8925 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  22  23  24  25  26  27
[Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
n°2041948
Fixoo
Posté le 04-09-2010 à 23:37:59  profilanswer
Savez vous si il y a moyen de rajouter facilement des radiateurs sur les VRM de la MSI Cyclone ? J'ai un peu peur que ca chauffe dur là dessous (avec une T° ambiante + élévée en ce moment et CG pas mal solicitée ces derniers temps..)
n°2041953
cacahuete
Posté le 05-09-2010 à 00:50:08  profilanswer
Je viens de passer à 850 / 1700  - 2 000 sans trop forcer:
http://imgur.com/USsfLl.jpg
n°2041983
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 05-09-2010 à 11:24:24  profilanswer
cacahuete c'est quoi ton écran?
Je me laisserai dire que c'est un dualscreen de 24" et que tu as un soft pour étendre la barre des taches et le même wallpaper en continu sur les 2 ?
Oui
n°2041992
cacahuete
Posté le 05-09-2010 à 11:46:35  profilanswer
Une paire de samsung 24'" et DisplayFusion pour la barre de tâche, pour les walls: interfacelift ;)
Message édité par cacahuete le 05-09-2010 à 11:47:54
n°2042132
cacahuete
Posté le 05-09-2010 à 21:43:23  profilanswer
Ajout d'un sondage. J'ai remarqué que Furmark ne plaisait pas forcement à tout le monde, j'aimerais donc connaitre votre avis et pourquoi pas proposer des alternatives.
n°2042135
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-09-2010 à 22:00:22  profilanswer
- Furmark et OCCT sont trop exigeants
- 3DM06 , Vantage pas assez par rapport à certains jeux
- Le meilleur compromis c'est Unigine Heaven ^^
n°2042150
waats
Posté le 05-09-2010 à 22:46:25  profilanswer
Ouai pourquoi pas unigine mais il y a déjà une BDD unigine....
Furmark à 5min?
n°2042198
kayno
Posté le 06-09-2010 à 09:53:09  profilanswer
Normalement on devrait se baser sur le plus exigeant pour valider une stabilité. Car si on dit "Les jeux/appli ne solicitent pas 100% etc." le jour ou une appli solicitera on sera tout couillons :).
L'insta du chat  : https://www.instagram.com/sarada_coon/
n°2042200
Nauhar
Et hop TT
Posté le 06-09-2010 à 10:09:35  profilanswer
Pluzun :jap:
Surtout que simuler plusieurs heures de jeux on peu bien faire 10 minutes de stress a 100%
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2042217
Robbb
Posté le 06-09-2010 à 12:04:34  profilanswer
Salut !
Je projète de prendre une 460 pour aller avec mon nouvel écran. Comme d'habitude y'a mass modèles différents, donc je viens un peu à la pêche aux infos. J'ai lu que Gainward et Gigabytes font des bons produits ?
J'ai l'habitude d'OC un peu mes cartes mais sans chercher l'extrême. Je cherche plutôt un truc bien fini, pas trop bruyant... enfin bref :D
Merci pour les infos !
Achats - Ventes - Feedbacks : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t23239416
n°2042218
Fixoo
Posté le 06-09-2010 à 12:09:19  profilanswer
Robbb a écrit :
Salut !
Tu trouveras ton bonheur ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Avec tous les avis qu'il peut y avoir :D
n°2042219
Robbb
Posté le 06-09-2010 à 12:17:18  profilanswer
Merci !
Ptin la plupart des gens du forum sont sur Gigabyte, mais les tests sur Tom's n'incitent pas forcément dans ce sens là. Roooh j'ai de la lecture à faire TT'
n°2042370
Madwolf70
Posté le 06-09-2010 à 22:11:41  profilanswer
Bonsoir les gens je compte me monter un pc et voilà je compte prendre la 460 de chez gygabite,
Elle ne chauffe pas trop en étant O/C a 850/900mhz(voir plus si possible) ?? Tout en étant silencieuse mais quand meme un peu de bruit ou elle fait Bvvvvvvvv constant ?
Sinon cette alim peut supporter un sli de 460 gygabite OC bien comme il faut ?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nu351.html
PS : Personellement j'ai une vieille Asus 8500gt o/c a 540mhz au lieu de 475mhz je gagne quelques fps sous crysis genre 5
Et pour mes températures j'ai 66° sans jeux (sur internet...) et je monte dans les 75 sous crysis
Je pense que la 460 fera bien mieux en températures
Merci merci j'attends quelque petit avis
Message édité par Madwolf70 le 06-09-2010 à 22:32:19
n°2042377
cacahuete
Posté le 06-09-2010 à 22:36:18  profilanswer
1°) Oui la gigabyte peut monter assez haute, à 850, je ne dépasse pas 69° après 10 min de Furmark. A voir quand tu dépassera les 900, je pense qu'il faudra compter sur un petit 75°, tout dépend la ventil de ton boitier etc. En surf internet, visionnage de vidéo, etc, je ne dépasse pas 30°.
