5706 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1668320
webjo
Posté le 31-12-2007 à 15:35:39  profilanswer
J'ai fait un AtiTool à 740/1850/1010 et ça plante car ma ram ne tiens pas 1010. :(
Xiaomi Mi Box S
n°1668347
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 31-12-2007 à 16:10:11  profilanswer
Quand ca plante, souvent c'est a cause du GPU, pas la RAM.
Si la frequence de RAM est trop élevée, tu auras les artifacts mais pas du plantage  :sarcastic:
Message édité par intel's fan le 31-12-2007 à 16:10:22
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°1668390
nicolas89
Posté le 31-12-2007 à 17:50:31  profilanswer
faut laissé combie nde temps ati tool pour voir si c'est stable car moi au bout de 3mn30 il me trouve de ptit erreur et apres ca repare a 0 donc les shader étais pas stable... 30mn en boucle il faut?
n°1668402
cydji
The world is yours.......
Posté le 31-12-2007 à 18:07:19  profilanswer
Salut, je m'interese de plus en plus à l'overclocking des cartes graphiques pour pouvoir overclocker la mienne bientot et je voudrais avoir un p'tit renseignement .
Qu'est-ce que le shader ??
Merci ;)
MON FEED-BACK
n°1668404
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 31-12-2007 à 18:11:08  profilanswer
Merci ;)
ctun trucmachinchose a l'interieur du gpu  :whistle:
d'apres mes grandes connaissances, ctun truc qui influence pas mal les perfs (plus qu'avant en tout cas)
n°1668422
cydji
Posté le 31-12-2007 à 18:29:43  profilanswer
merci pour cette explication :D
MON FEED-BACK
n°1668425
Posté le 31-12-2007 à 18:33:54  answer
J'ai besoin de votre aide.
J'ai cherché des tutos sur Hardware et il y en a pas.
J'ai juste trouvé sur un autre site que l'on pouvait utiliser "POWERSTRIP" pour OC la carte graphique. Je l'ai donc DL.
Alors j'ai quelque questions :
1/-Comment connaitre la température de la CG ? Avec Everest je la vois pas.
2/- J'ai deux variables à changer avec powerstrip, Moteur horloge (600) et horloge mémoire (900). C'est bien cela qu'il faut changer ?
3/-Avez vous un lien vers un tuto ? je ne voudrais pas bouger les variables trop fort pour tout bousiller . :)
Merci à vous .
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2007 à 18:39:50
n°1668440
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 31-12-2007 à 18:49:32  profilanswer
Utiises rivatuner et parcours ce topic tout est expliqué
n°1668454
Posté le 31-12-2007 à 18:59:44  answer
ok merci.
Et pour la température ?
Et excuse moi, mais dès les premiers posts ca parle deja de xxx/xxx/xxxx
Je comprend pas la :(
n°1668455
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 31-12-2007 à 19:04:04  profilanswer
rivatuner aussi
Regardes aussi sur le topic du forum hardware
n°1668469
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 31-12-2007 à 19:18:22  profilanswer
Tutorial RivaTuner ici : http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 293.0.html
Pour information, je viens de batter le WR 3DMark 2006 et Aquamark avec la 8800GT, 2nd au 2005, 5eme au 2003 et 3eme au 2001.
QX9650 sous LN² (entre 5.15 et 5.4GHz), carte vmoddée très fort avec suppression de la protection surtension. La 8800GT était chillée vers -30°C ce qui me permettait de la bencher entre 940 et 970MHz GPU et 2400MHz Shaders.
Il ne me manque plus qu'à faire sauter la protection en courant et je pourrais bencher à plus de 1100MHz (ce que je faisais avant que la protection s'active...)
