5140 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1688342
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 01-02-2008 à 11:16:29  profilanswer
oui en fait c'est ce que je voulait dire par 3/ freeze definitif
cela s'acompagne d'un "tartinage" de traits rouge ou verts selon le jeu (rouge pour crysis, verts pour cod4 lol :whistle: ), c'est du à des erreur de gddr,
dans mon cas j'estime que même 970mhz sur la gddr c'est trop haut pour les jeux (bouh gaymonda! :kaola: )
Message édité par couilleshot le 01-02-2008 à 11:17:41
:o :o :o
n°1688370
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 01-02-2008 à 12:14:06  profilanswer
j'ai testé la mienne hier soir, scan artefact jusqu'a stabilisation de la T° (78° au bout de ~5 minutes) puis 30 minutes en scan artefact sans la moindre erreur en 666/1333 gddr a 1000,
vous pensez que c'est suffisant comme test ou qu'il faut un autre truc ?
je peut la considerer comme stable ?
n°1688376
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-02-2008 à 12:19:07  profilanswer
t'as un probleme car la apparement tes shaders sont a 1333 et d'origine c'est 1500 pour les modeles non o/c :/
n°1688380
arkrom
Posté le 01-02-2008 à 12:22:15  profilanswer
euuuuh legere erreur effectivement, j'ai du mal lire, jai laissé les shader en locked et j'ai touché qu'au core .
je fait 13000 a 3dmark06
Message édité par arkrom le 01-02-2008 à 12:22:45
n°1688384
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-02-2008 à 12:29:27  profilanswer
scan artifact est un bon debut comme test pour valider l'oc
ensuite verifie avec un 3dm ou autre pour voir si ca tiens en 3d plus ardue et ensuite te reste plus qua verifié en jeux mais bon a ces frequences c'est presque sur de tenir a 100%
sauf peut etre pour le gddr, si tu plantes en jeu passe la a 975 ;)
tes autres frequences peuvent encore certainement monter un peu :)
n°1688387
couillesho​t
Posté le 01-02-2008 à 12:33:20  profilanswer
Desormais pour dire que je suis stable je lance le scan artefact avec le fur rendering en même temps et je laisse tourner une demi-journée ou la nuit  :sleep: .
Si pas d'erreur je joue à des jeux bien gourmands (sega rally/ COD4/ Crysis) quelques heures, si ça bug pas, c'est stable. pour l'instant tout passe à 740/1850/950  :D .
Sinon delink tes shaders et monte les frequences independament pour trouver les limites de chacune  ;)
Message édité par couilleshot le 01-02-2008 à 12:36:29
:o :o :o
n°1688391
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-02-2008 à 12:35:41  profilanswer
735/1800/1100 pour la colorful de la commande groupée, bios a 1.05v
recue y'a a peine 2h, vais tenter le 1.1v :d
n°1688395
arkrom
Posté le 01-02-2008 à 12:41:16  profilanswer
chez moi quand je lance le scan artefact le cuve de fourrure arrete de tourner c'est un mauvais reglage ?? ( gros noob en OC de CG )
n°1688400
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-02-2008 à 12:46:38  profilanswer
il faut recliquer sur l'image 3d qui s'est arretée pour la relancer ;)
n°1688402
couillesho​t
Posté le 01-02-2008 à 12:48:41  profilanswer
c'est normal! le test ne fait pas tourner le cube!  :lol:
si ya le chrono qui tourne c'est bon ça teste
Message édité par couilleshot le 01-02-2008 à 12:51:01
:o :o :o
n°1688408
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-02-2008 à 12:57:25  profilanswer
ah oui le scan ne tourne pas en effet c'est la 3d view qui tourne :p
n°1688411
glamourous​ sam
Posté le 01-02-2008 à 13:09:07  profilanswer
J'ai commandé un HR-03GT et je voudrais savoir quel ventillo je peux mettre dessus afin d'avoir un super "couple", sachant que mon objectif est le meilleur ration Bruit/dissipation possible ?
Sam.
n°1688412
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-02-2008 à 13:11:00  profilanswer
j'ai un Coolermaster TLF12 (8€ out) qui avec un accelero S1 refroidissais ma GT a 43° en full hors boitier et moins de 55 en boitier ;)
mais il me semble que le S1 est meilleur en refroidissement que le HR03GT :/
n°1688454
flo850
moi je
Posté le 01-02-2008 à 14:08:18  profilanswer
ca commence plutot bien ( 1100 pour la ram :love: )
n°1688458
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-02-2008 à 14:14:09  profilanswer
yep les resultats sont plutot impressionnants pour le bios d'origine mais  apparement pas moyen de la passer en 1.1v :/
en tout cas je n'ai constaté aucune difference en moddant le bios d'origine
j'essaye a l'instant avec un bios EVGA qui m'avait fais grimper plus haut avec ma XFX en le passant a 1.1v ;)
ps: et pour la ram c'est 1143 pour l'instant le max stable atitool :d
Message édité par kouz8 le 01-02-2008 à 14:14:44
n°1688470
flo850
moi je
Posté le 01-02-2008 à 14:32:04  profilanswer
donc ca veut dire qu'il y a un peu de ram pour bencher, 1200 devraient passer sous 3DM
pour le bios, tu as testé avec le bios colorfull modifié plutot qu'avec un bios evga ?
n°1688473
ekke
Posté le 01-02-2008 à 14:35:06  profilanswer
Hello tous  :jap:
Chtite question : ça vaut la peine d'OC une 8800 GT si on joue en 24" avec AAx2 (1920*1200, au pire en 1680*1050 bonne interpolation du Dell 2407) ?
