5879 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2242965
moujet
Chef de Projet
Posté le 04-09-2012 à 23:19:37  profilanswer
Ro la la c'est mort ici!  [:taimp]
Message édité par moujet le 04-09-2012 à 23:20:35
n°2243047
L3Z
Posté le 05-09-2012 à 14:00:12  profilanswer
je viens tout juste de me rendre compte qu'avec HWinfo on vois deux température pour les vrm et c'est assez affolant :/
j'ai une sapphire de référence et @ 1125/1575 pour 1100mv de vcore la température vrm monte à 105°C et 75°C sous kombustor au bout de quelques minutes.
On dirait que la demande en courant est mal répartie entre les modules :/
Est il possible de régler ça ? si oui comment ?
1100mv de vcore c'est pourtant bien soft. ça fait plusieurs semaine que je tournais à 1200/1575 pour 1175mv en jeux et puis comme la carte faisait trop de bruit j'ai voulue chercher un vcore plus bas et en testant . . . bref, une idée ?
n°2243049
moujet
Chef de Projet
Posté le 05-09-2012 à 14:12:42  profilanswer
Peut etre peux tu revoir un peu l'aération de ton boitier?
Un bench comme kombustor met ta carte à rude épreuve c'est normal, regarde ce que ça donne en jeux
sinon tu as quel modèle? (photo please) Peut etre qu'une partie des Vrm bénéficient de l'air apporté par le rad et l'autre moins?
Il fait peut etre chaud aussi ds ta piece...
Message édité par moujet le 05-09-2012 à 14:16:37
n°2243052
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 05-09-2012 à 14:17:14  profilanswer
On peut par exemple supposer qu'il s'agit en fait des VRM GPU et mémoire. Dans tous les cas difficile de tirer une quelconque conclusion sans savoir où exactement sont relevées ces 2 valeurs qui peuvent également provenir de composants de types différents.
Message édité par tridam le 05-09-2012 à 14:18:04
n°2243061
moujet
Chef de Projet
Posté le 05-09-2012 à 14:39:34  profilanswer
Peut etre peut tu nous faire une copie d'écran de ce que t'indique HWInfo?
Il ne me semble pas avoir moi même autant de disparités chez moi, je pourrais regarder ce soir si tu veux,
Tridam a raison mais on peut peut être arranger un peu les choses?
n°2243063
L3Z
Posté le 05-09-2012 à 14:59:00  profilanswer
Merci pour ces réponses :)
pour la ventilation du boitier je n'ai pas de souci avec 3 * 120mm à l'avant, 1 * 120 mm à l'arrière et 2 * 140 mm en haut du boitier, le tout en étant cohérent avec le flux d'air.
boitier : http://www.comptoir-hardware.com/i [...] lpc302.jpg
cg : http://us.sapphiretech.com/mc/imag [...] 00_600.jpg
et un test que je viens juste de lancer : http://hpics.li/8b5c772
je tente un test en modifiant un peu la tension de la mémoire pour voir si la deuxième sonde vrvm apprécie ou pas :p
edit : j'ai mis 1112mv ce coup ci pcq à 1100mv ça fait planter les pilote de manière random sous kombustor.
Message édité par L3Z le 05-09-2012 à 15:01:30
n°2243067
Posté le 05-09-2012 à 15:14:14  answer
Moi je ne me pose même pas la question vu que ces 2 sondes sont bloquées sur 24 et 25°C, en permanence :d !
