2800 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[WorkBlog] R.O.G
n°2344269
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 19-04-2014 à 00:14:51  profilanswer
tintin33 a écrit :
Sinon tu l'as prend chez Amazon.
FdP et retour gratuit.
Tu as une semaine pour demander le retour et ensuite un mois pour qu'elle arrive chez eux. Ce qui te laisse 2 à 3 semaines de test si tu goupilles bien tout. C'est un peu moyen éthiquement parlant mais bon.
C'est un procédé que je n'approuve pas du tout. C'est comme le fait de renvoyer une pièce en garantie avant la revente afin d'espérer en recevoir une neuve pour pouvoir la revendre plus cher. C'est plus que moyens éthiquement. C'est une technique de voyous qui contribue à l'augmentation du prix des composants (et oui, un retour de piéce ou un SAV sa ce paye au moment de l'achat)
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2344270
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 19-04-2014 à 00:16:39  profilanswer
ce n'est pas vraiment une technique que j'approuve aussi (même si ton intention de m'aider n'étais pas du tout mauvaise! ce que j'apprecie!) je vais passer par des moyens légaux! mdr
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2344614
valdus_her​esi
Posté le 21-04-2014 à 14:12:23  profilanswer
Merci à Silver King Star pour sont soutient dans cette GTX 780 Black.
Personne très sympa, je recommande!
http://img.imagesia.com/fichiers/im/silver_imagesia-com_imjw_large.jpg
http://stores.ebay.fr/SilverKingSt [...] 4340.l2563
n°2344669
valdus_her​esi
Posté le 21-04-2014 à 18:47:38  profilanswer
Toujours dans le but d'optimisé un maximum les performances et la dissipation thermique de cette GTX 780 black ...
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/17/1398100018-gtx-780-black-iii.jpg
Message édité par valdus_heresi le 21-04-2014 à 19:07:30
n°2344805
valdus_her​esi
Posté le 22-04-2014 à 16:36:09  profilanswer
Test en cours sur l'efficacité du High Flow Bracket!
je poste sous peut!
Message édité par valdus_heresi le 22-04-2014 à 16:57:39
n°2344815
valdus_her​esi
Posté le 22-04-2014 à 17:24:17  profilanswer
Le voilà!!
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/17/1398174484-performance-gtx-780-origine.jpg
Bientôt le système de refroidissement de cette GTX 780 Black sera terminé, et pour se faire il me faut comparé "avant" et "après" les dit changements. Mais il est interressant de comparé l'efficacité de cette High Flow Bracket!
Voila un compte rendus de mes deux GTX 780 avec Rad d'origine et High Flow Bracket pour la premiére et Bracket de Ref pour la seconde. (le systéme Supremacy cooling n'étant pas finalisé, il ne sera pas mis en test aujourd'hui)
Seul à était modifier la patte thermique, une de gamme "standard", marque EK.
GTX 780 Ref PNY (carénage Black)
GTX 780 Ref EVGA (carénage Black)
Interne PNY: Rad de référence Nvidia
Interne EVGA: Rad de référence Nvidia
Patte thermique PNY: EK
Patte thermique EVGA: EK
Pad thermique PNY: Origine
Pad thermique EVGA: Origine
Vitesse de ventilation PNY: 100%
Vitesse de ventilation EVGA: 100%
Sonde thermique:
- GPU (msi afterburner)
- Entre le PCB et la plaque de dissipation standard vers la mémoire
- Une contre la plaque de dissipation Standard
Config de test:
Boitier: 900D ouvert
CPU: I7 2600k 4.6Ghz
Alimentation: Ocz 1000w
Temp au démarrage du PC:
GPU PNY: 32°
GPU EVGA: 34°
Sonde memory IC 1 PNY: 32°
Sonde memory IC 1 EVGA: 33°
Sonde memory IC 2 PNY: 32°
Sonde memory IC 2 EVGA: 33°
Ambiant dans le boitier: 28°
Statistique GTX 780 PNY de référence:
- GPU clock: 863 Mhz
- Horloge mémoire: 3005 Mhz
- Boost théorique: 902 Mhz
- Boost réele: 993 Mhz
Statistique GTX 780 EVGA de référence:
- GPU clock: 941 Mhz
- Boost théorique: 993 Mhz
- Boost réele: 1058 Mhz
On passe aux testes + OC! Le tout effectuer sous Valley en extrême, et sans interruptions entre chaque essai! (je ne laisse volontairement pas le temps à la CG de refroidir!)