2°) J'ai une alim 500W et tout passe niquel, donc ne te fait pas de soucis ;)
Message édité par cacahuete le 06-09-2010 à 22:36:33
n°2042395
Madwolf70
Posté le 06-09-2010 à 23:57:53  profilanswer
Ok merci bah je pense je titillerais les 900Mhz parce que 75° je trouve pas sa excessif surtout sur furmark
Mais je demandais pour l'alim c'était pour être sur pour le SLI certes l'alim le supporte mais peut-être pas avec proco et le sli o/c a fond
n°2042427
Nauhar
Et hop TT
Posté le 07-09-2010 à 07:42:54  profilanswer
La carte conso 150W , 180 une fois OC.
x2 ==> 360W
Il devrait te rester de la marge pour ton CPU quand même...
Autrement pour connaitre la conso de la carte tu peux aussi lire les tests sur le net  :sarcastic:
n°2042483
waats
Posté le 07-09-2010 à 12:27:31  profilanswer
Je penses qu'il faudrait réglementer les méthode de test sous furmark par ce que suivant les options utilisés les résultats peuvent être très variable
exemple dans mon cas:
890/2100/1780 @1.112V 88°C après 10min kombuster en 1440*900 AAx32
900/2100/1800 @1.125V 68°C après 10min kombuster en 640*480 AAx16
edit: dans les deux cas l'utilisation gpu variait entre 97 et 99% d'utilisation
Message édité par waats le 07-09-2010 à 12:39:57
n°2042487
Space
Posté le 07-09-2010 à 12:51:19  profilanswer
attention , MSI combustor est nettement moins exigeant que le "vrai" Furmark malgré le fait qu'il utilise le mème principe de bench ^^
n°2042492
Nauhar
Et hop TT
Posté le 07-09-2010 à 13:31:12  profilanswer
Oui faudrait fixer une réso (1920*1050 ? ) et un réglage AA
n°2042497
cacahuete
Posté le 07-09-2010 à 13:44:27  profilanswer
Mise à jour des benchs de waats, et oui, je pense qu'on si l'on continu avec furmark, il va falloir se mettre d'accord sur la réso, l'AA et la durée du test.
Message édité par cacahuete le 07-09-2010 à 13:44:39
n°2042498
Nauhar
Et hop TT
Posté le 07-09-2010 à 13:45:58  profilanswer
Ben 10 minutes ca me semble correct le temps que la temp se stabilise, pour réso je pense que pas mal de monde joue sur du 22 ...
n°2042499
cacahuete
Posté le 07-09-2010 à 13:47:53  profilanswer
Admettons pour 10 mins.
En réso 22" ça me semble beaucoup pour des tests.
Pour l'AA, 4x me semble largement suffisant.
Message édité par cacahuete le 07-09-2010 à 13:48:04
n°2042581
Madwolf70
Posté le 07-09-2010 à 17:51:52  profilanswer
Sinon la hawk je ne pense pas que ce soit une bonne affaire pour 50/60€ de plus ? a part quelques degrès de moins et quelques mhz de plus
Je précise que je ne passe pas sous water reviens trop chere ^^'
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105209.html
Sinon pour les tests j'aime bien occt
Message édité par Madwolf70 le 07-09-2010 à 18:38:52
n°2042591
Nauhar
Et hop TT
Posté le 07-09-2010 à 18:24:18  profilanswer
Ben faudrait un truc qui stress un poil plus que les gros jeux récents en full screen et réglage les plus haut possible ..
n°2042600
waats
Posté le 07-09-2010 à 18:39:51  profilanswer
Je vous propose FurMark 800*600 AAx8
Aucun jeu ne tirera autant sur la carte graphique donc a mon avis c'est pas la peine de monter plus haut
Sachant qu'en 640*480 AAx8 le gpu est déjà a 99%...
Message édité par waats le 07-09-2010 à 18:45:57
n°2042605
cacahuete
Posté le 07-09-2010 à 18:53:24  profilanswer
J'ai mis à jour le site avec les nouvelles conditions (j'hésitais avec 1280x1024 en 4X, mais ça revient au même si ce n'est une diff de FPS et de qqes °C). Pour les têtes en l'air, je les remets ici:
Les tests doivent être obligatoirement être fait avec Furmark, en 800×600 avec 8X en Anti-Aliasing.
