10567 connectés
  CPU
  Overclock 9900K - AVX et questions ..
n°2518731
curtisdodo
Posté le 28-05-2019 à 13:56:12  profilanswer
Salut à tous,
j'ai eu récemment un 9900k avec aorus master.
J'ai plusieurs questions ...
l'offset avx est réglé sur le 9900k de base ? Par exemple @stock a t'il un réglage par défaut en offset pour les instructions AVX ?
A quoi sert réellement le uncore ratio ?
J'ai par exemple suivi le guide de gigabyte, là où le plantage se fait c'est avec prime95 avec instructions AVX.. donc si je règle en -1 ou -2, est-ce préjudiciable pour les performances en jeux et montage ?
Car je vois certains qui arrivent à mettre leur i9 @5Ghz sur tous les coeurs avec OFFSET AVX sur 0, et 0 plantages..
De plus le 9900KS a été annoncé avec @5Ghz sur tous les coeurs.. mais pensez vous sa fréquence sera la même en lançant un Prime95 avec AVX ou bien que même ce i9 trié, sera bridé @4,7 par exemple ?
Bref pas mal de questions, merci de prendre le temps.. :jap:
Message édité par curtisdodo le 28-05-2019 à 13:56:36
n°2518732
kiloutyg
Posté le 28-05-2019 à 14:10:31  profilanswer
AVX offset c'est la CM qui le met selon les reglages d'usines. Maniere generale, non les jeux ne recours pas a ces trucs, donc oui tu peux le baisser.
Ceux qui arrivent a ce genre de resultat ont gagné la lotterie et ont de super systeme de refroidissement. Pour la plupart c'est surtout pour les benchs genre cinebench que ça a un interet.
Le uncore ou cache est la frequence du cache, ça peut impacter les perf mais generalement c'est un impact marginale.
(Je veux pas etre desagreable ou quoi que ce soit mais une tite recherche sur moteur de recherche t'aurais donné ces reponses, bon il faut mieux maitriser l'anglais, si c'est ton cas n'hesite pas a consulter par exemple les video de Der8auer(ou si tu maitrise l'allemand))
Message édité par kiloutyg le 28-05-2019 à 14:13:34
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2518733
curtisdodo
Posté le 28-05-2019 à 14:18:45  profilanswer
Je suis une bille en anglais, encore plus l'allemand, disons que je trouve des réponses mais pas tout à fait à mes questions, j'ai aussi posé ces questions dans d'autres forum anglophones, sans réponses :(
Merci !
n°2518734
kiloutyg
Posté le 28-05-2019 à 14:25:57  profilanswer
No prob. Pour repondre a un truc que tu te pose probablement, les avx tendent a necessité de plus grosse tensions et plus de jus pour tenir, mais comme ça sert pas toujours, perso je m'en preoccupe pas.
La tension uncore peut bien faire chauffer le package donc bon, faut mieux d'abord s'occuper des coeurs puis du reste.
n°2518736
curtisdodo
Posté le 28-05-2019 à 14:35:28  profilanswer
D'accord je vois. Tu as un 9900k aussi ?
Finalement on peut valider un OC réussi, @5Ghz all cores, si en AVX ça plante pas et réglé  en offset à 1 voir 2 ou 3..
n°2518737
kiloutyg
Posté le 28-05-2019 à 14:47:17  profilanswer
De base, si les temperatures sont raisonnables, tu valide l'OC comme tu veux si c'est juste pour ta pomme. Donc oui, meme avec un offset a 10 c'est kifkif.
Non j'ai un 7820x 8 coeurs aussi j'ai juste laissé un offset a 4 et décidé de ne pas trop me poser de question pour opti les temperatures sur tout les coeurs. avec 4 coeurs a 50 et les 4 autres a 48. Du moins pour l'instant, comme c'est un OC coeur par coeur c'est un peu surpra long.
n°2518744
curtisdodo
Posté le 28-05-2019 à 18:47:41  profilanswer
50 et 48 ?? En full charge ?
Une température haute peut réduire la durée de vie ?  Ou jouer uniquement sur les performances ?
n°2518794
kiloutyg
Posté le 29-05-2019 à 15:22:44  profilanswer
La temperature et la loadline calibration sont des trucs qui peuvent endommager ton cpu.
La temp, le courrant tout ça peut jouer sur les perf en fonction de ta carte mere et des parametres qui tu y rentres.
C'est pour ça qu'il est d'abord conseillés de lever les limitations du turbo tout ça.
ET 50 et 48 oui en turbo sur ces gen tu peux mettre un ratio et une tension par coeurs(en tout cas sur skylake-x tu peux).
  CPU
Overclock 3770K 4.6 non stableOverclock r5 2600
overclock pour débutantOverclock IGP Vega 11 d'un Ryzen 2400G
overclock raté helpOverclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème
1er overclock i5 2500k Gigabyte Z68P DS3Overclock automatique : VCore correct ?
Comment Overclock le CPU sans affecté la fréquence RAM ?[AIDE] 9900K @5ghz Z390 Aorus Master
Plus de sujets relatifs à : Overclock 9900K - AVX et questions ..
