3275 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1707185
kiri51
J'y vivrais!
Posté le 21-02-2008 à 18:27:02  profilanswer
Eddy741 a écrit :
Je suis a 720/1728/1000 stable ni quel bios d'origine elle est pas mal cte carte c la même que toute les autre ;) j'ai pas testé plus ça me suffit largement
Idem vraiment clean cette carte :) A pas chero en plus ;) Et elle fait pas de bruit du tout.
La je suis au max avec 730/1782/1003. J'ai commandé un VF1000 je verrais bien avec ça ce que ça donne niveau T° et si ça me permet de réaugmenter tout ça :). Mon but est d'atteindre les 15K pts à 3D06, j'en suis à 14882 au max :p.
Et après je testerais avec Vgpu à 1.1v :)
Mais si déjà j'arrive à atteindre les 15K pts sans prendre de risque. Je suis tranquille ;)
Je conseil la JetWay en tout cas... J'avais cru lire que la mémoire utilisé était même meilleur que sur certaines marques... Mais je sais plus ou :p
Webmaster : www.pandaweb.fr
n°1707208
Posté le 21-02-2008 à 18:59:51  answer
Moi je suis au max 733-1045 (les shaders je sais pas encore)
Je ne sais pas pourquoi ça plante après..
Comment savoir si c'est la temp qui monte trop (et qui le pc reboot pour ce mettre en sécurité) ou si c'est que je suis au bout ?
n°1707270
rip75
Ma Connerie Brille la nuit...
Posté le 21-02-2008 à 21:08:12  profilanswer
 ouais moi aussi j'ai lu que la memoire etait meilleur que sur des grosse marque ces de la samsung si je me rappel bien la j'ai tester 726/1750/1000 j'ai taper 14783 a 3dmark 06.  :) question temperature moi je depasse 65 degres avec le ventilo d'origine a 75 %
Tristan :je crois que la carte ce met en securites entre 80-100 degres donc ces surement ca regarde dans rivaturner ou il y a le reglage du ventilo.
Message édité par rip75 le 21-02-2008 à 22:32:45
"Gloire A Hypnotoad"
n°1707296
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-02-2008 à 22:24:40  profilanswer
avec le rad V1 a 85° en full et l'accelero S1 a 50° en full, mon oc max stable ne change pas du tout ;)
donc a moins que tu depasse cette temperature, c'est que tu es au bout de ce que ta carte peut donner a ses tensions
n°1707299
Posté le 21-02-2008 à 22:26:48  answer
Mon problème c'est que j'ai la carte Asus qui n'a pas de sonde... :(
Donc aucune info sur les temp..
n°1707303
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-02-2008 à 22:28:55  profilanswer
bios d'origine ou a 1.1v?
si bios d'origine ta carte a un beau potentiel
n°1707305
Posté le 21-02-2008 à 22:30:27  answer
Origine...
Je touche pas au OC de ouf moi :)
n°1707306
rip75
Posté le 21-02-2008 à 22:30:38  profilanswer
je pense pas que le pc rebooterait si il etait au bout de son OC chez moi ca plante l'affichage ma sa reboot pas sa semble plus a une carte qui se met en securites.
Message édité par rip75 le 21-02-2008 à 22:31:12
n°1707312
Posté le 21-02-2008 à 22:35:26  answer
Oui non dsl, ça fige l'image aussi :)
n°1707315
rip75
Posté le 21-02-2008 à 22:39:07  profilanswer
ah ben ca ressemble a un plantage ces bizzare moi j'ai delinker le core et les shader essaye,si je monte trop le core ca plante  j'ai essayer 750 tout a l'heure ca planter, donc je laisse le core vers 730 et je monte le reste.ces vraiment bizzare une carte sans sonde jamais vu ca ??? ta essayer hardware monitor
moi j'utilise ca:
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
Message édité par rip75 le 21-02-2008 à 22:40:44
n°1707338
Posté le 21-02-2008 à 23:16:53  answer
oui oui..en fait, les 8800 GT y a deux models.
http://support.asus.com/faq/faq.as [...] uage=en-us
Et sur les deux y en a un qui n'a aucune info ventilo ou temp.
