4774 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2272417
raphalan
Posté le 30-01-2013 à 10:55:53  profilanswer
La limite de tension pour la mémoire est de combien sur une HD7950 ?
Message édité par raphalan le 30-01-2013 à 10:58:30
n°2272426
matthiman
de Gilead
Posté le 30-01-2013 à 12:10:06  profilanswer
1.7v dans afterburner mais je sais pas si c'est sans danger à 1.7v...
Ventes - Feedback
n°2272428
raphalan
Posté le 30-01-2013 à 12:29:47  profilanswer
oui justement a partir de quel voltage ça devient dangereux pour la mémoire ?
Je galère a monter ma mémoire en fréquence (1400Mhz pour 1250@stock)
pour 1200Mhz@1183mV pour le core :/
n°2272431
zendb
Posté le 30-01-2013 à 12:35:58  profilanswer
quel est ton modèle de 7950 ?
t'a peut-être atteint les limite de ta carte. Perso sur la mienne impossible de dépasse 1400 pour la RAM. Pour le Core en air cooling je me suis calé à 1175 à 1,13V j'ai un bon rapport perf/température.
n°2272433
matthiman
de Gilead
Posté le 30-01-2013 à 12:40:40  profilanswer
autant le GPU monte en général globalement pareil (on va dire entre 1150 et 1250 en augmentant un peu la tension), autant la ram c'est super variable, certaines ne tiennent même pas 1300, autant le mienne tient 1750 voire 1800 si je rajoute un peu de tension.
C'est parce que les puces ram sont différentes en fonction des modèles
Ventes - Feedback
n°2272435
zendb
Posté le 30-01-2013 à 12:41:34  profilanswer
Et le gain sur la RAM est de combien globalement ?
entre 1400 et 1800 tu gagnes quoi ???
n°2272436
matthiman
de Gilead
Posté le 30-01-2013 à 12:48:31  profilanswer
alors je peux te donner ça sous 3DM11 :
- 1100/1250 : P9378, graphic score 9960
- 1100/1400 : P9398, graphic score 9990
- 1150/1500 : P9761, graphic score 10503
- 1200/1600 : P10073, graphic score 11006
- 1200/1800 : P10162, graphic score 11156
- 1250/1800 : P10401, graphic score 11550
en gros on voit que le score augmente beaucoup + vite avec la montée en freq du GPU que de la ram, mais ça reste en bench j'ai pas fait de relevé de fps sur des jeux...
Ventes - Feedback
n°2272437
zendb
Posté le 30-01-2013 à 12:52:37  profilanswer
A titre de comparaison avec un 3570k @4,6Ghz + 1175/1400Mhz je suis à
P9990, graphique score 10660.
En extrapolant à l'arrache, les 25Mhz sur le core vont te faire gagner peut-être 100/150points, donc les 100Mhz sur la mémoires sont pas si énorme.
IG, à 1175/1400 + i5 3570k BF3 en full ultra à 60 FPS constant avec Vsync on, et entre 65 et 98fps avec Vsync off ... je me garde dans la marge histoire d'être safe, gagner quelques degrés et éviter quelques plantage inopinés IG.
n°2272450
raphalan
Posté le 30-01-2013 à 13:28:55  profilanswer
Mon modèle est une Gigabyte HD7950 WindForce OC 900Mhz/1250Mhz@stock et en poussant le voltage je suis a 1187mV pour 1200Mhz/1400Mhz et des que je monte au dessus de 1400Mhz pour la mémoire je plante :/
n°2272451
matthiman
de Gilead
Posté le 30-01-2013 à 13:35:01  profilanswer
la tension que tu as augmentée (1187mV) ne concerne que le GPU, tu ne pourras pas monter la ram + haut même en l'augmentant.
Après 1200Mhz pour 1187mV c'est dans la moyenne, par contre avec afterburner tu devrais pourvoir augmenter ta tension ram (qui est à 1600mV) à 1700mV max
et avec 3 ventilos qui soufflent dessus tu dois pas prendre de gros risques, commence par 1650mV voir si tu arrives à monter encore ta ram
Ventes - Feedback
n°2272456
raphalan
Posté le 30-01-2013 à 14:24:54  profilanswer
@stock d’après afterburner la tension de la ram est de 1500mV chez moi.
