5627 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2259531
bioboss
YO !
Posté le 03-12-2012 à 21:38:34  profilanswer
Elles sont plutôt nommée boost édition me semble-t-il.
n°2259568
Spartan88
Posté le 04-12-2012 à 08:44:04  profilanswer
Exact la mienne est une boost edition, ASIC 87.8 (mais d'après HFR cet indicatif n'a aucune valeur qualitative)
Dans la pièce il doit faire en moyenne 23° (cela varie entre 22 & 24) en Idle la CG avoisine les 35° @ stock, avec un OC à 1150 et 1600 elle avoisine les 38° (sachant que mon PC n'est pas souvent éteint)
En charge elle monte à 62°, en bench stress elle monte à 69-70° environ (peut être un peu plus sous le stress test de OCCT faut que je vérifie).
J'ai bien vérifié en tout cas, le Vmemory est bien à 1.5 chez moi, j'ai de la marge si je comprends bien, en cas de gros OC je peux me permettre de la monter à 1.6 ?
Sinon premier retour (je suis KO en ce moment, malade donc je ne suis pas toujours sur le PC mais souvent allongé  :D  )
@ stock au voltage, soit 0.950 je monte le GPU à 1160 et la mémoire à 1620, stable en bench et en jeu sans soucis, au delà le bench se coupe, je vais donc commencer à monter la tension petit à petit et commencer à up le GPu dans un 1er temps.
Il n'empêche que je reste tout de même dubitatif devant de telles différences sur des CG d'un même constructeur, avec un même PCB & refroidissement [:caedes]
n°2259589
zbineulong​time
Posté le 04-12-2012 à 13:09:44  profilanswer
Ah ouai, effectivement tu as une jolie carte de roxor on dirait ;)
n°2259601
Spartan88
Posté le 04-12-2012 à 14:47:06  profilanswer
Merci, je vais pas m'en plaindre c'est sûr.
Là je viens de monter les fréquences, stable à 1220 gpu, 1625 mémoire pour un gpuV 1.160 en bench, plus qu'à tester en jeux, température en charge 70°
Je présume que j'ai encore de la marge sur GpuV mais bon, se sera surtout pour le bench voir les limites, pour jouer ça tourne de plus en plus vite, et donc de plus en plus de bruit. Et je pense qu'à un certain niveau le gain ne vaut pas la consommation/bruit que cela génère.
n°2259602
zbineulong​time
Posté le 04-12-2012 à 14:53:11  profilanswer
La mienne prend au gpu 1275mhz @1.19v, mais à 1160 elle demande un peu + de V que la tienne.
Message édité par zbineulongtime le 04-12-2012 à 14:53:37
n°2259603
Spartan88
Posté le 04-12-2012 à 15:05:01  profilanswer
C'est bon aussi, mais chez moi j'en chie un peu, je ne suis pas un expert et triXX bug, il refuse de maintenir la tension que je lui colle, je suis obligé de passer par Ab pour forcer la tension, et je me demande si ça ne bug pas aussi des fois.
J'ai essayé avec la v. 4.30. et 4.4.0b, ça ne change rien, et je ne suis pas le seul à avoir des soucis avec TriXx
Il y a-t-il un moyen de débloquer les voltages dans le CcC sinon ?
n°2259605
zbineulong​time
Posté le 04-12-2012 à 15:13:36  profilanswer
Aucune idée, je ne me suis pas trop pris la tête perso...
n°2259607
matthiman
de Gilead
Posté le 04-12-2012 à 15:32:34  profilanswer
non, le CCC on peut toucher que les freq, faut des logiciels autres pour les tensions (trixx ou afterburner) ;)
Ventes - Feedback
n°2259608
Spartan88
Posté le 04-12-2012 à 15:42:59  profilanswer
Il n'y a que ces deux là ? C'est un peu la misère finalement  ;O
n°2259609
matthiman
de Gilead
Posté le 04-12-2012 à 15:44:31  profilanswer
nana ils sont très bien, trixx très simple, afterburner très complet, ça suffit amplement ;)
Ventes - Feedback
n°2259610
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 04-12-2012 à 15:45:27  profilanswer
Il y en a d'autres mais ce sont des dérivés (chez HIS je me souvien plus le nom, EVGA Precision, Asus GPU Tweak ...)
