3394 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1705070
gui1501
Posté le 18-02-2008 à 17:30:10  profilanswer
j'ai un leger probleme avec Rivatuner,
je rentre mes frequences en modifiant les curseurs (663/1620/957)
je fais appliquer, puis ok, puis ok sur la fenetre principale de Riva tuner,
la fenetre de monitoring de Riva m'indique les frequences voulues...
mais lorsque je lance 3dmark mon cscore reste le meme (8550 environ)
quelqu'un sait où est le probleme??
(merci d'avoir repondu sur l'autre post kiifcool,
je repose ma question ici pour essayer d'avoir plus d'avis
en effet mon cpu peut certe brider la carte ds certains cas
mais en l'occurence mes scores ne varient en rien sur les 4tests qui font fonctionner la CG, et meme avec 10% d'OC
ce qui me parait assez louche tout de meme)
n°1705109
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 18-02-2008 à 18:34:41  profilanswer
C13-Fury a écrit :
Bon j'ai toujours mes problèmes d'artefacts rouges (sous tdu) et rouges/verts/jaunes sous les autres jeux (crysis par ex...) et celà au bout de minimum 30min de jeu...
moi je n'ai pas d'accélération matériel sous TDU = saccades a mort :pt1cable: incrompréhensible, mes autres jeux fonctionnent sans problême
n°1705113
Serial49
Everybody love Bambi !!!
Posté le 18-02-2008 à 18:42:21  profilanswer
Certain jeux on l'air de moins tolérer l'oc de 8800GT.
J'ai des freez moi sur CSS et un copain aussi par contre @stock tout passe nickel et l'oc sur d'autre jeux comme CoD4 roule super bien.
Je pense que ça dois venir en premier lieu de la conception et de la gestion du jeux.
n°1705129
angela-pcs
Posté le 18-02-2008 à 18:56:12  profilanswer
Shader surtout Serial49 , relâche un peu c'est pareil sur les gts g92
n°1705132
Posté le 18-02-2008 à 18:59:07  answer
Processeur OC ?
Si oui, par le bios ou par un soft ?
Parce que moi j'avais OC mon E6850 à 3.6 en stable sous Setfsb.
Je lance CS1.6. Et là, des freezes terribles. Impossible de jouer.
Je go dans le bios, je le fou à 400 et la nickel.
Si le proc n'était pas OC, bin je peux pas t'aider. :)
Message édité par Profil supprimé le 18-02-2008 à 18:59:36
n°1705140
mpoi
Hummm
Posté le 18-02-2008 à 19:06:52  profilanswer
Le topic en question des freez avec css...
En laissant les frequences d'origines de ma cg ca freez moins ou meme plus du tout...  :)
Message édité par mpoi le 18-02-2008 à 19:07:00
. : Youtube : . . : Soundcloud : . . : Mixcloud : .
n°1705214
Serial49
Posté le 18-02-2008 à 20:30:08  profilanswer
Non, proco @stock
@Angela: dac, je verrai bien, là ma cm est en sav mais tu es d accord que si avec certains jeux récent où non ça marche bien il ne doit pas y avoir que l'oc en tort mais un peu des deux.
Message édité par Serial49 le 18-02-2008 à 20:32:28
n°1705223
angela-pcs
Posté le 18-02-2008 à 20:41:41  profilanswer
Oui la c'est plus pilotes plus adapté :/
n°1705227
mpoi
Hummm
Posté le 18-02-2008 à 20:45:14  profilanswer
Oui c'est sur  :(
n°1705275
bobdex
Posté le 18-02-2008 à 21:36:06  profilanswer
Petite question destiné à ceux qui ont installé un accelero S1 sur une 8800gt.
Je voudrais savoir de combien de cm le S1 dépasse de la 8800gt sur la largeur ?
J'ai un boitier gigabyte GZ-X1 qui ne fait que 18.5cm de largeur et il ne reste qu'environ 5 cm entre la carte et la paroi du boitier d'où mon inquiétude.
