9265 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1687254
ftp381
ça fûme!
Posté le 30-01-2008 à 21:19:21  profilanswer
angela-pcs a écrit :
1080 ma gts :jap:
ma GT Twintech (Quimonda inside) tient les 1050MHz (pas sûr que ce soit rockstable car je n'ai pas testé sous tous les jeux exigeants).
je sais qu'à 1070MHz j'ai droit à un freeze avec reboot obligatoire.
pour les jeux normaux je laisse la CG aux fréq stock, pour les jeux très gourmands je pousse le GPU@740MHz et la GDR3@1000MHz.
pas de freeze à ce jour.
je me permets de titiller la limite depuis que j'ai collé un HR03GT, c'est confortable de savoir que l'on ne dépasse pas les 50°C en full :).
n°1687331
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 30-01-2008 à 22:53:06  profilanswer
la fonction "autoselect timingset" semble fonctionner:
http://br.youtube.com/watch?v=GqWpiWUJte4
...mais ça sert à rien apparement  :(
Message édité par couilleshot le 31-01-2008 à 00:11:48
:o :o :o
n°1687484
lycantropi​a
Posté le 31-01-2008 à 09:34:34  profilanswer
lycantropia a écrit :
est ce que vous savez a combien sont alimentés les gainward 1 Go OC ? car je sais plus quelle est la base et si on peut moddifier facilement via le bios.
n°1687487
angela-pcs
Posté le 31-01-2008 à 09:42:17  profilanswer
Lance nibitor et fait un screnn sur l'onglet voltage et sous onglet vid mode ( les 2 en fait )
n°1687546
couillesho​t
Posté le 31-01-2008 à 11:14:10  profilanswer
Quelqu'un aurait testé le bios 1.2v de Pt1t de xtremsystems?
Grace à celui-ci j'ai gagné 30 mhz sur le gpu et 50mhz sur les shaders (crysis stable) par rapport à 1.1v  :sol: . bizarement j'ai pas de temp + élevé en idle mais 1 à 2° de + en charge...
Message cité 4 fois
Message édité par couilleshot le 31-01-2008 à 11:16:01
:o :o :o
n°1687589
kouz8
vision 10 topic
Posté le 31-01-2008 à 11:49:23  profilanswer
j'veux bien un lien personellement meme si je doute de l'efficacité :)
vais me tester ca
ton ancien bios avait bien les 2 valeurs a 1.1v et pas une a 1.1 et l'autre a 1.05??
Message édité par kouz8 le 31-01-2008 à 11:49:55
n°1687603
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 31-01-2008 à 11:56:28  profilanswer
Au final ca donne quoi en frequence ?
vais me tester ca
Message édité par m@ttius le 31-01-2008 à 11:57:53
tuto flashage CG nvidia // noob bf2
n°1687611
couillesho​t
Posté le 31-01-2008 à 12:01:25  profilanswer
Oui j'avais pris le bios de lothiek (page3 ici même) avec 1.1v en voltage 3 et 4
Avec le nouveau bios j'ai 1.05v en voltage 3 et 1.2v en voltage 4 avec table des voltages éditée
Au final je suis passé de 720/1800 à 750/1850 la gddr restant à 975 (gaymonda! :kaola: ) avec une twintech de base ; j'ai quand même reussi à bencher à 780/1900
bios 1.2v en derniere page du forum xtremsystems http://www.xtremesystems.org/forum [...] 42&page=21
Donné par Pt1t : il a mesuré 1.17v en charge, moi j'ai pas de multimétre pour verifier  :(
Message édité par couilleshot le 31-01-2008 à 12:05:58
:o :o :o
n°1687612
kouz8
vision 10 topic
Posté le 31-01-2008 à 12:03:50  profilanswer
1.15v en charge devrait etre ce qu'on obtient avec le 1.1v normalement (environ 1.15 en full a ce que j'ai lu)
donc ca m'a pas l'air top mais vais essayer on verra bien :d
n°1687660
glamourous​ sam
Posté le 31-01-2008 à 13:09:34  profilanswer
glamourous sam a écrit :
J'ai exactement les mêmes problèmes que mesmerize, même modele de carte (MSI OC d'usine), rad V1 sauf que c'est avec les fréquences de base qu'elle me fait ça !!! elle a pas l'air de monter trop en température et j'utilise Riva pour monter progressivement la fréquence du ventilo. C'est une config totalement neuve (Q6600, Gigabit P35C-DS3R, MSI OC 8800GT et RAM C ballistix 8500 et Sonata III avec alim de base). Pour l'instant je ne fais pas du tout d'OC et j'ai laissé les paramêtres par défaut dans le BIOS, peut-être qu'il y a quelque chose à forcer ?
