8010 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1684606
padow
OR '1'='1'
Posté le 26-01-2008 à 23:02:26  profilanswer
bonsoir !
j'ai enfin reussi a passer la barre des 13000! :pt1cable:  ca a été dur :(
http://img251.imageshack.us/img251 [...] io1.th.png
Message édité par padow le 26-01-2008 à 23:15:20
"Jouez moi une musique plus gaie"
n°1684677
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 27-01-2008 à 09:15:00  profilanswer
overtech a écrit :
Salut tout le monde.
Voila (encore) du nouveau.
TWINTECH 8800 GT 512Mo (stock sauf bios) @ Core: 792 / Shader: 1890 / Memory: 1101
Sm2.0 : 6864
Hdr/Sm3.0 : 6393
Cpu : 3684
3dmark : 14797
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/4csmh8y6.png
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/3g6jg9wk.png
P.S : Quand max atteint (...) Bios sera à disposition  :jap:
Salut overtech, as tu terminé ton OC. Peux tu publié ton Bios ?  :D
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°1684682
Posté le 27-01-2008 à 09:46:46  answer
Svp, j'ai un soucis, en voulant installer le nouveau driver, au redemarage mon pc n'arrive plus sous Windows.
C'est quoi la touche pour arriver sur les options de restauration système  au démarrage de l'ordinateur ?
n°1684685
kibidou
Posté le 27-01-2008 à 09:57:10  profilanswer
F4 jcroi :)
Psn: kibidou ~~ Gamer-Tag: Guillome88
n°1684688
Posté le 27-01-2008 à 09:59:41  answer
non F4 c'est pour avoir accès au mode sans échecs et autre :(.
Chui dans le caca là .
n°1684691
kibidou
Posté le 27-01-2008 à 10:08:57  profilanswer
Ah oui lol je pensais que tu parlais de ça béh boot sur le CD windows alors
n°1684805
MLudovic
Your childhood is over
Posté le 27-01-2008 à 13:42:19  profilanswer
F8
n°1684834
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 27-01-2008 à 14:38:05  profilanswer
Je sais pas si j'ai raté un épisode, mais récupérer le BIOS de sa CG, c'est un peu comme récupérer les paramétrages du BIOS d'une carte mère (fsb, tension, coef) et de les appliquer à ta config nan ?
Le problème, c'est que ton CPU/CM/RAM ne sont pas capable forcément capable de tenir les même tension/fréquence
C'est pas pareil pour une CG ?
Si ta CG ne tient que 700/1750/2000 @1.2V et que je te file mon BIOS (725/1800/2000 @1.05V), je doute que ça fonctionne
n°1684862
Posté le 27-01-2008 à 15:11:56  answer
Merci de votre,
J'ai finalement du tout réinstaller.
La galère
par contre, depuis la réinstallation, j'ai un écran noir d'environ 15-20 secondes entre l'image de chargement de xp (avec la barre de chargement) et l'arrivée sur le bureau
quelqu'un sait d'où cela vient ?
Message édité par Profil supprimé le 27-01-2008 à 15:16:54
n°1685143
falcon1983
Posté le 27-01-2008 à 19:34:18  profilanswer
Bonsoir à tous!
J'ai acheté pour noel une 8800GT de marque twintech, nouvelle version car avec un dissipateur différent du model de référence. Je l'ai rapidement (pour pas dire immédiatement) remplacé par un VF1000.
La carte a nécéssité un rodage pour tenir les 720/1800/1080 et semble aujourd'hui tenir les 740/1850/1080 de maniere stable (freeze avant) avec une temperature max de 73°C
J'ai trouvé sur un site comment faire un Vmod BIOS (1.2V au lieu des 1.05V)via l'éditeur hexa de NiBiTor mais il ne semble pas être actif  bien que le bios est bien reglé a ces valeurs :D
Pour ce qui est des perfs, crysis tourne sans probleme en DX10 mod sous XP (25-30fps en moyenne) en 1280x1024, et 13800pts environ a 3dmark avec ma config.
