2905 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  470  471  472  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8302739
matthiman
de Gilead
Posté le 06-05-2012 à 13:51:35  profilanswer
Marc a écrit :
Tu sais t'es pas obligé de jeter l'ancienne carte ;)
j'allais justement rajouter que l'ancienne carte peut se revendre d'occas, ce que beaucoup semblent oublier quand on parle achat d'une nouvelle CG...
Ventes - Feedback
n°8302761
Gein
Posté le 06-05-2012 à 14:08:02  profilanswer
Je viens tester vite fait l'OC de la RAM avec 3dmou.
Tension stock GPU et RAM.
C'est le graphics score.
1100/1375 => 8862
1100/1500 => 8903
1100/1650 => 9073
1100/1800 => 9202
1100/1850 => 9234
http://hfr-rehost.net/self/pic/c93e61ccf54aa6f896fd9036e1777982092ed10e.png
Marrant on gagne toujours :)
Après 1850MHz ça plante.
n°8302906
gta007
Posté le 06-05-2012 à 16:08:46  profilanswer
Pour ceux qui veulent un peu d'infos sur le micro stuttering un dossier intéressant:
http://www.presence-pc.com/tests/A [...] 23391/15/#
Visiblement le choix le plus intéressant semble être le HD7970 pour son rapport prix/perf/oc.
J'attends de voir ce que donnera la 670 et éventuel ajustement tarifaire et je change de CG + écran 120hz.
Merci de vos conseils :)
Mon Feed-back
n°8302922
Posté le 06-05-2012 à 16:32:25  answer
Ca me fait penser que ma 5850 traîne sur mon bureau dans sa boîboîte maintenant car j'ai pas envie de m'en séparer  :cry: j'y peux rien, suis sentimental à ce niveau !
n°8302959
matthiman
de Gilead
Posté le 06-05-2012 à 16:52:11  profilanswer
ça j'suis incapable, je revends toujours avant de changer ;)
bon sinon y'a pas beaucoup de 7870 dans le topic d'O/C, faudrait y aller les gars :o
Ventes - Feedback
n°8302963
Gein
Posté le 06-05-2012 à 16:52:50  profilanswer
+1 :o
n°8302973
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 06-05-2012 à 16:56:52  profilanswer
Si j'ai le temps je passerais faire un tour se soir !
Message édité par fire du 57 le 06-05-2012 à 16:58:18
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8303012
oliviermdv​y
Posté le 06-05-2012 à 17:23:30  profilanswer
En parlant de crossfire de 7850, toujours pas de test ?
n°8303093
n0zkl3r
Posté le 06-05-2012 à 18:13:12  profilanswer
Intéressant merci !
Ma question maintenant est de savoir si un Crossfire de 2 Radeon HD 7850 vaut la peine ? Y'aura-t-il du micro stuterring ? Et n'y a-t-il pas moyen de le faire disparaître en activant la Vsync s'il est présent ?
n°8303114
exemple555
Posté le 06-05-2012 à 18:21:55  profilanswer
Attention aux modèles de 7970 : la Lightning n'a que du DVI Single Link, donc pas de 120Hz possible via ces ports
n°8303147
gta007
Posté le 06-05-2012 à 18:53:14  profilanswer
Ah bon à savoir, merci.
Je compte partir sur un modèle de référence.
Mon Feed-back
n°8303168
fantom23
Posté le 06-05-2012 à 19:08:32  profilanswer
ApeKx a écrit :
Qqun a déjà pu tester le Alpenföhn Peter 79XX Edition ?
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 76546.html
yep  :)  :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 (voir la dernière page)
tout ce que je peux dire de+,c est,que ce soit niveaux refroidissement,silence(dépendant des ventillos choisi),ou place dans le boitier..c est tout simplement énorme  :love:
Message édité par fantom23 le 06-05-2012 à 19:08:59
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°8303233
orphen974
Posté le 06-05-2012 à 20:19:37  profilanswer
Savons-nous si les versions 79xx direct CU II d'asus auront droit au nouveau rad comme les versions 78xx et leur disponibilité?
http://www.centrale3d.com/local/cache-vignettes/L500xH310/DirectCU_II_8131-c2aa7.jpg
Les changements sont des caloducs qui ressortent et 2 ventilateurs de 80mm donc de même tailles.
n°8303246
matthiman
de Gilead
Posté le 06-05-2012 à 20:43:47  profilanswer
y'aurait un intérêt à changer la pâte thermique que les sapphire 7870 ?
je le faisais toujours avant mais là vu que les t° sont très bonnes je suis pas sûr que ce soit indispensable...
