5126 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2271593
goldsun
Posté le 26-01-2013 à 16:03:18  profilanswer
Yes cool. Merci de ta réponse ;)
Et le voltage Mémoire ?
n°2271594
matthiman
de Gilead
Posté le 26-01-2013 à 16:06:12  profilanswer
je suis sur une 7950, pour l'instant j'ai laissé à 1600mV donc je sais pas ;)
Ventes - Feedback
n°2271600
Noxie
Posté le 26-01-2013 à 16:15:42  profilanswer
y'a que sur AB qu'on peut modifier les tensions ?
n°2271615
matthiman
de Gilead
Posté le 26-01-2013 à 16:39:35  profilanswer
bon MAJ passage d'une 7870 à une 7950
par contre O/C pas peaufiné du tout, j'ai mis "au pif" 1150Mhz pour 1.15v, ça peut tenir beaucoup + comme planter en jeu, j'ai juste tester unigine/3dmou vantage + 2011 et kombustor/OCCT 30 minutes chaque
Pseudo : Matthiman
Modèle: MSI 7950 Twin Frozr
ASIC : 88.5%
OC : 1150/1500 @ 1150 mV
Tension stock : 1031 mV
Refroidissement GPU : WC (WB juste pour le GPU)
Pilotes : 13.1
Système d'exploitation : 7 64
http://img827.imageshack.us/img827/4215/7950y.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/4416/69025368.jpg
Message édité par matthiman le 26-01-2013 à 18:00:55
Ventes - Feedback
n°2271633
goldsun
Posté le 26-01-2013 à 17:41:38  profilanswer
10500 point quoi...
Je fait 11000 avec ma 7970 ^^
C'est abusé !  :pt1cable:
n°2271639
matthiman
de Gilead
Posté le 26-01-2013 à 17:47:35  profilanswer
O/C ta 7970 ?
je continue à chercher le max stable pour ma carte ;)
Ventes - Feedback
n°2271641
goldsun
Posté le 26-01-2013 à 17:56:10  profilanswer
Oui oui Oc.
Je suis à 1140/1600 stable. Sous 1206 mv.
Edit : 11071 points exactement ^^
Je vais me la faire changer rapidement, trop de grésillements des phases d'alim, c'est insupportable (pour une carte à 320e).
Message édité par goldsun le 26-01-2013 à 17:57:58
n°2271642
matthiman
de Gilead
Posté le 26-01-2013 à 18:00:30  profilanswer
:d
http://img829.imageshack.us/img829/7677/7950h.jpg
Pseudo : Matthiman
ASIC : 88.5%
OC : 1200/1600 @ 1150 mV
Pilotes : 13.1
Ventes - Feedback
n°2271699
fricofou
Posté le 26-01-2013 à 20:45:11  profilanswer
Jolie :jap:
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2271700
matthiman
de Gilead
Posté le 26-01-2013 à 20:46:55  profilanswer
et c'est pas fini  [:guilletit:4]
Ventes - Feedback
n°2271788
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 27-01-2013 à 08:31:33  profilanswer
matthiman tu peux me donner les températures cpu et gpu?
interessé par le Swiftech MCW82
Message édité par dartuil le 27-01-2013 à 08:32:03
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°2271789
matthiman
de Gilead
Posté le 27-01-2013 à 08:51:24  profilanswer
là en idle je suis à 23°C CPU et 25°C GPU (2 rads 240)
en full pour le GPU je suis à 42°C en bench (heaven et 3dm) et 46°C avec OCCT
Pour le CPU je suis en charge sous OCCT à 45°C
après pour les 2 en même temps j'ai pas encore eu le temps de jouer, donc je sais pas...
le swiftech est bien, par contre prends bien le modèle pour 7900 (la base est différente) et les embouts cannelés fournis sont en diamètre 12
Ventes - Feedback
n°2271791
dartuil
Posté le 27-01-2013 à 09:02:38  profilanswer
il y a un modèle spécial 7900?
faut que je regarde cela
tu as un lien?
je vois que le modèle normale sur ldlc et mat.net
je te remercie :)
n°2271792
matthiman
de Gilead
Posté le 27-01-2013 à 09:05:09  profilanswer
si tu comprends l'anglais
http://www.swiftech.com/mcw82vgawaterblock.aspx
regarde dans select model, y'en a 2
la base n'est pas plane, on le voit ici :
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] p?t=167052
je viens de relancer un heaven, 35°C CPU et 39 GPU :)
edit : dur à trouver en france, c'est le seul mag que je vois
http://www.gesci.fr/informatique/W [...] 27900.html
edit 2 : après 1 heaven, 1 3DmVantage et 1 3Dm11, max 42°C sur GPU et CPU
Message édité par matthiman le 27-01-2013 à 10:33:22
Ventes - Feedback
n°2271832
LemonSyde
Posté le 27-01-2013 à 12:50:29  profilanswer
Et dire que j'avais le MCR sur ma 5850. Mais il ne passait pas sur ma 7950, les trous sont un peu plus espacés...