Le NH-U12F rentre tout juste mais le S1 semble vraiment balèze donc je voudrais être sûr pour pouvoir le commandé dès qu'il sera en stock dans une boutique sérieuse.
Merci d'avance.
n°1705330
MrJack3
Posté le 18-02-2008 à 23:17:12  profilanswer
effectivement ça doit aussi dependre des jeux, mais bon c'est enervant d'avoir le facteur logiciel qui limite l'oc  :cry:
en gros dans un jeux pas gourmand, par example WoW, peut importe le nombre d'heures de jeux ça ne freeze jamais
COD4 passé un certain OC c'est stable 3/4h puis d'un coup freeze ou un ecran tout vert ça depend ;)
Crysis en 15min c'est le freeze
reste à trouver quel frequence oc provoque le plantage et jusqua quel limite on peut aller selon le jeux, faut de la patience  :hello:
| P5K  E6750@3.6Ghz  Geil@450 4-4-4-10  8800GT 720/1800/1020  WD320 | M2N4 X2 4200+@2.4Ghz Geil@440 4-4-4-12 7600GT 350/500  80+2*250Gb Maxtor | Boinc Stats
n°1705393
F@bek
Posté le 19-02-2008 à 03:25:22  profilanswer
ni COD4, ni Crysis ne freezent chez moi
n°1705572
glamourous​ sam
Posté le 19-02-2008 à 13:47:05  profilanswer
Bonjour, ayant avancé un petit peu sur mon soucis, je m’auto-réponds :
Ma carte est une MSI-OC d’usine avec le ventilateur V1 (65mm, 13 pâles). Ma config est une config neuve, Q6600, Gigabyte GA-P35C-DS3R, Noctua NH-U12F, Crucial Ballistix 8500 Tracer. A l’heure actuelle, tout est en fréquence d’origine fournie. Je suis sous Vista 32-bits. Je pilote le ventilo de la carte via rivatuner v2.06 :
Je joue à 1 et un seul jeu pour l’instant, LOTR online. Après une petite période de stabilité (après avoir enlevé l’utilisation des pilotes DX10 dans le jeu), j’ai eu des artefacts (trame  rouges sur l’image) nécessitant de temps en temps un reboot. J’ai passé hier le hotfix Vista (KB940105) dispo sur le site de Nvidia, et le problème semble résolu. Par contre, j’ai fait des tests et quand je joue avec le ventilo à 29% (réglage d’origine), j’ai souvent un écran noir de quelques secondes, comme une perte de signal et, si je repasse sous le bureau, j’ai le message suivant : le pilote d'affichage nvXXXX ne répondait plus et a été récupéré correctement. Il arrive que l’image ‘bug’ durant un court instant (mélange des zones d’affichages). Si je force le ventilateur à 50%, l’image se fige de temps en temps 1 ou 2 sec mais je ne perds plus le signal. Par contre, j’ai des icones de warning quand je reviens sous Windows, mais malheureusement, sans détails.
Mon ventilateur de CG n’a pas l’air d’expulser des masses d’air à 29%, et ma carte tourne à 95°C après une heure de jeu. A 50%, je suis à 65°C après 1h.
Les Drivers utilisées sont les derniers fournis et testés par Nvidia (169.25)
Mes questions sont :
- Quelqu’un a une idée du réel problème ? Y’a-t-il un autre HotFix à passer et que j’ai manqué ?
- Est-ce que ma carte est pourrie ou est-ce mon ventilateur qui refroidi (très) mal ?
- acheter un meilleur système de refroidissement permettra-t-il une meilleure stabilité ? qu’en sera-t-il de l’OC ? je suis prêt a investir dans un HR-03 GT, mais si c’est pour a peine atteindre les 700 MHz bof bof bof…
- du coup, quel ventilo prendre avec le HR-03 GT ?
- les radiateurs sont fournis avec le HR-03 ou faut les acheté séparément ? lesquels prendre ?
Merci de vos réponses
Sam.