Conclusion : les VRMs de mon HIS ne chauffent pas [:criun]
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2012 à 15:14:59
n°2243068
L3Z
Posté le 05-09-2012 à 15:22:17  profilanswer
:whistle:
Le problème pour ma part c'est que je suis obligé de redémarrer le pc une fois que la sonde indique 115°C  :D (ce qui arrive au bout de peu de temps si je laisse sur la ventilation sur le profil auto d'amd  avec plus de 1125mv sur la puce)
J'ai testé en passant la mémoire de 1500mv et 685mhz à 1700mv et 1575mhz mais l'autre sonde n'a pas bronché, à peine 3°C de décalage et encore sur le long terme ce qui me fait penser que la température n'était pas encore stable.
c'est possible qu'en transportant ma tour j'ai amoché un truc ? pcq j'avais 80km à faire alors je n'ai absolument rien démonté, pas même le gros susanoo sur le dos du proc. J'ai bien fait gaffe aux ralentisseurs quand même :/
Message édité par L3Z le 05-09-2012 à 15:25:17
n°2243071
tridam
Posté le 05-09-2012 à 15:29:08  profilanswer
Si une phase était endommagée le problème ne se manifesterait pas par une surchauffe, la carte ne fonctionnerait probablement plus. Quel est le modèle exact de la carte ?
n°2243075
L3Z
Posté le 05-09-2012 à 15:42:51  profilanswer
Je ne comprend pas la question. Le modèle exact ?
C'est une hd7970 de chez sapphire avec design de référence acheté en avril dernier.
sinon où puis-je trouer l'info sur le modèle exact ?
n°2243078
tridam
Posté le 05-09-2012 à 15:48:03  profilanswer
C'était ma question ;)
Les VRM sont protégés sur ce modèle, ce n'est pas possible de les endommager dans un déplacement sans exploser complètement la carte.
n°2243079
L3Z
Posté le 05-09-2012 à 15:56:29  profilanswer
ty :) reste juste à comprendre pourquoi une température si élevée.
Pcq bon j'ai pensé à un rad alternatif mais sur les test les vrm  sont plus au frais avec les cartes de référence qu'avec l'accelero xtrem ou le icy vison de gelid donc là . . . même pas la peine. à moins que ce soit juste une histoire de mauvais contact.
Je vais tenter un autre bios, ça coûte rien :P
Message édité par L3Z le 05-09-2012 à 16:00:58
n°2243127
Gein
Posté le 05-09-2012 à 19:13:49  profilanswer
J'ai le même comportement que toi.
L'étage d'alim qui souffre le plus, c'est bien celui du GPU.
J'ai testé avec OCCT:GPU et PowerTune @+20%
90°C au bout de 50 secondes  :whistle:
http://hfr-rehost.net/self/pic/f9b07cfc261736ca33c657ff202ff644cd7a50e5.png
Mais normalement, ces composants supportent assez bien la montée en température.
n°2243154
L3Z
Posté le 05-09-2012 à 20:34:27  profilanswer
Bon au moins je ne suis pas seul !
j'ai flashé la carte en mode ghz édition et ça n'a rien changé (en même temps je m'en doutais :p )
C'est dingue quand même occt est encore pire que kombustor . . . 115°C au bout de une min et quelque pour moi  @ 1050/1500 et 1093mv
Enfin bon si tout le monde à le même genre de chose . . . ok pourquoi pas, n'empêche on pourrais faire bouillir de l'eau et même plus c'est dingue.
Enfin c'est pas GW2 qui fera chauffer la CG ça c'est sûr et tant mieux !
je viens de refaire une partie sympa de metro 2033 et là non plus rien d'inquiétant (un pic à 80°C pour le gpu et 70°C pour les vrm) et un ptit lag à un moment T_T l'af*16 était de trop je suppose  :/ de tte manière je ne vois pas la différence entre *4 et *16 une fois en jeu . . .  :lol:
Message édité par L3Z le 05-09-2012 à 20:34:56
n°2243186
MonGalak2
Posté le 05-09-2012 à 21:49:28  profilanswer
Pseudo : MonGalak2
Modèle: HD7950 Sapphire 3GB OC @950Mhz
ASIC : 89.3%
OC : 1000/1500 @ 1093 mV
Tension stock : 1093 mV
Refroidissement GPU : Stock
Pilotes : 12.8
Système d'exploitation : 7 64
http://data.imagup.com/10/1161546737.jpg
C'est que le debut... Je vais pousser un peu le vcore
Message édité par MonGalak2 le 05-09-2012 à 23:40:24
n°2243190
Gein
Posté le 05-09-2012 à 22:05:02  profilanswer
Il manque un screen pour que ça soit valide ;)
n°2243196
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 05-09-2012 à 22:22:11  profilanswer
Moi qui pensais que les 7970 avaient un potentiel d'OC énorme, sur ma 7950 Dual Fan je peux envoyer 1200/1500 a 1.15v et je n'ai jamais atteint les 90°c en jeu ... bon sur OCCT ca siffle et je dépasse les 100 sur 1 sonde VRM mais pas énorme ...