Mon Processeur est a 38-40 degrees IDLE, est-ce trop, au montage j'ai peut-être mis trop de pate thermique ? J'ai fait un stress test OCCT de 8H sans problème. Quelqu'un a-t-il une idée de mon problème ?
A moins que cela ne soit cette s#*%!£²§& de Vista 32 bits ?
Sam.
Bonjour, ayant avancé un petit peu sur mon soucis, je m’auto-réponds :
Ma carte est une MSI-OC d’usine avec le ventilateur V1 (65mm, 13 pâles). Ma config est une config neuve, Q6600, Gigabyte GA-P35C-DS3R, Noctua NH-U12F, Crucial Ballistix 8500 Tracer. A l’heure actuelle, tout est en fréquence d’origine fournie. Je suis sous Vista 32-bits. Je pilote le ventilo de la carte via rivatuner v2.06 :
Je joue à 1 et un seul jeu pour l’instant, LOTR online. Après une petite période de stabilité (après avoir enlevé l’utilisation des pilotes DX10 dans le jeu), j’ai eu des artefacts (trame  rouges sur l’image) nécessitant de temps en temps un reboot. J’ai passé hier le hotfix Vista (KB940105) dispo sur le site de Nvidia, et le problème semble résolu. Par contre, j’ai fait des tests et quand je joue avec le ventilo à 29% (réglage d’origine), j’ai souvent un écran noir de quelques secondes, comme une perte de signal et, si je repasse sous le bureau, j’ai le message suivant : le pilote d'affichage nvXXXX ne répondait plus et a été récupéré correctement. Il arrive que l’image ‘bug’ durant un court instant (mélange des zones d’affichages). Si je force le ventilateur à 50%, l’image se fige de temps en temps 1 ou 2 sec mais je ne perds plus le signal. Par contre, j’ai des icones de warning quand je reviens sous Windows, mais malheureusement, sans détails.
Mon ventilateur de CG n’a pas l’air d’expulser des masses d’air à 29%, et ma carte tourne à 95°C après une heure de jeu. A 50%, je suis à 65°C après 1h.
Les Drivers utilisées sont les derniers fournis et testés par Nvidia (169.25)
Mes questions sont :
- Quelqu’un a une idée du réel problème ? Y’a-t-il un autre HotFix à passer et que j’ai manqué ?
- Est-ce que ma carte est pourrie ou est-ce mon ventilateur qui refroidi (très) mal ?
- acheter un meilleur système de refroidissement permettra-t-il une meilleure stabilité ? qu’en sera-t-il de l’OC ? je suis prêt a investir dans un HR-03 GT, mais si c’est pour a peine atteindre les 700 MHz bof bof bof…
- du coup, quel ventilo prendre avec le HR-03 GT ?
- les radiateurs sont fournis avec le HR-03 ou faut les acheté séparément ? lesquels prendre ?
Merci de vos réponses
Sam.
n°1687665
kouz8
vision 10 topic
Posté le 31-01-2008 à 13:22:47  profilanswer
pour ma part j'ai testé avec les 2 valeurs a 1.2v et aucun gain constaté sous atitool, je continue les tests
ma temperature en full n'a pas changé, je ne depasse toujours pas les 43° en full sous atitool scan artifact :jap:
Message édité par kouz8 le 31-01-2008 à 13:23:51
n°1687683
couillesho​t
Posté le 31-01-2008 à 13:51:39  profilanswer
Mais si tu as 1.2v pour les voltages 3 et 4, il te met quoi comme voltage identifier? :??:
Est-ce que celui-ci doit correspondre au voltage VID?
Message édité par couilleshot le 31-01-2008 à 13:56:37
:o :o :o
n°1687689
kouz8
vision 10 topic
Posté le 31-01-2008 à 14:00:08  profilanswer
j'ai 1.2v au voltage identifier, vais tester avec 1.05 au 3e mais j'y crois pas du tout :d
bizarre en fait
en regardant bioen mon voltage 3 est defini a 1.05v sur le coté bien qu'il soit a 1.2v dans la case :/
je post un screen dans 2min
Message édité par kouz8 le 31-01-2008 à 14:03:09
n°1687694
kouz8
vision 10 topic
Posté le 31-01-2008 à 14:04:34  profilanswer
http://img528.imageshack.us/img528/2258/sanstitreqc7.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/2258/sanstitreqc7.f09dbbcc1f.jpg
n°1687712
Bourreau
Posté le 31-01-2008 à 14:32:24  profilanswer
hm vais tester ca aussi, j'avais deja testé les bios 1.15 et 1.22 sans succès, je veux bien essayer celui-la aussi :d
n°1687717
kouz8
vision 10 topic
Posté le 31-01-2008 à 14:40:19  profilanswer
quelqu'un a le lien du site avec ts les bios de GT ?
