8123 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  22  23  24  25  26  27
[Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
n°2046346
step021
Posté le 23-09-2010 à 16:40:30  profilanswer
DjaX2 a écrit :
Si quelqu'un a un bios débloqué de la gigabyte GTX 460 1G jsuis preneur vu le poid par msn y en a pas pour longtemps. J'aimerais connaitre la procedure par clef usb , ou cd si c possible de passer par un cd gravé ou par le floppy...
Moi ,j'ai utilisé ce tuto. http://www.mediafire.com/?bj705yaqe5m90i0
Tout y est. Presque tout les bios des gtx460 (Asus,Zotac,EVGA,Gainward,Gigabyte et MSI)  Vraiment très bien fait.  Procédure par clé USB. Comprend tout les logiciels.  Ça bien fonctionner sur ma MSI.
n°2046366
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 23-09-2010 à 18:01:27  profilanswer
DjaX2 a écrit :
Quequ'un peut me dire comment mettre a jour le bios de ma gigabytte 260 GTX a partir d'une clef usb.
Yep j'ai ca, hosté sur mon espace perso  =>  http://www.solarcomputers.co.uk/images/logo_gainward.jpg
Oui
n°2046368
Tsubaki57
Posté le 23-09-2010 à 18:02:18  profilanswer
Par contre il y a une procédure plus simple sans clé USB...
Oui
n°2046471
Posté le 24-09-2010 à 10:30:19  answer
j'ai essayé avec l'exe fournit par gainward
mais malheureusement chez moi ça ne fonctionne pas. il reste bloqué sur le chargement du bios mais il ne flash pas.
je vais etre obligé de passer par NVflash
j'ai essayé sous xp et sous seven , mais rien a faire
Si quelqu'un a eu ce problème et a réussi à le résoudre je suis preneur
Message édité par Profil supprimé le 24-09-2010 à 10:31:53
n°2046474
Tsubaki57
Posté le 24-09-2010 à 10:51:08  profilanswer
Je crois que le exe est pas compatible 64 bits je crois. Moi j'ai nvflash avec un bios de glh voltage unlock ca marche nickel.
D'aileur si tu decompresse le .Exe de gainward il y a un auto exec, nvflash et le derrnier bios dedans donc ca revient au meme de nvflash soi meme.
Message édité par Tsubaki57 le 24-09-2010 à 10:57:34
Oui
n°2046479
Posté le 24-09-2010 à 11:25:28  answer
j'avais essayé cette méthode sous seven 64 mais sans succès, je tenterai ce week end sous xp
sinon je le ferai a l'ancienne
n°2046508
Tsubaki57
Posté le 24-09-2010 à 13:18:00  profilanswer
A l'ancienne ca a l'air chaud :s
Oui
n°2046800
isaak
Artpop
Posté le 25-09-2010 à 22:40:37  profilanswer
pour alimenter la BDD :D
http://img580.imageshack.us/img580/5278/slifuremark.jpg
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2047035
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 27-09-2010 à 11:32:41  profilanswer
Il existe déja des Ventirad alternatifs pour la GTX460 ???
n°2047048
mukumi
RATATATA
Posté le 27-09-2010 à 12:23:00  profilanswer
Simple question, je suis en train d'OC mon CPU et dans les settings je peux modifier la fréquence du port pcie.
Là elle est configurée à 101, il faut régler sur autre chose?
n°2047049
Tsubaki57
Posté le 27-09-2010 à 12:25:01  profilanswer
Non 101 ou 100 c'est bien.
Oui
n°2047323
Tsubaki57
Posté le 28-09-2010 à 20:49:31  profilanswer
Alors la GTX 460 by Gainward?
http://images4.hiboox.com/images/3910/64239d7849b379e614f557414780b9da.jpg
Q9550 @ 4Ghz et GTX460 @ 930/2100Mhz
Message édité par Tsubaki57 le 28-09-2010 à 20:50:39
Oui
n°2047328
Nauhar
Et hop TT
Posté le 28-09-2010 à 21:05:19  profilanswer
http://images4.hiboox.com/images/3 [...] 80b9da.jpg
Et sous vantage ? :o
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2047367
Tsubaki57
Posté le 29-09-2010 à 09:39:53  profilanswer
Elle est pas assez stable xD
Oui
n°2047453
Manigance
No Fear
Posté le 29-09-2010 à 19:32:05  profilanswer
Bonjour à tous.
