6071 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2243802
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 09-09-2012 à 16:53:01  profilanswer
clique droit sur la vidéo de youtube, accélération matériel dans paramètre
n°2243807
coni88
Posté le 09-09-2012 à 18:06:07  profilanswer
J'ai décoché la case comme coché, ça ne change rien pour les fréquences...
n°2243809
Posté le 09-09-2012 à 18:08:09  answer
Une carte graphique qui accélère les vidéos, c'est juste son boulot :o
n°2243836
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 09-09-2012 à 21:04:47  profilanswer
Pour que ta frequence reste au plus bas tu dois désactiver l'acceleration matérielle dans ton navigateur ;)
n°2243857
L3Z
Posté le 09-09-2012 à 22:57:23  profilanswer
mon cœur à craqué du coup je vais mettre ma 7970 sous eau :P
Question, si je combine :
edit: correction de liens merci =)
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10502.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9601.html
pour refroidir la mémoire c'est ok, mais je peux aussi les mettre sur les vrm selon vous ? ça semble trop gros/pas fait pour.
(j'aurai un 140mm tout près de la cg pour aérer tout ça).
Message édité par L3Z le 09-09-2012 à 23:18:21
n°2243858
Iradrille
Posté le 09-09-2012 à 23:08:56  profilanswer
Liens tout cassés. :hello:
n°2243873
MonGalak2
Posté le 10-09-2012 à 08:18:33  profilanswer
jojos92 a écrit :
Mongalak2: ton i5 750 poutre mon x4 965 je suis à 4200 et toi a 6500 sur 3dmark11
Je te dis tu as un problème au niveau de ton Pc fais un test heaven et dis moi ton score en tout à fond aax8 tesse extrême full hd
En fait homer17 on a exactement la même config niveau cpu et carte graphique avec 7950 950 édition xD
Voici donc un test heaven tout a fond
J'en avais entendu parler mais je connaissais pas
La carte a les frequences stock: 950/1250
http://data.imagup.com/11/1161923304.jpg
Alors c'est grave docteur ?
n°2243881
MonGalak2
Posté le 10-09-2012 à 09:54:33  profilanswer
une maj du profil
Pseudo : MonGalak2
Modèle: HD7950 Sapphire 3GB OC @950Mhz
ASIC : 89.3%
OC : 1100/1250 @ 1100 mV
Tension stock : 1056 mV
Refroidissement GPU : Stock
Pilotes : 12.8
Système d'exploitation : 7 64
Le score a l'air correct cette fois-ci
Je penche vers un pb de la ram. En effet, le fait de la monter a 1500 a peut-etre modifier les timings et donc elle s'est trouvée désynchronisé face au core.
http://data.imagup.com/12/1161928579.jpg
J'ai vu sur ce topic que si je veux atteindre 1200 Mhz ou plus sur le core faut que je pousse le vcore a 1.2 V mini. Vous confirmez ?
n°2243883
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 10-09-2012 à 10:04:10  profilanswer
MonGalak2 a écrit :
une maj du profil
Pseudo : MonGalak2
ASIC : 89.3%
Pilotes : 12.8
La DDR5 a des mecanismes de correction des erreurs. La pousser trop haut fait pas forcement planter le systeme, mais le systeme peut alors perdre en efficacité si il doit corriger des erreurs memoire.
Ceci explique peut etre cela.
Peaches182 // HWBot
n°2243899
fricofou
Posté le 10-09-2012 à 11:41:11  profilanswer
Un petit partage, je commence à me demander si je fais pas quelque chose de traviole au vu des résultats :
http://img841.imageshack.us/img841/9223/3dmou201179701175mhz.th.jpg http://img703.imageshack.us/img703/8435/3dmou201179701225mhz.th.jpg
Je suis en train de tester la RAM, 1800Mhz pour le moment (oO) a 1.600V.
http://www.3dmark.com/3dm11/4350670
Message édité par fricofou le 10-09-2012 à 11:41:42
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2243900
glopp
Posté le 10-09-2012 à 11:43:54  profilanswer
Tu t'attends a quoi ? ou se situe le souci selon toi ?
