autour du GPU (pour rattraper le jeu) mais me suis de suite souvenu qu'il y a un spacer (non il ne sautera pas :o) autour qui annihilerait cette tentative [:henri gaud-chiste:4]
M'suis chié j'vous dis :sweat:
Merci par avance de votre aide [:kapitan wurst:3]
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2014 à 04:43:48
n°2330307
Pipould's
Posté le 13-01-2014 à 08:28:59  profilanswer
Prends toi une pâte pas un pad :) et si ça mer de toujours c'est que y'a un trop gros espace, vérifier le serrage..
Message édité par Pipould's le 13-01-2014 à 08:34:39
n°2330353
Posté le 13-01-2014 à 14:10:00  answer
Oui je me doutais que c'est ce qu'on me dirait :d
Mais c'est commandé
Je préfère me rapprocher de ce que j'ai vu d'origine au démontage
Car il y a clairement un jour créé par le pad d'origine maintenant
Ce jour ne peut raisonnablement pas se combler par un monceau de pâte a priori !
J'en ai profité aussi pour prendre des pads pour les rams (en 2 épaisseurs là aussi ;))
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 39_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 40_fr.html
Edit : là aussi, j'aimerais savoir la version à employer ? Je testerai de tout manière
Ils ne sont pas beaux et tout déchirés après 2 démontages alors au 3ème :non:
Les pads dédiés aux vrms tiennent bon :jap: ...
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2014 à 14:35:08
n°2330875
Posté le 16-01-2014 à 17:31:30  answer
Voilà, montage terminé
Il fallait le pad de 0.2mm
Tout est rentré dans l'ordre :jap: ...
Time to roder les pâtes (2 couches, forcément ;))
Edit : les pads pour la mémoire doivent être de 0.5mm :d !
Message édité par Profil supprimé le 16-01-2014 à 17:38:31
n°2330880
matthiman
de Gilead
Posté le 16-01-2014 à 17:51:22  profilanswer
tiens nous au jus des temp ;)
Ventes - Feedback
n°2330887
Posté le 16-01-2014 à 18:18:30  answer
Ah ça, pas facile
Car dans l'opération, tant que j'y étais ^^, j'ai bricolé un peu [:neuf] ...
Revisitage du refroidissement du boîtier
Maintenant, pas un seul ventilo. ne dépasse les 700 tr/min, re [:neuf] !
Alors forcément, ça tire un peu sur le reste mais j'ai pas mal de marge ;)
Ça faisait longtemps que je n'avais pas bricolé le PC
J'y prends toujours autant de plaisir [:gnarlik]
n°2330888
matthiman
de Gilead
Posté le 16-01-2014 à 18:19:47  profilanswer
et le rangement de tes câbles ? :whistle:
Ventes - Feedback
n°2330890
Posté le 16-01-2014 à 18:26:50  answer
Mieux, beaucoup mieux
Mais je ne prends plus de photos, car sinon on trouvera encore (et toujours) à redire [:cerveau fuck]
En attendant, voilà les news =>
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2330355
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2330357
n°2330911
Posté le 16-01-2014 à 19:47:20  answer
Bon alors c'est pas mal vu le silence gagné ...
C'est à peu près les tempés que j'avais à l'origine mais avec underclock
Cette carte a toujours bien chauffé de toutes façons :d !
Exemple d'un jeu au taquet (farcry3 ou Tom Clancy Furure Solder = 80°C
Autre exemple avec le petit test de gpu-z = 75°C ;)
En tous cas, fini les 85+°C :jap:
Edit : je fais un bench (2 passes) de Valley là ...