@stock pour le core la tension est de 993mV sur mon GPU
Message édité par raphalan le 30-01-2013 à 14:35:36
n°2272458
matthiman
de Gilead
Posté le 30-01-2013 à 14:40:45  profilanswer
tiens les 2 7950 que j'ai eu c’était 1600, donc mets 1600 et tu verras jusqu'où tu montes ;)
Ventes - Feedback
n°2272461
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 30-01-2013 à 14:50:32  profilanswer
Il faut garder en tête que certains fabricants utilisent sur leurs 7950 de la gddr5 certifiée 5GHz et non 6GHz pour des raisons de coût.  ;)
n°2272499
raphalan
Posté le 30-01-2013 à 17:20:53  profilanswer
Effectivement je monte en fréquence avec 1600mV pour la Ram :)
n°2272514
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-01-2013 à 18:07:08  profilanswer
Y'a un réglage possible sur HD7870 ?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2272518
matthiman
de Gilead
Posté le 30-01-2013 à 18:15:58  profilanswer
non que sur les 79xx
Message édité par matthiman le 30-01-2013 à 18:16:06
Ventes - Feedback
n°2272556
guigui26
technoloGEEK
Posté le 30-01-2013 à 22:21:21  profilanswer
salut
j ai overcloké ma hd 7970 a 1125mhz gpu et 1575mhz ram a tension stock et apres quelques minutes de jeu voir au bout de 1h ( bf3) j ai des artefact qui apparaissent ...
c est le signe que la ram est pas stable ???
vous en pensez quoi ?
si c est le cas ma hd7970 ne monte pas bien haut :-(
Rien
n°2272608
matthiman
de Gilead
Posté le 31-01-2013 à 08:12:44  profilanswer
en principe c'est la ram, mais sur les 7xxx (j'ai eu une 7870 et 2 7950) à chaque fois que la ram est trop haute l'écran devient gris et tout se plante...
revient à 1500 pour voir
Ventes - Feedback
n°2272612
guigui26
technoloGEEK
Posté le 31-01-2013 à 09:25:49  profilanswer
ok dommage comme mes temps sont bonnes apres 3h de bf3 j ai 43degres au gpu....
Rien
n°2273006
L3Z
Posté le 01-02-2013 à 23:54:08  profilanswer
Je vais surement passer au crossfire de hd7970 d'ici quelques mois, du moins j'envisage de le faire.
D'après vous mon alim va suffire ? ça me sembleun peu juste sachant qu'en plus des deux cg bien OC (1200/1700 c'est ce que je vise) j'aurai :
i5 3570k @ 4.6ghz pour 1.3v
une laing ddc 10w
13 * ventilo 120mm
2 * ventilo 140mm
2 hdd + 1ssd
voilà les spécifications de mon alim :
http://pcper.com/images/reviews/499/7-Nameplate.jpg
Si vous pouviez me donner vos avis  :jap:
Sinon un truc que j'ai toujours trouvé étrange sur mon alim, les cables d'alim pcie qui se dédoublent (8 + 6pin sur le même cable) voir 6ième et 7ième connecteur :
http://pcper.com/images/reviews/499/15-Cables.gif
Des avis la dessus ?
n°2273013
El Paladin​ Malefik
Posté le 02-02-2013 à 00:28:22  profilanswer
normalement oui elle devrait tenir, après je suis pas sur que ton alim soit de bonne qualité, donc il faut pas la surmener.
Mais ça va passer assez largement je pense, je tenais un i7 2700K jusqu'à 5GHz et SLI de GTX 580 overclockées dans une 850W, vu que là les consommations des composants sont largement inférieures à ce que j'avais, il y a pas de problèmes^^
Message édité par El Paladin Malefik le 02-02-2013 à 00:28:47
n°2273017
L3Z
Posté le 02-02-2013 à 01:16:17  profilanswer
ok.
Concernant la qualité de l'alim je ne me fait pas de soucis, à l'époque elle était vendue dans les 150€ si je me souviens bien et les tests la dise tous très perf avec ~85% de rendement réel.
En fait là où je me pose la question c'est à cause de la séparation en 4 rails de 12v, j'ai peur que lors d'un 3dmark par exemple ça ne puisse pas tenir au niveau ampère enfin je ne m'y connais pas trop en élec donc . . . si je dis des âneries autant me stopper tout de suite.
n°2273183
Logicsyste​m360
Posté le 02-02-2013 à 21:20:32  profilanswer
Quel est le Vgpu max en H24 ?