Site Hardware/Overclocking : www.JMax-Hardware.com
n°1668471
webjo
Posté le 31-12-2007 à 19:20:39  profilanswer
Bon réveillon à toutes et tous. http://www.pcv-combs.net/forum/Smileys/smilies/fete.gif http://www.pcv-combs.net/forum/Smileys/smilies/drunk.gif
Xiaomi Mi Box S
n°1668524
cydji
Posté le 31-12-2007 à 23:34:10  profilanswer
Merci à toi aussi ;)
MON FEED-BACK
n°1668545
chris282
Posté le 01-01-2008 à 00:10:06  profilanswer
bon néné :)
n°1668550
webjo
Posté le 01-01-2008 à 00:23:49  profilanswer
Bonne année 2008 à toutes et tous ;)
n°1668551
cydji
Posté le 01-01-2008 à 00:24:52  profilanswer
Merci encore ;) à toi aussi :D
MON FEED-BACK
n°1668553
Posté le 01-01-2008 à 00:29:32  answer
Salut, bonne année à toutes et à tous.
Une petite question:
Pour tester mon OC, j'ai utilisé Atitools.
J'ai fais le mode automatique. Le logiciel OC la carte jusqu'à temps que l'on voye des artéfacts sur un Dessin 3D qui est juste à coté.
Est ce une bonne méthode ?
le logiciel m'a donné :  Core > 704    memory > 952
n°1668644
Taisnej
Oldschool
Posté le 01-01-2008 à 12:13:42  profilanswer
AH ouais, t'es un warrior toi :w
Xeon X5450, PNY GTX 670 XRL8, 2 x 4Go DD3
n°1668686
El-Gato
jambe
Posté le 01-01-2008 à 13:42:42  profilanswer
Salut les geekous.
Un peu moins violent...
J'ai dans mon PC la 8800GT d'un pote que je dois monter chez lui quand je pourrais. Seulement comme toute la 8800GT, elle monte audelà des 90°C, même en changeant la pate thermique. J'avais configurer une régulation auto de la température sous riva tuner, un peu plus violente que celle d'origine. Sans ca la carte dépassait les 97°C et plantait tout simplement. (o/c d'origine à 660/1650/950)
Seulement la régul customisée sous riva tuner marche une fois sur deux, et parfois elle n'est pas prise en compte. Donc ca dépasse 97°C et pouf.
J'ai donc tenté de poser un VF700Cu dessu, tout betement.
Et ca donne ca :
http://jyreb.club.fr/courbeti.jpg
Pour la premiere phase, tout les ventilos du pc sont en 5V (1 proc, 1 avant, et 1 arriere boitier, et le VF700) Ca ne dépasse pas 87°C
En suite en situation réelle, le VF700 et le ventirad du proc à environ 10V. Ca dépasse pas 73°C. Et en suite idle, tout à 5V, ne dépasse pas 60°C. Ceci avec 20°C au début du test, 22°C à la fin.
Le test c'était FireFly Forest en boucle (celui de 3dmark06)
Donc pas si mal comme substitu.
n°1668690
webjo
Posté le 01-01-2008 à 14:05:02  profilanswer
Retaille ton image El-Gato car elle décale tout le forum. Merci
Xiaomi Mi Box S
n°1668697
Benj50
Posté le 01-01-2008 à 14:49:51  profilanswer
El-Gato a écrit :
Salut les geekous.
Et ca donne ca :
j'ai le même genre de température avec le rad d'origine à 29%, ton boîtier n'a pas l'aire très bien ventilé, mais sinon un preuve de plus que les rad zalman c'est pas de la merde  :D
FEED BACK >>> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4135_1.htm
n°1668699
solx
All in the game
Posté le 01-01-2008 à 14:51:50  profilanswer
C'est surtout que les GT ont un TDP relativement faible. Mets un VF-900 ur une 2900XT pour voir. [:joce]
n°1668767
El-Gato
jambe
Posté le 01-01-2008 à 16:47:10  profilanswer
Tant pis pour toi :d
Non ca va, 2x120mm papst.