Novice dans l'oc GPU, j'aimerai savoir si il possible de flasher une Gainward
gs 2 go avec le bios de la Goes Like Hell 1 go, ou faut il modifier des paramètres dans le bios avant flash ?
Merci de vos avis éclairés et pardonnez encore mon ignorance.
Manigance
n°2047532
Tsubaki57
Posté le 29-09-2010 à 22:22:00  profilanswer
Je sèche perso.
Mais j'ai envie de dire que la quantité de mémoire ne changera rien.
Message édité par Tsubaki57 le 29-09-2010 à 22:22:35
Oui
n°2047704
Manigance
No Fear
Posté le 30-09-2010 à 19:44:50  profilanswer
Tsubaki57 a écrit :
Je sèche perso.
J'ai la même pensée mais ????
n°2047733
mukumi
RATATATA
Posté le 30-09-2010 à 21:44:37  profilanswer
C'est moi ou j'ai un score de m****?
http://img819.imageshack.us/img819/5482/kombustor.jpg
n°2047756
Tsubaki57
Posté le 30-09-2010 à 23:58:46  profilanswer
Je viens de voir le post d'un gars avec une Gainward GS 2Go, il monte pas la mémoire a plus de 1900Mhz, j'pense que les puces de RAM étant dos à dos sur le PCB elle se chauffes entre elles...
Donc non on flash pas une 2Go avec le bios d'une 1Go.
Oui
n°2047758
Fixoo
Posté le 01-10-2010 à 00:03:09  profilanswer
De m**** je dirais pas ça, mais perso je suis à 18400 points avec le gpu @ 725 Mhz, Memory @ 2100 Mhz (proc C2D E8400 @ 3750 Mhz), je dépasse facilement les 20000 avec le gpu @ 910 Mhz.
Le tout sous XP (directX 9   :kaola: )
n°2047759
mukumi
RATATATA
Posté le 01-10-2010 à 00:07:45  profilanswer
En DX9 je suis à 21000 avec le gpu à 850.
Bon, je pense que c'est un score normal pour un E8500 vieillissant.
Merci de ton aide!
n°2047764
waats
Posté le 01-10-2010 à 00:15:12  profilanswer
DX11 même option que mukumi avec un gpu @940 et la mémoire à 2000 cpu@3.8Ghz (q9550) 24296
n°2047778
Manigance
No Fear
Posté le 01-10-2010 à 06:50:48  profilanswer
Ok merci  :jap:
n°2047793
Miky 2001
Posté le 01-10-2010 à 09:00:11  profilanswer
spartacus a écrit :
Auto-quote pour dire que la supposition était correcte après avoir fouillé sur mvktech.
"4" = FreqCore/0.9432 (grosso modo -> 1430/1516. Les valeurs palit faut les considérer comme "anormales"... enfin cela dit y a pas bcp d'écart)
Maintenant que représente cette valeur, c'est la question. :??:
Spartacus : Tu as quelle version de nibitor pour modifier le bios ?