Merci la gueuse, tu es un laideron mais tu es bien bonne !
n°2259612
Spartan88
Posté le 04-12-2012 à 15:53:35  profilanswer
Ils fonctionne au moins avec une CG Sapphire ? Je croyais que GPU Tweak ne fonctionnait pas justement  ><
n°2259613
Posté le 04-12-2012 à 15:57:08  answer
iTurbo, incapable de descendre la tension GPU [:capatin:3] ...
n°2259614
jujule
Posté le 04-12-2012 à 15:59:27  profilanswer
Salut à tous.
je possède moi aussi une 7950 vapor x tout comme spartan88 et j' ai beaucoup plus de mal à booster la mémoire (1250 mhz), un seul mhz de plus et j' ai droit à des "artefacts" en jeu.
le gpu par contre avec un power limit de 20% prend 1100 mhz facile(pas essayé plus, ça me suffit.) pour 1.045 mv de tention.
comment faites vous pour autant monter le mémoire?
je précise que par rapport a spartan88 même bios gpu,ASIC 88.7, même série de fab., même driver, tout pareil quoi!!!
Message édité par jujule le 04-12-2012 à 16:01:22
n°2259615
Spartan88
Posté le 04-12-2012 à 16:14:39  profilanswer
Je penche pour une CG défectueuse, si la tienne refuse de ne prendre que 1mhz il y a un problème...
n°2259618
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 04-12-2012 à 16:50:31  profilanswer
Sa carte n'es pas déféctueuse, sa mémoire n'accepte pas l'OC c'est tout ... tu OC ta memoire avec quoi jujule ?
Sinon j'ai test MSI AB c'est horrible chez moi il y a des artefacts sur le bureau, mon ecran saute dans tous les sens dés que je bouge la souris ... il y a une astuce ?
n°2259620
Posté le 04-12-2012 à 16:54:04  answer
Non pas d'astuce
MSI semble brider l'utilisation à ses propres cartes
La mienne est détectée comme une lightning, alors que c'est une his flashée en ghz edition [:ddr555] !
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2012 à 16:54:20
n°2259623
matthiman
de Gilead
Posté le 04-12-2012 à 16:57:38  profilanswer
pour la ram ça dépend des puces utilisées ;)
regarde dessus si c'est du elpida, dans ce cas ce serait normal ;)
(faut virer le rad pour ça par contre :/)
Ventes - Feedback
n°2259625
matthiman
de Gilead
Posté le 04-12-2012 à 16:59:45  profilanswer
oui, c'est du flickering, suis ce tuto et tout ira bien :)
http://forums.overclockers.co.uk/s [...] t=18431335
(faut pas activer l'O/C dans MSI AB en modifier le texte du fichier de conf)
Message édité par matthiman le 04-12-2012 à 16:59:51
Ventes - Feedback
n°2259646
Spartan88
Posté le 04-12-2012 à 18:28:48  profilanswer
Moi et l'angalis, ça fait deux ! Je vais essayer de comprendre quand même *va sur google trad'*
n°2259647
matthiman
de Gilead
Posté le 04-12-2012 à 18:41:18  profilanswer
j'avais trouvé un tuto similaire, je te le passe direct sous google trad :d
1. Install the Latest Drivers.
2. Install latest MSI Afterburner. After installing afterburner you must install these clock control files. http://www.sendspace.com/file/r7jys0 & then...
3. Run atferburner once, it will promt you to restart. Restart.
4. Create a Shortcut for MSI Afterburner, place it on the desktop.
5. Right click the shortcut, click properties and in the target box add /xcl.
6. It should look like this C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe" /xcl
7. Open the shortcut. It will says the CCC limits have been increased.
8. Exit afterburner and delete the shortcut. Restart.
9. Load up afterburner. Settings > tick unlock voltage control + monitoring.
10. Now you can overclock using AMD's optimal method. There are no CCC limits and you can adjust the voltage. This is SO much more stable than overclocking the Un-official way using msi afterburner.
1. Installez les derniers pilotes.
2. Installez la dernière version MSI Afterburner. Après l'installation de afterburner , vous devez installer ces fichiers de commande d'horloge. http://www.sendspace.com/file/r7jys0 et puis ...
3. Exécuter atferburner une fois, il promt vous demande de redémarrer. Redémarrer.
4. Créer un raccourci pour MSI Afterburner, placez-le sur le bureau.
5. Faites un clic droit sur le raccourci, cliquez sur Propriétés et dans la zone cible ajouter / xcl.
6. Il devrait ressembler à ceci C: \ Program Files (x86) \ MSI Afterburner \ MSIAfterburner.exe "/ XCL
7. Ouvrez le raccourci. Il dit que les limites du CCC ont été augmentés.
8. Sortir de afterburner et supprimer le raccourci. Redémarrer.
9. Chargez jusqu'à afterburner . Paramètres> cocher la commande de déverrouillage de tension + surveillance.
10. Maintenant, vous pouvez overclocker en utilisant la méthode optimale d'AMD. Il n'ya aucune limite CCC et vous pouvez ajuster la tension. Cela est d'autant plus stable que l'overclocking de la façon non officielle avec MSI Afterburner.