Je crois plutot que cette carte MSI est mal régulée. Le truc c'est que d'origine la température monte trop mais par contre, contrairement à ce que j'ai entendu dire, la carte ne fait aucun bruit. Le ventilo tourne super doucement, ne dépassant sans doute pas 35% à 97°C... donc forcément...
C'est net. Mais c'était pas une raison pour mettre une pauvre radiateur single slot qui occupe tout juste la moitié de la surface de la carte en plus de ca. (ne vous leurez pas, le plastique recouvre du vent sur l'autre moitié)
n°1668807
nicolas89
Posté le 01-01-2008 à 18:14:11  profilanswer
avec le rad d'origine je dépassé pas 72° avec le ventilo a 40% et le bios a 1.1v ventilo de 7cm d'origine sur la mienne
n°1668811
xorty91
Posté le 01-01-2008 à 18:24:04  profilanswer
salut tout le modne et BONNE ANNEE!! :bounce:
bon voila j'ai recu ce weekend mon arctic S1 et j'y ai mis 2ventilos 80!
Résultats => Ca marche du tonnerre!
ventilo d'origine je montais a +90° sous des jeux (j'ai une 8800gt MSI OC = 660/950/1650)
avec le S1 je monte a 45° max sous les même jeux (toujours aux fréquences d'origine)
je suis pleinement satisfait de ce rad, je vous le conseil, super bon rapport performance/prix!
j'avais deja testé l'OC avec le ventilo d'origine mais juste pr testé ma carte car vu les t° qu'elle atteignait j'ai vite laissé tombé!
je viens de testé ma carte et voila les résultat après l'OC avec le S1 => 47° max avec les 2ventilos a 75% à peu près
http://img520.imageshack.us/img520/6592/9emtestho7.th.jpg
voila dite moi ce que vous en pensez! je suis toujours avec le bios d'origine mais je sais pas à quelle tension je suis ^^! :hello:
n°1668813
scotch001
Posté le 01-01-2008 à 18:27:42  profilanswer
quelqu'un aurazit un modele de 8800GT 512Mo ame conseiller qui serait plus propice a l'oc??
Asus MAXIMUS II P45 - Q6600 G0@ - 4Go Transcend Axe D9GMH - Intel Postville 80Go (System) - Raid0 3xMtron Mobi 3035 16Go (Prog) - iRam 4Go (Swap) - 8xWD 1To Raid5 with Highpoint Rockraid 2320 - Gigabyte HD2400XT - Lian Li PC-A70B - CoolerMaster M850
n°1668903
zerong
Posté le 01-01-2008 à 20:24:21  profilanswer
http://img520.imageshack.us/img520 [...] ho7.th.jpg
comment tu as refroidis les étages d'alim ?
n°1669001
kifenzo
l'alim crame ? un barbeuk ;)
Posté le 01-01-2008 à 23:57:39  profilanswer
Processeur : E6300 @2.33Ghz en attendant mes barrettes de ram PC6400
Carte graphique : 8800 gt jetway ventirad d'origine 650/1625/995 stable testé 2h sous crysis.
68° en full en réglant le ventilo avec rivatuner (vive les paliers... :) )
score avec le e6300 aux fréquences d'origines et avec les fréquences de la 8800 gt d'origine : 8379
http://img143.imageshack.us/img143/7307/233ghz6509951625jpgsn0.th.jpg
Message édité par kifenzo le 02-01-2008 à 00:34:35
n°1669007
overtech
Posté le 02-01-2008 à 00:08:12  profilanswer
Salut tout le monde.
Ma 8800 GT TWINTECH va en s'améliorant  :)
Cooler toujours stock.
Mod bios.
GPU : 800Mhz
SHADER : 1875Mhz
MEMOIRE : 1053Mhz
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/pspixtzn.png
Message édité par overtech le 02-01-2008 à 00:09:05
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°1669012
mimilouze
Posté le 02-01-2008 à 00:17:22  profilanswer
Bonsoir, ma contribution avec une 8800gt Zotac 1.1 volt pas l'amp! la normale et un e6400
60° max en full et 40° en idle avec un vf1000 zalman
core 750
Ram 1020
Shader 1800
http://img219.imageshack.us/img219/1440/e64003600ce2.th.jpg
Message édité par mimilouze le 02-01-2008 à 00:18:52
n°1669014
kifenzo
Posté le 02-01-2008 à 00:26:04  profilanswer
Re ^^
Je ne comprends pas ...
