3747 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1664135
Lagoon57
Posté le 22-12-2007 à 11:05:45  profilanswer
Pour ma part avec une Jetway : 680/1728/1000, 14000 pts à 3dmark06 avec un Q6600@3Ghz
Au-delà de 680Mhz pour le GPU j'ai des freezes aléatoires après 20/30 mins de crysis, bien que fur test et 3dm06 ne plantent pas jusqu'a 720Mhz.... Les shaders ne tiennent pas a la marche du dessus (cad 1786Mhz) erreurs sous fur test.
Sinon avec ma régulation sous RivaTuner : 65° en IDLE et 85° en FULL
Message édité par Lagoon57 le 22-12-2007 à 11:07:46
n°1664137
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 22-12-2007 à 11:08:44  profilanswer
jetway aussi : 710/1782/999  : 3d06 passe mais crysis plante au bout d' 1h30 environ...
faut que j'essai aux memes freq mais cpu pas overclocké pour etre sur que c'est la carte...
je vais aussi la flasher avec un bios moddé pour voir... http://www.overclex.net/forum/viewtopic.php?id=600
Message édité par tofclaire le 22-12-2007 à 11:09:33
FEEDBACK
n°1664139
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 22-12-2007 à 11:10:57  profilanswer
Quand ca plante au bout d'une heure trente, c'est long quand même, tu es sur que ca vient de la carte graphique?
Message édité par dami1stm le 22-12-2007 à 11:29:19
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1664144
Taisnej
Oldschool
Posté le 22-12-2007 à 11:25:00  profilanswer
Oh puté, le flash j'essairai pas moi... sur une carte toute neuve :p
mais la mienne tien le 750/1820/2040 d'origine, alors je vais pas tenter le diable :d
Xeon X5450, PNY GTX 670 XRL8, 2 x 4Go DD3
n°1664147
Benj50
Posté le 22-12-2007 à 11:40:51  profilanswer
j'ai réussi 100° full sur crysis xD
FEED BACK >>> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4135_1.htm
n°1664153
bulkanozau​re
Posté le 22-12-2007 à 11:50:32  profilanswer
hello c'est une A2 ou A3?
n°1664170
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 22-12-2007 à 12:11:12  profilanswer
y'a des a3 ? c'est quoi la difference ?
Message édité par tofclaire le 22-12-2007 à 12:11:29
FEEDBACK
n°1664171
Taisnej
Oldschool
Posté le 22-12-2007 à 12:11:43  profilanswer
A2 :d
Avec un ventirad de oufzor et une alim 3 phase :d
http://www.techpowerup.com/gpuz/au4fz/
n°1664172
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 22-12-2007 à 12:12:09  profilanswer
Il n'y a pas de A3, que des A2, les A3 c'est pour les 8800GTS 320/640 et les 8800Ultra.
n°1664246
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 22-12-2007 à 16:13:36  profilanswer
VW Seb a écrit :
Ok je pensais que le plexi etait fermé sous le ventilo. Enfin c'etait comme ca sur mon ATI silencer, le ventilo ne refroidissait que le rad
ha mais c'est toujours le cas sur le NV.
Et il faut bien sinon l'air n'irait pas sur le rad. :d
n°1664247
Posté le 22-12-2007 à 16:16:02  answer
Je viens de monter un nvsilencer  sur une MSI 8800GT c'est le jour et la nuit!
à 700/2000 j'étais à 80° sous Ati Tools aprés 10Min de test!
Actuellement je ne dépasse pas 60°!
n°1664290
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-12-2007 à 19:16:01  profilanswer
Taisnej a écrit :
A2 :d
j'ai une A2 avec le ventilo de merde, le 65mm et que 2 phases sur l'alim ...
n°1664299
nicolas89
Posté le 22-12-2007 à 19:52:20  profilanswer
Salut all j'ai installé rivatuner je trouve pas ou on va pour oc... et vue que je en ce moment je suis un peut largé en informatique j'ai flashé ma carte en changent les voltage par un bios moddé et j'ai augmenté les frequence mais j'aimerai bien savoir comment on l'overcloke ^^ merci
edit : j'ai flashé grace a ce super topic http://www.overclex.net/forum/viewtopic.php?id=600 j'ai augmenté les frequence au meme frequence que le xfx XXX et le voltage 3 et a 1.1 au lieu de 1.05v jespere qui ya une dif :)
edit 2 : 12857 le 3dmark2006 la carte stock c'est bien?
