4921 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2269802
Ganon551
Posté le 20-01-2013 à 10:14:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de faire un 3DMark11 pour voir les perfs de ma 7950. Je fais 8364 en graphic score @ stock.
Du coup j'ai essayé de passer la mémoire à 1350Mhz, et j'ai fais moins (8287)...
Suite à ça j'ai tenté avec 1000/1300 (au lieu de 950/1250 donc), et j'ai fais 8425. La hausse me semble basse non ?
Je précise que c'est une vapor-x rev2 3gB.
Autre chose, je viens de lancer un furmark pour voir, avec 1000/1300, et les fréquences font sans cesse le yoyo sous gpu-z (et sur furmark aussi), elles passent de 850/1250 à 1000/1300, mais ne restent pas aux fréquences overclockées. J'imagine que c'est le mode turbo, mais y a t-il un moyen de forcer les fréquences à ne pas bouger ?
Mon score 3DMark11 pour 1000/1300 vous semble-t-il correct ? Je trouve ça bizarre qu'avec +100Mhz sur la mémoire, je fasse moins :o
Mon btag : ganon551#2549
n°2269803
matthiman
de Gilead
Posté le 20-01-2013 à 10:21:05  profilanswer
si ton score diminue, c'est que ta ram doit corriger les erreurs...
essaie d'O/C que le gpu et pas la ram pour voir l’augmentation du score.
le gpu doit monter facile à 1100 voire + si tu lui met un peu de tension
sinon pour que ça fasse plus le yoyo faut mettre le powertune à +20%, c'est lui qui baisse les freq ;)
Ventes - Feedback
n°2269804
Ganon551
Posté le 20-01-2013 à 10:33:40  profilanswer
Pour la tension je ne vois pas où ma modifier, avec ma 6870 je pouvais sous sapphire trixx, mais là j'ai un truc qui s'appelle "board power li" et qui est à 0 de base. De plus ma tension fait le yoyo et se situe à 1.205 quand je suis à 1000/1300.
Du coup je ne vois pas ce qu'est le powertune. C'est dans le CCC ? Je ne le lance pas il est trop lourd je trouve :o
A moins que le "board power Li" ne soit le powertune ? Dans ce cas je ne vois pas du tout où modifier la tension.
Je viens de faire un 3DMark11 à 1100/1400 ça me donne 8715 en graphic score, ça semble normal ?
EDIT : Bon effectivement le board power Li était bien le powertune, je l'ai mis sur 20 et il ne baisse plus la fréquence. Par contre pour ma tension je ne sais pas où la modifier, même si je ne suis pas sûr d'avoir besoin de plus que 1.205.
Vous avez un bon logiciel pour tester la stabilité ? OCCT GPU foire complétement, ou c'est moi qui ne sait pas comment le configurer, il m'affiche 50 000 erreurs avec les fréquences à stock, pareil oc, à partir du moment où je met une ésolution trop grande. Et en 1024 il ne fait pas du tout chauffer la CG :-/
Message édité par Ganon551 le 20-01-2013 à 10:39:44
n°2269805
matthiman
de Gilead
Posté le 20-01-2013 à 10:36:57  profilanswer
apparemment dans trixx c'est bien "board power Li", il est à 0 mets le à +20 et ça ne devrais plus faire le yoyo
peut-être pour ça que le score augmente peu
Ventes - Feedback
n°2269807
Ganon551
Posté le 20-01-2013 à 10:49:25  profilanswer
Bon effectivement ça fait une GROSSE différence. Avec powertune à 0 = 8715 graphic score (p7338 avec mon pauvre phenom@3.9Ghz).