PNY équipé du High Flow Bracket
http://img.imagesia.com/fichiers/io/1_imagesia-com_io82_small.jpghttp://img.imagesia.com/fichiers/io/2_imagesia-com_io80_small.jpghttp://img.imagesia.com/fichiers/io/3_imagesia-com_io7y_small.jpghttp://img.imagesia.com/fichiers/io/4_imagesia-com_io7z_small.jpghttp://img.imagesia.com/fichiers/io/5_imagesia-com_ioot_small.jpghttp://img.imagesia.com/fichiers/io/6_imagesia-com_io83_small.jpg
EVGA sans le High Flow Bracket
http://img.imagesia.com/fichiers/io/evga-1_imagesia-com_iolt_small.jpghttp://img.imagesia.com/fichiers/io/evga-2_imagesia-com_iols_small.jpg
http://img.imagesia.com/fichiers/io/5_imagesia-com_iooo_small.jpg
Cette GTX 780 de Ref de marque Pny à une fréquence de base à 863 mhz et à un boost maximum avec OC et rad d'origine a 1202 Mhz et 3306 en mémoire (stable bench) = 39.29 % D'overcloking pour les Bench sans dépasser les 80° pour le GPU et 62° pour la mémoire.
Cette GTX 780 de Ref de marque Pny à une fréquence de base à 863 mhz et à un boost maximum avec OC et rad d'origine a 1163 Mhz et 3306 en mémoire (stable H24) = 34.77 % D'overcloking stable pour les jeux sans dépasser les 69° pour le GPU et 60° pour la mémoire.
La GTX 780 de ref de Marque EVGA n'à pas put aller au delà des 1202 mhz, limité par une erreur (que je n'ai pas compris) quelques soit la tenssion la CG fluctuer entre 1150 mhz/1176/1215 ?! faisant chuter la fréquence du GPU sans cesses et la rendant instable.
Il est évident qu'on peut prendre en compte que peut étre l'une des deux CG chauffe plus qu'une autre, mais dans tous les cas, le High Flow Bracket à prouvé qu'il faisait descendre de précieux degré (que j'estime à 2-3° pas plus).
Point négatif, le ventilateur de la CG PNY équiper du High Flow Bracket s'entendait d'avantage que la EVGA qui n'en était pas équiper!
Vivement le systéme watercooler et aircooling interne du projet Supremacy cooling finalisé pour voir les résultats!
Edit:
Des test sur des forum prouve bien qu'un High Flow Bracket fait chuter de quelques degré le température des CG
http://www.wsgf.org/forums/viewtop [...] 72&t=25495
http://www.legitreviews.com/evga-g [...] eview_1355
Message édité par valdus_heresi le 22-04-2014 à 20:44:56
n°2345360
valdus_her​esi
Posté le 25-04-2014 à 22:44:38  profilanswer
Réception du matos thermique et de raccord pour la GTX 780 Black de la part de mon sponsor aquatuning!
Merci encore à eux!
http://img.imagesia.com/fichiers/is/alphacool-90-_imagesia-com_is52_large.jpg
http://img.imagesia.com/fichiers/is/thermique_imagesia-com_is51_large.jpg
http://img.imagesia.com/fichiers/is/thermique2_imagesia-com_is50_large.jpg
Les raccords recevront une petite couche de peinture noir mat + emblème custom!
Message édité par valdus_heresi le 25-04-2014 à 22:46:41
n°2345801
valdus_her​esi
Posté le 28-04-2014 à 21:00:24  profilanswer
Les news...
Installation de la pattes et Pad thermique + colle thermique 8w/mk sur les dissipateurs thermique.
