10158 connectés
  Divers
  -= Direct die 9900k + Maximus xi formula =-
n°2533425
Ex-@lice00​7
O_o;
Posté le 04-03-2020 à 09:28:46  profilanswer
Salutations.
J'aimerai pouvoir faire tourner mon i9 sans voir des temp d'un autre monde...
Alors oui, mais réf de temp sont celle de mon ancien cpu 3770k, incomparable...
Rien ne va plus vite, mais ça chauffe de ouf.
Le 9900k est il d'office soudé au die?
J'ai participe a un delid de 7900x y a peu de temps, c’était pas sorcier, mais que même un peu flippant.
J'aimerai vraiment mettre mon 9900k en direct die, y a t il un retour d'xp?
Edit : Visiblement... U tube uk
Machine Home :
-Tour : Termaltake tower 900
-Cm : Asus Maximus xi Formula Z390
-Cpu : i9 9900k castré -16t (tour comme un 9700k avec un peu plus de cache)
-Ram : 2*8 3600 trident rvb Z 16-16-16-36 (Futurement 8go*4 4000 18-22-22-42)
-Cg : 1080 msi x gayming  :D
-Alim : 1kw antec plat
Water : 1er système : Cpu+Vrm : Raystorm Acetal Intel (Bientôt un EK-Velocity RGB - Nickel / Acetal "Reçu aujourd'hui" ) // Xspc RX240 V3 (Surmonté de NOCTUA 120 mm NF-P12 série redux 1300 RPM PWM en souffle) // Réservoir Photon 170 (je pensais l’intégrer dans mon mod, mais je vais finalement les retirer) Combos réservoir plexi+D5 avec grada ^^
Water : 2eme système : Gpu. La même chose, avec EK-FC1080 GTX TF6 - Nickel / Acetal.
Autant dire que ça devrait être extrêmement bien refroidi :jap:
Obiwan est avec moi :D
Message édité par Ex-@lice007 le 05-03-2020 à 14:25:57
Afk... Minage vs news
n°2533444
lolo-1234
Posté le 04-03-2020 à 18:20:38  profilanswer
demande a chris ou a marco il font du delid s est faisable
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6825_1.htm
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7096_1.htm
Message édité par lolo-1234 le 04-03-2020 à 18:25:38
n°2533457
Ex-@lice00​7
O_o;
Posté le 04-03-2020 à 21:22:04  profilanswer
n°2533468
_marco027
Posté le 04-03-2020 à 23:35:46  profilanswer
Salut
Ça se delid bien tu gagne 10° le direct Die est pas une bonne idée, gain de 3° et risque de casser le Die j’ai déjà testé avec un 4790k
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2533469
lolo-1234
Posté le 04-03-2020 à 23:55:26  profilanswer
J en ai parlé avec chris pour delidé mon 9600K mais c est pas vraiment utile a bloc il monte a 70° sa ce fais comme un delid ordinaire puis grattage de la soudure
un die guard
https://www.amazon.fr/dp/B07PVJM5JN [...] mtech0d-21
et metal liquide ou pate thermique et sa roule !
@_marco027
gain de 3° avec un montage a la pate thermique
https://zupimages.net/up/20/10/lrkj.jpg
Message édité par lolo-1234 le 05-03-2020 à 00:07:42
n°2533470
Chris-92
Posté le 05-03-2020 à 00:13:07  profilanswer
Qu'elle sont tes températures sur le 9900k ?
Sinon oui l'ihs est soudé au die, pour le delid il suffit de poser le cpu sur un radiateur 5min ou alors de le chauffer au pistolet thermique pour ramolir un minimum la soudure et le delid sans soucis...
Pour ma part je suis pas fan du direct die si tu utilise du metal liquide conductonaut, si pate thermique basique grise style kryonaut pourquoi pas ! Mais attention à ne pas trop serrer ton ventirad ou pompe de watercooling pour ne pas brisé le die comme le dit Marco.
Avoir un gros ventirad style Noctua nhd 14/15 peut etre dangereux vu le poids de ce gros bébé.
Concernant le delid sur les 9th gen intel, tu gagne en moyenne 7°, 10° avec ihs custom en cuivre.
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2533474
lolo-1234
Posté le 05-03-2020 à 00:29:00  profilanswer
10° au lieu de 13° au dire de  la video sans le risque de casser le die ni le risque de metal liquide ou il n en faut pas je vous rejoins tout les deux un delid simple est plus safe!  :jap:
n°2533476
Ex-@lice00​7
O_o;
Posté le 05-03-2020 à 07:27:36  profilanswer
Coucou messieurs.
Merci beaucoup pour le partage de vos xp respectif.
J'ai completement oublie de mentionner mon systeme de refroidissement.
Dés que j'ai fini de faire l'esclave, semaines extrement chargé, je vais alimenter ce post avec des images et test de stress...
Alors, le direct die ne m'inquiet pas, mes bartons n'ont jamais casse.
Mettre du metal liquide entre le die et le refroidissement, c'est vraiment pas une bonne idee. L'ancien proprio de mon 7900x, avait testé, bah ca detruit le wb et l'IHS sans parler des risques de coulage :D
J'vais probablement changer le die en full cuivre, comme sur mon 7900x, je me tate =)
Niveau temp, au vu des 2 systeme de water in tower, je suis tres decu par ce cpu.
