4481 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2348638
the-abuzay
Posté le 25-05-2014 à 19:25:44  profilanswer
 :hello: le monde !
Je suis en possession d'une Sapphire HD7870 2gb, et sous BF4, j'ai du mal à rester stable en "ultra" (j'enleve l'anti aliasing ect + qualité des éclairages faibles) du coup j'aimerais OC ma CG pour pouvoir un gain en FPS. Mais je vois pas comment faire.. :??: Comment dois-je procéder ? :)
n°2348694
matthiman
de Gilead
Posté le 26-05-2014 à 11:56:44  profilanswer
tu peux télécharger le logiciel sapphire trixx qui est simple, et lire des tutos sur internet ;)
Ventes - Feedback
n°2348711
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 26-05-2014 à 16:39:20  profilanswer
perso avec une 7970M donc presque équivalent à une 7870 ( 850mhz au lieu de 1000mhz)
Je tourne BF4 en ultra sauf MSAA sur désactiver et FXAA également.
Et ça tourne entre 50 et 70fps rarement moins si ce n'est jamais, 64joueurs
Avec un I7 3630QM, quad core qui bloque à 3.2ghz sur BF4
Quel est ton CPU?
Message édité par jojos92 le 26-05-2014 à 16:39:47
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°2348723
the-abuzay
Posté le 26-05-2014 à 18:40:39  profilanswer
Intel I5-4670K @4,2 Ghz (j'ai juste mis "synchro all cores" et changer le chiffre a "42" :D je sais pas si c'est un OC "correct" ou pas.) Mais mais des que ca descend sous 60 FPS je le sens assez fortement, donc le truc c'est que j'aimerai rester au dessus de 60 en tout cas.
n°2348877
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 27-05-2014 à 21:36:58  profilanswer
Drap :o
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°2348937
the-abuzay
Posté le 28-05-2014 à 16:09:52  profilanswer
Up
n°2348938
dafunky
Posté le 28-05-2014 à 16:33:49  profilanswer
c'est quoi ces boulets du 20è siècle qui débarquent avec leurs drapeaux moisis et leur up de nos grand mères  [:tinostar dei]
n°2348941
multivitam​ine
Posté le 28-05-2014 à 17:19:13  profilanswer
T'es nouveau toi :o
n°2348953
the-abuzay
Posté le 28-05-2014 à 19:02:41  profilanswer
Problem ?  :D
n°2349491
Nicodonald
Posté le 04-06-2014 à 00:00:03  profilanswer
Bonjour msieurs dames :o
J'ai un souci avec atiwinflash.
J'avais downvolté ma HIS r9 280x à 1.115v/1Ghz précédemment (ancienne install win 7 core 2 quad q6600...)
Je souhaiterais remonter un peu la fréquence et aujourd'hui sous win 8 atiwinflash plante :
http://img15.hostingpics.net/pics/431661crashatiwinflash.png
La barre défile 1x jusqu'à 100% et ça fait ça :/
Une idée du souci ?
n°2349587
multivitam​ine
Posté le 05-06-2014 à 02:00:52  profilanswer
moi je fait pareil mais avec la commande avec "atiflash", ca fonctionne nickel. :o
Message édité par multivitamine le 05-06-2014 à 02:01:15
n°2349593
Nicodonald
Posté le 05-06-2014 à 10:40:36  profilanswer
Ca fait pareil :o
Message édité par Nicodonald le 05-06-2014 à 11:08:39
n°2349594
oufouf84
Posté le 05-06-2014 à 11:24:24  profilanswer
yo , pour bf désactive la syncro v ;)
n°2349603
Posté le 05-06-2014 à 13:47:24  answer
La console a-t-elle été lançée avec les droits admin. ?
n°2349618
LemonSyde
Posté le 05-06-2014 à 18:03:21  profilanswer
Flasher toujours sous DOS :o
Message édité par LemonSyde le 05-06-2014 à 18:04:31
n°2349620
Nicodonald
Posté le 05-06-2014 à 18:48:46  profilanswer
n°2349661
multivitam​ine
Posté le 06-06-2014 à 08:47:00  profilanswer
Nicodonald a écrit :
Ca fait pareil :o
impossible, déjà ya pas d'interface graphique à "atiflash" :o
n°2349662
Nicodonald
Posté le 06-06-2014 à 08:47:54  profilanswer
Bah le plantage est le même :o machintruc a cessé de fonctionner :o une fois la commande lancée dans cmd
n°2349666
multivitam​ine
Posté le 06-06-2014 à 09:31:40  profilanswer
peut être que j'avais essayé de lancer atiwinflsah  en cliquant dessus et que comme ça fonctionnait pas j'avais paramétré le mode comptabilité.
