10851 connectés
métal liquide
n°2538139
Areinne
Posté le 02-05-2020 à 13:41:49  profilanswer
salut
Je ne sais pas ou vraiment poster ca désoler je le met la
je veux teste d'appliquer du métal liquide
et j'ai 2 questions
-On peut appliquer du métal liquide sur le die du gpu directement?
-On peut mettre du métal liquide sur un rad en alu et a une base chromé ou il faut poncé pour arrivé sur le cuivre?
n°2538141
speedwizar​d
Posté le 02-05-2020 à 14:10:15  profilanswer
Salut
L'application du metal liquide (comme la conductonaut) s'applique sur le die pour du direct die ou entre le die et l'IHS
Aucun interet sur l'IHS, la Kryonaut est plus efficace.
Surtout pas d'aluminium avec le metal liquide, pas de souci avec le cuivre et les plaquages nickel.
Errare humanum est, perseverare diabolicum
n°2538144
Areinne
Posté le 02-05-2020 à 14:16:49  profilanswer
speedwizard a écrit :
Salut
ok du coup si la base et juste chromé pas de problème
et on peut appliquer sur le die du gpu si la base du rad et en cuivre ?
n°2538146
speedwizar​d
Posté le 02-05-2020 à 14:31:25  profilanswer
pour le chrome je ne sais pas mais nickel c'est ok
sur le die d'un gpu je pense que c'est comme pour un cpu, et pour la base en cuivre pas de soucis.
C'est l'application (pas vraiment évidente), l'état des surface (planeité) et la nature de ces surfaces (matériau) qui est important.
n°2538148
Areinne
Posté le 02-05-2020 à 14:36:58  profilanswer
ok et jai besoin de l appliquer aussi sur la base du rad ou pas ? car je vois des vidéo ou les mec en appliquer sur le gpu et sur le rad ?
quand je dit chrome il et surement en nickel je dit chrome ca a la couleur quoi
n°2538154
speedwizar​d
Posté le 02-05-2020 à 15:13:40  profilanswer
Oui c'est l'idéal sur les 2 parties en contact, juste sur la zone utile
Je l'ai déjà fait sur 7700k c'était une vrai galère, ça sortait pas du tube et d'un seul coup ... bref une vrai cata.
Entraine toi avant si tu l'as jamais fait ça t'évitera la même mésaventure que moi.
C'est vraiment important de savoir le matériau pour éviter une dégradation de la surface
n°2538186
Areinne
Posté le 02-05-2020 à 20:07:39  profilanswer
ok merci du coup sur le rad et le gpu appliquer sur les 2.
n°2538223
lolo-1234
Posté le 03-05-2020 à 13:28:44  profilanswer
protège bien autour du DIE si sa coule ta carte ne seras pas HS comme ça dans le cas contraire si tu protège pas et que sa coule ==) poubelle la CG  :o
tu peut prendre exemple sur Chris-92 il l as dejas fais plusieurs fois  :)
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6825_1.htm
Message édité par lolo-1234 le 03-05-2020 à 13:32:53
n°2538227
Areinne
Posté le 03-05-2020 à 14:40:51  profilanswer
oki mc
Message édité par Areinne le 03-05-2020 à 14:41:59
n°2538236
lolo-1234
Posté le 03-05-2020 à 15:15:08  profilanswer
t as pas cherché beaucoup regarde bien comment il as fais
https://www.zupimages.net/up/19/13/5bne.jpg
https://www.zupimages.net/up/19/13/rwlr.jpg
il as mis du mastic silicone haute température sur les parties non isolé autour du DIE sa ce trouve partout  :) https://www.google.com/search?q=sil [...] 5137526125
n°2538240
Areinne
Posté le 03-05-2020 à 15:44:25  profilanswer
fail message ici je trouve pas comment supprimé
Message édité par Areinne le 03-05-2020 à 15:45:36
n°2538241
Areinne
Posté le 03-05-2020 à 15:45:11  profilanswer
je vais pas le faire pour le cpu mon 2eme pc a un i5 3330 ca chauffe pas je voulais faire ca pour le gpu pour avoir quelque Temp en moins
Message édité par Areinne le 03-05-2020 à 15:48:34
n°2538245
lolo-1234
Posté le 03-05-2020 à 15:54:18  profilanswer
la première photo c est une CG et celle du dessous c est 2 GPU et un CPU  :lol:
sur les photo il y as 3 carte graphique si tu regarde bien  :)
n°2538246
Areinne
Posté le 03-05-2020 à 16:02:09  profilanswer
yep jai vu mais jai pas trop envie de mettre du silicone que je ne vais pas pouvoir retiré pour ca que je lui et demander ci on peut laissé du scotch d’électricien ou je vais cherché mieux
edit ok jai trouvé un million fois mieu que le scotch jai trouvé le Kapton  !!
Message édité par Areinne le 03-05-2020 à 16:08:35
7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OCRESOLU Liquide de refroidissement
Liquide pour le watercoolingPertes de liquide WC
Choix du Liquide de refroidissementWaterblock compatible metal liquide
pads thermique vs metal liquideLongévité des pâtes thermiques métal liquide (style Conductonaut)
liquide metal pour laptop[Topic Unique]Danamics LM10
Plus de sujets relatifs à : métal liquide