Message édité par matthiman le 04-12-2012 à 18:41:57
Ventes - Feedback
n°2259648
Spartan88
Posté le 04-12-2012 à 18:43:05  profilanswer
Merci l'ami  :jap:
n°2259649
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 04-12-2012 à 19:02:30  profilanswer
Nickel j'ai suivi le tuto plus de soucis merci :)
J'ai juste galéré pour trouver le mode sans echec de Windows 8 - -'
Message édité par HoM3r17 le 04-12-2012 à 19:03:15
n°2259652
matthiman
de Gilead
Posté le 04-12-2012 à 19:14:18  profilanswer
ça m'a bien aidé aussi, mais ça s'invente pas :d
à mettre en fisrt page Gein ?
sinon niveau vgpu vous avez du vdrop aussi ?
J'en avais avec ma 7870, là sur la VTX 7950 j'ai collé 1.1 sous afterburner et d'après gpuZ c'est plutôt autour de 1.0v en charge.
à 1100 ça passe en bench/jeu, là je viens de monter à 1130, à voir...
J'ai un peu de cold whin dans les menus mais rien de méchant...
edit : le process de gravure est bien abouti, quand je vois le test de HFR du mois d'avril avec les 7950/7970 qui ne montent pas au-dessus de 1050 avec 1.1v, il faut au moins 1.15v pour passer les 1100 :P
Le seul truc con c'est cette ram elpida de mayrde qui s'O/C pas :/ j'essaierai de lui mettre 1700 au lieu d e1600 mais ça devrait pas changer grand chose...
Message édité par matthiman le 04-12-2012 à 19:17:18
Ventes - Feedback
n°2259653
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 04-12-2012 à 19:22:02  profilanswer
Moi avec les nouveaux drivers je peux monter de moins en moins :/ avant ma carte montait a 1250 / 1600 sans broncher, et c'etait stable a 1150 / 1500 en jeu, maintenant au dessus de 1100 ca plante, meme en poussant le VGPU ...
Pour le Vdrop j'ai pas fait gaffe je vais regarder ca ...
EDIT pour 1031 mV je tombe a 940 dans GPU-Z ... donc c'est comme toi environ 100mV de Vdrop (testé sur Kombustor a 1100 / 1500)
Message édité par HoM3r17 le 04-12-2012 à 19:24:43
n°2259655
matthiman
de Gilead
Posté le 04-12-2012 à 19:23:29  profilanswer
pour la tension j'utilise toujours gpuz pour regarder, j'ai l'impression que ça donne la tension "réelle" (ou proche du réel en tous cas).
MSI AB est pas chiant, tu lui dit de mettre 1.1 et il t'affiche 1.1  [:heow]
Ventes - Feedback
n°2259668
Spartan88
Posté le 04-12-2012 à 20:07:17  profilanswer
J'ai un problème alors, avec cette méthode rien ne se passe pour Ab, j'ai fait ce qui était noté dans la traduction, mais toujours bloqué à 1100 au Gpu..j'ai par contre un nouveau soft avec, c'est MSI On-Screen Display serveur v4.4.0...
n°2259676
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 04-12-2012 à 20:23:01  profilanswer
Tu avais bien effacé ton ancienne installation de MSI AB ?
n°2259677
matthiman
de Gilead
Posté le 04-12-2012 à 20:25:18  profilanswer
et mis le raccourci comme il faut ?
il doit te mettre un message comme quoi les freq ont changé et qu'il doit redémarrer ;)
Ventes - Feedback
n°2259682
zbineulong​time
Posté le 04-12-2012 à 20:36:51  profilanswer
Même pas besoin.
n°2259689
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 04-12-2012 à 20:42:38  profilanswer
Moi je l'avais pas fait et ca a pas marché la premiere fois a cause des reglages que ca avait gardé ...
n°2259692
Spartan88
Posté le 04-12-2012 à 20:48:36  profilanswer
Exact, j'ai recommencé en faisant ça et c'est bon, merci !)
Je vais m'atteler à la tâche désormais...enfin pas tout de suite je vais en MvM sur Gw2 là  =)
n°2260774
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 09-12-2012 à 21:54:50  profilanswer
Up pour ma question sur le Crossfire ...
n°2260780
bluedragon​38
Posté le 09-12-2012 à 22:26:03  profilanswer
haaa c'était ça mes problème avec ma 7970 (en partie hein :o quand j'utilisais AB !)