Avec les fréquences 680/1700/995 j'ai un score moins bien que 650/1625/995
http://img503.imageshack.us/img503/8605/6801700995lj1.th.jpg
Message édité par kifenzo le 02-01-2008 à 00:32:51
n°1669033
-heat-
Posté le 02-01-2008 à 01:20:08  profilanswer
[:drapal]
n°1669069
Taisnej
Oldschool
Posté le 02-01-2008 à 09:10:58  profilanswer
Mod bios.
GPU : 800Mhz
SHADER : 1875Mhz
MEMOIRE : 1053Mhz
Jolie score !!
Ton Mod est à combien ? 1.22V ?
n°1669072
Flo7516
Posté le 02-01-2008 à 09:20:09  profilanswer
Taisnej a écrit :
Jolie score !!
Ca n'existe pas :o
Edit : le max est de 1.1V soit 1.15V réel en full.
Message édité par Flo7516 le 02-01-2008 à 09:20:37
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1669073
Taisnej
Oldschool
Posté le 02-01-2008 à 09:21:18  profilanswer
Flo7516 a écrit :
Ca n'existe pas :o
Gné ?  :??:
Le Vmod biso permet de passer le Core GPU à 1.22V nan ? :sweat:
La mienne est à 1.1V d'origine, mais si je peux gratter 50Mhz je vais la modder aussi :p
Edit de edit :o
Y en a qui ont mis ce biso... à voir s'il y a un changement...
Message édité par Taisnej le 02-01-2008 à 09:22:27
n°1669075
Flo7516
Posté le 02-01-2008 à 09:23:29  profilanswer
Taisnej a écrit :
Gné ?  :??:
Nan ! [:dao]
Certaines cartes sont @ 1.05V d'origine, d'autres @ 1.1V. Ce qui fait que seules les cartes qui sont @ 1.05V d'origine voient un gain de montée en fréquence avec un bios moddé [:airforceone]
Désolé :/
Edit de edit :o
Yen a qui l'on mit, mais ca n'apporte rien de plus que le 1.1V. (Je fais partie de ceux qui ont essayé)
Message édité par Flo7516 le 02-01-2008 à 09:24:43
n°1669077
Taisnej
Oldschool
Posté le 02-01-2008 à 09:25:40  profilanswer
Flo7516 a écrit :
Nan ! [:dao]
Désolé :/
Edit de edit :o
Ok  :lol:
Alors je flashe pas :o
n°1669078
Flo7516
Posté le 02-01-2008 à 09:26:46  profilanswer
740/1820/1040, c'est déjà bien :D
n°1669080
Taisnej
Oldschool
Posté le 02-01-2008 à 09:29:55  profilanswer
Yes :d
Je suis en train de cherche un peut plus là :w
J'ai ATITools derrière ...
les shaders y a pas moyen de grapiller 1Mhz :/
La mémoire est à 1050 sans broncher là :p
mais je suis CPU limited ... c'est balot  :lol:
n°1669082
Flo7516
Posté le 02-01-2008 à 09:31:14  profilanswer
Moi aussi ma mémoire tenait parfaitement 1050MHz, mais en testant avec Crysis en 2 minutes le jeu freezait.
Résultat : je me retrouve à 975MHz :/
n°1669084
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 02-01-2008 à 09:37:09  profilanswer
Mise a par le voltage, y a t-il une difference entre les bios ? (Timing ou autre) qui permettrai de monter plus haut ?
Par exemeple Overtech, peux tu nous dire quel Bios tu utilises afin de comparer au mien ?
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