Message édité par nicolas89 le 22-12-2007 à 20:06:28
n°1664300
Taisnej
Oldschool
Posté le 22-12-2007 à 19:54:52  profilanswer
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/49192.jpg
n°1664309
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-12-2007 à 20:17:52  profilanswer
et? c'est vraiment pas nouveau cette carte et je vois pas le rapport avec A2 ou autre :??:
c'est un modele particulier a Palit meme si theoriquement toutes pourraient avoir l'etage d'alim a 3 phases, on voit qu'il y a la place sur la carte pour un 3e etage qui a été laissé vide quand on demonte le ventirad, en tout cas c'est le cas sur ma XFX...
si tu l'as flashée avec d'autres frequeces que celle de base elle n'est plus @ stock mais deja overclockée dans ce cas :d
tu l'as flashée sans avoir tester auparavant si elle tenait cet o/c? :pt1cable:
sinon ton score est normal vu ton proc ;)
Message édité par kouz8 le 22-12-2007 à 20:18:29
n°1664313
nicolas89
Posté le 22-12-2007 à 20:31:58  profilanswer
oui j'ai fait un peu le barje j'ai flashé sans savoir si la carte tenait cette oc j'ai enfin trouvé ou on oc dans riva tuner il faut laissé link le core au shader?
n°1664317
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-12-2007 à 20:44:22  profilanswer
a ta guise c'est toi qui voit ;)
tu peux chercher le max linké en premier puis affiner en faisant separement une fois que t'aura le max comme ca par exemple ;)
n°1664321
nicolas89
Posté le 22-12-2007 à 20:56:52  profilanswer
ok sinon j'ai la version 2 avec le plus gros ventillo c'est un 7cm ou 7.5 j'ai pas mesuré il faut pas beaucoup de bruit avant de flashé j'étais a 66° sous crysis donc plus au moin éficasse.J'ai un WB a monté ya quelque chose qui risque de chaufé a par la memoire ou je peut metre des rad ya un étage d'allim ou faut metre un radiateur aussi?
n°1664341
Taisnej
Oldschool
Posté le 22-12-2007 à 22:34:05  profilanswer
C'était juste pour argumenter sur le Ventirad "suffisant" d'origine sur la palit... même pour l'OC .... :d
n°1664385
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 23-12-2007 à 00:55:08  profilanswer
ben peut etre le proç ; overclocké au max : e4300@3.4 1.58v
faudra que j'essai à 3.2 pour etre sur....
FEEDBACK
n°1664395
PunisherX
Posté le 23-12-2007 à 01:41:00  profilanswer
----Attention Intox----  :sweat:
Salut les gars je tenait à signaler un truc pas vraiment cool sous Crysis j'ai regarder l'utilisation de la GDDR3 sur mon PC sous DX9 avec tout les option élevée et anticrénalage à 4x (pour info j'ai testé en 1280 puis 1024 et c'est pareil) alors j'ai atteins 820 Mo. Donc ça veut dire que les perfs de ma carte graph (c'est pas une 8800 Gt, c'est une modeste x1950 GT 512) ont dû pas mal chuter vu que a ça a dû pêcher sur ma ram et que ça du faire des échanges intenses entre GDDR et DDR. Donc je ne dirait qu'un truc on peut à présent envisager de tabler plutôt sur des 8800 GT 1024 pour les achats futur ^^.
Message édité par PunisherX le 23-12-2007 à 03:46:52
n°1664406
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 23-12-2007 à 02:08:56  profilanswer
bon j'ai vmod le bios à 1.15v ( http://www.overclex.net/forum/viewtopic.php?id=600 )
resultat au voltmetre :
avant : repos  1.06
          charge 1.09
          @ max  712/1782/999 13000 à 3dmou06 (cpu à 3.4ghz)
après :  repos  1.11
           charge 1.16
          @max   734/1836/1008  13106 à 3dmou (cpu à 3.38ghz)
je peux monter à 745/1020 et des brouettes mais le score stagne voir descend  :pfff:   (malgré qu'il n'y ai aucun artefact...) alors j'ai pas été + haut.
gain de frequence pas mal 0.05v mais gain de perf bof... et faut encore que je fasse courrir Nomad  :pt1cable:  pour voir la stabilité (crysis  :D )
les timings de la ram sont modifiés ds le nouveau bios, je sais pas si ça influe ou pas... [:airforceone]  ?
j'ai pas surveillé la temperature car rad fixé à 70% riva mais ça tournait à 65° environ...
j'espere mieux avec le hardmod 1.3v et waterblock....
Message édité par tofclaire le 23-12-2007 à 02:18:22
FEEDBACK
n°1664413
Ibwet
FIRST TO GO LAST TO KNOW !
Posté le 23-12-2007 à 02:54:16  profilanswer
J'ai verifies mois aussi, deja rien que le Bench GPU me marques 1003mb en 1920 sur mon DELL 24p, avec la 8800GT clair que 512Mo c'est tres limite !
Pendant le jeu je suis a 710mb en moyene, bref les 760mo de la GTX ne seraient pas un luxe !
n°1664414
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 23-12-2007 à 02:59:05  profilanswer
Vous confondez pas avec la consommation de mémoire système et pas vidéo?
n°1664416
PunisherX
Posté le 23-12-2007 à 03:29:53  profilanswer
Attend je vais te confirmer ça tout de suite je revérifie mais j'ai fais ça avec ati tray tool me souviens plus ou c'étais .