Topic Vente
n°2262408
Greg_kun
Posté le 17-12-2012 à 20:44:26  profilanswer
Dites, pour ceux qui sont en crossfire, ça vous est déjà arrivé que GPU-Z fasse freezer le système?
J'OC mes 2 cartes (de ref) via MSI AB via la procédure d'oc.net, aucun problème à ce niveau là.
Si je charge GPU-Z avant de passer en 3D, lorsque je commute d'une carte à l'autre, pas de plantage.
Si je le charge APRÈS un bench (ou un jeu), le système freeze direct.
Et ce même pour un OC de +1mhz sur le GPU.
Si j'applique l'OC et que j'ouvre GPU-Z ensuite, pas de problème, ça ne freeze qu'après être revenu sur le bureau (2D).
Cat 12.11b8 + CAP
Crossfire désactivé, aucun de ces problèmes à relever.
En dehors de ça, je peux faite du jeu pendant des heures sans plantages, c'est simplement que parfois je me fais avoir et que j'ouvre GPU-Z alors qu'il ne faudrait pas et je dois faire un hard reset.
Même situation PC oc ou pas.
J'ai trouvé d'autres cas similaires au mien mais j'aurais aimé savoir si c'est un problème connu sur HFR et si éventuellement il y aurait une solution ;)
Merci.
n°2262444
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 17-12-2012 à 23:09:23  profilanswer
J'ai jamais entendu parler d'un truc comme ca :/
C'est pareil avec d'autres logiciels de monitoring ? essaie HWinfo ect pour voir ...
n°2262474
silv3rm@n
Posté le 18-12-2012 à 01:06:24  profilanswer
Si je desactive pas l ulps dans le regedit ab me fait des lag aussi .
Une fois désactivé plus aucun probleme
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°2262477
Greg_kun
Posté le 18-12-2012 à 01:27:38  profilanswer
Je pense que c'est relatif au CCC et peut-être bien la gestion par l'ULPS.
Suite à ton post, j'ai lancé HWInfo64 après un bench 3D, sans aucun OC, tout par défaut.
J'ai eu également un plantage.
Je me suis dit qu'il y a vraiment un problème donc j'ai désinstallé le Cat12.11b8 et son CAP.
Au reboot, je me retrouve donc avec les pilotes que Win7 a mis à la place
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_116858pilote7970win7.png
Ce qui est pratique, c'est que les deux GPU sont toujours activés, je peux faire un OC via MSI AB, faire un run de 3DMark puis charger GPU-Z sans aucun problème.
Comme ça n'arrive qu'en crossfire, ça doit donc être relatif au pilote (j'espère).
Amusant aussi, j'ai pu appliquer un OC via MSI AB alors même que l'ULPS semble actif puisque au repos, GPU-Z m'indique que les fréquences passent à 0 sur la seconde carte.
Or il me semblait qu'il fallait absolument désactiver l'ULPS pour OC avec MSI AB sous peine de BSOD.
Peut-être que ça a changé avec la méthode "/xcl".
Je vais continuer les tests.
Message édité par Greg_kun le 18-12-2012 à 01:29:23
n°2262574
Greg_kun
Posté le 18-12-2012 à 15:45:00  profilanswer
Bon, les choses ont l'air normalement réglées.
C'était donc bien lié à l'ULPS.
Lorsque désactivé via la base de registres, les softs de monitoring (GPU-Z et HWInfo64) font crasher le PC (avec parfois du BSOD 101).
ULPS réactivé, plus aucun problème. Je peux OC les deux cartes via MSI AB (overdrive désactivé dans le CCC), faire de la 3D et lancer GPU-Z derrière sans plus aucun plantage.
Voilà une bonne chose de faite ^^
n°2263272
nvidiafore​ver2
Posté le 21-12-2012 à 22:07:12  profilanswer
Salut , me revoila .
J' ai décidé de m' amuser un peu avec mon nouveau matériel (3930k) et j' ai encore poussé un peu plus ma 7970.
Pseudo : Nvidiaforever2
Modèle: SAPPHIRE HD 7970 3GB
ASIC : 58.5%
vcore : 1.174
OC : 1369/1700 @ 1300 mV
Refroidissement GPU : WC
Pilotes : 12.11 béta 11
Système d'exploitation : win8 64
Tess off :
http://img15.hostingpics.net/pics/565928Capture38.png
Tess on :
http://img15.hostingpics.net/pics/998506Capture39.png
Message édité par nvidiaforever2 le 21-12-2012 à 22:31:41
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°2263273
isaak
Artpop
Posté le 21-12-2012 à 22:09:03  profilanswer
tess ON ça donne quoi ;)
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