Finalisation du système Watercooling.
http://img.imagesia.com/fichiers/iw/artc_imagesia-com_iw7l_large.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/18/1398720085-90.jpg
Message édité par valdus_heresi le 28-04-2014 à 23:21:49
n°2345812
valdus_her​esi
Posté le 28-04-2014 à 22:45:43  profilanswer
Prochaine maj:
-Gaine thermoformable au niveau des connecteurs de la CG pour prévenir de toute fuite
- Systéme de liaison watercoolé à base de bitspower etc...
Je vous tiens au jus!
Message édité par valdus_heresi le 28-04-2014 à 23:40:33
n°2345818
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 28-04-2014 à 23:10:44  profilanswer
valdus_heresi a écrit :
Prochaine maj:
Ah le kifff
dans le future je serait plus vieux
n°2345826
valdus_her​esi
Posté le 28-04-2014 à 23:42:40  profilanswer
Je parle des connecteurs watercooler (évidement!) les connecteurs électrique sont déjà gainer!
C'est surtout pour prévenir de toutes fuite, je ne suis pas habituer à se genre de connexion comme vu sur la photo, et vaux mieux prévenir que ... vous connaissez la suite!
n°2345870
Sassanou
Posté le 29-04-2014 à 13:08:25  profilanswer
Plop !
Pourquoi tu n'as pas pris une rallonge directement plutot qu'un systeme sli qui risque de se deboiter ? :)
Genre ça :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] 11060.html
n°2345871
Xortan
Bon bah là faut changer ...
Posté le 29-04-2014 à 13:27:40  profilanswer
Sassanou a écrit :
Plop !
Genre ça :
Pour avoir eu le système SLI phobya, il a vite viré après la 2eme fuite (bah oui la première j'ai pensé que c'est moi qui avait merdé)
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
n°2345876
Sprjnter
#2wheels
Posté le 29-04-2014 à 14:10:39  profilanswer
Je confirme le système plus que douteux qui a fuit plusieurs fois chez moi aussi  :jap:
Mon Topic Achats/Ventes
n°2345894
valdus_her​esi
Posté le 29-04-2014 à 16:57:45  profilanswer
Sassanou a écrit :
Plop !
Genre ça :
Salut sassanou,
et bien en faite, tout simplement car j'avais déjà eu se système sli pour relier (a l'époque) mes 3 GTX 470 entre elles, et je n'avais pas eu de fuite...Mais la vous me faite peur tous mdrrr
Je vais vérifier leurs étanchéité avec quelques test, et si fuite, je les remplacerais par ce que tu ma montrer sassa, ou alors des rallonges bitspower.
n°2345939
valdus_her​esi
Posté le 29-04-2014 à 22:18:22  profilanswer
Test d’étanchéité en cours.
LDR + Eau déminéralisé placé a l'intérieur du Waterblock avec les raccords, le tout fermer par des bouchons (le liquide fait le tour complet).
Efficace selon vous? Ou il faut obligatoirement que le liquide face des aller retours comme dans un water?  (la question peut paraître con, mais peut être que certains on remarquer qu'il n'y avait que des fuites possible quand le liquide passe et repasse, alors qu'au repos, aucune fuite)
voila comment il est placé, avec mise en situation de la position quand il est dans le GPU.
http://img.imagesia.com/fichiers/ix/01-session-1560_imagesia-com_ixir_large.jpg
(le coton, pour éviter que la surface du WB soit rayer...ouai je suis un peut maniaque!)
Message édité par valdus_heresi le 29-04-2014 à 22:19:30
n°2345947
neolord
Posté le 29-04-2014 à 22:52:22  profilanswer
http://img.imagesia.com/fichiers/i [...] _large.jpg
Il fait la pression et aussi .
Plus tes maniaque plus le pc et propre et beau..
n°2345960
tintin33
Si vis pacem para bellum
Posté le 30-04-2014 à 01:27:44  profilanswer
Oui la pression pourrait faire céder un raccord alors que ça peut très bien tenir sans pression.