http://reho.st/preview/self/54829902d01026a11a1d9fecacaf58b1f8ed8855.png
Message édité par Profil supprimé le 16-01-2014 à 20:00:55
n°2330930
Caake
Posté le 16-01-2014 à 21:45:27  profilanswer
T'as quoi comme profil de ventilation ?  [:cerveau neuf]
n°2330939
Posté le 16-01-2014 à 22:23:20  answer
Celui d'origine, BIOS vanilla
http://reho.st/self/643ef3859ea69f10659f72b6ad766d1ef02837b2.png
http://reho.st/preview/self/58139f1bace68d91f640e480957581f8708edfdd.png
:whistle:
n°2330985
matthiman
de Gilead
Posté le 17-01-2014 à 08:21:55  profilanswer
[:petitebrunette1]
le changement c'est maintenant !  [:implosion du tibia]
Ventes - Feedback
n°2331009
Posté le 17-01-2014 à 13:09:02  answer
Le plus fort c'est que j'ai quand même réussi à intégrer un rhéobus [:oxgn]
n°2331010
Posté le 17-01-2014 à 13:13:21  answer
ça respire bien là
c'est nickel :jap:
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2014 à 13:13:34
n°2331013
Posté le 17-01-2014 à 13:30:12  answer
Le plus long et intéressant, ça a été le réglage des ventilos.
C'est nettement plus facile et fin avec un rhéobus :jap:
PS : j'ai même rajouté un 140 mm en bas, ce qu'il fallait pour la 7970 (avec l'inversion du sens des portes du boîtier, pour que l'ouverture intégrée à celle de gauche d'origine se trouve à droite pour le refroidissement de la carte mère)
Je devais le faire depuis le début mais vu l'ampleur du chantier (il fallait tout recâbler :o), j'ai préféré attendre d'avoir un peu de budget pour le rhéo., les ventilos ...
Et changer les pads de la carte ;)
Puis maintenant, je connais précisément les températures de l'IHS cpu, VRMs, chipset SPP et MCP :d
Edit : mes tests confirment que la carte est stable @1000/1486 avec 1.00V en charge et les pâtes sont maintenant un peu rôdées, avec à la clé 1/2°C de gagnés par rapport à hier ^^
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2014 à 13:42:16
n°2335088
fucky
Posté le 12-02-2014 à 00:30:00  profilanswer
j'ai un petit souci avec Afterburner et GPU-Z sur ma MSI 7950 TF OC BE: à fréquences élevées la tension GPU-Z est toujours inférieure à la tension que je règle dans Afterburner...  Pour 1100/1500 si je règle Afterburner à 1.150V GPU-Z dit 1.05... si je mets 1.188V il dit 1.108.. Si je mets 1.2V ça tombe à 1.086 etc...
si je monte le vcore à 1.2V et la freq gpu à 1200 la tension affichée par gpu-z monte à 1.120v....
WTF?
Je précise que je j'ai une alim largement dimensionnée, que j'ai mis le PowerTune à +20% et que je n'ai pas de throttle aux fréquences que je teste,  et que j'ai testé avec les 2 bios différents de ma carte ...
Message édité par fucky le 12-02-2014 à 00:37:14
n°2335089
Posté le 12-02-2014 à 00:49:48  answer
C'est normal
Plus la demande est forte, plus la chûte est importante :spamafote:
1.031V ici => 1V en charge
n°2335104
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 12-02-2014 à 09:29:11  profilanswer
J'ai passée ma porte avec l'ouverture du côté carte graphique et le panneau fermé en dessous de la carte mère.
C'est pas plus logique pour faire rentrer ou ressortir le flux d'air ?
n°2335132
Posté le 12-02-2014 à 13:54:08  answer
Tout dépend de la pression interne ...
& de s'il est nécessaire d'y adjoindre un ventilateur, qui ne passe évidemment pas côté droit :d !
Mes essais ont été fait sans (ventilo.) et parce qu'au final, la pression est positive en idle mais qui s'équilibre en charge (avec la montée du blower de la 7970), jusqu'à devenir négative, elle est en effet mieux placée côté gauche
C'est un compromis, car l'idée était de mieux refroidir la carte mère certes, mais comme j'ai rajouté un autre blower au dos de la 7970, le dos du chipset (principal élément chauffant et 'fragile') est autant refroidi qu'avec la porte à droite + pression négative ...
Il faut tester :spamafote:
n°2335305
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 14-02-2014 à 11:11:18  profilanswer
Je quote mon message sur le topic des Radeon. Ca a plus sa place içi :D
Posté le 14-02-2014 à 10:02:28
Grumph...
Désinstallation d'AB hier. Premier enseignement, les sauts d'écran ont disparus (pour le moment, vu que c'est super aléatoire  ) et pas de plantages.