Ventes - Feedback
n°8303251
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 06-05-2012 à 20:49:28  profilanswer
Gein a écrit :
C'est clairement ça.
Non, pas forcément!
Lorsque la carte passe en auto-correction, c'est perceptible: les perfs descendent de plusieurs %.  Donc facile à déceler.  Tant que tu augmentes la fréquence mémoire, et que les perfs augmentent aussi, l'o'clock est réel et justifé.
Message édité par Sphinx314 le 06-05-2012 à 20:51:48
n°8303281
oliviermdv​y
Posté le 06-05-2012 à 21:22:09  profilanswer
Peut on changer le voltage sous le CCC (AMD Overdrive) de toutes les cartes avec un PCB customisées ? Je demande ça pour les 7850 et 7870 un peu custom genre Sapphire OC et MSI OC car par expérience avec mes Sapphire 5850 Xtrem je ne peux le faire sous le CCC mais je dois utiliser Sapphire Trixx, merci.
n°8303285
Kapa75
Posté le 06-05-2012 à 21:25:11  profilanswer
Nan on peut pas toucher au voltage sur le CCC.
Par contre, ça fonctionne sous AB ou trixxx
n°8303286
matthiman
de Gilead
Posté le 06-05-2012 à 21:25:29  profilanswer
non, on peut pas avec le CCC, faut passer par un logiciel tierce...
edit : [:benou_grilled]
Message édité par matthiman le 06-05-2012 à 21:25:58
Ventes - Feedback
n°8303292
oliviermdv​y
Posté le 06-05-2012 à 21:31:25  profilanswer
Ok, vous utilisez Trixx pour modifier le voltage de vos Sapphire ? Car il y a un truc bizarre lorsque l'on modifie le voltage : après une mise en veille du PC, à la sortie de veille le voltage est revenu à la valeur par défaut de la carte graphique...
n°8303295
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 06-05-2012 à 21:33:14  profilanswer
Ta quel driver ? Perso' je pense que c'est un problème driver mais bon...
Message édité par fire du 57 le 06-05-2012 à 21:33:44
n°8303296
oliviermdv​y
Posté le 06-05-2012 à 21:36:26  profilanswer
J'ai les 12.4, avec les 12.3 même problème... j'utilise la dernière version de Trixx v4.3.0 avec la v4.1.0 c'était pareil...
n°8303300
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 06-05-2012 à 21:44:03  profilanswer
Ta essayé avec MSI Afterburner ?
n°8303301
oliviermdv​y
Posté le 06-05-2012 à 21:44:27  profilanswer
Oui et impossible de toucher au voltage
n°8303302
maerens
Posté le 06-05-2012 à 21:46:58  profilanswer
il faut l'active dans les paramètres sinon c'est bloqué.
Message édité par maerens le 06-05-2012 à 21:47:11
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8303307
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 06-05-2012 à 21:54:42  profilanswer
ouh la vraiment nul ça pour ceux qui ont pas de DP sur leur écran ..
FeedBack
n°8303309
oliviermdv​y
Posté le 06-05-2012 à 21:55:20  profilanswer
oui je sais mais même activé c'est toujours pas possible.
n°8303311
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 06-05-2012 à 21:56:15  profilanswer
Ta pas la dernière version ! ;) Prend la toute dernière version et tu verras ça fonctionnera correctement ;)
n°8303312
oliviermdv​y
Posté le 06-05-2012 à 21:56:31  profilanswer
la 2.2.0 ?
n°8303315
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 06-05-2012 à 22:00:03  profilanswer
Normalement à partir de la Beta 15 ou de la version finale tu peux modifier la tension ;)
n°8303316
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 06-05-2012 à 22:01:12  profilanswer
Marc a écrit :
Même à PT+20% on doit rapper facilement la limite donc du coup il charge moins qu'un jeu qui est juste en dessous de la limite
Ces tests de stabilité n'ont plus d'utilité que ce soit pour valider un oc ou pour mesurer la conso "max" :/
D'ailleurs je me demande...en GPGPU, ça charge pas forcément les mêmes unités, ou pas dans les mêmes proportions (ACE), non ? Du coup quid de la consommation ? Doit-on s'attendre à consommer plus ou moins que dans les scénarios des dossiers qu'on trouve (test en jeu comme vous ou bench type Furmark) ?