Mieux vaut que tu sois dans le coin si ça lâche  [:deube]
n°2345975
valdus_her​esi
Posté le 30-04-2014 à 11:15:32  profilanswer
Ok merci les gars, je vais donc tester ça sous pression!
n°2346003
valdus_her​esi
Posté le 30-04-2014 à 15:08:06  profilanswer
Donc Voila l'installation (avec mise en place de gaine thermo pour prévenir des possible fuites) Si fuite il y à pendant les testes, ils seront retirer, d'ou le "Work in progress".
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/18/1398863270-vga-ek.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/18/1398863540-vga-ek-2.jpg
Et merci à mon second sponsor!
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/18/1398864413-vga-ek-2.jpg
Message édité par valdus_heresi le 30-04-2014 à 15:28:04
n°2346233
valdus_her​esi
Posté le 02-05-2014 à 16:27:20  profilanswer
Réception d'embout Bitspower.
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/18/1399040804-bitspower.jpg
n°2346299
seiya75
Posté le 02-05-2014 à 19:35:12  profilanswer
carrément purificateur de surface ? waw !
n°2346300
WizardPC
Posté le 02-05-2014 à 19:39:18  profilanswer
J'ai ce kit de nettoyage, vraiment très efficace ! :)
Par contre vu l'odeur, mieux vaut pas en respirer trop longtemps..
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2346302
valdus_her​esi
Posté le 02-05-2014 à 19:46:29  profilanswer
Ouai carrément! je veux le top pour se SLI de GTX 780 black cooling!
ça va encore! sa sent le citron y a pire! Lol
Par contre, UPS ma pas livré mon derniers colis aujourd'hui...retard, donc récéption lundi! je suis un peut dég! :pt1cable: les raccord autobloquant Koolance édition noir devrons patienté un peut! grrrrrrrrr
j'ai aussi acheter un petit quelques chose, pour la bonne santé du liquide de refroidissement, je vous montre ça dans la soirée!
n°2346309
kais69
Shaheen
Posté le 02-05-2014 à 20:14:34  profilanswer
n°2346535
valdus_her​esi
Posté le 04-05-2014 à 16:36:01  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/18/1399214052-microb.jpg
Mais...Qu'est ce que sait?!
De l'argent pure qui va tuer tous les organismes vivant et stopper leurs création/développement dans un avenir proche ou lointain dans le Water, tout simplement!
Message édité par valdus_heresi le 04-05-2014 à 17:11:45
n°2346538
neolord
Posté le 04-05-2014 à 17:02:38  profilanswer
tu mers sa dans ton reservoir :whistle:  :(  :love:  :love:  :fou:  :fou:  :fou:
n°2346541
valdus_her​esi
Posté le 04-05-2014 à 17:45:49  profilanswer
Réservoir ou tube. :)
n°2346671
valdus_her​esi
Posté le 05-05-2014 à 17:57:37  profilanswer
Alpha test de la GTX 780 black cooling Supremacy ...
Test de 10 minute sous Benchmark Valley.
et bien.....  :love:
http://img.imagesia.com/fichiers/j5/1_imagesia-com_j5b4_large.jpg
tout est dit je crois, premiers test des plus concluent ...
Message édité par valdus_heresi le 05-05-2014 à 17:58:51
n°2346674
valdus_her​esi
Posté le 05-05-2014 à 18:45:25  profilanswer
On la fait chauffer un peut ...
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/19/1399308294-chauffe.jpg
n°2346676
MxT55
Oui mais non !
Posté le 05-05-2014 à 18:54:50  profilanswer
Les températures sont juste  :love:  :love: du très beau boulot pour un superbe résultat en tout cas  :jap:  :jap:
Achats/Ventes, c'est par ici !
n°2346677
valdus_her​esi
Posté le 05-05-2014 à 18:57:57  profilanswer
Merci!
Je suis super content du résultat pour ses premiers testes!
J'ai encore à bidouiller un peut (Rajout de rad à certains emplacement ou se trouve la mémoire) faire la seconde GTX 780 black.
Pousser les testes en OC.
Puis sa sera du tout bon!
n°2346681
MxT55
Oui mais non !