J'installe Asus GPU tweak et pousse le truc au taquet (1125 GPU et 1575 ram). Ingame sous BF4, saut d'image régulier puis apparition des lignes verticales grises. TS tourne derrière, j'entends encore le jeu bref, purement visuel).
Du coup je remets @stock et là aucune saute d'image ni crash pendant l'heure de jeu suivante. Je suppose donc que mon OC ne tient pas la route.
Donc maintenant je vais me lancer dans un OC propre avec test de stabilité. Mais deux questions :
- Asus GPU tweak permet-il de régler les paliers de ventilation en fonction de la t° comme AB ?
- Quel est l'impact du vgpu sur mon O/C ? Cela permet-il de le stabiliser ? De gratter quelques mhz ? Sur mon premier OC je n'ai absolument pas touché à ce voltage, ceci explique peut-être mes crashs.
Ah oui, dernière question, ai-je un intérêt à démonter le DCU2 pour remplacer la pâte thermique ?
Pour info je suis repassé au 14.1.
Tous vos conseils sont les bienvenus :jap:
n°2335312
Posté le 14-02-2014 à 12:38:56  answer
Cas difficile [:obanon]
je parle du monsieur car pour la carte, ça devrait être vite réglé [:criun]
Bon courage ;)
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2014 à 12:40:06
n°2335313
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 14-02-2014 à 12:54:39  profilanswer
Salaud :o
n°2335314
Posté le 14-02-2014 à 13:01:59  answer
Faut commencer proprement, sans modifier la tension
Ou alors, méthode du BIOS, mais ne sais pas si tu y arriveras sur une Asus HD7970 DCUii :spamafote:
En tous cas, affranchis toi de l'utilisation de programmes de modification de tension pour l'instant ;)
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2014 à 13:02:36
n°2335316
Posté le 14-02-2014 à 13:44:03  answer
si c'est une DCU  V2 , seul l'édition de bios permettra de toucher à la tension [:skeye]
les 14.1 sont à éviter , et les lignes grises ingame , ça sent la ram qui clocke pas , à conditions que ça ne viennent pas des 14.1 tout simplement
mais je suis d'accord avec toi Bierman , la méthode employée , n'est pas la bonne
depuis quand on fait comme ça ?   :whistle:
ma DCU @ tension d'origine bloquée ( 1.170v) ne tient pas ces fréquences non plus [:skeye] ( seulement en bench )
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2014 à 13:54:31
n°2335317
Posté le 14-02-2014 à 13:59:39  answer
Je n'irais pas au dessus de 1100 tension d'origine (1.112V) avec la mienne :spamafote:
Peut-être même moins mais pas sûr :whistle: !
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2014 à 14:00:57
n°2335318
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 14-02-2014 à 14:14:29  profilanswer
Effectivement je viens de lire que les Asus DCU2 n'autorisait pas l'edition du voltage et qu'il fallait flasher le BIOS, chose à laquelle je ne me risquerais pas :D
ma DCU @ tension d'origine bloquée ( 1.170v) ne tient pas ces fréquences non plus [:skeye] ( seulement en bench )[/quotemsg]
J'ai lu sur un tuto d'overclocking-pc.fr que toutes les 7970 acceptaient sans broncher ces fréquences. Bon, je vais faire l'inverse, augmenter petit à petit et redescendre au moindre bug. Sinon je ne pense pas que ce soit les 14.1 parce que j'ai eu la même chose avec les 13.12.
Effectivement, ça sent la mémoire qui refuse le clocking. Je vais retester ça ce soir en étant patient :D
Je peux commencer core 1000 et ram 1400 non ? Ca me parait déjà plus raisonnable :)
Message édité par el_nono_masquay le 14-02-2014 à 14:15:31
n°2335320
Posté le 14-02-2014 à 14:18:38  answer
oui ce sont les fréquences de la version TOP
ça devrait passer sans souci je pense
tu l'a acheté quand ta carte ? neuve , occas ?
histoire de déterminer la révision :)
n°2335321
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 14-02-2014 à 14:22:00  profilanswer
Occasion, facture d'avril 2012.
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