Je demande car d'après ce que j'ai compris, le AA demande un "bon" bus, or c'est bien la seule chose (malheureusement) qui apparement ne peut pas être OC. Avec un bus de 256 bits, la 8800GT a de toute façon quelques problèmes en 1920*1200 avec AAx2 ou AAx4 activé sur les jeux récents, donc est-ce qu'un OC fera la différence en terme de FPS ? (j'entends par là passer par exemple de 35 à 45 FPS... je suis pas un joueur très exigeant mais j'aime pas les jeux sacadés à mort non plus) Et en 1680*1050 ?
(config : E6300@2,8 GHz, 2 Go Ram 6400)
Merci pour vos conseils :)
Message édité par ekke le 01-02-2008 à 14:35:39
n°1688487
glamourous​ sam
Posté le 01-02-2008 à 15:04:55  profilanswer
bon sinon question stupide, c'est quelle version d'atitool qui supporte les 8800 GT ? la dernière ? ou la telecharger ?
Sam.
n°1688490
aegis94
Posté le 01-02-2008 à 15:14:54  profilanswer
et par rapport au vf1050 de la colorful quelles sont tes premières impressions ?
n°1688540
couillesho​t
Posté le 01-02-2008 à 17:22:16  profilanswer
ekke a écrit :
Hello tous  :jap:
Bah plus c'est gourmand et plus l'overclock est utile  :) , mais de là à dire que tu gagnera 10 fps sur un jeu gourmand... :sarcastic:
moi par exemple en passant de 600/1500/900 à 700/1750/970 je gagne 7 fps à Crysis (38 => 45 fps  :love: ) en 1280*1024
à ta place je tenterais le coup  :)
à Glamourous : moi j'ai ati tool 27, le scan marche mais je vois pas mes frequences (pas grave j'ai gpu-z), pour voir tes frequences faut le 26 mais je suis pas sur  :sarcastic:
Message édité par couilleshot le 01-02-2008 à 17:24:29
:o :o :o
n°1688547
ekke
Posté le 01-02-2008 à 17:30:42  profilanswer
Ben d'après les tests à haute résolution c'est surtout le bus qui limite non ?
n°1688556
couillesho​t
Posté le 01-02-2008 à 17:44:25  profilanswer
Un test avec OC leger, instructif:
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
"Faisant jeu égal en moyenne avec une GTS 640Mo en hautes résolutions filtrées, et la dépassant de +/-10% sur ces mêmes résolutions non anti-aliasées, le résultat a de quoi être flatteur....Au final, le gain obtenu par overclocking est moins bénéfique sur 8800GT que sur sa grande soeur, la GTS 640"
donc oui le bus bride mais ça vaut tout de même le coup (mais faut oublier crysis en 1920*1200  :sarcastic: )
Message édité par couilleshot le 01-02-2008 à 17:48:25
:o :o :o
n°1688559
flo850
moi je
Posté le 01-02-2008 à 17:48:46  profilanswer
de toute maniere, plus la charge ets importante sur la CG , plus l'oc est utile, meme si on ne peut pas jouer sur tous les parmaètres ( comme la largeur du bus)
a l'inverse, plus on monte la resolution , moins la frequence CPU ets importante
n°1688564
mi6-007
Posté le 01-02-2008 à 17:54:31  profilanswer
Tu utilises quoi comme option graphique (niveau de détail et AA) sous crysis pour avoir ces résultats?