@Tristan_C> Ca peu venir de plusieurs chose :
-Temps de synchronisation avec ton écran si il n'est pas a ca résolution native
-Fragmentation?
-Ou tout simplement le pilote qui foire?
Dit nous un peu ce que tu as essayé! ;)
Message édité par falcon1983 le 27-01-2008 à 19:37:55
Qu'est ce qu'un Jedi?Tu prends un ail... Et tu le jetes!
n°1685280
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 27-01-2008 à 21:35:56  profilanswer
En fait, overtech nous a affirmé qu'il a réussi à moddé son Bios pour avoir plus de 1.1V tension VGPU, ce qui est intéressant car en ce moment la tension max atteignable avec bios moddé est 1.1V  :)
n°1685285
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-01-2008 à 21:39:52  profilanswer
j'ai pas entendu parler de ca a moins que ce soit encore un de ces bios foireux soi disant au dessus de 1.1v mais qui ne change rien au final
ou ca a vraiment fonctionné sans modi hardware?
n°1685414
actarus999​9
Posté le 28-01-2008 à 00:16:11  profilanswer
question mon Asus Top est soit disant overclocké mais voilà ce que me donne GPU Z :
http://img98.imageshack.us/img98/558/gpuzet6.th.jpg
n°1685416
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-01-2008 à 00:17:55  profilanswer
les frequences de base c'est 600/1500/900 et tu es a 700/1750/1000 donc tu es bien overclocké d'origine ;)
n°1685417
giHefca
Posté le 28-01-2008 à 00:18:29  profilanswer
tu connais les fréquences normales ?
n°1685418
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-01-2008 à 00:20:58  profilanswer
je viens de les donner
n°1685419
giHefca
Posté le 28-01-2008 à 00:26:56  profilanswer
comme quoi, il vaut mieux quoter même si on croit répondre au post juste au dessus :D
n°1685431
actarus999​9
Posté le 28-01-2008 à 00:54:09  profilanswer
oki je te remercie mais alors la différence entre effective et ce qui l'y a de marquer regarde ce lien
http://www.bjorn3d.com/read.php?cI [...] ageID=4161
il marque bien 2000mhz effective ça veut dire que c'est comme le CPU qu'en tu l'utilise pas à fond il se bloque à 1000 ?
n°1685433
raidou
Posté le 28-01-2008 à 00:55:24  profilanswer
dites moi les gens qui ont vista, quelle versio d'ati tools ou de rivatuner faut-il prendre pour que ce soit compatible ? :$
Merci :jap:
Feed-Back
n°1685436
actarus999​9
Posté le 28-01-2008 à 00:59:14  profilanswer
2.06 riva turner pour vista du moins c'est celui que j'utilise et qui fonctionne.
n°1685437
raidou
Posté le 28-01-2008 à 01:02:19  profilanswer
erf, je comprend pas, je l'ai, il me reconnai la cg mais rien de plus. J'ai pas accès pour l'oc ni rien oO. Je comprend rien :s
Feed-Back
n°1685468
kibidou
Posté le 28-01-2008 à 06:34:11  profilanswer
C'est 1000x2 et non pas 1000 solo donc c'est normal omg !
n°1685471
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 28-01-2008 à 07:08:39  profilanswer
Ben ca il faut demander overtech, mais ca fait long temps qu'il ne passe plus dans ce topic, il y a une forte chane que son BIOS soit foireux  :whistle:
n°1685499
actarus999​9
Posté le 28-01-2008 à 09:52:13  profilanswer
oki je te remercie.
n°1685502
kibidou
Posté le 28-01-2008 à 09:57:08  profilanswer
oki je te remercie.
n°1685507
Posté le 28-01-2008 à 10:06:26  answer
bon moi il faut que j'arrive à gagner 216 points pour ètre heureux :) (14000)
Je n'y arrive pas pour le moment.
J'ai essayé de passé setfsb en ultra pour pouvoir monter au dessus de 410 en fsb avec mon e6850..Mais dès que je les dépasse, c'est écran bleu.