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°8303317
oliviermdv​y
Posté le 06-05-2012 à 22:03:25  profilanswer
Ben non même avec le unlock voltage coché j'ai pas accès au voltage... y'a que Trixx qui me permet de modifier le voltage de mes 5850
n°8303321
Marc
Super Administrateur
Chasseur de joce & sly
Posté le 06-05-2012 à 22:16:57  profilanswer
Aucune idée faut demander à tridam :D
n°8303342
Leilu
Posté le 06-05-2012 à 22:38:01  profilanswer
Je suis indécis concernant le choix de la cg de mon cousin.
Ce sera une 7870 mais pour la marque je ne sais pas.
Quelle est la plus silencieuse en idle?
Je recherche la discrétion en idle comme en charge sans oc (en modifiant la courbe de la ventilation sous msi afterburner au besoin).
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°8303344
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 06-05-2012 à 22:39:51  profilanswer
Les sapphire dual fan sont bien et pas chères, avec le dernier classement des SAV qui classe sapphire premier, faut pas hésiter.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8303345
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 06-05-2012 à 22:40:05  profilanswer
La Sapphire 7870 a de base le système double fan très performant et silencieux.
grilled!
Message édité par Sphinx314 le 06-05-2012 à 22:40:29
n°8303348
Leilu
Posté le 06-05-2012 à 22:43:07  profilanswer
Version OC ou c'est 10€ pour rien?
A combien de rpm peuvent descendre les deux ventilos de la sapphire?
Edit: j'ai ma réponse pour la version OC en relisant quelques pages précédentes.
Message édité par Leilu le 06-05-2012 à 22:59:51
n°8303354
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 06-05-2012 à 22:48:11  profilanswer
Go 7870 Sapphire > le top , silencieux , bon refroidissement et un prix au top ;)
n°8303392
n0zkl3r
Posté le 06-05-2012 à 23:52:10  profilanswer
Personne pour m'éclairer sur le micro stuterring ?
Je compte faire un Crossfire avec 2 cartes 7850. Et activer la Vsync pour bloquer le framerate... Ça vaut la peine où il y aura quand même du micro stuterring ?
n°8303417
fantom23
Posté le 07-05-2012 à 00:33:15  profilanswer
c est parce que dans msi ab il te faut modifier le fichier config (c/progamfile/msi ab)
 et mettre UnofficialOverclockingMode: 0  a => 1
mais bon avec msi il y a  quand même des soucys sur les fréquences qui ne redescende pas bien en idle avec les 12.3
et avec les 12.4 chez moi les fréquences c est ok mais c est la tension qui a partir du moment ou je fait un oc au delà des valeurs du ccc  :o
la tension en idle reste a 0.950v au lieu de 0.850 v et ce meme en repassant a stock...seul un reboot corrige le probleme jusqu au futur oc au delà des valeur du ccc...
mais bon a voir avec tes c.g,peut être que tu n auras pas de problème  :)
n°8303434
Oltar
Posté le 07-05-2012 à 01:12:20  profilanswer
Bonsoir,
J'ai des problèmes divers et varier avec les jeux DX11.
Je possède une HD7970
Sur battlefield 3 gros problème de micro stuttering
Sur wow micro stuttering et 100 fps de mois par rapport à dx9 oO alors que normalement c'est l'inverse :s
Et aucun problème dans les jeux dx9.
Etant nouveau chez les rouge je regrette déjà...
Quelqu'un aurai une idée ?
Message édité par Oltar le 07-05-2012 à 01:19:50
n°8303457
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 07-05-2012 à 06:52:14  profilanswer
Ta quel driver ? V synchro activé ? Ta un windows "propre" ?
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