Sinon tu peux voir du coter de chez EK. Mais tu devras rajouter l'adaptateur en cuivre pour combler la différence de niveau ;) C"est ce que j'ai fait...
http://www.ekwb.com/shop/blocks/vg [...] cetal.html
http://www.ekwb.com/shop/ek-vga-su [...] apter.html
Certes, c'est un peu plus cher, mais ça fonctionne :)
n°2271940
dartuil
Posté le 28-01-2013 à 07:30:59  profilanswer
bonjour je vous remercie beaucoup les prix sont ok pour moi que ce soit le EK ou swiftech mais........... aucun ne livrent en guadeloupe -_-
n°2271944
matthiman
de Gilead
Posté le 28-01-2013 à 08:09:30  profilanswer
le ek tu le trouveras en principe + facilement...
y'a aucun mag qui le livre en guadeloupe ?
Ventes - Feedback
n°2271947
dartuil
Posté le 28-01-2013 à 08:38:31  profilanswer
à ma connaissance mat.net , ldlc ,pixmania et enetwork et pc look mais il n'ont pas ce Ek -_-
quelle desh  [:mayonaise]
n°2271950
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 28-01-2013 à 08:47:44  profilanswer
Tu peux passer directement par le shop d'EK, à priori ils livrent en Guadeloupe.
n°2272052
dartuil
Posté le 28-01-2013 à 17:43:21  profilanswer
DHL c'est quoi ça existe pas en guadeloupe ça  [:dushnok]
aah comment c'est compliqué tout ça je resterais en air -_-
n°2272188
matthiman
de Gilead
Posté le 29-01-2013 à 08:43:36  profilanswer
bon enfin trouvé le max ram de la 7950, à 1800 ça passe heaven et 3DMVantage mais pas 3DM11
j'ai poussé la tension ram à 1.63v et ça a repassé tous les tests.
Mais pas dit que ça tienne en jeu, faudra que je test ce soir :)
Ventes - Feedback
n°2272217
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-01-2013 à 12:44:18  profilanswer
bizzare que ca tienne heaven et pas 3dmark, t'es sure de n'avoir pas eu de petite crotte qui s'affiche a l'ecran
n°2272254
matthiman
de Gilead
Posté le 29-01-2013 à 16:53:10  profilanswer
non, l'écran devient gris/noir et reste bloqué, typique de la ram...
je suis surpris aussi, heaven est connu pour bien faire bosser la ram...
Ventes - Feedback
n°2272274
zendb
Posté le 29-01-2013 à 18:32:47  profilanswer
j'ai un soucis, je possède une VTX3d 7950 X-edition et j'ai un soucis avec MAB ... j'avais le même problème avec ma 7850.
dès que je débloque les fréquence avec le fichier .cfg j'ai des soucis de stabilité : l'écran saute comme si je recevais un appel, j'ai des grosses bandes comme des parasites électrique ...
ça me le fait même sans changer la fréquence d'origine, je suis obligé de remodifier le fichier .cfg pour que ça s'arrête.
Le soucis est que je ne peux pas booster plus mon core clock ... et avec une bonne marge de température j'ai un peu les boules, je pense pouvoir monter easy à 1150/1175 ....
n°2272276
Gein
Posté le 29-01-2013 à 18:42:55  profilanswer
n°2272278
matthiman
de Gilead
Posté le 29-01-2013 à 18:48:38  profilanswer
kdo:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2259647
Ventes - Feedback
n°2272279
matthiman
de Gilead
Posté le 29-01-2013 à 18:49:11  profilanswer
merci pour le boulot :jap:
Ventes - Feedback
n°2272281
zendb
Posté le 29-01-2013 à 19:07:43  profilanswer
n°2272285
matthiman
de Gilead
Posté le 29-01-2013 à 19:24:43  profilanswer
zendb a écrit :
PARFAIT, ça fonctionne,  :love:
évidemment :d
Ventes - Feedback
n°2272287
Noxie
Posté le 29-01-2013 à 19:26:54  profilanswer
Des idées pour l'undervoltage ?
n°2272288
zendb
Posté le 29-01-2013 à 19:32:40  profilanswer
Bon voilà pour moi :
http://www.3dmark.com/3dm11/574069 [...] 7qjbG7a0xw
@1175/1400Mhz,
question : à quoi sert le power limit ?? je suis à 0 si je passe à +20 je fait un pique de température !
n°2272297
matthiman
de Gilead
Posté le 29-01-2013 à 19:49:38  profilanswer
il sert à réguler la fréquence quand on O/C pour rester dans le TDP....
en gros sa baisse les freq pour pas que ça chauffe trop, donc tu perds en perf.