Merci :jap:
n°2273207
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 02-02-2013 à 22:28:32  profilanswer
1200 pour les 79xx
Un peu plus pour les 78xx
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°2273486
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 04-02-2013 à 14:08:10  profilanswer
J'ai une Sapphire Radeon 7850 1Go mais PAS OC
Est il possible/utile de l'o/c avec MSI After Burn?
Et si oui dans quelle limites?
:jap: Merci pour vos infos :jap:
n°2273493
maxor1980
Corsair ICUE
Posté le 04-02-2013 à 14:47:00  profilanswer
Biensûr que tu peux :)
n°2273645
matthiman
de Gilead
Posté le 05-02-2013 à 08:33:25  profilanswer
Allez hop résultats avec 3DMark :)
Pour info mon proco est un FX8350 @ 4620Mhz
Pseudo : Matthiman
Modèle: MSI 7950 Twin Frozr
ASIC : 88.5%
OC : 1250/1800 @ 1194 mV
Tension stock : 1031 mV
Refroidissement GPU : WC (WB juste pour le GPU)
Pilotes : 13.1
Système d'exploitation : 7 64
http://img703.imageshack.us/img703/5885/7950.jpg
Message édité par matthiman le 05-02-2013 à 08:33:59
Ventes - Feedback
n°2273659
Vincent-Ve​ga
Posté le 05-02-2013 à 09:44:24  profilanswer
Ce tuto qui est en 1ere page pour flasher une 7970 Reference en Ghz Edition fonctionne avec une Sapphire Dual X non OC  ? merci.
http://en.expreview.com/2012/07/15 [...] 24148.html
n°2273661
Ableur
Posté le 05-02-2013 à 09:48:22  profilanswer
+1 ça m'intéresse !
Je me demande si cela augmente le vcore le fait de flasher la carte...
Message édité par Ableur le 05-02-2013 à 10:03:18
n°2273675
zendb
Posté le 05-02-2013 à 11:06:27  profilanswer
Pseudo : Matthiman
ASIC : 88.5%
Pilotes : 13.1
Et t'es stable IG ou c'est juste pour les bench ??? Parce que j'avais réussi à stabiliser une 1175 sur le core mais dès que je passe IG j'ai des artefact très léger de temps en temps, même en lui collant 1,25V dans les dents ça change rien. Par contre en bench c'est nikel !
C'est dingue ce que ta RAM prend  :pt1cable:
n°2273678
matthiman
de Gilead
Posté le 05-02-2013 à 11:13:58  profilanswer
stable in game :)
en bench le GPU est stable à 1170mv, mais en jeu j'ai du monter à 1194
pour la ram je suis juste passer de 1600mv à 1630 :bounce:
En gros je m’arrête là pour les fréquences, si j'ai des plantages dans des jeux très gourmands j'augmenterai un poil la tension :jap:
j'étais dans les 2 premiers sur les scores 3dm11 à config identique :pt1cable:
Message édité par matthiman le 05-02-2013 à 11:15:13
Ventes - Feedback
n°2273681
zendb
Posté le 05-02-2013 à 11:24:17  profilanswer
A ouais t'a dégoté une super carte !
Un peu déçu de la mienne :(
n°2273682
matthiman
de Gilead
Posté le 05-02-2013 à 11:27:27  profilanswer
c'est la loterie, par contre autant @ stock je trouvais qu’elle ne faisait pas de coil whine, autant bien O/C c'est plus la même :sweat:
mais vu les perfs ça me va très bien :sol:
en même temps le PCB de 7970 ça aide, sur ma vtx 7950 (PCB 7970 aussi) le gpu prenait sans soucis 1150 @ 1.13v donc j'aurai peut-être tenu la même freq.
là c'est vraiment la ram qui monte haut :ouch:
Message édité par matthiman le 05-02-2013 à 11:27:44
Ventes - Feedback
n°2273684
zendb
Posté le 05-02-2013 à 11:31:08  profilanswer
T'a eu une VTX3d ? C'est ce que j'ai, je me disais bien que c'était un PCB de 7970.
Je prend 1175 à 1,13 aussi, remarque j'ai clairement pas l'impression que modifier le Vcore change quelque chose !