Bon, mon problème est toujours pas résolu, par contre j'ai eu certains écrans bleu sous Vista avec le Message IRQLESSOREQUAL, je me demande si mon install Vista est pas foireuse... Du coup, je pense repasser sous XP le temps d'avoir de meilleurs Feedback de la part des utilisateurs Vista, même si tant pis pour le Direct X 10. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ce problème d'ecran noir n'apparait pas sous Windows XP (SP1, SP2, etc...) ?
Sam.
Message édité par glamourous sam le 19-02-2008 à 13:54:00
n°1705610
F@bek
Posté le 19-02-2008 à 14:36:10  profilanswer
je suis sous vista et je n'ai pas d'écran bleu ( sauf quand je titille les limites de mes @clockings cpu/gpu )
PS: j'ai la version 2 du ventilo
n°1705615
KiiFCooL
Qui clock bien mark bien.
Posté le 19-02-2008 à 14:40:47  profilanswer
Ton pb donne l'impression que l'O/C usine de ta carte MSI n'est pas stable. En plus, la T° monte 95°C ce qui est énorme et pourrait causer des pb de stabilité.
Pour le vérifier, essaye en baissant les fréquences.
Et un HR-03 GT serait une bonne idée.
C2Q Q9400@3.0GHz (8*375 @ 1.20V) / 2Go Crucial PC8500 C5 @1125MHz @2.0V / GA P965 DS3 rev3.3 bios F14d / Twintech 8800GT 512Mo @700/1750/1000 / Seasonic S12-500HT / Noctua NH-U9F / Boitier GZ-X1 / kit enceinte 2.1 logitech Z4
n°1705658
glamourous​ sam
Posté le 19-02-2008 à 15:25:20  profilanswer
Ben il me semble bien, dans ma batterie de tests, d'avoir underclocké la carte aux valeurs par défauts, sans noter plus de stabilité... J'aimerais d'abords régler ce problème d'écran noir, qui d'après les forum internet, est un problème connu entre les GeForce et Vista. Je pense que les artefacts sont un autre problème qui devra être résolu dans un 2nd temps...
n°1705664
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 19-02-2008 à 15:32:19  profilanswer
Salut, j'ai un petit souci, comment faire pour bien coller les mini rads zalman sur les vrm? moi ça tombe systematiquement  :fou: , j'ai beau appuyer fort et longtemp, rien n'y fait, j'avais pourtant nettoyé à l'acetone comme conseillé... :??:
Message édité par couilleshot le 19-02-2008 à 15:32:43
:o :o :o
n°1705691
kiri51
J'y vivrais!
Posté le 19-02-2008 à 16:11:07  profilanswer
KiiFCooL a écrit :
Non, le changement de tension se fait uniquement en modifiant le bios.
Oki merci :)
Des que j'ai le courage je fais ça avec nibitor :p tout est près j'ai plus qu'à booter sur ma clef USB et lancer le flashage ;). Mais j'ai peur quand même de rater mon coup... Bien qu'on peut revenir à l'aveugle apparament.
Par contre l'apport de 1.1V permet de dépasser vraiment les fréquences? La je suis monté à 710 pour le gpu (je peux peut etre encore aller plus mais j'aime bien prendre mon temps pour etre sur du coup ;)).
Dernière petite question : Le dégagement thermique augmente t'il énormement suite à cela? C'est surtout pour savoir si je garde le ventilo d'origine (qui fait pas de bruit et refroidit bien la carte :)) ou si j'opte pour un VF1000.
Webmaster : www.pandaweb.fr
n°1705738
Moz007
Posté le 19-02-2008 à 17:10:37  profilanswer
Bizarre mon score 3D Mark suit pas la monté en fréquence...