fais un bench à 0 et un à +20, tu verras une diff dans la t° mais aussi dans les perf !
faut le mettre mini à +10, idéalement +20 ;)
Ventes - Feedback
n°2272300
Gein
Posté le 29-01-2013 à 19:58:13  profilanswer
De rien ;)
Au passage j'ai rajouté la méthode avec la commande /XCL  :jap:
n°2272302
bluedragon​38
Posté le 29-01-2013 à 20:05:44  profilanswer
Ma nouvelle 7970 lightning a un ASIC @ 66.6% (666 ? vous pensez a un signe ? :D )
Topic Vente
n°2272308
zendb
Posté le 29-01-2013 à 20:19:11  profilanswer
ok,
Power limite : 0%
http://www.3dmark.com/3dm11/5740690
Power limite : +10%
http://www.3dmark.com/3dm11/5741196
je suis plutôt satisfait, vous en pensez quoi ??
Message édité par zendb le 29-01-2013 à 20:19:43
n°2272328
ernest084
Posté le 29-01-2013 à 21:33:54  profilanswer
matthiman a écrit :
j'avais trouvé un tuto similaire, je te le passe direct sous google trad :d
1. Install the Latest Drivers.
2. Install latest MSI Afterburner. After installing afterburner you must install these clock control files. http://www.sendspace.com/file/r7jys0 & then...
3. Run atferburner once, it will promt you to restart. Restart.
4. Create a Shortcut for MSI Afterburner, place it on the desktop.
5. Right click the shortcut, click properties and in the target box add /xcl.
6. It should look like this C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe" /xcl
7. Open the shortcut. It will says the CCC limits have been increased.
8. Exit afterburner and delete the shortcut. Restart.
9. Load up afterburner. Settings > tick unlock voltage control + monitoring.
10. Now you can overclock using AMD's optimal method. There are no CCC limits and you can adjust the voltage. This is SO much more stable than overclocking the Un-official way using msi afterburner.
1. Installez les derniers pilotes.
2. Installez la dernière version MSI Afterburner. Après l'installation de afterburner , vous devez installer ces fichiers de commande d'horloge. http://www.sendspace.com/file/r7jys0 et puis ...
3. Exécuter atferburner une fois, il promt vous demande de redémarrer. Redémarrer.
4. Créer un raccourci pour MSI Afterburner, placez-le sur le bureau.
5. Faites un clic droit sur le raccourci, cliquez sur Propriétés et dans la zone cible ajouter / xcl.
6. Il devrait ressembler à ceci C: \ Program Files (x86) \ MSI Afterburner \ MSIAfterburner.exe "/ XCL
7. Ouvrez le raccourci. Il dit que les limites du CCC ont été augmentés.
8. Sortir de afterburner et supprimer le raccourci. Redémarrer.
9. Chargez jusqu'à afterburner . Paramètres> cocher la commande de déverrouillage de tension + surveillance.
10. Maintenant, vous pouvez overclocker en utilisant la méthode optimale d'AMD. Il n'ya aucune limite CCC et vous pouvez ajuster la tension. Cela est d'autant plus stable que l'overclocking de la façon non officielle avec MSI Afterburner.
je suis en train de faire cette methode.
pour le 9 cocher la commande de déverrouillage de tension + surveillance
c'est ou dans msi? tout est en anglais.....
n°2272329
matthiman
de Gilead
Posté le 29-01-2013 à 21:34:51  profilanswer
Gein a écrit :
De rien ;)
bonne idée de mettre la manip ;)
tiens encore du taf :d
http://img69.imageshack.us/img69/7449/7950a.jpg
Pseudo : Matthiman
ASIC : 88.5%
OC : 1250/1800 @ 1170 mV
Pilotes : 13.1
Message édité par matthiman le 29-01-2013 à 21:37:12
Ventes - Feedback
n°2272330
matthiman
de Gilead
Posté le 29-01-2013 à 21:35:45  profilanswer
settings -> cocher unlock voltage control et unlock voltage monitoring
Ventes - Feedback
n°2272331
zendb
Posté le 29-01-2013 à 21:36:07  profilanswer
En bas à droite : "setting"
puis sur la page qui s'ouvre au milieu cocher :
- "unlock voltage control"
- "unlock voltage monitoring"
Juste pour le tuto traduit, en français il faut rajouter
" /XCL
et non
"/ XCL
car sinon ça ne fonctionne pas
n°2272339
ernest084
Posté le 29-01-2013 à 21:50:00  profilanswer
" /XCL
et non
"/ XCL
merci maintenant sans l'espace apres le / ca marche!
par contre pour les deux unlock , ils sont deja cochés....
n°2272417
raphalan
Posté le 30-01-2013 à 10:55:53  profilanswer
La limite de tension pour la mémoire est de combien sur une HD7950 ?
Message édité par raphalan le 30-01-2013 à 10:58:30
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
