5129 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  20  21  22  23  24  25
Concours PiFast ! [50M, 500M décimales et course aux 1G!]
n°550351
reglisse
Posté le 11-07-2002 à 11:27:00  profilanswer
comment tu fais tu peux voir la temperature de ton pro depuis ton boulot ?
n°550356
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 11:29:14  profilanswer
webtemp powered :)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°550364
leto
Posté le 11-07-2002 à 11:32:17  profilanswer
OxYGeN3 a écrit a écrit :
webtemp powered :)
Tu peux pas nous donner l'adresse ? :D Qu'on sache a chaque instant ta temperature :)
n°550365
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 11:32:36  profilanswer
n°550374
leto
Posté le 11-07-2002 à 11:38:27  profilanswer
www.google.com/search?q=webtemp+mbm
je voulais dire l'adresse ou tu récupere TA temperature :D Qu'on saches qd tu lance des calculs , pour pas te laisser prendre de l'avance vers les 12G :)
n°550375
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 11:41:52  profilanswer
n°550434
cpulloverc​lock
Posté le 11-07-2002 à 12:28:11  profilanswer
bon si la mush Pc2400 passe je pense pouvoir faire un 500000000 a 1890MHz
Message édité par cpulloverclock le 11-07-2002 à 12:28:21
n°550437
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 12:29:44  profilanswer
là je suis à 1830 en fait :)
n°550439
cpulloverc​lock
Posté le 11-07-2002 à 12:34:25  profilanswer
moi ca va now a + de 1900MHz grace a l'ax7 et tout
jai pu faire un cpumark a 1945 et je peux aller dns win a 2Ghz et sans le cache L2 ca doit etre 2080MHz
n°550441
cpulloverc​lock
Posté le 11-07-2002 à 12:34:38  profilanswer
2080MHz en air cooling  ;)
n°550453
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 12:44:23  profilanswer
tant que je l'ai pas unlock, je peux difficilement dépasser le 1850
n°550456
cpulloverc​lock
Posté le 11-07-2002 à 12:45:00  profilanswer
ouaip
bah la a 2.15v et 1945 en full ct meme pas 40!!!!
n°550459
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 12:45:31  profilanswer
ouaip
j'ai de la pate thermique de merde et je suis à 40 en full load avec le WCool
n°550460
cpulloverc​lock
Posté le 11-07-2002 à 12:46:19  profilanswer
jai la artic alumina..
moi c du air cooling  ;)
n°550464
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 12:47:51  profilanswer
oué et alors  :kaola:
n°550469
cpulloverc​lock
Posté le 11-07-2002 à 12:49:28  profilanswer
:hap:
n°550472
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 12:53:34  profilanswer
ah oué j'ai oublié, le ouaicoule est en 5V :p
n°550520
leto
Posté le 11-07-2002 à 13:44:43  profilanswer
Xavier Gourdon a écrit a écrit :
en theorie, la compression ne joue pas ou tres peu sur le temps : les temps de calcul donnes par pifast correspondent au temps de calcul hors generation de l'output. Par ailleurs, en utilisant le mode [2] (advanced disk memory mode) pifast travaille en interne avec les donnees compressees, et donc clairement, dans ce mode, on ne pert rien. Le seul cout supplementaire en compressed mode correspond a la verification de certains digits pre-enregistres, donc l'acces est fait eventuellement sur les donnees compressees, mais c'est vraiment negligeable par rapport au temps total. Bref, je preconise le mode compresse, d'autant plus que cela facilite les benchs.
Autre precision : le record de temps actuel pour 1milliard de decimales est de Shigeru Kondo avec 9.2 heures sur un Athlon 1400 avec 2 Go (!) de memoire vive. Il est clair que la quantite de memoire vive joue de maniere tres significative.
Cordialement,
Xavier Gourdon.
Massacre :( Ca va etre dur de faire moins que 9.2h , d'ailleurs je me demande comment il a fait :/
Message édité par leto le 11-07-2002 à 14:08:24
n°550561
reglisse
Posté le 11-07-2002 à 14:30:13  profilanswer
faut juste 2Go de ram et on l'eclte le record il avait quoi comme disk et system
n°550563
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 14:31:41  profilanswer
ben réfléchissez:
si il fait le test en full memory (ie sans DD) ca enleve presque tout le swap (ie ~ 15000secs chez moi)
n°550565
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 14:32:38  profilanswer
c'est a confirmer ce soir, mais il est possible que mon 1G soit terminé
n°550570
reglisse
Posté le 11-07-2002 à 14:38:00  profilanswer
ben réfléchissez:
On peut plus se passer du disk pour 1G on a du swap
n°550571
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 14:38:40  profilanswer
b'en si il se met en mode 1 et avec la taille maxi de ram, a mon avis ca doit aller assez vite :)
là j'ai lancé en mode2, et en vitesse 1.2 du fastest ~
Message édité par Oxygen3 le 11-07-2002 à 14:39:03
n°550576
reglisse
Posté le 11-07-2002 à 14:41:14  profilanswer
pourquoi crois tu que le mode 1 sois plus rapide que le mode à quantité de ram égal je suis pas sur moi
Message édité par reglisse le 11-07-2002 à 14:41:40
n°550577
cpulloverc​lock
Posté le 11-07-2002 à 14:41:36  profilanswer
comprends vraiment rien
si je fou la mush Pc2400 avec la Mush Pc3200 ca boot pas avec nimporte quel bank
et si jenleve la mush Pc2400 et que je laisse la Pc3200 oblige de faire un clear cmos
des fois ca va des fois non
ca me faisait pareil avec lautre epox
donc ca viendrait pas de la mobo mais des 2 mush ensembles
ou alors du bios 2312 mais ca f pareil a 133  :(
bon avec 256Mo je peux pas faire dautres tests
n°550580
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 14:42:55  profilanswer
meuh si un chtit 1G avec 197Mo utilisés ca devrait passer :o
n°550581
cpulloverc​lock
Posté le 11-07-2002 à 14:44:35  profilanswer
non sous xp c 230Mo available quand jai 256Mo et quand jai 512Mo c 495Mo available
bon toi oxygen c des rams differentes?
