4512 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Concours PiFast ! [50M, 500M décimales et course aux 1G!]
n°422508
Posté le 02-03-2002 à 19:25:47  answer
retest a 1800+ soit 1533
738.83 :)
Posté le 02-03-2002 à 19:25:47  profilanswer
n°422654
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 02-03-2002 à 22:26:42  profilanswer
leto3 a écrit a écrit :
A mon avis , t'as mis un FFT size trop haut donc il a du utiliser du swap disque ...
Enfin ca me parait la seule explication possible .
tout a fait il utilise le disk dur alors que je lui ai dit non quand il me l'a demande :heink:
pour 256MO  c'est bien K:4096 :??:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°422684
Le chourmo
Posté le 02-03-2002 à 22:52:49  profilanswer
nouvel essai :
P4N1800@2400 ram 2-2-2-5-Turbo1
256mo ddram + p4b266
714.89s  :)
Mini-Team SETI : [HFR] Les Toulousains
n°422711
kyky
Posté le 02-03-2002 à 23:09:14  profilanswer
Le chourmo a écrit a écrit :
nouvel essai :
714.89s  :)
tu as utilise  quel K4096 ou 2048 :??:
n°422725
Le chourmo
Posté le 02-03-2002 à 23:22:41  profilanswer
4096, avec 256mo de ram
n°422777
leto
Posté le 03-03-2002 à 00:25:59  profilanswer
kyky > il faut choisir le FFT size en fonction de la RAM disponible, donc ca dépends aussi de tes progs en tache de fond, etc etc . ctrl+shift+echap sous win2k rulz =)
le chourmo > étrange, t'as le meme matos que ben100g qui a le record, et pourtant il reste premier de loin :??:
n°422805
Posté le 03-03-2002 à 00:54:34  answer
tu t es planté j suis 3eme pas 4 eme :D
(concour de la plus grosse inside)
n°422813
leto
Posté le 03-03-2002 à 01:07:48  profilanswer
jumorolo a écrit a écrit :
tu t es planté
CAIPAVRAI !
PS: merci, pitite erreur
n°422819
aspicot
Posté le 03-03-2002 à 01:22:47  profilanswer
XP1700+ @1705 (155*11)
512mo ddr 2100 micron
abit kr7a
test effectué(eccp-109,ud et autres progs en tache de fond) avec reglages de leto3:
total computation time: 671.48 (~0.19 hours)
je ferai un autre test en desactivant les autres progs...
n°422821
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 03-03-2002 à 01:26:11  profilanswer
tb 1400@1500 (10*150)
797.93 en surfant  ;)
n°422823
Le chourmo
Posté le 03-03-2002 à 01:39:43  profilanswer
P4@2430  :D
ram no-name (chip Lei  :sarcastic: ) cas 2-2-2-5-Turbo1 sous win2000
ben100g est à 150 pour la ddr ... c'est peut-être ça mais ça fait beaucoup d'écart  :??:
Series computing time : 564.44
Division time : 67.44
InvSqrt time : 29.33
Final huge multiplication time : 25.22
Total computation time : 711.32 second
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Le chourmo--[/jfdsdjhfuetppo]
n°422915
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 03-03-2002 à 09:56:14  profilanswer
Mes resultats avec un XP1800+@1610 et 1Go de DDRAM:
Pour 50000000 digits:
Total computation time: 704.16 seconds
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°422940
raydi
Maître Polisseur
Posté le 03-03-2002 à 10:54:57  profilanswer
Ma petite contribution:
PIII-S 1.26@1.5
817.52 secondes...
n°422982
scratched
Posté le 03-03-2002 à 11:57:04  profilanswer
je savais que j'avais un bon petit PC, mais la!
Pifast version 4.1 (avec paramétres donnés au début de ce topic)
temps de calcul:
537.41 secondes  :eek2:
j'ai fais une erreur quelque part ou koi?
n°423005
HuGoBioS
Posté le 03-03-2002 à 12:25:38  profilanswer
y'aurais po un pifast sous dos ? parcecomme y'en a po sous linux, jepeux bencher qu'avec une diskette boot win98 donc a part xtestv_3 ...
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°423023
leto
Posté le 03-03-2002 à 12:46:17  profilanswer
scratched > étrange ton temps :ouch: :??: t'es sous quel OS ?
Hugobios > a mon avis tu peux lancer le programme sous dos
n°423088
HuGoBioS
Posté le 03-03-2002 à 13:49:31  profilanswer
non il faut un win32 : program cannot run in dos mode !
n°423116
leto
Posté le 03-03-2002 à 14:17:39  profilanswer
Alors , pas de solution pour toi malheureusement :(
Y'a un autre logiciel plus rapide que pifast disponible que sous linux : Schnell-Pi .