Peaches182 // HWBot
n°2243903
coni88
Posté le 10-09-2012 à 12:01:41  profilanswer
Salut à tous, je vois que vous pouvez changer le voltage sous msi afterburner, mais je sais pas comment faire?
Ni qu'elle est la limite max à ne pas dépasser pour ce voltage en sachant que j'ai une 7970 WF3.
n°2243904
fricofou
Posté le 10-09-2012 à 12:04:10  profilanswer
A avoir des artefacts vis à vis de la mémoire.
Elle vient de passer 1825Mhz @Vstock :x
Pour MSI afterburner tout est la:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=338906
http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=4270047
Mais perso sur la mouture 2.2.3, j'ai le bug du Core/Memory Clock à 0. J'arrive pas à l'outrepasser.
Pour les limites de Vcore, pas mal disent 1.25V radstock, 1.30V sous eau. Mais personnellement, ventilo a 70% mini lors de test 3Dmou, a partir de 1.20V tassé, ça commence à avoir du mal a refroidir (double fan).
3Dmou=/=Ingame, le mieux est de "monitorer" et de pas dépasser un petit, petit 70°, imo.
Message édité par fricofou le 10-09-2012 à 12:10:59
n°2243909
glopp
Posté le 10-09-2012 à 12:15:34  profilanswer
Il est presque certains que ta memoire fait un nombre incroyable d'erreur a cette frequence.
Baisse un peu la frequence memoire et tu feras sans doute de meilleurs scores.
Peaches182 // HWBot
n°2243924
Gein
Posté le 10-09-2012 à 13:45:07  profilanswer
A propos de l'OC de la mémoire.
J'avais fait ça http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8302761
Message édité par Gein le 11-09-2012 à 19:56:22
n°2243928
coni88
Posté le 10-09-2012 à 14:01:41  profilanswer
Merci Fricofou, j'ai donc changé ce qui était demandé dans le cfg d'msi c'est-à-dire :
Seek UnofficialOverclockingEULA field and add following text:
I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
Set UnofficialOverclockingMode to 1 to keep PowerPlay active
J'ai aussi coché et décoché l'option dans msi qui demandais d'unlocké le voltage, mais je dois louper quelque chose parce qu'il y a toujours pas moyen de changer le voltage...
n°2243945
fricofou
Posté le 10-09-2012 à 16:00:09  profilanswer
Je vous remercie.
J'aimerai bien savoir comment être sur que la RAM commence les erreurs et ce les auto-corriges ? Car je suppose qui dit correction, dit perte de temps/perf ?
@Gein => content de voir quelqu'un avec une config similaire. Quand on voir leur scores physics et overhaul on a tendance à pleurer.
Tu aurais plus d'info sur ta carte ? (Du genre un même graph/essaie sur le core ?)
Te rappelles tu la configuration CPU/MEM sur ce screen ? http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t8360438
j'en profite pour participer à la BDD:
Pseudo: Fricofou
Modèle: Ref HD 7970 Powercolor 3Gb
Asics: 82.8%
OC: 1225Mhz 1700Mhz @1.218V
Tension Stock: 1.050V
Refroidissement GPU: Stock
Pilotes: 12.7 BETA de juin
Système: 7.64
http://img809.imageshack.us/img809/4297/3dmou201179701225mhz170.th.jpg
http://www.3dmark.com/3dm11/4352025
Voilà je crois que j'ai rien oublié.
n°2243948
glopp
Posté le 10-09-2012 à 16:25:45  profilanswer
fricofou a écrit :
Je vous remercie.
Pseudo: Fricofou
Asics: 82.8%
Système: 7.64
tu peux te faire le meme graph que Gein si tu veux trouver la limite de ta ram. Tu seras vite fixe je pense.