J'ai deja delinké les shaders.
je suis à 733-1855-1045
J'ai pas encore testé de monter plus haut les shaders, mais ce qui est clair c'est je ne peux monté ni à 734 ni à 1046 :D
Mème si je monte un peu les shaders, pour gagner 10 points je m'en fou :)
n°1707413
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-02-2008 à 08:05:43  profilanswer
un vrai truc de ouf!!! tu prends au moins 3° supplementaires en full :lol:
:p
n°1707587
glamourous​ sam
Posté le 22-02-2008 à 13:09:17  profilanswer
Bon, mon problème est toujours pas résolu, par contre j'ai eu certains écrans bleu sous Vista avec le Message IRQLESSOREQUAL, je me demande si mon install Vista est pas foireuse... Du coup, je pense repasser sous XP le temps d'avoir de meilleurs Feedback de la part des utilisateurs Vista, même si tant pis pour le Direct X 10. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ce problème d'ecran noir n'apparait pas sous Windows XP (SP1, SP2, etc...) ?
Sam.
Je m'auto-réponds par ce que j'ai un peu avancé sur le problème, après ça date de hier soir et je manque un peu de recul pour être certain que le problème est reglé :
- j'ai mis à jour le firmware de ma carte mère (passant de F4 a F10)
- et surtout, et je pense que c'est ça qui a mis les choses au point, j'ai mis a jour DirectX 9-10 (étant intégré dans Vista, je pensais que ça se faisait automatiquement, ce n'est pas le cas). Je vous tiens au courant de l'évolution du cas, car que je sais que certains ont le même problème d'écran noir.
J'ai jouer a LOTR Online pendant 3-4h hier soir sans aucune perte de screen ni de freeze, ni décran bleu. Juste eu un chargement qui n'a jamais fini mais je pense que c'est plutôt dû au jeu qu'a Vista, puisque le ALT+TAB marchait encore.
Sam.
n°1707588
rip75
Posté le 22-02-2008 à 13:13:56  profilanswer
Sam.
Sam.
Mon frangin est sous Vista avec sa 8800 gt et il a eu beaucoup de probleme il est mal optimiser a mon avis tu devrait repasser sous xp et attendre un peu car beaucoup de gens galere avec Vista surtout qui a pas des masse de raison de s'en servir surtout pour jouer!
n°1707599
glamourous​ sam
Posté le 22-02-2008 à 13:26:54  profilanswer
Ben le jeu est magnifique en DirectX 10 avec les détails a fond...
Sam.
n°1707704
rip75
Posté le 22-02-2008 à 15:06:29  profilanswer
ben tu peu mettre tout a fond sur DX9 aussi y'a juste un fichier a changer!
y'a juste ces deux truc qui sont indisponible ces tout:
- Soft Particles
- Geometry Instancing
c'etait juste un beau coup marketing pour vendre du vista.
Message édité par rip75 le 22-02-2008 à 15:09:11
n°1708170
Moz007
Posté le 23-02-2008 à 10:03:53  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Je ne comprend pas pourquoi j'obtiens des scores aussi faibles sous 3DMark05/06 avec un tel o/c sur ma carte, sauriez-vous d'où cela pourrait-il venir ?
Alors ma config se compose d'un E6850 @ 3.9Ghz (9*435Mhz) sur une P5K-Deluxe avec 2Go de ram @ 900Mhz 4-4-4-12, le tout watercoolé et sous Vista.
Bench réalisé @ stock (600/1500/900) et o/c (780/1800/1000).
3DMark05 Stock :
http://img90.imageshack.us/img90/7631/3dmark05stocklg9.th.jpg
3DMark05 O/C :
http://img402.imageshack.us/img402/2043/3dmark05ocbi9.th.jpg
3DMark06 Stock :
http://img90.imageshack.us/img90/8418/3dmark06stockmd5.th.jpg
3DMark06 O/C :
http://img233.imageshack.us/img233/2872/3dmark06ocxo7.th.jpg
Ma carte est stable jusqu'à 790/1900/1100 mais les scores eux ne bougent pratiquement pas...
Merci d'avance et bonne journée.
Cordialement.