Avec powertune à 20 = 10111 graphic score :D soit p8070 :o
Du coup je me retrouve dans la partie la plus haute du graphe 3DMark11 :o
Merci pour ton aide :)
n°2269820
matthiman
de Gilead
Posté le 20-01-2013 à 11:49:15  profilanswer
bah voilà :d
c'est vrai que si on fait pas gaffe on voit pas pourquoi le score augmente pas...
avec mon fx8350 @ 4.6 et ma 7950 @ 1150/1250, je suis à P9563 et graphics 10341
Ventes - Feedback
n°2269828
periaz
This is pure art...
Posté le 20-01-2013 à 12:37:05  profilanswer
@ganon551 : je serais toi, j'utiliserais le bios 1 @850Mhz pour overclocker. Le 2 utilise le mode turbo et c'est pourquoi ta fréquence varie. Sinon, pour modifier le Vcore, il faut que tu utilise TRIXX 4.3.0. Et quand tu es sur l'onglet Overclocking, il faut utiliser la barre latérale pour descendre. Et la tu peux modifier le Vcore.
Sinon, j'ai un problème avec ma 7950 Vapor-X également, je ne peux monter la fréquence GPU. Si je mets 1100Mhz, le pilote crash. Les Vapor-X étant réputé pour leur capacité d'OC, ça m'etonne quand même. La mémoire fonctionne bien, je peux faire des furmarks à 1600Mhz.
Donc en gros,
@850/1250(stock) : focntionne (normal)
@850/1600(OC mémoire) : fonctionne
@1100/1250(OC GPU) : crash pilote
Je ne sais pas d'où ça vient :/
Message édité par periaz le 20-01-2013 à 12:37:39
n°2269839
matthiman
de Gilead
Posté le 20-01-2013 à 13:04:19  profilanswer
manque de tension sur le GPU, tu peux augmenter la tension avec trixx ?
et à 1000 ou 1050 ça passe ou pas ?
Ventes - Feedback
n°2269852
periaz
This is pure art...
Posté le 20-01-2013 à 13:29:37  profilanswer
Ouep ca passe @1000 et 1050 parfois.
Le truc c'est que même en mettant sur TRIXX le board power li à +20 et la tension à 1.250, qui est quand même une valeur très exagérée pour 1100Mhz, ca fonctionne pas.
Et quand je lance GPU-Z en parallèle, j'ai l'impression que les changements de Vcore GPU ne sont pas pris en compte. Le GPU reste entre 0.8V et 1.1V.
Il semblerait d'après quelques recherches que ça soit du au Load Line Calibration qui empêche le changement de fréquence. Il faudrait attendre une màj. Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai ce problème alors que des possesseurs de Vapor-X peuvent OC sans problème
n°2270040
darko934
Toujours plus de Puiiissance !
Posté le 20-01-2013 à 22:23:43  profilanswer
hmm vraiment surpris des résultats avec les 13.1, autant sur Uniengine ou je stagnais dans les 2000/2100 max et idem sur 3dMark 2011 là ou je stagnais dans les 9700-9800 pts en o/c :
http://image.noelshack.com/fichier [...] -39-22.jpg
http://www.3dmark.com/3dm11/5640991
faudrai que je switch de bios en mode Ghz Edition pour voir les gains ^^
Message édité par darko934 le 20-01-2013 à 22:28:31
[i7 6700k ] / [16 Go DDR4 3200] / [Zotac NVIDIA 1080 Ti Amp Extreme] / [SSD Samsung 850 Serie 512 go + 5 To HDD 7200T]
n°2270091
Ganon551
Posté le 21-01-2013 à 05:05:28  profilanswer
Me semblais que les 13.1 faisaient moins que les 12.11b pourtant ?
Sinon vous trouvez ça normal que j'obtienne 10500 en graphic score avec une hd7950 @1150/1450 ? Je trouve que ça fait beaucoup quand je compare avec d'autres. Par exemple darko934 obtient 11000 avec sa 7970 overclockée.
J'ai refait le test plusieurs fois il me donne toujours pareil.