je v essayer apres sur la 2eme epox qui est dns une autre tour et avec un autre bios
tet la tour...
n°550582
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 14:45:14  profilanswer
tet la tour...
 :non:
deux bonne chtites kingmax 5ns PC2700
n°550583
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 14:47:33  profilanswer
bon en fait il a pas l'air d'avoir fini encore :/
viteuh
je veux passer sous les 60 000 secs!
n°550599
leto
Posté le 11-07-2002 à 15:17:58  profilanswer
viteuh
Faudrait passer sous les 33ks pour avoir le record ... je me demande comment il a fait :??:
n°550611
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 15:39:45  profilanswer
yaisse c fini  :sol:
je crois bien que c sous les 60000
n°550612
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 15:40:34  profilanswer
alors ->
00.30 -> 14.50
ca fé 14.20h
[:yaisse]
~ 51600 secs
n°550615
flo850
moi je
Posté le 11-07-2002 à 15:42:26  profilanswer
1.7 Go de RAM : pas ou peu d'acces disque ( environs 1000 fois plus lents que la RAM )
n°550616
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 15:43:07  profilanswer
si je fait ca avec aucun service qui tourne, je peux espérer un 45000 secs
n°550618
flo850
moi je
Posté le 11-07-2002 à 15:45:59  profilanswer
pour faire peter le record , il faudrai pas mal de ram je pense ( au moins 1Go , 2 ce serait mieux )
et je pense qu'il y a moyen de passer sous les  15jours
n°550625
leto
Posté le 11-07-2002 à 15:55:24  profilanswer
A mon avis faudrait laisser 2Go au programme , et donc après quelques Mo pour windows .
La config idéale serait pour moi :
-1 gros athlon XP
-A7V333
-2,5Go RAM PC2700
Et la je pense qu'on serait bien armé ;) Reste plus qu'a gagner au loto quoi :/
n°550738
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 17:22:30  profilanswer
yaisse !
Program : PiFast version 4.1, by Xavier Gourdon
Computation of 1000000000 digits of Pi
Method used : Chudnovsky
Size of FFT : 8192 K
Physical memory used : ~ 395360 K
Disk memory used : ~ 4291.53 Meg
Computation run information :
Start : Thu Jul 11 00:31:11 2002
End   : Thu Jul 11 14:49:21 2002
Duration : 51489.99 seconds
Time spent in disk swapping : 15186 s (reading 4827, writing 10360)
Total computation time : 51489.99 seconds (~ 14.30 hours)
bonne estimation quand même ce que j'avais fait :)
n°550740
flo850
moi je
Posté le 11-07-2002 à 17:22:54  profilanswer
ou faire ungroupement des overclockeur parisien ( ben ou i , pour recuperer 2Go de DDR , ca va etre cho )
surtout avec les mobo qui n'ont que 3 ports
a la limite , on peux faire un DD systeme , un DD swap , 3*512 Mo DDR haute perfs +gros oc du proc
n°550743
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 17:26:37  profilanswer
j'ai niké mandrak euh nanananananère  :kaola:
n°550749
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 11-07-2002 à 17:32:08  profilanswer
hello
j' ai fais un pifast a 1giga  sur mon 2e PC
avec 256MO
a 1533mhz  145.96 x 10.5  ls commande: 0 , 2, 1 000 000 000, fft 4096, 1 , 0
Size of FFT : 4096 K
Physical memory used : ~ 197680 K
Start : Thu Jul 11 00:00:18 2002
End   : Thu Jul 11 16:45:49 2002
Duration : 60330.99 seconds
Time spent in disk swapping : 14938 s (reading 8016, writing 6923)
Total computation time : 60330.99 seconds (~ 16.76 hours)
je suis en train de faire une vérif
Message édité par Learn le 11-07-2002 à 17:37:38
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°550757
leto
Posté le 11-07-2002 à 17:40:56  profilanswer
Moi je suis partant pour preter 128Mo de DDR :D Après j'ai que de la SDR :( . C'est une bonne idée , regroupement , puis regarder un écran le tps du calcul (pas monotone deja ;)) et après au revoir merci .
Why not ? =)
Concours à Cpumark!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Grand concours sur la stabilité des OC
KG7-Raid bête de course ou mauvais coup ?La Finale du Concours du PC le plus en bordel !!
Concours intel trop difficile ? Ce truc peux vous aider ....Tbird 1Ghz Axia of course @200Mgz ou 266Mghz?
concours : trou le plus mocheBenchmark Perso .... Mega concours a la + gorsse becanne ...
concours d'insultes sur Bistourelevez le defis ! faire de son 486 une bete de course !!
Plus de sujets relatifs à : Concours PiFast ! [50M, 500M décimales et course aux 1G!]