Donc les 216 points à gagner vont ètre dur dur
n°1685511
kibidou
Posté le 28-01-2008 à 10:09:27  profilanswer
Bienvenue au club ;) Avec le C2D veut pas ste *** de 88GT :) mais avec le quad ça va ça va :D
n°1685512
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 28-01-2008 à 10:10:05  profilanswer
Amha, tes barettes limitent ton o/c [:spamafote] je tapais 3.8 stable en air avec mon E6850 @1.45V...ou alors essais de rajouter un peu de volts SB, NB et ram pour monter plus en FSB :jap:
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°1685516
Posté le 28-01-2008 à 10:16:19  answer
arf....
C'est quoi tout ça ?
Je fais 13796 avec Windos en mode 98, tout soft coupés et explorer coupé.
C'est peut etre con, mais en mode sans échecs ça le ferait ?
n°1685520
TheRealObi​-One
Posté le 28-01-2008 à 10:21:57  profilanswer
Certainement pas, aucuns pilotes d'installés en mode sans echec [:spamafote]  faut aller dans le bios et monter légèrement les voltages Ram Southbridge et Northbridge...histoire de gagner du FSB et ainsi des point procésseur sous 3DMou...
Edit : ha oui pour o/c...google est ton amis :jap:
n°1685544
troun
Posté le 28-01-2008 à 10:52:42  profilanswer
MuD a écrit :
petite question c'est mieux d'oc les shaders séparement du gpu ou pas?
http://www.overclocking-masters.co [...] 8,ar69.htm
n°1685596
falcon1983
Posté le 28-01-2008 à 12:44:23  profilanswer
J'ai trouvé ces info sur je sais plus quel site mais je vais tanter de refaire la manip et la décrire :
-Ouvrir NiBiTor, derniere version en date la 3.7.
-Faire Tools->Read bios-> Select device pusi choisir la 8800GT. Nibitor lis maintenant le bios de votre carte graphique :jap:
-Faire Tools->Read bios-> Choisir "Read Info NiBiTor" et là les info du bios actuel apparraissent.
/!\A présent je conseil d'enregistrer le bios dans un fichier nomé "original.rom" ou tout autre fichier qui rapelera que c'est l'original.
Passons au Vmod :
-Faire Tools->Hex view. Une fenetre apparait avec un éditeur Hexa décimal contenant le bios.
-Faire Tools->Voltage table editor pour voir la chaine hexadécimale a chercher, la noter puis fermer cette fenêtre.
-Chercher vers l'adresse C090 pour trouver les valeurs. Une fois la chaine trouvé, on peut commencer les modifications.
Dans mon cas la chaine hexa des voltages est :
20 06 04 04 01 03 5f 00 00 00 64 01 00 00 6F 02 00 00 78 03
En rouge les valeurs de voltage et en vert la n° de profil associé.
On va modifier directement dans l'éditeur hexa les valeur de voltage.La conversion est simple et la calculatrice windows en mode d'affichage scientifique sera très utile n'oubliez pas de bien mettre la calculatrice en hexa pour la convertion hexa->décimal!! Si on convertis le 1e voltage dans mon cas a savoir 5f en hexa, ca donne 95 en décimal.On divise par cent et on obtient... 0.95V!!!
Si on suit bien on peut facilement établir la table :
5F->0.95V
64->1.00V
69->1.05V
6E->1.10V
73->1.15V
78->1.20V
7D->1.25V
et ainsi desuite!
Il suffit de changer la valeur dans l'éditeur hexa pour ensuite vérifier qu'elle a bien changé dans le voltage table editor.
-Sauvegarder le bios sous un nom du genre "mod.rom"
-Flasher et tester!
Dans mon cas je n'ai rien gagné car il semble que les Twintech sont bloquées mais je ne vais pas me pleindre de mon o/c.
Bref j'attend vos retour pour savoir si oui ou non cette manip marche
Message édité par falcon1983 le 28-01-2008 à 13:23:06
n°1685619
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-01-2008 à 13:25:49  profilanswer
bien joué pour ton explication qui bien que plutot breve a le merite d'etre clair comparé au site original ;)
mais est ce que tu as deja vu quelqu'un chez qui ca a marché?