EDIT : Oubliez ce que j'ai dit, ça semble normal j'avais pas vu les résultats de Matthiman :o
MAis du coup autre question. Le vGPU augmente tout seul sous GPU-Z avec l'augmentation de la fréquence, ce qui me semble normal. J'ai bloqué les fréquences 3D avec le powertune (merci matthiman :D), et grâce à periaz j'ai trouvé le réglage de la tension sous trixx. Seulement cette tension est de base à 1.1xx (me rappelle plus exactement), alors que sous gpu-z la tension monte à 1.205. Du coup si je modifie la tension sous trixx ça va donner quoi ?
Message édité par Ganon551 le 21-01-2013 à 05:13:13
n°2270094
matthiman
de Gilead
Posté le 21-01-2013 à 08:11:50  profilanswer
darko934 tu avais les derniers whal (12.10) ou les derniers beta (12.11) ?
car gros gains avec les 12.11 (et donc les 13.1 qui intègrent toutes les optimisations des 12.11) ;)
pour les tensions faut tester, d'après ce que j'ai compris GPU-Z te donne la "vraie" valeur de tension, alors que trixx ou afterburner donne juste la tension demandée...
chez moi c'est l'inverse à cause du vrdrop, je demande 1.13v à afterburner, mais gpu-z me dit que la tension réelle est plutôt vers 1.0v :jap:
Ventes - Feedback
n°2270098
Ganon551
Posté le 21-01-2013 à 08:39:38  profilanswer
Bon ma mémoire à du mal à prendre plus de 1500Mhz, en même temps avec mon ASIC record de 54.5% \o/
Quand je lance 3dmark11 à 1600 il plante même avant de lancer le premier test :o
Par contre en désactivant la tesselation dans les pilotes on gagne beaucoup, c'est autorisé sur la bdd 3dmark du forum ? :D
n°2270116
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-01-2013 à 11:24:30  profilanswer
ca n'a rien a voir, en meme temps pas mal de personne montant tres haut en gpu semble avoir un asic assez bas, mais je crois plus qu'il ne veux rien dire du tout
pour la tess c'est comme si tu bencher AA off pour comparer a des msaa 8x...
10500 graphique a 1150 c'est deja bon je trouve, certain font pas bien plus avec des 7970
n°2270134
Ganon551
Posté le 21-01-2013 à 12:45:02  profilanswer
Ouais mais pour la tesselation les nvidia ont un truc similaire qui leur plombe les perfs ?
Je sais bien que l'ASIC n'est pas une source sûre, m'enfin je trouvais le mien carrément bas :D
n°2270224
periaz
This is pure art...
Posté le 21-01-2013 à 18:34:58  profilanswer
ma 7950 a un ASIC de 48.8% ahhaha
n°2270234
Ganon551
Posté le 21-01-2013 à 19:16:44  profilanswer
JE suis battu dans la médiocrité, je m'incline :jap: :o
n°2270253
periaz
This is pure art...
Posté le 21-01-2013 à 20:16:43  profilanswer
Mdr je sais pas si ca influence tant que ca, j'ai du mal a maintenir 1100Mhz pour le GPU, mais il paraîtrais que c'est un problème de TRIXX.
Donc a voir ...
n°2270339
guigui26
technoloGEEK
Posté le 21-01-2013 à 22:52:18  profilanswer
salut
je croit que ma hd7970 n a pas vraiment envie d etre OC...
je suis a 1125mhz et 1575mhz sur la ram
et sur bf3 j ai des gros bug graphiques,
parfois meme au retour bureau de windows ( des lignes noirs qui bouge dans tout les sens et parfois meme des corruptions de textures, cela survient apres quelque heure de jeu, au debut tout est nickel ....).
Je precise je suis en tensions stock
avec les catalyst 13.1 et windows 7 64bits
mar carte est a 43 degres max apres plus de 3h de bf3 (watercooler).
donc je suis un peu decut :-(
bonne soirée a tous !
