3928 connectés
  CPU
  OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken
n°2523622
bluegeckoo
Posté le 08-09-2019 à 11:13:58  profilanswer
Premier post sur le forum hardware.fr, j'espère bien respecter toutes les règles ^^'
Voilà, j'ai cette config ci :
  • CM : ASUS Maximus X Hero (Z370)
  • CPU : Intel i7-8700K
  • Cooler CPU : NZXT Kraken x62 (240mm)
  • Ram : Corsair Vengeance LP 32Go (4x 8Go) DDR4 - 3000Mhz
  • Alim : Corsair RM750x
  • GPU : Asus ROG Strix GTX 1080Ti 11Go OC
  • Stockage : SSD Samsung 970 Evo 1To NVMe M.2, un SSD Toshiba 480Go sata et 3 disques dur western digital
  • Boitier : be quiet! Dark Base Pro 900 rev2
J'aimerais bien overclocker mon CPU au maximum permis par ma config. J'ai installé le "watercooling" Nzxt avec les 2 ventilos à l'avant du boitier pour qu'ils aspirent l'air extérieur, qui passe par le radiateur juste derrière eux. J'ai 2 ventilateurs
Je n'ai jamais vraiment cherché à OC un CPU mais je connais un peu (tout petit peu) les bases.
J'ai lu qu'il était possible de monter ce cpu à 5Ghz, j'aimerais bien m'en rapprocher dans l'idéal. Mais lorsque je monte, via le bios, le coefficient à 49, la configuration semble stable mais en 5min de burn OCCT 5, le logiciel stop le test car la température max est dépassée sur un des coeurs.
Aussi quelques difficultés à configurer ce watercooling pour qu'il refroidisse au mieux et ne soit pas trop bruyant.
En résumé, j'aimerais augmenter la fréquence du cpu au delà de 4.3Ghz (stock), si possible me rapprocher des 5Ghz, maintenir une température aux alentours des 70° (maximum) en charge. Ca ne me dérange pas d'entendre les ventilateurs mais les ventilos NZXT sont relativement bruyant au dessus de 60%..
Voilà .. Si quelques experts du forum pouvaient m'aider, peut-être m'expliquer un peu de théorie et de réglages à faire, ce serait vraiment super de leur part.
Merci d'avance !
n°2523625
komoku
Posté le 08-09-2019 à 13:14:22  profilanswer
Tu ne dis rien sur le Vcore utilisé donc il y a des chances que tu laisses la carte mère gérer. Dans ce cas il y a de fortes chances que ce soit bien plus que nécessaire, la carte mère privilégiant la stabilité à la température. A toi de le fixer manuellement dans le bios et de tester jusqu'où tu peux baisser tout en restant stable.
OCCT c'est pas si mal pour tester la stabilité, mais ça fait chauffer nettement plus qu'un usage "normal". Pour de la compression vidéo, l'usage le plus intense pour mon processeur, j'ai facilement 10°C que les pointes de température que je peux voir sur OCCT. Et bien sur c'est encore moins élevé en jeu, car le processeur est rarement à 100% sur tous les coeurs.
n°2523627
Chris-92
Posté le 08-09-2019 à 13:38:44  profilanswer
Dans un premier temps test déjà à 4.7 ghz sur tout les coeurs pour 1.20v/1.25v et vois ce que ça donne sous occt niveau températures.
Ensuite selon le vcore que tu lui applique dans le bios, essaye de voir sur hwmonitor ce que tu as en reel, et d'essayer de minimiser au maximum l'écart avec le llc (load line calibration), pour ma part il est en mode 5 mais bon à voir selon les configs après...
Stabilise au mieux tout ça déjà et ensuite tu pourra monter petit à petit en surveillant les températures, mais entre nous je ne pense que tu pourra faire du 5 ghz aux alentours des 70° en étant d'origine niveau cpu...
Le miens sans rien toucher faisait du 85° pour 5 ghz sous 1.37v, en dessous ce n'était pas stable sous occt, après peut être que tu as un meilleur model que le miens qui demande moins de vcore, a voir aussi...
Après delid + ihs custom full cuivre, 70° sous occt, 75° sous occt avec avx (80° par fortes chaleurs), 70° sous cinebench, en jeux entre 50 et 65 pour les plus gourmands... Même quand il fait des 30° dans la pièce...