n°2243211
meta_x
Posté le 05-09-2012 à 23:11:39  profilanswer
Bonsoir à vous, je viens d'aquérir ma 7970 de chez Asus DirectCUII.
Je cherche à débloquer le Vcore et les fréquences, mais malgrès le tuto je ne peux pas enregistré le .cfg, pour cause "Accès refusé" je comprends pas  [:airforceone] .
Si quelqu'un à une solution, merci d'avance.
EDIT: Après plusieurs tentative, j'ai fini par copier coller le .cfg dans mon bureau, pour le modifier, et ensuite le remplacer dans le dossier de MSI.
Désoler du dérangement  :hello:
Message édité par meta_x le 05-09-2012 à 23:16:11
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2243314
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 06-09-2012 à 15:51:18  profilanswer
Svp quelqu'un pourrait me dire comment obtenir les température des vrm sur une Sapphire 7950 950mhz edition , GPU z ne me les donnes pas et msi afterburner non plus
Sinon moi sur ma carte d'origine passe sur occt mais des que j'oc un peu les vrm surchauffe sur occt du coup le pc se coupe j'évite ces tests bidon qui te fais surchauffer la cg de partout et j'utilise les jeux, 3dmark et heaven
n°2243336
jojos92
Posté le 06-09-2012 à 18:20:54  profilanswer
http://www.3dmark.com/3dm11/4317564
Score 1250/1700 j'essai de monter plus haut a 1300/1700 pour péter les 10000
edit plantage a 1300/1700
Message édité par jojos92 le 06-09-2012 à 18:24:39
n°2243337
Gein
Posté le 06-09-2012 à 18:24:45  profilanswer
Maj de la BDD et lien vers soft :)
n°2243341
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 06-09-2012 à 18:53:57  profilanswer
@ Jojos haha moi a 1250/1650 j'ai dépassé les 10000:p
http://img812.imageshack.us/img812 [...] trexur.jpg
n°2243385
Logicsyste​m360
Posté le 06-09-2012 à 21:08:27  profilanswer
Salut les clockers :)
Quelle est la tension max pour du H24 sur une 7970 ?