Message édité par Moz007 le 21-02-2008 à 15:31:28
n°1705746
TriniTa_91​1
Posté le 19-02-2008 à 17:20:37  profilanswer
Perso je les ai collé avec la colle en tube UHU, bien appuyer laisser reposer, le temps que la colle prenne et roulez !
n°1705751
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 19-02-2008 à 17:23:22  profilanswer
qlq un a utilisé autre chose que les rad zalman pour la ram ?? ils me paraissent vraiment petit quand meme j'ai peur qu'en ventill mini la ram surchauffe
n°1705760
couillesho​t
Posté le 19-02-2008 à 17:32:17  profilanswer
héhé de la colle blanche! j'y ai pensé mais j'ai pas osé, ben je vais tester  ;)
Message édité par couilleshot le 19-02-2008 à 17:32:33
:o :o :o
n°1705815
KiiFCooL
Posté le 19-02-2008 à 18:34:38  profilanswer
Ils sont prévu pour ça alors pas de souci même au mini de la ventil.
Surtout que certain modèle ne les ont pas.
n°1706367
Derreckatc​hu
Sad we lived & sad we die
Posté le 20-02-2008 à 16:02:37  profilanswer
Cà doit pas être de la uhu stick (enfin j'espère) car avec la chaleur tu risques d'entendre les rad tomber un par un ou plusieurs par plusieurs :lol:
http://farell.miniville.fr/
n°1706405
rip75
Ma Connerie Brille la nuit...
Posté le 20-02-2008 à 16:45:37  profilanswer
Salut moi je viens de faire quelque tentative avec ma jetway 700/1700/1000 et mon q6600 a 3294 j'ai taper 14426  stable en jeux mais bon j'ai de 2 go de ram pas super de la corsair value select  :(  vous me conseilleriez quoi comme ram pas trop chere . :bounce:
http://riptor75.free.fr/3d%20mark%202006%20rip75.jpg
Message édité par rip75 le 20-02-2008 à 16:46:30
"Gloire A Hypnotoad"
n°1706406
KiiFCooL
Posté le 20-02-2008 à 16:46:02  profilanswer
C'est clair, et avec de la super glue tu risques de jamais pouvoir les enlever ;)
n°1706411
KiiFCooL
Posté le 20-02-2008 à 16:50:50  profilanswer
Pour la RAM, sans hésiter la Crucial Ballitix PC8500. Avec ça t'es certain de ne pas être limité par ta RAM.
Pour le "pas trop cher", ça dépend de ton budget :)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00058362.html
Message édité par KiiFCooL le 20-02-2008 à 16:51:04
n°1706414
TriniTa_91​1
Posté le 20-02-2008 à 16:54:33  profilanswer
C'est bien de la colle UHU en batonnet que j'ai mi sur les Vrm, avec des radiateur que j'ai récupéré et adapté aux dimensions voulus (scie a métaux).
http://karlox.sphair.free.fr/OverClocking/Vrm%208800Gt.jpg
La ram étant refroidi par le Nv Silencer.
Cela fait plusieurs semaine que ça tient sur ma 8800Gt Pov
600/1500/900 @ 738/1836/956 et 70° en Full (Cod4)
n°1706416
rip75
Posté le 20-02-2008 à 16:54:50  profilanswer
ah ouais ca ma l'air nickel  :D  merci je voulais pas mettre plus de 100 euros ces cool ,surtout que ces vraiment la premiere fois que je me lance j'ai vu le topic je me suis dit tiens je vais essayer,comme beaucoup de monde dit du mal des carte jetway moi j'en suis plutot content.
Message édité par rip75 le 20-02-2008 à 17:02:53
n°1706915
TeraHertz
Posté le 21-02-2008 à 11:25:26  profilanswer
Avec mon E6750@3,5GHz, 2x1Go DDR2, ma 8800GT prend 745 / 1860 / 1098 et sous XP je fais 13029 à 3DMark06.