Peaches182 // HWBot
n°2243952
fricofou
Posté le 10-09-2012 à 16:34:11  profilanswer
Ça y a pas de soucis, j'ai tous les scores par  pas de 25Mhz, à partir de 1575Mhz. Idem pour le core (la par contre j'avais touché vite fait le x6). Le truc c'est que l'on voit souvent des limites a 1700+, des ventes de 7970 avec "attention attention, super roxxXeuse faucheuse de la muerte à vendre", car ça lécher les 1800Mhz, sans pour autant avoir le core à des fréquences peu communes. Et ajouté à cela, 0 plantage a 1825Mhz de mon coté, je commençai à mettre en doute le procédé. (une fois le doute raisonnable dépassé :jap:)
Donc, je ne comprends pas comment détecté que la RAM "flanche" à part une baisse significative du score, cause de la perte de temps engendrés par les erreurs/corrections, ou des artefacts. Deux cas qui ne se produisent point chez moi, même si parfois la différence de +25Mhz sur la ram fait varier le score de -10pts a +10pts, ce qui je trouve normal pour un système H24 (0 optimisations bench).
Je suis désolé si on peux considérer cela comme du HS. Je peux le poster ailleurs ou rester avec mes interrogations :jap:
Message édité par fricofou le 10-09-2012 à 16:37:11
n°2243953
glopp
Posté le 10-09-2012 à 16:39:47  profilanswer
Tu te fais le meme graph que gein et quand la progression du score n'est plus lineaire...bah tes perfs se cassent la gueule, soit a cause des correction soit parce que ton CPU n'arrive plus a suivre.
Peaches182 // HWBot
n°2244017
glopp
Posté le 11-09-2012 à 07:18:48  profilanswer
Salut la foule,
J'ai fait il y a peu l'acquisition d'une HD7950 DirectCU V2 (sous water).
Jusque la tout va bien elle fonctionne sans souci. J'aimerais l'OC un peu donc je me suis penche sur l'outils maison d'ASUS, GPU TWEAK.
Avec ce soft j'atteins sans souci 1100 MhZ sur le core et 6300/4 sur la ram.
Ces valeurs sont les valeurs maximales que je peux choisir dans GPU TWEAK, du coup je me suis penche sur MSI Afterburn...apres avoir desinstalle GPU TWEAK. Le souci c'est que ce soft semble ne pas fonctionner correctement sur ma carte.
Je m'explique : il est possible de modifier les frequences et la tension (et la frequence de base est bien reconnue), mais lorsque je clique sur apply les frequences affichees sont systematiquement 400 et 625 mhz, ce qui correspond a la moitie des frequences de base...
Quelqu'un aurait-il deja eu ce souci ?
En attendant je suis retourner sur GPU TWEAK, mais ca m'embete de laisser ma carte qui en a encore sous le pied a ces freuqences.
Peaches182 // HWBot
n°2244026
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 11-09-2012 à 08:58:09  profilanswer
Juste par curiosité, tu as activé l'option "overclocking range enhancement" dans gpu tweak ?
n°2244043
glopp
Posté le 11-09-2012 à 10:03:31  profilanswer
Je veux pas dire de conneries mais je pense que oui. Je vais verifier des que j'en aurais la possibilite.
Peaches182 // HWBot
n°2244060
coni88
Posté le 11-09-2012 à 10:53:39  profilanswer
Hello, personne pour m'aider afin de modifier le voltage sous msi afterburner? j'a' bien changer ce qu'il fallait dans le cfg mais impossible de changer le votlage...embêtant pour une 7970 qui demande qu'a s'exprimer encore plus!
n°2244062
Posté le 11-09-2012 à 10:57:13  answer
Il n'a jamais fonctionné correctement sur la mienne :spamafote:
n°2244103
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 11-09-2012 à 14:10:08  profilanswer
Pour ma part, depuis le flash en GE, impossible de modifier la tension :/
Quand je modifie sous AB ou TriXXX, j'applique, mais la tension n'augmente pas, toujours @ vstock en full.... du coup OC impossible au dessus des fréquences de la GE...
Bon pas ennuyeux pour moi, si je veux bencher, un coup de switch et je suis sur l'autre bios, mais ca serai pas mal d'avoir des retours des autres possesseurs de 7970 flashées en GE...
Ca donne quoi avec la tienne BIERMAN?