Je suis sous eau, et je dépasse pas les 40 C pour l'instant avec 1174 et 1000 mhz
n°2243388
matthiman
de Gilead
Posté le 06-09-2012 à 21:33:07  profilanswer
je pense que 1.3v pour du 28nm c'est bien ;)
en max :o
Message édité par matthiman le 06-09-2012 à 21:33:16
Ventes - Feedback
n°2243393
jojos92
Posté le 06-09-2012 à 21:53:01  profilanswer
Homer dis moi ton secret :p
Faut dire a mon avis c'est parceque je l'ai lancer une seule fois , cependant moi à 1250/1700 elle tient sans problème à seulement 1150mv
EDIT: Mongalak tu dois avoir un soucis avec ton pc car moi avec une 7950 950mhz edition je tape plus de 7000pts et a 1100/1575 je suis déjà a 8800
Message édité par jojos92 le 06-09-2012 à 21:54:18
n°2243434
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 07-09-2012 à 02:10:39  profilanswer
Ouais moi j'ai monté progessivement au début jusqu'a 1,14 et comme ca arrivais a crash sur Unigine Heaven j'ai mis le ventilo a 100 et j'ai poussé le Vcore a 1.19 pour plus être emmerdé ^^
Message édité par HoM3r17 le 07-09-2012 à 02:12:39
n°2243563
L3Z
Posté le 08-09-2012 à 01:38:25  profilanswer
Je reviens sur mon problème de température des vrm pour annoncer que j'ai réglé le souci  :)
Le soucis à un nom, 4 pattes et est rempli de poils, tout comme la CG . . .  :fou:
J'ai démonté la cg j'ai remplacé la pâte thermique j'ai retiré un amas de poil de chat absolument incroyable (le chat à dû se marrer un jour où l'autre pcq le pc est resté entièrement à l'air pendant 2 semaine . . . )
Résultat moins catastrophique les vrm montent "seulement" à 90°C  j'ai donc perdu 15°C sur kombutor (14°C sur occt). Sur le gpu en lui même par contre j'ai perdu seulement 5 degrés  :ange:
Maintenant question :
En admettant que j'achète du matos neuf/d'occasion est il possible que je monte un WC juste pour la cg pour un budget de +/- 150€ ? (avec/sans upgrade possible futur pour le cpu ?) Ceci en sachant que je n'ai rien mis à part des ventilo (4 * 120 mm et 2 * 140mm), peu de connaissance sur le sujet mais une forte envie de découvrir l'univers magique de l'eau qui coule en silence  :love:
Bon j'ai peur que la réponse soit un non catégorique mais  au delà ça fait vraiment cher, surtout que c'est plus par envie que par réelle nécessité.
edit: j'ai pas réussi à dormir de la nuit, va savoir pourquoi . . . j'ai donc lu plein de chose sur le wc, j'ai cherché les prix du neuf pour refroidir gpu + cpu et en me faisant mes propres paniers je tombe toujours dans les 280€  :sweat:  disons donc 240€ si je me contente du gpu avec possibilité d'upgrade plus tard. c'est mort je pense, même d'occaz  :cry:
Message édité par L3Z le 08-09-2012 à 08:19:33
n°2243568
matthiman
de Gilead
Posté le 08-09-2012 à 08:20:08  profilanswer
je suis passé au WC y'a pas longtemps mais pour mon CPU, 150€ ça me parait jouable mais avec un waterblok universel juste pour le GPU, pas un waterblock spécifique avec ram/vrm...
au cas où j'ai un petit reservoir à vendre et peut-être bientôt 2 rad 120 :whistle:
Ventes - Feedback
n°2243576
L3Z
Posté le 08-09-2012 à 09:30:08  profilanswer
bon alors je n'abandonne pas l'espoir et je reste collé sur les topic de vente :P
Si jamais je me met aussi au wc je prend 2 rad de 240/280 ça y est tout est déjà pensé, le nombre d'embout de coude etc :P merci quand même d'avoir proposé :)
n°2243651
coni88
Posté le 08-09-2012 à 20:24:28  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une 7970 gigabyte WF3, j'ai deux souci:
Le premier est que de base en idle les ventilo tournent à 50%, pas glop!
J'ai donc fait une courbe via msi afterburner, mais a chaque redémarrage du pc cette courbe n'est pas prise en compte, il faut que j'aille dans setting/fan que je coche la case et mette ok pour que cela soit pris en compte, comment faire pour éviter tout ça?
autre souci, je me suis essayé à l'oc, de base elle est a 1000, j'ai testé jusqu'a 1120 stable avec furmark mais pas moyen de jouer sur bf3, ça plantait systématiquement, pourquoi?
n°2243657
Iradrille
Posté le 08-09-2012 à 21:03:03  profilanswer
Ca plante car pas stable. Augmente la tension ou baisse la fréquence.
n°2243683
L3Z
Posté le 08-09-2012 à 23:56:12  profilanswer
+1 Je confirme si il en était besoin, qu'un o/c stable sous un soft en particulier (même un soft de stress comme furmark ou occt) ne permet pas de savoir si la carte est stable.
edit: pour le gpu à 50% as tu plusieurs soft  de différents installé ? as tu vérifié dans les catalyst que la vitesse du ventilo n'était pas fixée à 50% ? (c'est idiot mais  ça m'est déjà arrivé d'oublier perso, etpuis ce 50% tout rond il me semble que c'est la valeur par défaut en vitesse fixe).