Message édité par mi6-007 le 01-02-2008 à 17:56:06
n°1688567
angela-pcs
Posté le 01-02-2008 à 17:56:10  profilanswer
600 / 900 deja meme si G92 c'est bancale , la fréquence de base pou moi aurais du se rapprocher de la GTX c'est a dire en gros 600 / 1000 de base
Un bon oc pour une cg c'est GPU et ram cg proportionnellement
n°1688569
couillesho​t
Posté le 01-02-2008 à 17:59:58  profilanswer
Very high moddé  :sol:
http://www.clubic.com/forum/jeux-v [...] page1.html
attention j'ai tout de même des baisses à 20 fps lors du combat final  :fou:
:o :o :o
n°1688588
arkrom
Posté le 01-02-2008 à 18:19:30  profilanswer
yje trouve pas comment modifier les reglages du ventillo en fonction de la temperature, il est a envion 50% et il en bouge jamais meme en bench ... j'ai du loupé un truc
n°1688590
padow
OR '1'='1'
Posté le 01-02-2008 à 18:21:48  profilanswer
 quelle version d'ati tool utilise tu stp ? :jap:
"Jouez moi une musique plus gaie"
n°1688595
couillesho​t
Posté le 01-02-2008 à 18:27:11  profilanswer
ati tool 0.27, mais le 26 marche aussi
:o :o :o
n°1688601
padow
OR '1'='1'
Posté le 01-02-2008 à 18:33:08  profilanswer
merki  :jap:
n°1688615
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-02-2008 à 18:49:57  profilanswer
j'ai moddé moi meme le bios colorfull sans succes :(
alors que je l'ai fais sur ma XFX avec un nombre de bios incalculable
le S1 est plus gros mais plus perf et plus silencieux, le vf1050 est assez derangenat je trouve, genre un bon 40/50% ventilo V1 ca represente bien le bruit, desagreable quoiu, et pas regulable en plus car pas de fanmate, je l'ai debranché et coincé un 120mm sous la carte pour faire baisser le bruit
Message édité par kouz8 le 01-02-2008 à 18:52:08
n°1688627
K@nt
Posté le 01-02-2008 à 19:05:09  profilanswer
PCB modifié sur la colorful ça se trouve la régulation pour le vgpu ne se fait pas de la même façon, donc bios en 1,1V inutile :??: Ou déjà en 1,1V à la base?
Sinon la samsung je pense qu'elle est à un vddr plus élevé que sur les cartes de référence pour monter autant, je devrais faire un ptit vmod pour voir si la mienne monte. (là 1040-1050 max)
n°1688636
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-02-2008 à 19:15:32  profilanswer
pour la quimonda le vmod ram ne sert a rien, deja testé par les grosses ponture en oc du forum ;)
pour ce qui est du pcb, oui il n'a rien a voir avec celui de ma XFX donc tes theories sont plausibles :)
Message édité par kouz8 le 01-02-2008 à 19:20:06
n°1688652
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 01-02-2008 à 19:37:49  profilanswer
au vu de sa fréquence atteinte, ça serait vraiment tres plausible.
n°1688673
angela-pcs
Posté le 01-02-2008 à 20:17:13  profilanswer
Pour tout ça ( voltage , régulation  et tout ) il faudrait un pro en electro
Sinon oui la ram doit au minimum avoir 2.10v pour monter a plus de 1100 ( et sur la 15ene tester a la demande de certain client c'est le cas pour toutes )
Message édité par angela-pcs le 01-02-2008 à 20:17:29
n°1688680
beaglekill
Posté le 01-02-2008 à 20:34:34  profilanswer
Avec un Q6600 a 3.6ghz et une Galaxy 8800GT je fait 14601, mon meilleur score pour le moment.
Core 735 / Ram 1100 / Shaders 1838
http://img146.imageshack.us/img146/2379/146018800gtbc2.th.jpg
PS: sous un watercooling du Kandlaft LCS (Q6600 + 8800 GT avec le MCW60 de swiftech et les ramsink)
Croyez vous que mon score de CPU n'est pas aussi bon qu'il ne devrait l'être ? J'ai déjà vu des Q6600 à 3.6ghz faire 5300 dans cpu score, moi je fait seulement entre 4700-4900  :sarcastic:
J'ai une evga 680i,  4 gig ocz, vista ultimate 64bit, raid 0 3 raptor x, soundblaster audigy 2zs.
Message édité par beaglekill le 01-02-2008 à 20:42:37
n°1688694
angela-pcs
Posté le 01-02-2008 à 20:46:53  profilanswer
Cherche pas vista te mange 800 points la
n°1688736
ftp381
ça fûme!
Posté le 01-02-2008 à 21:32:36  profilanswer
glamourous sam a écrit :
Sam.
je lui ai collé un Nanoxia 92mm 2000tr/min.
malgré la vitesse, pour moi il est silencieux et pulse fort.
bilan : 35°C en Iddle et 48°C en full, boîtier ouvert et temp ambiante de 18-20°C :)
n°1688750
flo850
moi je
Posté le 01-02-2008 à 21:48:35  profilanswer
la mienne est ( en vitesse ) 735/1850/1100
et un petit 13470 avec un 6600@3.76Ghz sous XP :love:
par contre, dans riva tuner, j'ai pas trouve comment ralentir le ventilo
n°1688755
angela-pcs
Posté le 01-02-2008 à 21:50:24  profilanswer
Oui il va falloir trifouiller dans le power user de riva , je test ça quand j'en ai une a moi
n°1688817
beaglekill
Posté le 02-02-2008 à 00:04:28  profilanswer
Je vais donc essayé sous XP pour vérifié tout sa, le 800 points de moins avec mon Q6600.
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