Tu peux essayer de chercher sur google , mais tu pourras pas comparer tes scores avec les autres :/
n°423154
HuGoBioS
Posté le 03-03-2002 à 14:56:17  profilanswer
snifff merci qd meme
mais bon, si il y a le meme algoryhtme de calcul, logiquement, ca devrait se ressembler
n°423173
scratched
Posté le 03-03-2002 à 15:20:27  profilanswer
je suis sous w2k pro avec sp2
je refais le test pour voir
n°423190
FFTDarker
Posté le 03-03-2002 à 15:39:32  profilanswer
Program : PiFast version 4.1, by Xavier Gourdon
Computation of 50000000 digits of Pi
Method used : Chudnovsky
Size of FFT : 4096 K
Physical memory used : ~ 262568 K
Disk memory used : ~ 0.00 Meg
sur céléron Tualatin, 512 mo SDRAM 133 cas 2, win 2k pro :
à 1200 Mhz : 1324 s
à 1600 Mhz :  954 s
n°423198
scratched
Posté le 03-03-2002 à 15:52:27  profilanswer
g refait le test, 620.89 s
j'avais du me gourrer dsl  :D
m'empeche que je suis tjrs 1er  :sol:
pi.txt->
Computation run information :
Start : Sun Mar 03 15:39:59 2002
End   : Sun Mar 03 15:50:20 2002
Duration : 620.89 seconds
Total computation time : 620.89 seconds (~ 0.17 hours)
n°423228
doum
Mentalita nissarda
Posté le 03-03-2002 à 16:20:29  profilanswer
marche pas chez moi.
Il se lance puis se ferme.
Je testerai plus tard en baissant l'OC
n°423244
HuGoBioS
Posté le 03-03-2002 à 16:39:07  profilanswer
877,3 sur mon tbird en 133*10.5 et en emulation sous linux avec WinE ... alors on applaudit
n°423245
HuGoBioS
Posté le 03-03-2002 à 16:40:48  profilanswer
si 'jarrive a booter nux avec un gros fsb je v niker tout ca ... j'aurais eu un autre dd, je mettais win 98 et je niquait tout en 184*8 !!
sniff ...
n°423266
aspicot
Posté le 03-03-2002 à 17:11:07  profilanswer
XP1700+@1705(155*11)
512 ddr 2100 micron
abit kr7a
2eme test(sans eccp-109,ud):
total computation time: 622.91(~0.17 hours)
n°423321
kyky
Posté le 03-03-2002 à 18:05:57  profilanswer
est ce que le systeme d'exploitation joue dessus le test :??:
deuxieme test:
Total computation time : 862.34 seconds (~ 0.24 hours)
n°423380
leto
Posté le 03-03-2002 à 18:40:21  profilanswer
deuxieme test:
Non, mais la charge mémoire a mon avis oui .
Quoi que j'ai pas pu faire le test, j'ai que Win2K sous la main là .
Sinon , je prépare un joli record du pire temps , P200+64Mo , ca galère pas mal ...
n°423385
kyky
Posté le 03-03-2002 à 18:42:51  profilanswer
c'est pour cela que je n'arrive pas a faire un bon score.et le CAS joue aussi :??:
n°423389
leto
Posté le 03-03-2002 à 18:44:40  profilanswer
vi , vu le score des plates formes DDR , a mon avis la rapidité de la mémoire (donc le CAS) joue pas mal .
n°423404
HuGoBioS
Posté le 03-03-2002 à 19:02:12  profilanswer
fais chier j'ai des pbs de scsi @175 de fsb :(
sinon vous auriez eu mal !
bon, je ferais ca ce soir ou dans la semaine, v tout niquer !
n°423425
aspicot
Posté le 03-03-2002 à 19:23:42  profilanswer
3eme test sous windows 98se
meme config que dans les 2 autres(effectués sous windows XP PRO corporate)
total computation time: 659.21 (~ 0.18 hours)
la difference est (je pense...) du à une meilleure gestion de la memoire de la part de windows XP.
y a t'il un lien entre la reussite du test,et l'o/c du processeur?
n°423483
leto
Posté le 03-03-2002 à 20:18:11  profilanswer
Le test demande un processeur 100% stable .
Et un proc trop o/c , peut ne pas l'etre ;)
n°423492
aspicot
Posté le 03-03-2002 à 20:27:11  profilanswer
on peut donc dire que c'est un bon test pour verifier la stabilite d'un o/c ;)
je lancerai un test à 200 000 000 cette nuit...
n°423572
leto
Posté le 03-03-2002 à 21:48:26  profilanswer
Bon, il a pas trop aimé ;)
Si vous avez un P200+64Mo , sachez que c'est un peu juste pour le calcul, il a planté (j'avais mis un FFT un peu haut rmq)
n°423595
Makapouf
Posté le 03-03-2002 à 22:01:46  profilanswer
keler en bus 150 j'aif ait un score plus élévé qu'en bus 133 avec mon Xpai..  :crazy:  faut dire qu'il tien pas 15 min de burn en bus 150  :D
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°536148
reglisse
Posté le 30-06-2002 à 20:03:20  profilanswer
c quoi le maximum de décimal que l'on peut calculer ?