En tout cas, c'est sensé fonctionner.
T'es sur windows huit point un?
ou sur seven? :o
n°2349670
Nicodonald
Posté le 06-06-2014 à 10:59:44  profilanswer
8.1 :jap: j'ai essayé le mode de compatibilité 7, pareil
je l'avais fait marcher avec mon ancienne mobo et sous seven sans souci...
n°2349671
multivitam​ine
Posté le 06-06-2014 à 11:02:21  profilanswer
T'es sur que ta lancé cmd avec les droits d'admin? t'as été le chercher dans system32 et tout?
n°2349677
Nicodonald
Posté le 06-06-2014 à 12:10:33  profilanswer
clic droit sur le raccourci exécuter en tant qu'admin :jap:
n°2349680
Posté le 06-06-2014 à 12:30:10  answer
Le petit inverseur est-il dans la bonne position (vers l'arrière de la carte) ?
n°2349690
multivitam​ine
Posté le 06-06-2014 à 13:42:06  profilanswer
Essaye sur le vrai, pas le raccourcis. :jap:
Non mais veux que je flash ma carte encore pour te prouver que ca fonctionne ou quoi? :fou:
n°2349693
Nicodonald
Posté le 06-06-2014 à 13:55:40  profilanswer
Bah non je veux flasher ma carte, et je comprends pas pourquoi ça marchait sur mon ancienne config et ça ne marche plus maintenant :o
n°2349697
the-abuzay
Posté le 06-06-2014 à 14:29:02  profilanswer
Ok merci du conseil, mais ça change quoi ? :o Et j'ai toujours pas d'aide pour l'OC de ma CG :/ Personne ne possède une Sapphire HD7870 2gb ? :o Je suis à 1000/1200 Mhz de base. J'ai installé TriXX, mais j'aimerais savoir jusqu'à combien je peux augmenter, et aussi s'il y a des trucs à cocher dans "settings" du logiciel TriXX. :jap:
PS : j'ai déjà demandé sur le topic officiel de TriXX, sans réponses.. Donc je demande ici. :jap:
n°2349798
mixpay
Posté le 08-06-2014 à 00:38:17  profilanswer
J'ai besoin d'un petit peu d'aide sur ma HD7970 dual-x de sapphire, je dépasse pas les 55°C et je n'arrive pas a dépassé les 1Ghz, genre a 975Hz, y'a tout plein d'artefact et les jeux plantent... Je n'arrive pas à savoir d'où ça vient, je ne pense pas que ça soit le voltage, que j'ai augmenté de toute façon pour voir, mais ça ne change rien, j'ai écumé google, et j'avoue qu'un peu d'aide serait la bienvenue merci :jap:
Feedback
n°2349800
seth-01
Posté le 08-06-2014 à 01:06:18  profilanswer
quelle tension t'as appliquée ??
n°2349801
mixpay
Posté le 08-06-2014 à 01:07:41  profilanswer
1,075, 1,112, et je suis même allé a 1,3
Feedback
n°2349803
matthiman
de Gilead
Posté le 08-06-2014 à 07:49:15  profilanswer
t'as utilisé quel logiciel ?
Parce que trixx marche bien mais pas afterburner pour changer la tension...