Message édité par PunisherX le 23-12-2007 à 03:31:46
n°1664418
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 23-12-2007 à 03:33:11  profilanswer
Rivatuner sinon, section monitoring et dans les options tu actives le plugins de la mémoire vidéo  :)
n°1664419
PunisherX
Posté le 23-12-2007 à 03:40:01  profilanswer
Erf tu as raison Dami1stm me suis gouré pourquoi il y avait ce machin ds ati tray tool :S ... XD. Ca doit être la fatigue je voulais verifier rapidement l'utilité des 8800 gt 1024 vu que j'ai rien vu sur le sujet donc bon ya de la marge 220 Mo environ avec anisotrope x16 et AA x4 en 1280*1024 ^^ (7 FPS et des traits bizzare flou à l'ecran aussi hum). [:adodonicoco]
Message édité par PunisherX le 23-12-2007 à 03:53:22
n°1664442
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 23-12-2007 à 09:17:56  profilanswer
c'est lequel le plugin de la ram video ? :??:
FEEDBACK
n°1664522
Le Profana​teur
Posté le 23-12-2007 à 12:41:49  profilanswer
Local Videomemory Usage.
Et le Non  local videomemory usage, pour le surplus qui peut pas aller dans la RAM video saturée et qui va dans la RAM système.
Message édité par Le Profanateur le 23-12-2007 à 12:42:54
n°1664596
Flo7516
Posté le 23-12-2007 à 15:59:45  profilanswer
Je benchais avec 1035 MHz pour la ram, mais j'ai découvert avec Crysis que j'étais aussi atteint du bug des 975MHz. Quand je dépasse cette fréquence, ca freeze au bout de quelques minutes :/
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1664629
Ibwet
Posté le 23-12-2007 à 17:43:59  profilanswer
Non, moi je suis vraiment a 710Mb pendant le Jeu vu que j'ai pres de 180mb qui me sont pris sur Le Local vid systeme, donc je depasse ma Ram CG de prs de 200mb !
n°1664630
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 23-12-2007 à 17:46:54  profilanswer
Si c'était le cas ca serait injouable  ;)
1/2/3FPS max
n°1664648
Le Profana​teur
Posté le 23-12-2007 à 18:22:03  profilanswer
Ouai mais non :/
Dans ta RAM de CG t'as juste 180 Mo. Je vois pas le pb, à moins d'avoir une 9700 Pro :p
n°1664663
Ibwet
Posté le 23-12-2007 à 18:59:32  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
Ouai mais non :/
Oui maiss non tu comprends pas, j'ai 180Mo Hors CG, j'ai +720Mb en utilisation RAM graphique, et vu que je n'ai que 512Mo il me restes pres de 180Mo qui sont pris ailleurs car en trop, ça rentres pas dans les CG !
Bref Crysis me prends en moyene 720Mb et je n'ai que 512Mb donc je suis en deça !
n°1664686
Le Profana​teur
Posté le 23-12-2007 à 19:34:00  profilanswer
Parles avec les bon termes alors, si tu confonds les termes, c'est normal qu'on comprenne de travers [:spanotfote]
n°1664688
Le Profana​teur
Posté le 23-12-2007 à 19:36:01  profilanswer
Ibwet a écrit :
Non, moi je suis vraiment a 710Mb pendant le Jeu vu que j'ai pres de 180mb qui me sont pris sur Le non Local vid systeme, donc je depasse ma Ram CG de prs de 200mb !
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/139763689620071223193756.png
Message édité par Le Profanateur le 23-12-2007 à 19:36:19
n°1664737
XK
Posté le 23-12-2007 à 20:51:29  profilanswer
J'ai moi aussi essayé le vmod BIOS et ce n'est pas très impressionnant, je grapille à peine 20MHz sur le GPU, 50 sur les shaders...
Ma Jetway d'origine monte à 700/1700/1050, avec le vmod 720/1750/1050, mes shaders ont un peu de mal :(
n°1664738
Benj50
Posté le 23-12-2007 à 20:51:34  profilanswer
je table dans les 700Mo dans les niveaux ou il y a bcp de détail ou dans la neige (toute option au haute, dx9, AA4x) mais les niveaux dans la jungle je ne dépasse pas la mem vidéo, d'ailleurs j'atteins jamais 512mo sur la cg mais 498 max  :heink: , en swap de mémoire on ressent une légère baisse des perf mais c'est tenable, je fait un retour windows quant ça commence a se faire trop resentir et la mémoire se vide en revenant sur le jeu je me retrouve parfois avec 100mo de moins d'utiliser.
Message édité par Benj50 le 23-12-2007 à 20:51:40
n°1664747
Ibwet
Posté le 23-12-2007 à 21:17:19  profilanswer
Ouaip desoler, sinon mon RvT est le meme que le tien 512Mo en CG et j'ai mis 320Mo en bas pour pas confondre  ;)
n°1664860
bulkanozau​re
Posté le 24-12-2007 à 09:39:04  profilanswer
http://img144.imageshack.us/img144/641/3dmark06cf5.jpg
Message édité par bulkanozaure le 24-12-2007 à 11:12:19
n°1664873
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 24-12-2007 à 10:20:17  profilanswer
Ici on cause 88GT :o
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