Pensez à mettre vos O/C à jour  :D
Message édité par cacahuete le 07-09-2010 à 18:56:48
n°2042755
cacahuete
Posté le 08-09-2010 à 10:21:31  profilanswer
880 Ok ! Je dois pouvoir passer les 900 avec ce vcore. To be continued !
http://imgur.com/3gLAgl.jpg
n°2042771
_yakine_
Posté le 08-09-2010 à 11:23:56  profilanswer
Allez Cahuete, à toi la 3eme place bientot  :jap:  perso je ne monterai pas la mienne, je vais eviter de trop la pousser, ma meilleur CG depuis un moment donc faut qu'elle dure  :love:
Message édité par _yakine_ le 08-09-2010 à 11:25:18
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4761_1.htm
n°2042778
Nauhar
Et hop TT
Posté le 08-09-2010 à 11:49:41  profilanswer
Vivement que j'ai la mienne :love:
n°2042797
Robbb
Posté le 08-09-2010 à 12:46:47  profilanswer
C'est quoi qui fait de la Gigabyte la plus en vogue par ici ?
Quand je lis le comparo chez Tom's je m'orienterais plutôt vers la Asus ou autre, mais pas la Gigabyte. Je ne comprends point...
n°2042798
Nauhar
Et hop TT
Posté le 08-09-2010 à 12:48:26  profilanswer
Deux ventilos , silencieuse , pas cher et refroidi pas mal
n°2042804
isaak
Artpop
Posté le 08-09-2010 à 12:59:07  profilanswer
les 1er GTX 460 de chez gigabytes, montent super haut en OC par rapport aux autres et avec moins de Vcore ;)
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2042821
Robbb
Posté le 08-09-2010 à 13:55:34  profilanswer
Ben j'espère que les actuelles aussi parce que à cause de vous j'ai pris une Gigabyte non de diou !  :D
n°2042847
Madwolf70
Posté le 08-09-2010 à 14:38:09  profilanswer
Sinon il y aurait quelqu'uns qui puisse faire un bench "Crysis Warhead" avec la gygabite 460 oc stock et l'oc perso pour voir le gain de fps ?
Sa serait sympa :D
http://www.cdiscount.com/informati [...] oc1gi.html
196 € sur cdiscount version 1 Go
Message édité par Madwolf70 le 08-09-2010 à 14:39:07
n°2042976
step021
Posté le 08-09-2010 à 21:19:46  profilanswer
Salut tout le monde,
Enfin fini, j'ai trouvé le maximum de ma MSI cyclone. Un beau 961 MHz à 1,162V et à seulement 74°C.
Pour y arriver, j'ai ajouté un rad provenant d'un pentium 3 sur VRM et un ventilateur de 120mm.
Voici ce que çà donne en image:http://imgur.com/2z96e.jpg
                                            http://imgur.com/Mi0hn.jpg
La validation de oc
http://imgur.com/giogN.jpg
Message édité par step021 le 08-09-2010 à 21:58:09
n°2042978
cacahuete
Posté le 08-09-2010 à 21:34:26  profilanswer
Pour Formaliser ça: http://gtx460.info/soumettre/
Et bravo pour la perf !  :D
EDIT; c'te travail artisanal  [:arantheus]  [:petoulachi:1]
Message édité par cacahuete le 08-09-2010 à 21:35:55
n°2042987
cacahuete
Posté le 08-09-2010 à 21:54:36  profilanswer
MAJ du classement, Step021 prend la seconde place. A noter que le tableau est désormais trié par défaut par Proc & Shader :)
n°2042992
_yakine_
Posté le 08-09-2010 à 22:02:33  profilanswer
Pourquoi waats est pas 3eme à ma place cacahuete   [:klemton]  ?
n°2042993
step021
Posté le 08-09-2010 à 22:04:03  profilanswer
Dans le tableau, mon image de validation ne fonctionne pas!!
n°2042996
cacahuete
Posté le 08-09-2010 à 22:05:32  profilanswer
Parce que je me suis mélangé les pinceaux ?  :o
Résolu ;)
Message édité par cacahuete le 08-09-2010 à 22:07:55
n°2043037
Tsubaki57
Posté le 09-09-2010 à 00:10:47  profilanswer
La validation de oc
Joli Honteux bidouillage :D
C'est déjà une jolie montée de Vcore que tu fais là :p
Oui
OC Gigabyte G41M-ES2L + Pentium E2140 = plantage pilote graphiqueModifier radiateur GTX 460 GS
[Workblog] Bach VX (e6850 + 8800 GTX SLI ) - Terminé[OC]Powercolor 5770 en V3
Questions Overclock sur C2D E6600Souhaite une aide pour OC un 930 avant de faire un barbecue
OC Q9650 sur P45 > c'est parti!!!OC P4 2,4Ghz
Question Watercooling.
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