Rien
n°2270360
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-01-2013 à 23:36:39  profilanswer
ben la tesselation aussi, l'un comme l'autre c'est pareil, si t'enleve la tesselation ca change tout, la qualité n'est plus la meme
j'ai pas compris la
si t'enleve la tess sur une nvidia les perf augmente aussi, c'est logique
niveau perf les 7900 n'ont pas a se plaindre pourtant, meme tess on
Message édité par uNReaLx77 le 21-01-2013 à 23:52:11
n°2270367
sebaine
Posté le 22-01-2013 à 00:12:18  profilanswer
bonsoir
on parle que de 79xx ici ?
ou aussi des 7870 ?
n°2270369
isaak
Artpop
Posté le 22-01-2013 à 00:17:35  profilanswer
j'ai pas compris la
oui mais à l'heure actuelle tu ne peux pas désactiver la tess sur les cartes Nvidia ;)
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2270371
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-01-2013 à 00:24:33  profilanswer
y a pas de tweak pour ca...
puis quel interet de bencher sur un test qui prend en charge la tesselation si c'est pour la desactiver
tu prend heaven t'as le choix...
sur les jeux qui prenne en charge la tess, tu la desactive ?
n°2270385
Ganon551
Posté le 22-01-2013 à 06:46:03  profilanswer
Ma question était plutôt, est-ce que les possesseurs de nvidia ont un réglage dans leurs pilotes qui active la tesselation sans que l'application ne la demande :jap:
Ce que je voulais dire c'est que si les AMD étaient seules à activer la tesselation "par défaut" dans les pilotes, alors dans un but de comparaison il semblait logique de la désactiver.
Mais effectivement si ils ont aussi la tesselation par défaut, alors le tweak est "hors concours" :D
Bon sinon je tiens le 1100 sur le GPU à vCore stock (enfin en même temps je sais pas, mon vCore monte tout seul à 1.205 en jeu), 1150 bugue par contre :o
n°2270418
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-01-2013 à 11:03:45  profilanswer
oui voila, chez nvidia c'est activé par defaut, on ne peut pas le desactiver dans les drivers, pour ca je ne comprenait pas ce que tu voulais dire ;)
Message édité par uNReaLx77 le 22-01-2013 à 11:04:17
n°2270424
Ganon551
Posté le 22-01-2013 à 11:33:26  profilanswer
Ok alors tant pis, dommage on gagne 2000 points en graphic avec ce tweak :o
n°2270576
Pcpassion
Posté le 22-01-2013 à 22:57:38  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai mon HD 7970 Asus de réf, qui bench sous 3DMark11 @ 1225/1900 pour 1.175 de Vcore.
Je voulais savoir jusqu’où on pouvais monter comme ça, les fréquences de la mémoire, on s'arrête ou ? Quand ça explose ^^ ? Il n'y a aucun risque à tourner @ 2000 ? La température maxi atteinte en bench est de 70° pour l'instant, sans avoir la ventilation @ 100%.
Merci :)
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0980_1.htm
n°2270632
Ganon551
Posté le 23-01-2013 à 06:25:26  profilanswer
Joli score :jap:
Tu sauras que la mémoire est trop overclockée quand des artéfacts apparaîtront à l'écran. Pour le GPU généralement ça reboote ou BSOD.
Par contre ne pense pas que c'est stable parce que tu passes 3DMark11, il faut tester en jeu, pendant de longues sessions, ou sous OCCT GPU, Linpack, ou autre logiciel de test de stabilité.
Petite question par curiosité, tu fais combien à 3DMark avec cet overclock ?
n°2270634
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-01-2013 à 07:20:43  profilanswer
L'O/C sur ce genre de proce est tres facile.
Tu vas dans ton bios, tu désactives le turbo, tu forces le coeff à 42, tu fixes le vcore à 1.25V.