Message édité par Moz007 le 23-02-2008 à 10:04:31
n°1708195
welin
Posté le 23-02-2008 à 11:25:44  profilanswer
la mémoire n'est pas asser haute par rapport au core...il balance beaucoup trop d'info que la mémoire ne peut pas traiter , donc embouteillage , donc perf pourie
n°1708196
KiiFCooL
Qui clock bien mark bien.
Posté le 23-02-2008 à 11:28:13  profilanswer
Bizarre, ton score cpu n'apparaît pas ni le score total !!!
C2Q Q9400@3.0GHz (8*375 @ 1.20V) / 2Go Crucial PC8500 C5 @1125MHz @2.0V / GA P965 DS3 rev3.3 bios F14d / Twintech 8800GT 512Mo @700/1750/1000 / Seasonic S12-500HT / Noctua NH-U9F / Boitier GZ-X1 / kit enceinte 2.1 logitech Z4
n°1708197
kibidou
Posté le 23-02-2008 à 11:29:18  profilanswer
Pas d'accord du tout
http://images3.hiboox.com/vignettes/0808/itlre183.jpg
Psn: kibidou ~~ Gamer-Tag: Guillome88
n°1708198
solx
All in the game
Posté le 23-02-2008 à 11:32:13  profilanswer
Ton score au 05 me aprait correct. Quant au 06, il faut effectuer le test CPU pour voir son score final.
Sa VRAM tourne à 2.2 là hein, c'est loin d'être faible.
Il a l'édition professionnel et visiblement c'est lui qui a désactiver le CPU test.
n°1708218
Posté le 23-02-2008 à 12:10:11  answer
Bonjour à tous ^^
J'ai acheté une 8800 GT de chez BFG, elle est donc un peu OC de base je voulais savoir s'il n y avait pas de risques de monter encore un peu plus les fréquences.
Impossible de modifier les fréquences directement à partir de l'utilitaire de Nvidia.
J'ai donc téléchargé RivaTuner mais, je ne sais pas du tout m'en servir :( Je n'ai pas trouvé de topic sur rivatuner
Si quelqu'un veut bien m'orienter ^^
Merci d'avance
n°1708220
Moz007
Posté le 23-02-2008 à 12:12:34  profilanswer
Quand je compare mon score SM2 et SM3 avec kibidou par exemple, je vois bien qu'il y a une couille quelque part... :??:
n°1708222
Posté le 23-02-2008 à 12:14:20  answer
n°1708224
solx
All in the game
Posté le 23-02-2008 à 12:16:31  profilanswer
T'as bien le PCIE @ 16x ?
n°1708230
welin
Posté le 23-02-2008 à 12:26:55  profilanswer
heu je parlé de la fréquence mémoire GPU moi... kidibou la tienne et de 1062Mhz donc oui c'est bon avec le core a 780Mhz.
sauf que lui sa mémoire et a 1000Mhz...
n°1708234
Posté le 23-02-2008 à 12:31:02  answer
merci bien ça a l'air bien détaille ^^
n°1708238
Moz007
Posté le 23-02-2008 à 12:35:35  profilanswer
Mon PCIE est bien en 16x, que ma mémoire soit à 1000Mhz ou 1100Mhz le score reste pratiquement le même... :(
D'autres idées ?! :??:
n°1708239
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 23-02-2008 à 12:36:59  profilanswer
alors la y a un truc que je capte pas
j'ai la meme config et oc pratiquement pareil:
E6750 @ 3.77Ghz (sur p35) score cpu : 3306 ( toi : 3316)
un 8800GT @ 781/1948/1033 (( toi @789/1974/1064 ) score sm2 : 6717 ( toi : 6885)   score sm3 : 6254 (toi : 7053, soit 799 pts en plus !!!!! :ouch: )
3dmarks06 : 14170 ( toi 14952pts)
screen
faut qu'on m'explique une telle difference...