Posté le 05-05-2014 à 19:18:17  profilanswer
Par contre je trouve la température en iddle un poil élevé du coup :/ au contraire de la T° en charge juste magnifique !
n°2346682
valdus_her​esi
Posté le 05-05-2014 à 19:20:27  profilanswer
28° en idle, peut être du à la température ambiante dans l'appartement qui est de 32/33°.
n°2346684
MxT55
Oui mais non !
Posté le 05-05-2014 à 19:30:03  profilanswer
Ca doit pas aider anéfé  :lol:
n°2346688
valdus_her​esi
Posté le 05-05-2014 à 19:48:34  profilanswer
Mdr ouai.
Sinon j'ai un jolie delta de 5° :D
point négatif tout de même, un léger sifflement audible du ventilateur (du surement à des turbulence avec les dissipateurs thermique) de 40 à 50% et un bruit de turbine au delà des 70% de vitesse de rotation.
Message édité par valdus_heresi le 05-05-2014 à 19:50:42
n°2346689
WizardPC
Posté le 05-05-2014 à 19:50:04  profilanswer
Plus qu'a poncer le waterblock et les rads et elle sera parfaite :p
n°2346690
valdus_her​esi
Posté le 05-05-2014 à 19:58:19  profilanswer
Waterblock c'est fait pour l'un d'entre elle, faut que je face le second ouai!
mais j'en reviens toujours pas de la température. Je m'attendais pas à cela. :love:
n°2346852
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 07-05-2014 à 01:06:08  profilanswer
Chapeau bas :jap:
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
n°2346887
valdus_her​esi
Posté le 07-05-2014 à 15:05:40  profilanswer
Merci!
Voila un teste effectuer sous Bioshock Infinite.
Preset tout au max - 1920/1080 - Sans synchronisation vertical.
GTX 780 black cooling 1 = OC 1150 mhz - Vcore Stock.
GTX 780 black cooling 2 = OC 1150 mhz  - Vcore Stock.
Test effectuer pendant 3h00
Température GPU après 3h00 de jeux:
GTX Black 1 : 45-46° max.
GTX Black 2 : 45-46° max.
Température de l’ensemble des dissipateurs thermique (vram etc...)
Ventilo à 40% : 47°
Ventilo à 70% : 44° (-3°)
Ventilo à 100% : 39-40° ( - 8°)
De 40% à 100% la température ambiante du boitier et passer de 40° à 35°.
Test sous Valley Benchmark
La température ambiante et la même pour les deux test: 32-33°
GTX 780 de ref:
Détails: MIC1 et MIC2, représente l’ensemble des Vram etc.. refroidit.
OC: 1133 Mhz pour le premier test. 1163 mhz pour le second test.
Ventilateur: 100%
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/19/1399467810-evga-gtx-780-mic.png
GTX 780 Black cooling supremacy:
Ventilateur: 40%
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/19/1399467805-chartgo.png
Même avec le ventilateur en dessous de la barre des 50 %, la températures de l’ensemble vram etc.. Perd en moyenne 26°
Je doit avouer que je suis fière de ce que j'ai fait!
Message édité par valdus_heresi le 07-05-2014 à 15:07:40
n°2347337
valdus_her​esi
Posté le 12-05-2014 à 23:48:09  profilanswer
Vu que les stats n’intéresse pas grand monde! mdrrrr  :p
Voila des photo des embout autoblockant de chez koolance. Les GTX 780 black peuvent être donc démonter, changer etc...sans une seul fuite d'eau.
Je n'ai jamais vu des embout aussi performant. Pas de perte de débit, pas une goûte d'eau quand on débranche.. Étanchéité a base de graisse interne et de joins interne...Le top. Le prix n'est pas donner, mais là, sa se comprend.
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/20/1399931418-koolance.jpg
[Workblog] Deskboitop ![WorkBlog] FalconDesk : Un bureau pas comme les autres
[Workblog] Fractal Design R4 Watercoolé ? MAJ 22/04/2013[Workblog] SX58H7 wc Second Water "Le topic de Dabid" choix CG aide
[HELP] Logiciel Antec H²O 920 ne marche pas [Workblog] Weecad
[workblog] DémoROGniaque photos final[WorkBlog] FT03 radioactif !!! J'ai pas encore de nom pour le mod
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] R.O.G
