5956 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1669084
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 02-01-2008 à 09:37:09  profilanswer
Mise a par le voltage, y a t-il une difference entre les bios ? (Timing ou autre) qui permettrai de monter plus haut ?
Par exemeple Overtech, peux tu nous dire quel Bios tu utilises afin de comparer au mien ?
n°1669137
scotch001
Posté le 02-01-2008 à 11:35:47  profilanswer
scotch001 a écrit :
quelqu'un aurazit un modele de 8800GT 512Mo ame conseiller qui serait plus propice a l'oc??
Personne??
Message édité par scotch001 le 02-01-2008 à 11:36:03
Asus MAXIMUS II P45 - Q6600 G0@ - 4Go Transcend Axe D9GMH - Intel Postville 80Go (System) - Raid0 3xMtron Mobi 3035 16Go (Prog) - iRam 4Go (Swap) - 8xWD 1To Raid5 with Highpoint Rockraid 2320 - Gigabyte HD2400XT - Lian Li PC-A70B - CoolerMaster M850
n°1669141
kamikaze24
Posté le 02-01-2008 à 11:45:10  profilanswer
c'est toute les memes ... on va le repeter combien de fois ????
jetway a parfois de la meilleure ram ... sinon les zotac pour les AMP sont triées ... mais par experience ça veut pas dire qu'elles monteront au dessus d'une stock (par experience j'entends que j'avais une xfx 8800 gts xtrem edition et bien des 8800 gts de base monté plus haut que la mienne ...) .
n°1669142
Taisnej
Oldschool
Posté le 02-01-2008 à 11:50:04  profilanswer
Et moi j'ai envie de dire palit powah quand même....
la mienne tiens 750/1840/1050 en OC stable
Xeon X5450, PNY GTX 670 XRL8, 2 x 4Go DD3
n°1669143
scotch001
Posté le 02-01-2008 à 11:50:12  profilanswer
oki
Merci :jap:
n°1669144
scotch001
Posté le 02-01-2008 à 11:50:34  profilanswer
En Air ou Wc??
C koi comme ram qd elle est meilleur??
Message édité par scotch001 le 02-01-2008 à 11:52:05
n°1669148
Taisnej
Oldschool
Posté le 02-01-2008 à 11:54:00  profilanswer
scotch001 a écrit :
En Air ou Wc??
Air cooling d'origine ;) (50°c en idle et 68°c en Full)
mais c'est pas le pcb ni le rad de référence :d
Et elle a une alim 3 phases...
 :love:
http://www.generation-3d.com:8080/ [...] /palit.jpg
Message édité par Taisnej le 02-01-2008 à 11:57:13
n°1669153
overtech
Posté le 02-01-2008 à 11:59:10  profilanswer
Taisnej a écrit :
Jolie score !!
Ton Mod est à combien ? 1.22V ?
Non juste 1.15v
Bios d'origine modifié par mes soins.
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°1669171
nicolas89
Posté le 02-01-2008 à 12:41:29  profilanswer
Dites j'ai un twintech avec le bios modifier a 1.1v et les timming mémoire je me demande si c'est pas a cause de ca que ma memoire monte moin haut que avant... maintenant je suis a 975 quand la carte étais neuve jme rapellé tourné a 1000 pour la memoire :/
n°1669183
solx
All in the game
Posté le 02-01-2008 à 13:02:02  profilanswer
De la RAM que c soit sur une carte graphique ou une carte mère c'est pareil: plus les timmings sont bas plus il sera diffcile de monter haut en fréquence.
n°1669236
vortek
Posté le 02-01-2008 à 14:07:35  profilanswer
je vins de poster un topic mais personne me repond p-e mauvais endroit
alors je respliq ma config deja
proc:e6750
mm: crucial 2go en 1066
cm: ds3r gigabyte
cg: 8800gt evga stock 700/2000
alim: 480w hypper
mon soucis est que apres 15 min de unreal reglage graph a fond ou crysis idem mais sous 30m je freeze
jai deja mis le bios ssc de chez evga pour les ventilo mais ducoup jai reconfig avec riva pour etre au poil niveau ventil
unreal 3 freeze a 68° hors la carte monte a 85 ° sous crysis
alors jai test atitool etc et sous atitoo pendant 1h no error et meme en overclock a 730/1040 sa passe
alors je comprend pas et sa me les brise la
alors help.......
n°1669287
nicolas89
Posté le 02-01-2008 à 14:59:17  profilanswer
j'ai pas fait gafe entre mon bios d'origine et celui qui avait les timming modifiers et les 1.1 faut que je retrouvé un bios avec les timming memoire d'origine pour test le bios d'origine d'une twintech si quelqun a juste avec 1.1v
n°1669288
nicolas89
Posté le 02-01-2008 à 14:59:51  profilanswer
overtech a écrit :
Non juste 1.15v
tien vue que tu a une twintech ya moyen que tu me passe ton bios? :D pour voir si ca mémoire prends plus
n°1669304
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-01-2008 à 15:28:22  profilanswer
proc:e6750
cm: ds3r gigabyte
alim: 480w hypper
alors help.......
drivers CG ?
les dernières révisions règlent des pbs sous UT3 :whistle:
n°1669312
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 02-01-2008 à 15:42:43  profilanswer
jmax_oc a écrit :
Pour information, je viens de batter le WR 3DMark 2006 et Aquamark avec la 8800GT, 2nd au 2005, 5eme au 2003 et 3eme au 2001.
QX9650 sous LN² (entre 5.15 et 5.4GHz), carte vmoddée très fort avec suppression de la protection surtension. La 8800GT était chillée vers -30°C ce qui me permettait de la bencher entre 940 et 970MHz GPU et 2400MHz Shaders.
Il ne me manque plus qu'à faire sauter la protection en courant et je pourrais bencher à plus de 1100MHz (ce que je faisais avant que la protection s'active...)
 :love: là c'est plus de l'@ .... c'est de la demence... :D
Message édité par tofclaire le 02-01-2008 à 15:43:55
FEEDBACK
n°1669314
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 02-01-2008 à 15:43:16  profilanswer
Tu as modifier quoi ? Juste la tension ou autre chose ? Si autre, il serait bien de donner des tuyau. Et pour comparaison, si tu pouvais  mettre en ligne ton bios, juste pour comparer a mon miens  :hello:
n°1669331
scotch001
Posté le 02-01-2008 à 16:13:58  profilanswer
elle vaut koi la Zotac 8800GT?? elle a le Vgpu à 1.1V??
n°1669365
nicolas89
Posté le 02-01-2008 à 17:20:38  profilanswer
proc:e6750
cm: ds3r gigabyte
alim: 480w hypper
alors help.......
toi j'ai le meme probleme sous wow j'ai aussi une petit allim enemarx 480w jme demande si c'est pas l'allim vue que j'ai un e6600 a 3.6ghz :/
mais d'un coté ca me paret bizar car ma x1900gt devait consomé beaucoup plus que la 8800gt surtout que avec la x1900 j'étais a 1.58v pour le core :/
Message édité par nicolas89 le 02-01-2008 à 17:22:26
n°1669413
vortek
Posté le 02-01-2008 à 18:26:17  profilanswer
ftp381 a écrit :
drivers CG ?
jai actuellement les 169.21
n°1669416
vortek
Posté le 02-01-2008 à 18:27:50  profilanswer
pour moi cest tout stock alors je sais pas a voir cest vraiment en pleine charge que sa plante et sous unreal se n'est pas signe de temperature deja puisque que cest a 68° alors personne as eu le problem sur se forum??
n°1669553
shreckbull
Posté le 02-01-2008 à 22:18:32  profilanswer
Et moi je m'éclate pas mal avec ma carte graphique ...
http://www.techpowerup.com/gpuz/d8ks6/
Biostweaké pour le voltage et des fréquences encore plus overclockées que celle deja légèrement overclockées par le "revendeur" (MSI dans mon cas).
Me manque plus qu'une bonne alimentation pour o/c mon Q6600 @ 3.8 et tout sera au top !
Message édité par shreckbull le 02-01-2008 à 22:18:59
n°1669905
overtech
Posté le 03-01-2008 à 15:17:13  profilanswer
Salut tout le monde.
Voila (encore) du nouveau.
TWINTECH 8800 GT 512Mo (stock sauf bios) @ Core: 792 / Shader: 1890 / Memory: 1101
Sm2.0 : 6864
Hdr/Sm3.0 : 6393
Cpu : 3684
3dmark : 14797
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/4csmh8y6.png
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/3g6jg9wk.png
P.S : Quand max atteint (...) Bios sera à disposition  :jap:
Message édité par overtech le 03-01-2008 à 15:18:52
n°1669917
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-01-2008 à 15:47:22  profilanswer
Sm2.0 : 6864
Hdr/Sm3.0 : 6393
Cpu : 3684
3dmark : 14797
tu as collé quel cooling sur ta GT ?
le matos est dans un boîtier ?
car @stock ça ne le fait pas ;)
n°1669928
overtech
Posté le 03-01-2008 à 16:06:44  profilanswer
Et pourtant ... Oui ca le fait !
Cooling d'origine avec ventilateur à 99% et boîtier ouvert
P.S : Une petite astuces soit dit en passant (...) Ventiler l'arrière (PCB) de la carte graphique  ;)
Message édité par overtech le 03-01-2008 à 16:07:09
n°1669988
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-01-2008 à 17:17:06  profilanswer
tu es tombé sur une perle!
@1,1V de Vgpu la mienne plafonnait à 730MHz boîtier ouvert, ventilo@99% et un ventilo de 92 mm en supplément au-dessus de la carte.
loin de tes presque 800MHz... donc excellent résultat.
coté Ram le plafond de ma Twintech semble être 1050MHz pour du rockstable ventirad stock.
n°1670037
mikythebad
Posté le 03-01-2008 à 18:20:54  profilanswer
Moi pareil que toi, sous water @ 1.1v ma carte ne veut pas prendre plus que 734/1836/999 mais ceci de facon stable (30min d'ati tool chaque frequence puis du css et  crysis pendant 2/3h)
₪ Mon Topic d'achat/vente
n°1670052
kibidou
Posté le 03-01-2008 à 18:32:16  profilanswer
Bonsoir tout le monde est ce que quelqu'un pourrait m'envoyé un MP avec tout les lien utile etc.. pour O/C ma 8800GT avec le tuto etc.. car je suis un peu noob coté vmod bios etc... :D
Psn: kibidou ~~ Gamer-Tag: Guillome88
n°1670056
shaora
Posté le 03-01-2008 à 18:39:57  profilanswer
ca m'intéresse aussi le tuto O/C 8800GT. J'ai dl rivatuner2.06 et Ntune mais bon ca reste compliqué surtout que je souhaiterai mettre en place les profils pour les ventilos et lles profils d'o/c.
n°1670072
-heat-
Posté le 03-01-2008 à 19:06:55  profilanswer
Dites question qui peut paraitre bête, mais est ce qu'une période de "rodage" est nécessaire pour tirer au mieux parti de son OC sur cette carte ?
J'entend par là vaut il mieux tester chaque fréquence pendant des heures ou dès lors que l'ati tools tient durant 20 min, ajouté à cela un petit 3DM 2006 par dessus on peut passer au pallier du dessus ? (et ainsi de suite jusqu'à avoir des artefacts et/ou plantage ?)
n°1670087
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 03-01-2008 à 19:23:13  profilanswer
cherches de suite les limites. Mais effectivement, apres quelques jours d'utilisation intensive, j'ai gagné qques Mhz. Donc a tester quoi
n°1670096
-heat-
Posté le 03-01-2008 à 19:32:48  profilanswer
Ok merci. Bon alors c'est simple, là je suis à 702 mhz (core), 1782 mhz (shaders) et 999 mhz (memory) et au dessus il commence à apparaitre quelques artefacts... je m'attendais à mieux :o
C'est possible de pousser un poil les shaders indépendamment du core ? Si oui en terme de perfs sous les jeux ca apporte un gain ?
Message édité par -heat- le 03-01-2008 à 19:35:27
n°1670100
Taisnej
Oldschool
Posté le 03-01-2008 à 19:39:06  profilanswer
Moi perso ce sont les shaders qui me lachent avant le core...;
mais oui tu as du gros gain en augmentant les shaders... :d
La mémoire je suis stable @ 1050 moi... et même sous crysis qui bouffent toutes les ressources ca passe :p
j'ai vu que je dépassais même les 512Mo de la CG et quil allait fouiner dans la mémoire PC surtout vers la fin d'une mission avant de recharger une nouvelle map....
n°1670106
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 03-01-2008 à 19:44:11  profilanswer
salut, j'ai enfin reçu mon wb et fais tourner 3dmark en boucle 3/4 h : 38° max :love: , vais pouvoir profiter du vmod :)
FEEDBACK
n°1670108
Taisnej
Oldschool
Posté le 03-01-2008 à 19:46:07  profilanswer
Tu vas pouvoir envoyer du jux là :d
n°1670135
-heat-
Posté le 03-01-2008 à 20:19:57  profilanswer
Je rectifie, mes réglages maxi c'est 702/1728/999 (et non pas 1782 comme indiqué ci-dessus pour les shaders)
D'ailleurs le pallier d'au dessus pour les shaders me fait apparaitre des artefacts... je vais essayer de monter le core indépendamment de son côté
n°1670158
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-01-2008 à 20:40:18  profilanswer
première page du topic ;)
n°1670159
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-01-2008 à 20:40:37  profilanswer
idem :D
n°1670162
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-01-2008 à 20:42:38  profilanswer
si tu es prêt à perdre la garantie un ch'tit Hard VMod boostera le GPU à plus de 850MHz... en WC le 900MHz devrait être à portée de tir :) (il faut viser un +1,35V sur le VCore).
n°1670191
XK
Posté le 03-01-2008 à 21:21:58  profilanswer
La protection de surtension s'active à partir de quel vGPU ?
n°1670192
g59190
Posté le 03-01-2008 à 21:22:58  profilanswer
vivement que j'ai mon water pour bourrer mon q6600 (j'ai tester max 3.2ghz 1.45v en air mais il a chaud au cul 75°c ) et ma 8800gt :D
n°1670199
overtech
Posté le 03-01-2008 à 21:38:05  profilanswer
Max. dans l'état ! Remplacement du cooler GPU et accessoirement nouveau processeur ce week-end.
TWINTECH 8800 GT 512Mo (stock sauf bios) @ Core: 799 / Shader: 1890 / Memory: 1101
Sm2.0 : 6876
Hdr/Sm3.0 : 6400
Cpu : 3686
3dmark : 14816
Screen :
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/z9mfjws1.png
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