me semblait qu'il etait en premiere page d'un topic mais je le trouve plus et le mec a qui je vends ma GT veut le bios d'origine :p
edit: c'est bon j'ai trouvé :d
Message édité par kouz8 le 31-01-2008 à 14:43:00
n°1687784
Moz007
Posté le 31-01-2008 à 16:16:12  profilanswer
Alors voila les résultats de ma tite Sparkle acheté hier : 738Mhz/1836Mhz/1100Mhz. :whistle:
Un peu déçu par le core, mais la mémoire rox bien je trouve ! Je vais essayer de la monter un peu plus car j'ai pas trouvé sa limite pour le moment. :sol:
Le tout avec un bios 1.1v & watercooling. ;)
n°1687875
angela-pcs
Posté le 31-01-2008 à 17:42:28  profilanswer
1100 ? Quimonda ou sam ?
n°1687877
kouz8
vision 10 topic
Posté le 31-01-2008 à 17:47:18  profilanswer
ca ferait beaucoup pour de la quimonda mais me semblait pas que les Sparkle avaient de la Samsung donc ....
n°1687946
Flo7516
Posté le 31-01-2008 à 19:11:20  profilanswer
ftp381 a écrit :
les gains sur la mémoire via relachement des timings, sont à prendre avec des pincettes... d'autant que le gain en jeu n'est pas évident.
quand on relache les timings on gagne parfois en fréquence (3% dans ton cas) mais il faut aussi voir si les latences accrues ne flinguent pas le gain en fréq.
sous 3Dmark06, tu observes un gain.
est-ce que c'est aussi le cas sur le bench Crysis, UT3, ... ?
Je n'ai pas essayé, et je n'ai plus envie  :sleep:
Alors, toujours pas de confirmation de son efficacité par rapport au bios 1.1V ?
Je suis très intéressé :love:
Je vais peut-être bie ntester ce soir :D
Edit : C'est quoi déjà la valeur qu'il faut garder à l'identique de l'original dans Adv.info de nibitor ?
Message édité par Flo7516 le 31-01-2008 à 19:23:10
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1687953
kouz8
vision 10 topic
Posté le 31-01-2008 à 19:22:55  profilanswer
j'ai testé et aucune diff par rapport a 1.1v :/
c'est a peine 3 posts plus haut
n°1687956
couillesho​t
Posté le 31-01-2008 à 19:28:11  profilanswer
Dans mon cas j'ai tout de même gagné quelques dizaines de mhz, le souci avec cette carte c'est que en jeu les plantages peuvent survenir à tout moment et à diverses fréquences même au bout de plusieurs heures... :(
Message édité par couilleshot le 31-01-2008 à 19:29:00
:o :o :o
n°1687970
kouz8
vision 10 topic
Posté le 31-01-2008 à 19:45:50  profilanswer
si tu plantes c'est que tes frequences ne sont pas stables  cherche pas plus loin
perso ton bios a 1.1 devait pas etre ok car moi j'ai gagné aucun mhz sur le core et rien sur les shaders non plus alors que je depasais pas 45° en full
n°1687974
Flo7516
Posté le 31-01-2008 à 19:56:33  profilanswer
Ok, alors j'abandonne :jap:
Peut-on être assurés qu'il est physiquement impossible de dépasser 1.1V via le BIOS ou pouvons-nous encore espérer qu'un jour cette limite sera franchie ? :)
Message édité par Flo7516 le 31-01-2008 à 19:56:58
n°1687980
couillesho​t
Posté le 31-01-2008 à 20:04:54  profilanswer
Possible et probable mais pas sur, car en fait je passe le test ati tool + fur rendering pendant 1h30= 0 erreur, 0 delta, 0 points jaunes, 0 plantages.
Je bench 3dm06 et unigine sans soucis.
Ensuite je joue à sega rally 1h, cod4 1h, puis crysis au bout d'1 heure je me dis c'est bon c'est ok, mais non plantage quelques minutes plus tard... :fou:
Sinon mon bios 1.1v était bon car j'ai eu une hausse de temp et ce même en idle =+3°, et en charge +9° avec le rad d'origine, je pense qu'avec un bon cooling (je viens d'installer un vf1000) la diff est moins evidente.