Et j'ai un aio en 280mm aussi sauf que mes ventilos sont bridés à 1000 rpm pour avoir un pc inaudible :)
Message édité par Chris-92 le 08-09-2019 à 13:42:18
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2523651
disabled 9​3
Posté le 08-09-2019 à 20:13:11  profilanswer
Idem pour le mien.
Sans delid taper le 5Ghz c'est quasiment impossible a moins d'avoir un CPU déception.
Mes test ca te donne une idée des T°:
https://zupimages.net/up/19/36/g71m.png
En gros sans le delid tu peux atteindre 4.8Ghz assez facilement normalement avec un refroidissement correct.
Au dessus  :sweat:
Message édité par disabled 93 le 08-09-2019 à 20:15:10
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2523732
bluegeckoo
Posté le 10-09-2019 à 21:44:44  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses !
Pour l'instant, je teste un vcore de 1.20v avec hwmonitor et occt5.3.3:
    Idle :         1.184v
    En charge : 1.232v
Niveau température, ça oscille entre 57° et 70°
Par contre OCCT détecte des erreurs durant le test et je n'ai pas la moindre idée de quoi il s'agit ...
https://i.ibb.co/3rcMGnW/OCCT-Screenshot-vcore-1-20v-800x600.png
En mettant le vcore à 1.25v :
    Idle :         1.248v
    En charge : 1.280v
Température un peu plus chaudes : de 65° à 71°
Par contre, aucune erreur sur OCCT.
n°2523738
Chris-92
Posté le 10-09-2019 à 22:44:49  profilanswer
Plutôt pas mal tout ça niveau températures.
Oui si erreur il y a c'est qu'il manque un peut de voltage tout simplement.
C'est maintenant que ça va se compliquer pour toi niveau températures si tu veux monter encore un peut plus haut, va falloir passer à 1.30/1.35v et malheureusement les températures vont grimpés aussi...
n°2523743
bluegeckoo
Posté le 11-09-2019 à 02:23:07  profilanswer
Vais voir si je passe à 4.8Ghz ce que ça donne.
Question : avant de modifier quoi que ce soit dans le bios, la fréquence du cpu variait de 600mhz (je crois) à 4.3Ghz. Maintenant elle est en permanence à 4.7. Est-ce qu'il est possible de faire baisser la fréquence quand la charge cpu est faible ?
n°2523744
Chris-92
Posté le 11-09-2019 à 02:27:19  profilanswer
Oui bien sur, moi aussi chez moi j'ai fait en sorte que le vcore et le ratio cpu soit fixe, il tourne comme ça depuis maintenant 2 ans et ras, mais tu peut tout à fait reactiver les options oui...
Intel Speedstep pour le ratio cpu, comme tu dit à charge faible la frequence baisse.
Intel Cstate pour le vcore, idem en faible charge le vcore baisse.
n°2523746
bluegeckoo
Posté le 11-09-2019 à 02:32:40  profilanswer
Merci pour l'info.
Par hasard, est-ce que quelqu'un s'y connait en refroidissement par watercooling (aio) genre corsair h115i ou nzxt kraken 62x ? J'ai le kraken et j'essaye d'optimiser le refroidissement pour eviter que les ventilos s'affolent pour un rien puis ralentissent d'un coup.. J'ai mis comme "sonde" à surveiller, le liquide de cooling plutot que la température cpu. Au final le radiateur sert à refroidir ce liquide ...
Si des gens ont des conseils là dessus .. :-)
n°2523748
Chris-92
Posté le 11-09-2019 à 02:43:20  profilanswer
Pas de soucis, avec plaisir.
Je connais pas trop les NZXT Kraken mais j'ai un Corsair H110 en 280mm qui était lui aussi bruyant d'origine.
Par contre je ne peut pas voir la température du liquide pour ma part...
J'ai remplacer les 2 ventilos d'origine par des Noctua Redux qui sont au max à 1200rpm et on les entends pas, ça fait plus que bien le job, la pompe étant au max aussi dans le bios.
2 ans aussi qu'il tourne comme ça et niquel, j'avais fait la même chose sur mon précédent qui était le même, il à tenu 3/4 ans avant que le radiateur commence à être plus ou moins vide :)
J'ai remplacer par un neuf quand changement de config.
  CPU
Undervolt I7 3630QMConseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43
Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svpOC 2600k - Demande de conseils et optimisations
Kraken x62 et réglages pompeProblème Kraken x62
Besoin d'aide OC fx 8370 black editionAide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ?
Plus de sujets relatifs à : OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken
