4011 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1679921
angela-pcs
Posté le 19-01-2008 à 15:29:06  profilanswer
VSync aussi a mettre sur off , ton écran a 60 hz de refresh non ?
n°1679943
K@nt
Posté le 19-01-2008 à 16:25:07  profilanswer
Korana a écrit :
Bonjour j'ai reçu ma 8800gt.
Je fais un petit score a 3d mark 7000 pts
je possede: (complet dans mon profil)
-une alim Bower 500W
-1go de corsair 5300 dual chanel
-une mobo asus p5e
-un pentium d820( oui c'est pas véloce mais bon) @2.8
-une 8800 jetway stock (53 idle/ 69 in game/67 3dmark)
Je tourne en réso max tout a fond sur hl² (Dm et hl²) en 1280*1024 avec Ac *8 et AA *16, Hdr Complet. Le reste est réglé au maximum possible.
J'ai 60 fpd et ça ne varie jamais (j'ai fais toute les maps et nivau possible)
Croyer-vous donc que mon prco bride un peuttout? Et que ma cg "se tourne les pousse" (d'apres moi elle se fait limite chier)
Un O/c a 3.2 me changerais t-il la donne ?
Serieux prends toi un E2140 (50 euros) et ca bridera deja beaucoup moins. (Je fais plus de 12500 avec mon E2140 o/c et ma 8800GT o/c)
n°1679996
Sulff
Posté le 19-01-2008 à 18:32:32  profilanswer
ok merci :) je testerai dès que j'aurais remis la main sur ma 6800 gt (j'arrive meme a perdre des cg :D)
n°1680007
TankJr
J'en sais rien à foutre :-/
Posté le 19-01-2008 à 18:58:21  profilanswer
Bonsoir à tous !
J'ai installé un S1 sur ma Asus 8800GT, j'ai un 80mm qui souffle horizontalement à 12v (donc assez bruyant) et j'ai des perf plus que correct (33° en idle et 46° en full). J'aimerais savoir si les turbo module me donneraient les mêmes perf sans trop de bruit, ou mettre un 120m en 5v. Je ne sais pas qu'elle solution serait la meilleur niveau perf/bruit.
Merci. :hello:
n°1680020
Korana
Posté le 19-01-2008 à 19:11:43  profilanswer
Ok je vais acheter un e2180 et plus tard un peryn. Mon ecran a bien 60 de refresh.
Ps: Sous 3d mark (la version d'evaluation) quand on lance le test à un moment y'a celui du proco , il vous donne combien de fps?
Message édité par Korana le 19-01-2008 à 19:39:37
n°1680057
victor58
Posté le 19-01-2008 à 20:14:38  profilanswer
Je fais de 0 à 3 Fps sur le test cpu avec un e6750@3.7Ghz
n°1680101
Posté le 19-01-2008 à 21:19:59  answer
pareil avec un E6850 @ 3.6 ghz
n°1680103
julienbosc
Pour le pc... faut du temps !
Posté le 19-01-2008 à 21:21:37  profilanswer
pareil avec un Q6600 G0 @ 3.2ghz
n°1680145
Taisnej
Oldschool
Posté le 19-01-2008 à 22:53:53  profilanswer
Pareil avec un E6550 @ 3.2Ghz :d
Xeon X5450, PNY GTX 670 XRL8, 2 x 4Go DD3
n°1680219
Bourreau
Posté le 20-01-2008 à 00:58:24  profilanswer
oui et pareil avec une QX9770@5GHz, cai comme ca [:spamafote]
n°1680222
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 20-01-2008 à 01:01:03  profilanswer
pareil avec un 4300 à 3.1 GHz [:prodigy]
n°1680269
Flo7516
Posté le 20-01-2008 à 08:20:12  profilanswer
Flo7516 a écrit :
Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à enlever le capot noir qui recouvre le radiateur ?
Merci :jap:
Je voulais démonter le capot de ma 8800GT pour mettre un 80mm en dessous, c'est chose faite grâce à Angela :)
Je n'ai pas beaucoup gagné en températures (peut-être 5°C) mais j'ai gagné énormément en silence, je n'ai plus le ventilo de 65mm qui tourne à fond :ouch:
Voici quelques photos :
http://img262.imageshack.us/img262/5880/imgp1966jr6.th.jpg http://img248.imageshack.us/img248/3628/imgp1967bk9.th.jpg http://img248.imageshack.us/img248/6125/imgp1968oz3.th.jpg http://img408.imageshack.us/img408/2346/imgp1971kx2.th.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/1753/imgp1975um8.th.jpg http://img408.imageshack.us/img408/3209/imgp1977kb3.th.jpg http://img262.imageshack.us/img262/4897/imgp1979ny5.th.jpg http://img262.imageshack.us/img262/8426/imgp1980gg2.th.jpg
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1680556
pp1
Posté le 20-01-2008 à 17:20:42  profilanswer
Bonjour
Je viens de tester des réglages pour ma carte graph enfin d avoir un meilleur score sous 3DMark avec une certaine réussite
Je serais incapable de vous donner les valeurs exacte mise en place car j ai tous remis par défaut en oubliant de noter (je suis un peu bête) valeur mise 740/1750/990 avec Riva Turner
Alors mon problème c est que sous les jeux style crysis ça tourne impec sans trop chauffer et le tous pendant plus d une heure mais sous CS 1.6 le pc plante au bout de quelques secondes
A ma connaissance le premier tourne avec DirectX alors que le deuxième tourne sous openGL
Donc ma question est : le plantage sous openGL serait il du au paramètres  trop poussé de la carte ? Et pourquoi dans ce qua je n aurais pas le même problème avec les jeux sous DirectX
Je rappel quand même qu’avec les réglages d origines Cs 1.6 fonctionne sans problème
Proc E6750 monté a 3.2
Carte mère P5KR
Carte graph 8800GT 512 MO
Merci de vos réponses
n°1680557
Benj50
Posté le 20-01-2008 à 17:22:32  profilanswer
met le sous d3d dans les option vidéo et non openGL tu sera fixé
FEED BACK >>> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4135_1.htm
n°1680572
pp1
Posté le 20-01-2008 à 17:45:25  profilanswer
Oui c est ce que j avais dejas fait
CS 1.6 tourne mais sous d3d les graphics sont a chier et avec des bugs
n°1680630
Gorth
Posté le 20-01-2008 à 19:29:01  profilanswer
J'ai pas lu les 35 pages mais quelques unes quand même et j'ai pas vraiment entendu parler trop de température.
J'ai o/c ma 8800 GT (PNY) @ 700/1750/900 et j'ai fais un scan for artifacts avec atitools. Et là, stupeur ! Mon GPU monte à 94° ! Mais paradoxalement, mon ventilo d'origine ne monte pas à fond mais juste à 45% de sa Vmax ... . Donc j'ai peur de monter plus et d'un autre côté, je me dis que si le ventilo ne monte pas plus, c'est que c'est fait pour ... . Et si je le fixe manuelement à 100%, là, j'ai une température de 75-80° lors du scan artifacts. (Mais du bruit ^^)
Donc j'aimerai avoir quelques avis avant de griller ma carte  :D
(Surtout que si je la grille, j'ai plus de PC pour un moment, j'ai dépenser tout mon argent  :( )
Message édité par Gorth le 20-01-2008 à 19:33:03
n°1680641
Benj50
Posté le 20-01-2008 à 19:37:00  profilanswer
a? pas moi c'est iddentique et sans pb
elle tiendra le coup mais c'est pas terrible tout de même, change de cooling ça ne peut être que bénef, perso vf 900 + 25mhz sur core et +100 sur les shader 65° max, et le S1 et bien aussi pour pas chére
n°1680692
pp1
Posté le 20-01-2008 à 20:28:03  profilanswer
benj50 quelle resolution et 16 ou 32 bits??
Et je vais retester
n°1680701
Benj50
Posté le 20-01-2008 à 20:37:54  profilanswer
Et je vais retester
ba 32 lol 1440*900 mais je suis pas accros à 1.6  :lol:
n°1680708
Gorth
Posté le 20-01-2008 à 20:55:23  profilanswer
Oui mais justement, changer le refroidissement prends un slot de plus (donc deux) et du coup, je ne peux plus mettre la marte wifi et ma carte télé en même temps. Au début, la carte télé avait un anvantage, elle me permettait de regarder le TNT (j'avais pas de décodeur @home) mais maintenent, je l'ai, alors pourquoi ne pas l'enlever et mettre un meilleur refroidissement .... . (Et oui, en plus, j'en avais acheter un, mais je n'avais pas pu tout monter donc j'avais retout enlever, et maintenent, je l'ai plus ^^)
A votre avis, en terme de température, ma carte peut monter jusqu'à combien ?
n°1680711
Benj50
Posté le 20-01-2008 à 21:02:41  profilanswer
90 c'est déjà limite, dans mon bios la secu est à 100° et si je ne me trompe pas les max c'est 15° après c'est barbecue
n°1680725
Gorth
Posté le 20-01-2008 à 21:32:09  profilanswer
Ah quand même !
C'est embettant ... . Je comprends quand même pas que le ventilo ne s'énerve pas plus que ça quand ça commence à atteindre les 95° ... . Parce que s'il se met à fond, la température dépasse pas les 80° ... .
EDIT: En fait, j'ai l'impression que le ventilo laisse la carte chauffer pour limiter le bruit. Là je l'ai passée en 702/1728/950 (jai essayer de mettre en 750/xxxx/900 et ça a planter) et quand je fais le test artifacts, le ventilo laisse la carte chauffer jusqu'à 95° puis après, ne les dépasse pas. Au début, le ventilo était à 40% à 95° pour ensuite passer à 55% pour la même température. Et là, la température chute légérement à 90° et le ventilo reste à 50% ... .
Donc je pense que c'est pour limiter le bruit ... Mais est-ce très bon de laisser chauffer une carte à 95° ...
Message édité par Gorth le 20-01-2008 à 21:58:08
n°1680822
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 21-01-2008 à 00:38:54  profilanswer
C'est jamais bon, le gpu est peut être fait pour tenir, mais les puces autour ainsi que les bobines ça m'étonnerai qu'elles aient le même seuil de tolérance.
En plus ça réchauffe encore plus le chipset et le cpu et donc l'intérieur de la tour en générale.
Personnellement, j'ai toujours limité à 70° max mes cartes graphiques en charge. Je m'arrange pour rester à 60° dans 90% des cas.
Pour ce qui est du ventilo de base c'est comme toute carte graphique, ils ne mettent jamais un réglage à 90/100% les utilisateurs gueuleraient car la carte fait trop de bruit.
Dernier exemple en date, les premières 8800GT de Jetway, ventilo 2d et 3d à 29% :o Et c'est pas la seule marque à le faire.
Ou alors ils mettent 2d à 29% et 3d vers 40% comme ça c'est toujours peu audible/dérangeant, après que ça chauffe c'est pas un problème, le consommateur en achetera une nouvelle si ça lache.
Message édité par C13-Fury le 21-01-2008 à 00:42:57
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°1681020
nordinateu​r
Encore un TLDien .
Posté le 21-01-2008 à 13:37:41  profilanswer
pour le refroidissement d'origine j'en parle sur => mon topic sur TLD . ;)
Message édité par nordinateur le 21-01-2008 à 13:38:52
n°1681024
kibidou
Posté le 21-01-2008 à 13:39:21  profilanswer
Reuuuu les gens je voulais savoir si quelqu'un ici avait déjà vmodé sa 8800GT de marque Leadtek et jusqu'ou il arrivait à la faire monter :D
Psn: kibidou ~~ Gamer-Tag: Guillome88
n°1681029
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-01-2008 à 13:43:31  profilanswer
Vmod a 1.3v tu peux esperer un 820/2000 en moyenne, je dirais 800 mini et 850 au grand max
pareil peu importe la marque, tu as une alim a 2 phases, peut etre celles a plus de phases pourront faire mieux sur un hard Vmod
n°1681050
kibidou
Posté le 21-01-2008 à 13:58:01  profilanswer
Ok et si je Vmod @ 1,1V ? comment je sais si j'ai 2 ou 3 phases ?
