5593 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Waterblock compatible metal liquide
n°2496006
jamesadams​91
Posté le 15-07-2018 à 23:14:20  profilanswer
étant sur le projet d'un watercooling custom pour ma configuration je voudrais savoir si ce waterblock gpu pour ma gtx 1080 strix est compatible avec de la pâte thermique "metal liquide" car il faut normalement pas d'aluminium mais je ne sais pas si la partie qui est exposé au gpu est en alu ou non ?
http://www.phanteks.com/PH-GB1080AS.html
Merci d'avance pour vos réponses :)
n°2496011
wiwitop
Posté le 16-07-2018 à 00:21:21  profilanswer
Nickel comme le die du GPU.
https://www.youtube.com/watch?v=IIi [...] gs=pl%2Cwn
Ca reste pour moi une idée dangereuse. Il faut bien doser car à la différence d'un CPU, il y a beaucoup de résistances autour du die ;)
n°2496013
jamesadams​91
Posté le 16-07-2018 à 07:25:33  profilanswer
Ok, je pensais utiliser du Ruban adhésif isolant électrique Haute température, mais je peut le laisser tout le temps sur la carte graphique ou je doit juste l'utiliser pour bien appliquer la patte thermique et ensuite l'enlever ?
Delid Kryonaut VS Liquid Metalpads thermique vs metal liquide
Pompe pousse pas le liquidequestion liquide
GPU waterblock fullcover ?EKWB Waterblock 1080TI raccordement ?
Soucis liquide watercoolingAide pour bidouillage waterblock 1080 Ti mini combo rad-pump
Problème Mofset non recouvert par waterblock
Plus de sujets relatifs à : Waterblock compatible metal liquide