n°536152
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 30-06-2002 à 20:08:06  profilanswer
j'essaie pifast de suite (xp1700+ @ 1700+ avec quelques babioles derrieres)
au fait, pour superpi, j'arrive JAMAIS a calculer la plus grosse valeur proposée, pourquoi :??:
j'ai eu beau re dl le programme, changer carte mère, cpu, ram, rien n'y fait :??:
n°536158
reglisse
Posté le 30-06-2002 à 20:11:43  profilanswer
n°536181
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 30-06-2002 à 20:27:12  profilanswer
bon ok, 899.35, c po top (m'enfin il a 2 jours d'uptime, 3 fenetre ie, autant de mirc et de fichiers en téléchargement aussi :o )
j'en referai un propre demain en 11x160 :)
n°536186
over_c
Posté le 30-06-2002 à 20:29:18  profilanswer
LeTo3 a écrit a écrit :
J'entends "sans arret" parler de Super Pi sur ce forum, comme bon test pour la stabilité , comme bon benchmark , mais ce soft ne m'a pas marqué du tout .
De l'aveu meme de ses créateurs il est dépassé par d'autres programmes niveau rapidité .
Par exemple , est ce que certains d'entre vous ont testé PiFast ? Il est réputé comme étant le plus rapide pour les gros calculs de décimales, il permet de calculer d'autres constantes, et surtout il permet de faire des tests plus prolongés (le record se chiffrant en milliards de décimales avec ce programme) .
Enfin testez, et donnez moi votre avis sur ce topic, et aussi si vous pensez qu'un concours du type de ceux de reglisse doit etre fait avec ce soft , foncez =).
PS: Je ne suis pas le créateur de ce soft, je ne le connais pas du tout , mais il me semblait juste supérieur a celui que l'on voit sans cesse ici .
Pour info :
50 000 000 décimales :
-XP@1667/512Mo (scratched): 621sec :ouch:
-XP@1705/512Mo (aspicot): 623sec
-P4A@2400/256Mo (ben100g): 637sec
-XP@1610/1024Mo (thecoin): 704sec
-P4A@2400/256Mo (Le chourmo): 715sec
-XP1800+/256Mo (jumorolo): 739sec
-TB@1543/384Mo (vdbgreg): 746sec
-P4A@2250/256Mo (Le chourmo) : 787sec
-TB@1500/512Mo (trickle2): 798sec
-P3S@1500/512Mo (raydi): 818sec
-P3S@1500/512Mo (eowyn): 833sec
-XP@1700/384Mo (kyky): 862.34sec
-XP1500+/256Mo (jumorolo): 862.35sec
-TB@1425/512Mo (leto3): 872sec
-TB@1400/256Mo/WinE (HuGoBioS): 877sec
-CelA@1600/512Mo (FFTDarker): 954sec
-P3@1100/512Mo (booster): 1150sec
-CelA@1200/512Mo (FFTDarker): 1324sec
-Athlon550/256Mo (leto3): 2314sec
-Cel@550/768Mo (miles teg): 2316sec
200 000 000 décimales :
-Duron@933/512Mo (leto3): 8063sec
Est ce que quelqu'un qui a un petit TB/P3/P4/XP peut se dévouer pour qu'on puisse comparer ?
Telechargement
Pour un bench de 50*10^6 décimales
Lancer le programme puis entrer les parametres:
Menu : 0
Choose your computation mode : 0
Number of decimal digits : 50000000
Enter FFT Size in k : (suivant la mémoire disponible)
Compressed output ? [0=No, 1=Yes] : 0
Ensuite Ouvrir le fichier pi.txt crée (l'ouvrir avec le Wordpad, sa taille risque de ne pas plaire au notepad), on a au début:
Total computation time : 872.47 seconds (~ 0.24 hours)
Toi t'as rien compris à la chose, la rapidité on s'en fou :gun: ce que l'on tien à obtenir c'est l'O/C le plus elevé possible, quand on dépasse la limite et bien SuperPi plante
Concours à Cpumark!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Grand concours sur la stabilité des OC
KG7-Raid bête de course ou mauvais coup ?La Finale du Concours du PC le plus en bordel !!
Concours intel trop difficile ? Ce truc peux vous aider ....Tbird 1Ghz Axia of course @200Mgz ou 266Mghz?
concours : trou le plus mocheBenchmark Perso .... Mega concours a la + gorsse becanne ...
concours d'insultes sur Bistourelevez le defis ! faire de son 486 une bete de course !!
Plus de sujets relatifs à : Concours PiFast ! [50M, 500M décimales et course aux 1G!]