Arf je doute vraiment ça serait bien que quelqu'un mette tout le monde d'accord avec un relevé de tension  ;)
Message édité par couilleshot le 31-01-2008 à 20:15:02
:o :o :o
n°1688017
kouz8
vision 10 topic
Posté le 31-01-2008 à 20:57:25  profilanswer
si ton cpu est rockstable occt et que tu plantes en jeu c soit un probleme de driver soit un probleme d'oc trop poussé
je passe 3dm06 a 740 memoire a 1040 et suis pas stable au dessus de 720 / 975 dans certains jeux :/
n°1688047
jugurtha94
PSN:hfrien
Posté le 31-01-2008 à 21:38:17  profilanswer
avec une corsair 450 w en peu overcloquer un peu une 8800 gt??
n°1688052
kibidou
Posté le 31-01-2008 à 21:42:27  profilanswer
Psn: kibidou ~~ Gamer-Tag: Guillome88
n°1688053
jugurtha94
PSN:hfrien
Posté le 31-01-2008 à 21:46:13  profilanswer
a bon heuu meme si jé overcloquer mon e2180??
n°1688054
couillesho​t
Posté le 31-01-2008 à 21:46:44  profilanswer
Bien sur c'est fabriqué par seasonic donc c'est de la bonne alim  :sol:
Sinon quelqu'un saurait comment interpreter les différentes erreurs sous ati tool et autres plantages? :??:
Pour moi:
1/ Points jaunes et delta in pixel = gpu trop haut
2/ Quelques secondes de freeze suivi d'un retour à la normale mais avec un cube ati tool tout jaune ou entouré d'un halo violet = shaders trop haut
3/ Freeze definitif avec bug (traits ou taches de couleur) avec reboot obligatoire = gddr trop haute
voila si vous pouviez confirmer ou contredire selon vos experiences svp  ;)
Message édité par couilleshot le 01-02-2008 à 11:19:14
:o :o :o
n°1688058
jugurtha94
PSN:hfrien
Posté le 31-01-2008 à 21:51:44  profilanswer
heuu je suis un peu novice en o/c de gpu avec quelle logicielle je peu le faire??et puis vous pouver me donner un exemple com oc
n°1688063
kibidou
Posté le 31-01-2008 à 21:54:31  profilanswer
l'o/c ca dépend de ta carte fo voir pr le log rivatuner 2.06
n°1688066
jugurtha94
PSN:hfrien
Posté le 31-01-2008 à 21:59:02  profilanswer
le log??
n°1688068
angela-pcs
Posté le 31-01-2008 à 21:59:53  profilanswer
n°1688069
ftp381
ça fûme!
Posté le 31-01-2008 à 22:01:56  profilanswer
les VRM sont pilotés mais préréglés sur 4 positions avec pour plus haute (en standard) 1,1V... donc pas d'espoir pour une carte ainsi bridée.
après c'est Hard VMod pour un gain d'au moins 100MHz... mais super cooling obligatoire ;)
n°1688076
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 31-01-2008 à 22:10:10  profilanswer
il faut combein de temps de ATI tool pour declarer un OC comme stable ??
n°1688101
couillesho​t
Posté le 31-01-2008 à 22:37:58  profilanswer
J'ai un logiciel qui teste la gddr: "video memory stress test"
Quelqu'un connait? est ce que c'est fiable ou utile? :??:
http://www.majorgeeks.com/Video_Me [...] d5896.html
Message édité par couilleshot le 31-01-2008 à 22:38:18
:o :o :o
n°1688232
Flo7516
Posté le 01-02-2008 à 07:39:53  profilanswer
Snif :sweat:
Ok :jap:
n°1688297
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-02-2008 à 09:47:57  profilanswer
j'viens de recevoir la colorful de la commande groupée
un p'ti test dans la matinée pour voir ce qu'elle a dans le ventre :jap:
n°1688334
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 01-02-2008 à 11:00:18  profilanswer
Pour moi:
3/ Freeze definitif avec reboot obligatoire = gddr trop haute
Tu peux rajouter,
4/ Points et mini traits rouges (inclinés) suivi dans freeze de la machine dans les seconde ssuivantes = gddr trop haute / trop chaude
Je penche plus pour la température vu que ça arrive au bout d'1h chez moi et que à TDU.
Sous Atitool j'ai réussi à reproduire en poussant à fond la ram :D
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°1688342
couillesho​t
Posté le 01-02-2008 à 11:16:29  profilanswer
oui en fait c'est ce que je voulait dire par 3/ freeze definitif
cela s'acompagne d'un "tartinage" de traits rouge ou verts selon le jeu (rouge pour crysis, verts pour cod4 lol :whistle: ), c'est du à des erreur de gddr,
dans mon cas j'estime que même 970mhz sur la gddr c'est trop haut pour les jeux (bouh gaymonda! :kaola: )
Message édité par couilleshot le 01-02-2008 à 11:17:41
:o :o :o
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