Ventes - Feedback
n°2349809
mixpay
Posté le 08-06-2014 à 10:35:53  profilanswer
J'ai utilisé trixx, j'ai la 4.6.0, et j'en ai meme testé une plus ancienne, mais j'ai eu le soucis avec "ULPS disable"
Feedback
n°2349830
Caake
Posté le 08-06-2014 à 18:43:10  profilanswer
Changement de la pâte thermique de ma 7970 Dual-X qui a à peine 1 an et demi, verdict :
Avant : Valley en Extreme HD -> 80° avec fan à 50% et T° ambiante 22°
Après : Valley en Extreme HD -> 62° avec fan à 50% et T° ambiante 27°
Je m'explique pas ce changement vu que la pâte était même pas sèche et que je l'ai remplacée par de la pâte CoolerMaster bas de gamme (livrée avec les rads de la même marque), mais en tout cas avec les grosses chaleurs qui arrivent c'est très bien venu !  :love:
Et du coup on va pouvoir clocker un peu plus !  :love:  :love:
Message édité par Caake le 08-06-2014 à 18:45:08
n°2349851
dafunky
Posté le 08-06-2014 à 23:41:41  profilanswer
Surveille les trois températures : CPU / VRM / DDR
n°2349856
mixpay
Posté le 09-06-2014 à 00:33:44  profilanswer
le cpu ne montait pas a plus de 55° de mémoire, par contre la DDR j'ai pas check, mais je n'ai pas l'"info dans HWMonitor, je vais voir si je trouve un soft qui m'affiche ca.
Message édité par mixpay le 09-06-2014 à 00:34:07
Feedback
n°2349914
Nicosmos95​570
Posté le 09-06-2014 à 15:13:00  profilanswer
je cherche à trouver un moyen d'overclocker de manière optimale ma CG. Je me suis déjà un peu renseigner sur le sujet. J'ai télécharger de logiciels comme HWMonitor, GPU-Z, MSI AB. Etc ...
Cependant, j'ai aussi remarqué la possibilité d'OC avec Catalyst.
Quel est le mailleur logiciel entre CCC et MSI AB pour OC en toute sécurité ?
Y a t'il des différences entre les deux ? j'ai vu par exemple que sur MSI AB on peut modifié le voltage et sur CCC c'est le "contrôle de l'alimentation".
Je suis déjà passé de 1000/1375 à 1100/1550 stable sur CCC. Au delà j'ai quelques crashs. Est justement à cause de la tension ?
Merci d'avance pour votre aide.
n°2349915
matthiman
de Gilead
Posté le 09-06-2014 à 15:23:47  profilanswer
je dirai surtout pas le CCC
afterburner est top mais ne permet pas de modifier la tension de toutes les cartes. Avec une sapphire trixx est pas mal.
Met déjà le power limit à fond (+20 ou +50 en fonction de ta carte).
Ventes - Feedback
n°2349916
Nicosmos95​570
Posté le 09-06-2014 à 15:28:52  profilanswer
Je vois pas le power limit sur MSI afterburner ...
Je précise que ma carte est une Gigabyte HD 7970 OC d'usine.
Message édité par Nicosmos95570 le 09-06-2014 à 15:46:55
n°2349920
mixpay
Posté le 09-06-2014 à 16:02:58  profilanswer
J'ai testé avec trixx, j'ai les soucis évoqué au dessus, mais tu peux le tester, ça te coûte rien, il est gratis, et assez facile d'utilisation.
Feedback
n°2349923
Caake
Posté le 09-06-2014 à 16:16:34  profilanswer
Y'a des tweaks pour débloquer le voltage sur AB, pas sûr que ça soit le cas avec TrixX.
Perso j'ai une Dual-X et impossible de modifier le voltage sous TrixX, par contre avec AB aucun problème, faut pas chercher à comprendre. :heink:
Message édité par Caake le 09-06-2014 à 16:18:33
n°2350002
dafunky
Posté le 10-06-2014 à 09:36:57  profilanswer
C'est un truc à la con, il faut garder la skin classique "Default MSI Afterburner Skin" sinon le curseur power limit disparaît.
https://forum-en.msi.com/index.php? [...] msg1181459
n°2350047
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 10-06-2014 à 21:47:53  profilanswer
J'ai aussi une dual X et aucun souci pour régler le voltage sous Trixx :heink:
Tu as bien pensé à utiliser la barre ascenseur à droite dans l'onglet overclocking pour faire apparaître ce réglage :whistle:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