Message édité par kouz8 le 28-01-2008 à 13:26:56
n°1685636
falcon1983
Posté le 28-01-2008 à 14:00:37  profilanswer
Ben j'ai moi même testé sans succes. Apres il faudrai que je me renseigne mais je ne connais pas personnellement de personne chez qui ca a marché. C'est pour ca que j'ai posté mon explication au cas ou ca marcherai chez qq'un. Note aussi que je n'ai pas la possibilité de vérifier si le VGpu est bien a la valeur voulue.
Reste a attendre!
n°1685638
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-01-2008 à 14:03:03  profilanswer
si les VRM ne sont pilotables que sur 4 valeurs, ce n'est pas en créant d'autres valeurs dans le bios que cela va changer.
si le VCore remontait de 0,1V tu pourrais l'observer sur les temp...
il reste la possibilité d'un Hard VMod... avec perte de la garantie à la clé ;).
n°1685656
falcon1983
Posté le 28-01-2008 à 14:35:48  profilanswer
Justement j'ai testé en modifiant les valeurs d'une de mes 4 entrées dans le bios. J'avoue que j'ai paspris le temps de bien tout faire et regarder si les temps montent, mais si le GPu est bien refroidi la différence pourrait être minime non? Bon enfin je donnais cette info à titre informatif et j'ai pas la nécéssité de pousser mon GPU a 800Mhz :D quoi que...
n°1685863
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 28-01-2008 à 18:53:07  profilanswer
Gpu / Shaders / Mémoire
755      1900        1025
Score 3dmark 06 : 13070
http://img442.imageshack.us/img442/5738/130703dmark06xv7.th.jpg
Message édité par Freak_On_A_Leash le 28-01-2008 à 18:54:57
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
n°1686196
glamourous​ sam
Posté le 29-01-2008 à 11:57:51  profilanswer
glamourous sam a écrit :
J'ai exactement les mêmes problèmes que mesmerize, même modele de carte (MSI OC d'usine), rad V1 sauf que c'est avec les fréquences de base qu'elle me fait ça !!! elle a pas l'air de monter trop en température et j'utilise Riva pour monter progressivement la fréquence du ventilo. C'est une config totalement neuve (Q6600, Gigabit P35C-DS3R, MSI OC 8800GT et RAM C ballistix 8500 et Sonata III avec alim de base). Pour l'instant je ne fais pas du tout d'OC et j'ai laissé les paramêtres par défaut dans le BIOS, peut-être qu'il y a quelque chose à forcer ?
Mon Processeur est a 38-40 degrees IDLE, est-ce trop, au montage j'ai peut-être mis trop de pate thermique ? J'ai fait un stress test OCCT de 8H sans problème. Quelqu'un a-t-il une idée de mon problème ?
A moins que cela ne soit cette s#*%!£²§& de Vista 32 bits ?
Sam.
Personne n'a une idée ou une piste pour mon soucis ?
Sam.
n°1686203
th0r1
Posté le 29-01-2008 à 12:25:25  profilanswer
je suis encore tombé sur une cg de merde :/
je tient pas plus de 715/1040 :(
[ACH] Synology rackage 8 baies mini
n°1686233
mavalou
Posté le 29-01-2008 à 13:14:17  profilanswer
755      1900        1025
http://img442.imageshack.us/img442 [...] xv7.th.jpg
beau score mais as tu pensé à optimiser ta ram (soit au niveau des cas latences ou avec un ratio) ?
n°1686282
overtech
Posté le 29-01-2008 à 15:33:37  profilanswer
GPU : 8800 GT 512Mo @ Core: 799 / Shader: 1944 / Memory: 1101
Refroidissement 3d : AS
Pilote : 169.02
OS : Windows Xp SP2
Score :
Réglages 3DM06 : Par défaut
Sm2.0 : 6952
Hdr/Sm3.0 : 6488
Cpu : 4423
3dmark : 15586
Screen :
http://images3.hiboox.com/vignettes/0508/yxseo2ls.png
J'install dans la semaine un cooler digne de ce nom en lieu et place de celui d'origine et j'avise.
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