Message édité par m@ttius le 23-02-2008 à 12:44:19
tuto flashage CG nvidia // noob bf2
n°1708279
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-02-2008 à 13:32:37  profilanswer
ratio ram, freq ram, coeff cpu, fsb, optimisations, pilotes, OS, etc...
un mec avec une carte mieux oc que la mienne, fais mieux en 1680*1050 filtres activés avec son opteron a 3ghz, que moi avec mon quad a 3.7 :/
par contre au test de base en 1024 * 768, je lui mange 3 ou 4000 points sur la tete, 3dm faut pas y chercher quelque chose de logique ;)
Message édité par kouz8 le 23-02-2008 à 13:35:11
n°1708282
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 23-02-2008 à 13:33:59  profilanswer
proco c'est kiff kiff ( 8x470 et 8x475)
n°1708287
TriniTa_91​1
Posté le 23-02-2008 à 13:36:52  profilanswer
Joli perf, félicitation !
C'est quoi le refroidissement sur ta 8800GT ?
n°1708292
kibidou
Posté le 23-02-2008 à 13:41:00  profilanswer
Stock j'ai juste un ventilo de 120mm pas loin qui souffle dessus ça me fait gagner 7 ou 8 °
n°1708344
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-02-2008 à 14:36:37  profilanswer
j'ai moi meme constaté aucune difference de perf entre le rad V1 a 85° en full et un S1 +120mm a 43° en full hors boitier
aucune difference dans l'oc max stable :jap:
la carte tient bien la chaleur au niveau du core
Message édité par kouz8 le 23-02-2008 à 14:37:02
n°1708504
kiri51
J'y vivrais!
Posté le 23-02-2008 à 18:06:06  profilanswer
Pour pouvoir monter à 725 j'vais devoir faire tourner le ventilo à 100% je pense. Je reglerais ça dans dans riva tuner.
n°1708571
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-02-2008 à 19:17:50  profilanswer
la carte peut monter jusqu'a 85° sans reduire les perfs en o/c max, sur et certain a 100%
n°1708830
Moz007
Posté le 24-02-2008 à 11:10:06  profilanswer
Bizarrement j'ai remarqué que les timingset 2 et 3 des bios EVGA étaient différent, et permettaient chez moi de passer la qimonda de ma seconde GT de 950Mhz à 1050Mhz. :ouch:
Les timings seraient les suivants :
Timingset 2 :     Timingset 3 :
  40     13           37     13
  50     09           47     09
  28     09           27     09
  11                   11
Je sais pas si quelqu'un l'avait déjà signalé ou déjà testé mais chez moi ça fonctionne de manière totalement stable ! Je vais tester ça sur ma première GT avec de la samsung. :sol:
n°1708875
kamikaze24
Posté le 24-02-2008 à 12:16:40  profilanswer
voila avec ma petit PNY modded avec un nvsilcencer 5 rev3
gpu: 600@700
shader: 1500@1750
ram : 900@999
bios 1.05v non touché
Ram:4go de crucial d9gmh 44412 @450mhz
CPu: E6750@3600mhz 8x450mhz 1.4725v
Mobo: DS3P P35 rev1.0 gigabyte
SOUS VISTA SP1
http://images3.hiboox.com/vignettes/0808/q4c8peki.jpg
Message édité par kamikaze24 le 24-02-2008 à 12:17:31
n°1708882
kibidou
Posté le 24-02-2008 à 12:28:57  profilanswer
gpu: 600@700
shader: 1500@1750
ram : 900@999
SOUS VISTA SP1
C'est faible comme score avec les même fréquences je fait plus de 13000pts
n°1708907
kamikaze24
Posté le 24-02-2008 à 13:19:26  profilanswer
MDR ...
je crois que tu as regardé en biais ...
ton cpu est à 3.8, tu es sous xp , la perte de plusieurs centaines de points est normal d'ou cette ecart . :whistle:
je n'ai plus de cp sous XP pour testé . mais comparé au quad d'au dessus je trouve ça pas mal . ma 8800 GTS v1 o/c à fond j'avais jamais depassé 12000pts sous vista avec le cpu à 9.8. je referais un test avec mon e6750@3.8 .
n°1708952
kibidou
Posté le 24-02-2008 à 14:18:47  profilanswer
MDR ...
Je suis sous XP? non non pas du tout lol sur Vista et je te parle avec les même frequences donc CPU @ 3,6Ghz et CG 700/1000 donc non je n'est pas regardé en biais je sais ce que j'avance quand je parle de mon PC quand même
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