Je peu mettre le log pour flasher sur une clef usb ?
Je peu également sauvegarder mon bios d'origine grâce a nbitor ?
n°1681053
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-01-2008 à 14:00:52  profilanswer
donc la ce n'est pas un vmod, tu modifie juste le bios :d
tu peux sauvegarder et editer ton bios avec nbitor effectivement, version 3.7 il me semble
pour le flasher c'est nvflash
tu as 2 phases car la leadteck est faite uniquement comme ca :jap:
sur un vmod bios de ce genre je pense pas que ca serve a grand chose
apres 1.1v tu pourra esperer 720/1800 minimum pour le core et shaders
Message édité par kouz8 le 21-01-2008 à 14:01:14
n°1681057
kibidou
Posté le 21-01-2008 à 14:04:47  profilanswer
J'arrive déjà a prendre les 720/1030 la donc ok
Vmod = Hardvmod avec soudure tralali tralala?
n°1681065
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-01-2008 à 14:11:23  profilanswer
tu es sur que ton bios est a 1.05v?
oui vmod normalement c'est une modification hardware ;)
n°1681067
kibidou
Posté le 21-01-2008 à 14:12:37  profilanswer
Oui oui sur j'ai vérifié avec Nbitor :) il est d'origine le petit :)
n°1681069
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-01-2008 à 14:13:42  profilanswer
belle carte alors, tu pourrais avoir un bon 750/1900 voir plus :d
quand tu dis 1030 tu parle de la ram? moi je ne t'ai aucunement parlé de vitesse ram depuis tout a lheure mais des shader ;)
Message édité par kouz8 le 21-01-2008 à 14:14:20
n°1681070
kibidou
Posté le 21-01-2008 à 14:16:05  profilanswer
Avec une modif bios @ 1,1v ouai je vais voir ça faut que je retrouve les liens vers le tuto et pour le hard t'as pas un tit tuto car la soudure je connais mais sur les CG pas trop mais je craint que ca soit difficile avec ma Leadtek etant donnée que le refroidissement est fermé de chez fermé chez Leadtek :)
n°1681074
kibidou
Posté le 21-01-2008 à 14:18:57  profilanswer
Oui je te parle de la ram pour les 1030 mais les shader pour le GPU @ 720 ils sont linked donc je sais plus a combien 1900 ou 1875 je sais plus
n°1681076
kibidou
Posté le 21-01-2008 à 14:24:29  profilanswer
Ca c'est avec la XFX ICI
Et la avec la Leadtek ICI
n°1681079
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-01-2008 à 14:27:09  profilanswer
ma xfx tient a peine 720/1836, par contre elle prend 740 au 3dmark mais freeze sus certains jeux a cette frequence
n°1681081
kibidou
Posté le 21-01-2008 à 14:31:33  profilanswer
Moi elle prend 760 sur 3DMark mais c'est une version XXX Alphadog jC pa si ça change ckelle tient ou non
n°1681092
tenzy
Posté le 21-01-2008 à 14:48:33  profilanswer
C'est normal qu'apres avoir oc ma 8800gt (700/1809/1048) au lieu de 600/1500/900, je fais un moin bon score a 3dmark 06 ????  :pfff:
n°1681095
kibidou
Posté le 21-01-2008 à 14:51:02  profilanswer
Héhéhéhéhéhéhéé qu'entend tu par moins bon socre?
Mais je pense que c'est pas normal avec exactement la meme config ?
n°1681108
tenzy
Posté le 21-01-2008 à 15:11:51  profilanswer
eu je passe de 8200 il me semble a 7918  :whistle:
Oui je sais c'est un score pourris mais j'ai un X2 4400+ Oc a 2.6Ghz seulement  :whistle:
Je touche rien a
n°1681109
tenzy
Posté le 21-01-2008 à 15:12:39  profilanswer
Dsl pour les doubles messages :s
Message édité par tenzy le 21-01-2008 à 16:30:25
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