Message édité par L3Z le 08-09-2012 à 23:59:21
n°2243684
Posté le 08-09-2012 à 23:58:41  answer
En effet, en jeu c'est toute la config. ou presque qui souffre ...
n°2243693
MonGalak2
Posté le 09-09-2012 à 01:04:01  profilanswer
Peut-etre mon proc un core i5 750 @ 3600 Mhz ...
n°2243694
damsxx
Posté le 09-09-2012 à 01:13:15  profilanswer
Pseudo : Damsxx
Modèle: VTX3D  HD7950 OC X Edition
ASIC : 92%
OC : 1250/1500@ 1150 mV  (mon WB arrive je vais toper la 1ere place bientot ^^ :D)
frequence stock : 880/1250
tension stock : 0.993mV
Refroidissement GPU : Stock Air
Pilotes : 12.7b
Système d'exploitation : W7 64
et il manque l'ASIC quality dans mon screen je sais
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/8b834bdf2bf54373bb63569762432a7fee659231.png
Message édité par damsxx le 09-09-2012 à 08:33:28
Loxapac j'adore ! ^^
n°2243699
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 09-09-2012 à 02:07:58  profilanswer
OMG tu as quoi comme CPU pour faire un tel score physique ?
@MonGalak2 pourtant mon Phenom II X4 doit etre moins performant que ton I5 750 non ?
n°2243703
Iradrille
Posté le 09-09-2012 à 02:56:38  profilanswer
Plutot l'AA forcé dans les drivers ou un truc comme ça je pense. Là ton "graphics score" est inférieur à celui d'une 7850 @stock (avec un 2500K @4.3 je crois, m'enfin ça explique pas une telle différence).
n°2243723
jojos92
Posté le 09-09-2012 à 10:58:59  profilanswer
Mongalak2: ton i5 750 poutre mon x4 965 je suis à 4200 et toi a 6500 sur 3dmark11
Je te dis tu as un problème au niveau de ton Pc fais un test heaven et dis moi ton score en tout à fond aax8 tesse extrême full hd
En fait homer17 on a exactement la même config niveau cpu et carte graphique avec 7950 950 édition xD
Message édité par jojos92 le 09-09-2012 à 11:01:41
n°2243766
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 09-09-2012 à 13:03:03  profilanswer
^^ moi plus pour longtemps, j'ai acheté un 2600k d'ocas' sur le forum, j'attends juste ma carte mere et c'est parti :p
n°2243785
coni88
Posté le 09-09-2012 à 14:02:47  profilanswer
Merci pour votre aide, je vais regarder de plus prêt pour l'oc dans le jeu, j'aimerai juste savoir comment on fait pour changer le vcore sous msi afterburner et quelle limite il faut pas dépasser pour ces 7970?
Pour le ventilo j'ai trouvé, c'est tout con, j'ai fait un profil 3d oc normal mais pas de profil 2d car les fréquences minimals du soft d'msi me permettait pas de descendre vers les 300/150 du mod idle de base, j'ai donc fait un profil 2d avec le minimum donc 500/600 je crois et du coup plus de souci, la courbe de ventilo est prise en charge pas de problème!
Question, avec youtube d'ouvert, le gpu monte ses fréquences, ce qui me parait inutile, comment faire pour que ces dernières restent au minimum? Pas trouvé d'option pour exclure cela ou ceci avec msi afterburner?!?
n°2243802
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 09-09-2012 à 16:53:01  profilanswer
clique droit sur la vidéo de youtube, accélération matériel dans paramètre
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