Marque Colorful, c'est celle de la CPG :)
Feedback - Topic Ventes
n°1706954
kibidou
Posté le 21-02-2008 à 12:04:43  profilanswer
Ya comme un problème alors :) tu devrait faire plus :)
Psn: kibidou ~~ Gamer-Tag: Guillome88
n°1706978
padow
OR '1'='1'
Posté le 21-02-2008 à 12:21:51  profilanswer
http://www.overclockers.co.nz/product/chip/MC14-B.gif
http://www.prixdunet.com/details/S [...] r_memoire/
perso j'ai acheter ceux-la mais faut faire gaffe moi j'ai galleré pour la placer sous le ventilo(j'ai dus leurs couper quelques millimètres)
donc je te conseil les zalman qui sont efficaces et qui passe tranquille sous la plupart des ventilo
"Jouez moi une musique plus gaie"
n°1706990
Eddy741
Posté le 21-02-2008 à 12:31:41  profilanswer
Je suis a 720/1728/1000 stable ni quel bios d'origine elle est pas mal cte carte c la même que toute les autre ;) j'ai pas testé plus ça me suffit largement
Message édité par Eddy741 le 21-02-2008 à 12:32:51
n°1707093
tenzy
Posté le 21-02-2008 à 15:29:11  profilanswer
Hello!
J'ai lu quelque une des 51 pages mais j'ai pas trouvé alors je me permet de vous demander!
- Y a t-il un bon topic, simple, en francais de préférence, qui explique comment augmenter la tension en modifiant le bios?
-Les gains sont-ils important?
derniere question:
-Quelle est la température "critique" a ne pas dépasser pour une 8800GT?
n°1707094
KiiFCooL
Posté le 21-02-2008 à 15:36:17  profilanswer
tenzy a écrit :
Hello!
Ton bonheur est en dessous
Ca dépend des cartes, de l'ordre de 30/40MHz
derniere question:
100°C il me semble, mais bon, pour du H24 il me semble que 80°C comme c'est le cas avec le ventirad monodaube d'origine c'est déjà bcp
Message édité par KiiFCooL le 21-02-2008 à 15:37:15
n°1707096
tenzy
Posté le 21-02-2008 à 15:38:30  profilanswer
n°1707106
KiiFCooL
Posté le 21-02-2008 à 15:57:01  profilanswer
Moi j'ai rien fais, c'est pgase que tu devrais remercier. Son topic est un modèle du genre.
n°1707112
tenzy
Posté le 21-02-2008 à 16:10:34  profilanswer
Merci pgase et merci a tous ceux qui se battent pour faire monter les fréquences  :D
n°1707118
tenzy
Posté le 21-02-2008 à 16:16:31  profilanswer
Euh j'ai un soucis avec Nibitor, quand je fais :
Cliquez sur le menu Tools...
Sélectionnez le sous-menu Read Bios
Cliquez sur Select Device..
j'ai un message d'erreur:
" can't start driver: Cant open sys file "
Je dosi faire quoi ? ^^
n°1707132
KiiFCooL
Posté le 21-02-2008 à 16:31:48  profilanswer
Post sur le topic de pgase, c'est lui le spécialiste. Ici c'est "Overclocking 8800GT".
Penses à détailler ta config, c'est la base de toutes aides (sans oublier l'OS).
Sinon pour ton pb en particulier, n'oublie pas de préciser la version de ton driver, mets le à jour le cas échéant, et la version de nibitor que tu utilises.
Message édité par KiiFCooL le 21-02-2008 à 16:32:20
n°1707185
kiri51
J'y vivrais!
Posté le 21-02-2008 à 18:27:02  profilanswer
Idem vraiment clean cette carte :) A pas chero en plus ;) Et elle fait pas de bruit du tout.
La je suis au max avec 730/1782/1003. J'ai commandé un VF1000 je verrais bien avec ça ce que ça donne niveau T° et si ça me permet de réaugmenter tout ça :). Mon but est d'atteindre les 15K pts à 3D06, j'en suis à 14882 au max :p.
Et après je testerais avec Vgpu à 1.1v :)
Mais si déjà j'arrive à atteindre les 15K pts sans prendre de risque. Je suis tranquille ;)
Je conseil la JetWay en tout cas... J'avais cru lire que la mémoire utilisé était même meilleur que sur certaines marques... Mais je sais plus ou :p
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