Pour dire, je l'ai caster y a 2 semaines, et j'ai gagnier au bas mot 12 degres en full. Evidement aucune perte de perf in game. En gros j'ai les meme stats, y a que l'utilisation cpu qui est un poile plus haut. Genre sur Pubg, je passe de environ 22% a 30% d'utilisation. C'est ridicule. Je savais que je serai overkill pour jouer, j'aurai jamais cru que ce cpu soit si peu significatif.
Quand j'aurai du temps, je ferai pleins d'essais afin de voir si les 16 threads me servent absolument a rien ou non.
2 profils dans le bios, en gros, un pour le jeux un peu d'oc et castrage et celui full non oc pour compiler.
Personne ne direct die sur le fofo?     :sol:
Message édité par Ex-@lice007 le 05-03-2020 à 14:27:17
n°2533508
Ex-@lice00​7
O_o;
Posté le 05-03-2020 à 14:27:41  profilanswer
Edit 1er du matériel un peu plus complet :jap:
n°2533510
Chris-92
Posté le 05-03-2020 à 14:57:01  profilanswer
Tout dépend comment ton setup est positionner pour le direct die + métal liquide ! Si ta carte mère est à plat ce n'est pas génant en prenant la peine de bien isolé les condos au préalable, mais à la verticale la oui il faut faire attention. Comme tu dit ça peut couler.
J'avais fait le test sur mon précédent 4790k, delid et j'avais voulu test de mettre de la conductonaut entre le cpu et la pompe de water, j'ai laisser pendant un an, aucun soucis de détérioration de la pompe ou de l'ihs sachant que les deux étaient en cuivre, mais par contre une petite goutte était à 2 doigts de tomber dans le socket de la carte mère, et la ca aurais pu étre dangereux...
J'ai également fait le test avec mon 8700k actuel durant quelques jours pour comparé les températures, le gain est de seulement 3/4° rapport à de la kryonaut, le gain n'est visible qu'en interne entre le die et l'ihs ou alors en direct die mais avec le risque que ça coule donc pas fan perso du direct die avec ça.
Après je ne sait pas quel sont tes températures mais vu ton systeme de refroidissement ça ne doit pas être très élevè non plus !
Si tu tourne aux alentours des 70° c'est très bien, si tu tourne aux alentours des 80° par contre, ça commence à faire un peut beaucoup, pense à le delid tout simplement et tu sera tranquille.
Ou alors direct die mais avec de la kryonaut, faut vraiment éviter la conductonaut dans cette situation...
Par contre je ne comprends vraiment pas les soucis de détérioration que peuvent avoir les gens ! Mon 4790k n'avais rien eut ainsi que ma pompe d'aio qui étaient en cuivre, bon certe il y avais une petite trace noir sur la pompe que je n'ai pas réussi à ravoir à l'alcool, mais un petit coup de papier à poncer à grain fin et elle est redevenu comme neuve.
Idem sur ma gtx 1080 qui est repast à la conductonaut depuis maintenant 2 ans, et ras...
n°2533513
Ex-@lice00​7
O_o;
Posté le 05-03-2020 à 15:21:52  profilanswer
Alors, je suis très très loin de 70° lol
Sur Aida je crois aller si haut. Va falloir que je commence à faire des bensh :o
IG je suis en moyenne à 45/50 maxi en temp ambiant de 22° (depuis que j'ai coupé les 16t)
La réaction avec le cuivre, je sais pas, mais le nickel... Ca le défonce. Je te ferai une image de l'IHS d'origine de mon 7900x
D'ailleurs, Ig avec les 16t j'allais jamais au-dessus de 62°, il est en mode oc auto. Entre 4.7 & 5ghz all cores (je redebute en o/c, pas encore pris le temps de me pencher dessus, c'est tellement overkill hihihihi)
Je vais certainement me contenter d'une IHS full cuivre, si c'est pour win -3° cela ne vaut vraiment pas le coup de laisser le die à l'air libre, et oui la cm est I/O vers le haut. Donc j’oublie le Ironliquid
n°2533667
Ex-@lice00​7
O_o;
Posté le 08-03-2020 à 19:10:10  profilanswer
:bounce:
J'viens de faire un stress aida 20mins, les résultats sont ils cohérent?
https://colombian-crime.000webhostapp.com/hwfr/9900k%20bensh/index%20aida.pnghttps://colombian-crime.000webhostapp.com/hwfr/9900k%20bensh/aida%2020min%20temp.jpg
Full Screen
Message édité par Ex-@lice007 le 20-03-2020 à 21:50:27
n°2533685
Ex-@lice00​7
O_o;
Posté le 09-03-2020 à 16:56:25  profilanswer
:heink:
  Divers
Baisser vCore i9 9900K sur CM MSI ?OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken
Tower 900, 9900k rtx 2080ti WCCherche quelqu’un pour delid + polissage i9 9900k en Belgique
MAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures?Vcore I9 9900K
Overclock 9900K - AVX et questions ..[AIDE] 9900K @5ghz Z390 Aorus Master
OC i9-9900k débutantCorsair hydro series h150i pro RGB avec I9 9900k?
Plus de sujets relatifs à : -= Direct die 9900k + Maximus xi formula =-