Message édité par Yo80 le 11-09-2012 à 14:10:45
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2244109
Posté le 11-09-2012 à 14:46:31  answer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8414852
EDIT :
& je ne peux pas me résoudre à passer sur le BIOS secondaire :o
L'o/c est stable au moins @1100/1620 ^^
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2012 à 14:48:25
n°2244126
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 11-09-2012 à 16:04:02  profilanswer
ok merci du retour ;)
en gros pas de lgociel dispo pour les GE pour prendre en compte la modification de tensio :/ , c'est ce a quoi je m'attendais...
w&s , on verra les prochaines maj d'AB ou trixXx , ca reglera peut etre le pb...
n°2244128
Posté le 11-09-2012 à 16:08:32  answer
Ouais :d
n°2244129
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 11-09-2012 à 16:09:14  profilanswer
m'enfin super satisfait de ce ptit bios GE, la carte bronche pas et consomme moins, un vrai régal :love:
n°2244208
Gein
Posté le 11-09-2012 à 22:08:14  profilanswer
Maj  :)
Pour ce bench, ça devait être avec cette config CPU.
http://img4.hostingpics.net/pics/179030cpu.png
n°2244345
fricofou
Posté le 12-09-2012 à 21:53:50  profilanswer
Je te remercie, c'est sympa :jap:
n°2244504
coni88
Posté le 13-09-2012 à 17:38:49  profilanswer
Bon, j'ai eu beau chercher j'ai pas trouvé comment changer le voltage, il y a bien des techniques sur divers forum mais je me retrouve avec le bug des fréquences 0 dans AB et le voltage ne bouge pas...
Ceci avec AB 2.2.3 et les catalyste 12.8
n°2244516
Sassanou
Posté le 13-09-2012 à 17:53:36  profilanswer
J'ai un souci avec mes HD 7970 : je regardais mes anciens scores de differents benchs que j'avais fait, et je me suis aperçu que j'etais loin du compte maintenant avec des scores bien plus faibles.
J'ai donc tout testé et je m'apercois d'une chose : que j'overclock ou pas j'ai les memes perfs !!!!
Que ce soit a 925mhz (origine) ou a 1200, pas un poil d'augmentation de score, fps :(
J'ai essayé aussi bien en desactivant le crossfire (donc avec une cg) qu'avec deux ou 3 cartes = resultat OC ou pas, meme score...
J'ai essayé d'oc avec sapphire Trixx, msi AB, et... meme resultat...
Une idée ?
EDIT : chose etonnante c'est que dans les logiciels de monitoring, les frequences ont l'air de bien monter, je veux dire quand je mets 1200mhz, en charge les logiciels me disent que c'est monté a 1200mhz.
n°2244518
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 13-09-2012 à 17:57:08  profilanswer
Une idée ?
- changement de pilotes?
- CG flashées en GE ?
vraiment bizarre cette histoire :??:
n°2244521
Sassanou
Posté le 13-09-2012 à 18:07:28  profilanswer
J'ai essayé 4 pilotes différents et bios d'origine ou pas, même résultat...
n°2244539
Posté le 13-09-2012 à 18:35:12  answer
Ta config est spéciale tout de même
Faut-il le préciser ;) ...
n°2244542
Sassanou
Posté le 13-09-2012 à 18:42:57  profilanswer
J'avais le même souci avant que je change avec un 2700k et une extrême 7 ;)
Et ça le fait avec une seule 7970 aussi, donc la on est dans une config lambda.
n°2244566
L3Z
Posté le 13-09-2012 à 19:15:04  profilanswer
:??:  bizarre
Niveau température il y a des différences ? pcq si ça ne chauffe pas plus c'est sûr que la fréquence/tension rapportée par les soft est fausse.
Sinon p.e over cpu limited (mais bon ça je n'y crois pas, à moins que le cpu se mette en éco d'énergie en permanance )
tu peux toujours tester en désinstallant proprement tous les soft style msi AB et en faisant un oc juste avec les catalyst sinon je ne vois rien d'autre.
n°2244645
oufouf84
Posté le 14-09-2012 à 10:39:37  profilanswer
juste pour info , 3Dmark passe sous Windows 8 ou pas encore ? j'aimerais bien faire un test de ma 7970 flasher en ghz :)
n°2244650
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 14-09-2012 à 11:16:54  profilanswer
Essaie il n'y a pas de raisons que ca ne fonctionne pas ;)
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