Apres tu telecharche OCCT:
Tu lances un test "linpack" en ayant coché AVX, si le test passe (1h mini) et que tu es en dessous de 85-90°, soit tu descend un peu le vcore pour optimiser la température, soit tu essayes avec un coeff plus haut, tant que les températures sont bonnes et qu tu ne dépasse pas les 1.3V de vcore, tu risques rien.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2270692
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-01-2013 à 11:43:36  profilanswer
ils parlent de gpu
et pour le cpu on peut laisser le turbo, et utiliser l'offset pour le voltage, histoire que le cpu ne chauffe et ne pompe pas pour rien
n°2270724
Pcpassion
Posté le 23-01-2013 à 13:41:09  profilanswer
Ganon551 a écrit :
Joli score :jap:
Je suis @ 11389Pts sur 3DMark11 pour 1225/1900. Je testerais en jeu sur BF3, il n'y a pas mieux comme test, surtout en 6048x1080  :pt1cable:
http://www.3dmark.com/3dm11/5650561
n°2270838
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 23-01-2013 à 19:51:53  profilanswer
Salut les foules,
Est-ce que certains d'entre vous ont deja essaye de flasher une
Asus HD7950-DC2-3GD5 en HD7950-DC2T-3GD5 ?
Peaches182 // HWBot
n°2270915
Pcpassion
Posté le 23-01-2013 à 23:41:10  profilanswer
Pourquoi la flasher ? un petit O/C et zou ! :)
n°2270967
glopp
Posté le 24-01-2013 à 05:44:31  profilanswer
Pcpassion a écrit :
Il semblerait que le powertune monte plus haut sur la version T.
Peaches182 // HWBot
n°2271159
Ganon551
Posté le 24-01-2013 à 21:28:43  profilanswer
Bon j'ai vraiment du mal à capter le fonctionnement de la tension en overclock pour la 7950 là.
Sous sapphire trixx ma tension de base est à 1.125 (je crois enfin par là quoi). Je la passe à 1.25v par exemple, avec 1125/1500, et en test elle continue à varier mais dans des plages beaucoup plus basses, genre 1.15 à 1.205. Y a t'il un moyen pour fixer cette tension ?
n°2271550
Noxie
Posté le 26-01-2013 à 14:12:25  profilanswer
Je n'arrive pas à baisser le voltage de ma 7870.
Dans msi AB, je baisse bien mon voltage mais quand je vais dans hwinfo 64, la baisse de voltage n'est pas effectif  :heink:
n°2271576
matthiman
de Gilead
Posté le 26-01-2013 à 15:22:16  profilanswer
avec MSI AB j'ai jamais réussi à baisser la tension, même quand tu le fais ça reste à la tension d'origine.
Ventes - Feedback
n°2271581
Noxie
Posté le 26-01-2013 à 15:31:23  profilanswer
Pourtant sur l'article hfr ils y arrivent avec AB je comprend pas
n°2271587
goldsun
Posté le 26-01-2013 à 15:47:40  profilanswer
Petite avis des bons en OC.
J'ai une saphire 7970 dual x.
Je voulais savoir au niveau des tensions :
-vmax gpu (1.25 logiquement) H24 ?
-vmx ram particulièrement H24 ?!
Sinon sous Afterburner, le power limit est il sert à quoi?
Merci ;)
n°2271591
matthiman
de Gilead
Posté le 26-01-2013 à 15:56:53  profilanswer
le power limit, c'est en cas d'O/C le GPU va baisser ses freq pour pas dépasser le TDP, donc tu auras des perf pas top.
Faut mettre mini à 10, sinon direct à +20, comme ça des freq resteront toujours au max en 3D :)
sinon 1.25v max en air je dirai oui même plutôt 1.20 (souvent après le gain est pas énorme), à voir en fonction des t°
Ventes - Feedback
n°2271593
goldsun
Posté le 26-01-2013 à 16:03:18  profilanswer
Yes cool. Merci de ta réponse ;)
Et le voltage Mémoire ?
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