Edit : J'ai ma réponse... FBE
Message édité par Miky 2001 le 01-10-2010 à 12:50:01
n°2048145
DjaX2
Posté le 02-10-2010 à 23:54:41  profilanswer
j'arrive toujours pas a mettre a jour mon bios gigabyte gtx 460 sur windows seven x64 ... quelqu'un a reussi? a savoir que c'est mon premier flashage ... :)
n°2048177
waats
Posté le 03-10-2010 à 11:23:15  profilanswer
J'ai flashé ma gainward sur win7 x64 pro avec nvflash et c'était mon premier aussi ;)
n°2048238
DjaX2
Posté le 03-10-2010 à 15:15:03  profilanswer
j'ai nvflash_5.95.0.1 et il me dit version non compatible avec votre version de windows ... du coup ben ca s'arrete la ... :s
n°2048241
waats
Posté le 03-10-2010 à 15:26:02  profilanswer
Perso j'ai utilisé la version qui était fournit sur le site de gainward
http://www.megaupload.com/?d=FCOCT7VN
n°2048244
DjaX2
Posté le 03-10-2010 à 15:26:39  profilanswer
si quelqu'un peut me donner la procédure exact, je serais ravis :)
n°2048246
DjaX2
Posté le 03-10-2010 à 15:29:20  profilanswer
t 'es un AS cette version fonctionne :p par contre la procedure ... si vous avez un lien ou autre
n°2048253
kroks-
Posté le 03-10-2010 à 16:18:56  profilanswer
http://www.mediafire.com/?aocb371b1853btp
tuto de Dugom
perso dans 1 semaine ou 2 je reçois mes block je vais inaugurer la bdd 768mo :)
Message édité par kroks- le 03-10-2010 à 16:22:02
n°2048552
cacahuete
Posté le 04-10-2010 à 22:42:48  profilanswer
BDD mise à jour :jap:
n°2048560
bioboss
YO !
Posté le 05-10-2010 à 00:01:52  profilanswer
Oui merci d'ailleurs je penses que ça va bouger encore dans les jours à venir je peux faire mieux allez....allez...allez...oui bon je me motive seul hein héhé
n°2048588
Nauhar
Et hop TT
Posté le 05-10-2010 à 08:57:24  profilanswer
Moi je risque pas la mienne repart chez evga :cry:
n°2048673
bioboss
YO !
Posté le 05-10-2010 à 14:23:08  profilanswer
Tiens! mince et que c'est-il passé??
n°2048675
Nauhar
Et hop TT
Posté le 05-10-2010 à 14:26:00  profilanswer
Plantage en chaine du pilote graphique en jeu :sweat:
n°2048958
b00merang
Posté le 06-10-2010 à 17:49:05  profilanswer
Salut à tous,
Depuis hier je suis l'heureux possesseur d'une zotac gtx460 1Go.
Pour le moment j'ai pu bench 840/1680/2000 @stock avec le ventilo à 53-54%.
Par contre une chose me rebute à monter en volts, c'est le système de refroidissement qui est celui avec le ventilateur déporté sur l'arrière du pcb. Quelqu'un aurait-il déjà fait l'expérience avec ce genre de modèle?
n°2048962
waats
Posté le 06-10-2010 à 18:01:02  profilanswer
Il me semble que l'étage d'alimentation n'est pas du tout ventilé par ce que justement le ventilo est juste au dessus
A mon avis la  température doit être assez énorme
n°2048972
Miky 2001
Posté le 06-10-2010 à 18:35:39  profilanswer
qq à testé la dernière version de niBitor ?
Apriori, compatible avec les 460 :)
n°2049001
cacahuete
Posté le 06-10-2010 à 20:34:21  profilanswer
J'ai des espèces de bandes noirs qui apparaissent un dixieme de seconde sur mon écran très régulièrement. ça pourrait venir de l'OC ?
Message édité par cacahuete le 06-10-2010 à 20:34:49
n°2049006
waats
Posté le 06-10-2010 à 20:43:32  profilanswer
enlève l'o/c et essaie  :whistle:
OC Gigabyte G41M-ES2L + Pentium E2140 = plantage pilote graphiqueModifier radiateur GTX 460 GS
[Workblog] Bach VX (e6850 + 8800 GTX SLI ) - Terminé[OC]Powercolor 5770 en V3
Questions Overclock sur C2D E6600Souhaite une aide pour OC un 930 avant de faire un barbecue
OC Q9650 sur P45 > c'est parti!!!OC P4 2,4Ghz
Question Watercooling.
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