Par contre 1200 ça tient pas, et 1175 j'ai des artefact léger IG (genre des pixels blanc dans l'ombre des pas en BF3).
n°2273686
matthiman
de Gilead
Posté le 05-02-2013 à 11:35:02  profilanswer
je l'ai eu que qq jours, le temps de recevoir ma msi de SAV, donc j'ai juste mis 1150 @ 1.13v, rien testé d'autre mais je trouvais ça pas mal ;)
là avec la msi je suis gâté :love:
Ventes - Feedback
n°2273786
El Paladin​ Malefik
Posté le 05-02-2013 à 18:15:40  profilanswer
Pour la base de données :)
Allez comme le nouveau 3DMark est sorti, j'en profite pour faire péter le score encore une fois de 3DMarK 11 avec ma config avec un overclocking cette fois plus violent de la carte graphique (44% d'overclocking) et mon i5 3570K à 5,00 GHz.
http://img32.imageshack.us/img32/829/record3d11.png
Lien: http://www.3dmark.com/3dm11/5824782
En tout cas c'est violent comment elle a en a dans le bide la 7950 Vapor-X. Vivement qu'on puisse vraiment régler les voltages avec Trixx 4.6.0 et pourquoi pas péter les 11.000 pts
n°2274756
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 09-02-2013 à 14:06:14  profilanswer
j'ai trouver un mcw82 mais c'est un normal :/
je peux demander un adaptateur ou c'est mort faut acheter un mcw82 7900?
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°2274852
metm
metm
Posté le 09-02-2013 à 21:30:19  profilanswer
donc un flache avec la 7970 dois passe car le meme pbc ?
n°2274861
Geek2go
Posté le 09-02-2013 à 22:37:50  profilanswer
Salut à tous.
Je suis actuellement sur une 7950 de chez vtx3d, la boost edition v3.
Je l'ai OC à 1100/1600.
Je n'arrive pas à modifier le vcore. Est-ce que vous savez quelle solution s'offre à moi ? Flash de bios ou autre, que puis-je faire ?
On peut mettre le bios d'une autre marque ? Ou editer le bios ?
Merci d'avance.
n°2274878
chtitbout
Posté le 09-02-2013 à 23:35:18  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai reçu une Sapphire 7950, celle avec le ventilo rouge de base.
Je l'ai un peu oc pour voir ce qu'elle a dans le ventre mais je bloque à 975Mhz. A 1000Mhz ça plante avec un retour sous windows.
Sur l'article d'hfr ils arrivent à la monter à 1025Mhz en augmentant la tension à 1.093V. J'ai donc essayé de monter avec Trixx mais rien ne change même à 1.150V.
Par ailleurs ma tension par default est de 1.006V selon GPU-Z et non pas 1.031V. J'ai remarqué qu'il y'avait 0.030V de moins entre la tension sur Trixx et celle mesurée par GPU-Z.
Par exemple si je pousse à 1.150V, GPU-Z me donnera environ 1.120V...
Savez-vous de quelle manière je peux la rendre stable à 1000Mhz d'autant plus que je ne dépasse pas les 80°C, j'ai encore un peu de marge... Je ne comprends pas pourquoi même en augmentant la tension, la carte n'est toujours pas stable.
Message édité par chtitbout le 11-11-2013 à 20:12:33
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
n°2274909
matthiman
de Gilead
Posté le 10-02-2013 à 09:06:45  profilanswer
peut-être, mais quel intérêt ?
Ca réactivera pas les shaders manquant, et pour les freq autant O/C à la main ;)
Geek2go a écrit :
Salut à tous.
Merci d'avance.
soit trixx de sapphire qui doit marcher direct, soit le top msi afterburner mais faut faire une manip pour débloquer la tension (se renseigner, faut modifier les settings + le fichier de conf)
après y'a des cg qui sont bloques niveau tension, mais j'avais la vtx v2 et aucun soucis pour débloquer la tension (1150 @ 1.15v dans afterburner)
aucun intérêt de mettre un autre bios si c'est blqoué, et on peut plus éditer les bios sur les 7xxx
chtitbout a écrit :
Bonjour à tous.
niveau O/C toutes les cartes ne sont pas identiques, c'est pas parce que ça tient 1025 @ 1.093v sur hfr que la tienne fera pareil, y'a des meilleures et des moins bonnes...
pour la tension, gpu-z donne la "vraie" tension, qui est oujours plus faible car il y a du vdrop.
Par ex sur afterburner je dit mettre 1.19v pour être stable à 1250, mais en charge c'est 1.13v en réél.
Ventes - Feedback
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
