4674 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  21  22  23  24  25
Concours PiFast ! [50M, 500M décimales et course aux 1G!]
n°550757
leto
Posté le 11-07-2002 à 17:40:56  profilanswer
flo850 a écrit a écrit :
ou faire ungroupement des overclockeur parisien ( ben ou i , pour recuperer 2Go de DDR , ca va etre cho )
surtout avec les mobo qui n'ont que 3 ports
a la limite , on peux faire un DD systeme , un DD swap , 3*512 Mo DDR haute perfs +gros oc du proc
Moi je suis partant pour preter 128Mo de DDR :D Après j'ai que de la SDR :( . C'est une bonne idée , regroupement , puis regarder un écran le tps du calcul (pas monotone deja ;)) et après au revoir merci .
Why not ? =)
n°550760
flo850
moi je
Posté le 11-07-2002 à 17:42:17  profilanswer
moi je suis en province :/
et je vasi voir 512 Mo DDR , mais ce sera de la generique , donc moyen pour l'oc
et qui va pouvoir se passer de son PC pendant 10-15 jour ?
on est tous un peu( bcp )drogues
Message édité par flo850 le 11-07-2002 à 17:42:58
n°550763
leto
Posté le 11-07-2002 à 17:44:42  profilanswer
Ouai ca parait compromis ;)
n°550769
flo850
moi je
Posté le 11-07-2002 à 17:46:20  profilanswer
c pour ca que j'ai dit les parisien
en fait l'ideal , ce serait en cas de depart en vacance , mais moi je laisserai pas mon  PC tourner 15 j sans moi ( sauf si onduleur + prise para foudre )
n°550834
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 11-07-2002 à 19:05:30  profilanswer
j' ai fini la vérif , mais le prob c' est que j' ai pas vu ce qui c' était passé après le step 2 , y a pas de fichier crée ni mise à jour .  :cry:    a part  un fichier b-oo de 635mo mais bon ça me donne rien .
ça dur une plomb en plus ~ 2h00
Message édité par Learn le 11-07-2002 à 19:08:01
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°550887
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 11-07-2002 à 20:10:26  profilanswer
Oxygen3 a écrit a écrit :
j'ai niké mandrak euh nanananananère  :kaola:
serais je une référence ??? :sol:
n°550893
cpulloverc​lock
Posté le 11-07-2002 à 20:11:19  profilanswer
bon je v tester les 2 mush en meme temps sur lautre epox pour voir si ca f pareil que sur la 1ere
Message édité par cpulloverclock le 11-07-2002 à 20:11:33
n°550896
AMG
Watercooled :D
Posté le 11-07-2002 à 20:12:21  profilanswer
OxYGeN3 a écrit a écrit :
là je suis à 1830 en fait :)
moi aussi [:joce] et avec un 1700+  :p
n°550898
cpulloverc​lock
Posté le 11-07-2002 à 20:12:39  profilanswer
je peux faire les tests a 1890MHz
n°550899
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 11-07-2002 à 20:13:18  profilanswer
Si je mélange mes Ram 2400 et 3000 ,
ça déconne même avec un Fsb faible. :sarcastic:
n°550900
AMG
Watercooled :D
Posté le 11-07-2002 à 20:13:24  profilanswer
oué et alors  :kaola:
chu a 29 en air colling :D
okok en idle ... 69 chu monté cette nuit  :ouch:
rad brulant
n°550901
cpulloverc​lock
Posté le 11-07-2002 à 20:15:13  profilanswer
tient
moi c entre une 2400 et 3200
des fois ca passe, des fois non
n°550902
cpulloverc​lock
Posté le 11-07-2002 à 20:15:39  profilanswer
rad brulant
jetais a 58 avec la sonde interne et 47 avec la sonde senfu a 2.15v et 1901MHz
n°550904
AMG
Watercooled :D
Posté le 11-07-2002 à 20:16:28  profilanswer
leto3 a écrit a écrit :
A mon avis faudrait laisser 2Go au programme , et donc après quelques Mo pour windows .
La config idéale serait pour moi :
-1 gros athlon XP
-A7V333
-2,5Go RAM PC2700
Et la je pense qu'on serait bien armé ;) Reste plus qu'a gagner au loto quoi :/
Tyan Tyger MP, 2 MP2100+, 4 Go ECC Registered
avec CA tu explose tt ;)
n°550905
cpulloverc​lock
Posté le 11-07-2002 à 20:16:53  profilanswer
le prix  :eek2:
n°550907
cpulloverc​lock
Posté le 11-07-2002 à 20:17:10  profilanswer
au f ca donnerait quoi avec le plus puissant des MAc?
n°550909
AMG
Watercooled :D
Posté le 11-07-2002 à 20:17:55  profilanswer
CM 2500
Proc : 1700 piece
Ram : 4*6000
c en francs hein :D:D
n°550912
AMG
Watercooled :D
Posté le 11-07-2002 à 20:18:19  profilanswer
bonne question !
et avec d intanium ou xéon ?
n°550914
AMG
Watercooled :D
Posté le 11-07-2002 à 20:18:39  profilanswer
tsss v me payer un senfu vendredi moa ;)
n°550930
cpulloverc​lock
Posté le 11-07-2002 à 20:33:02  profilanswer
oui
n°550936
reglisse
Posté le 11-07-2002 à 20:37:11  profilanswer
pifast gere les 2 cpu
n°550940
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 20:40:10  profilanswer
CM 2500
Proc : 1700 piece
Ram : 4*6000
aucun intéret, le soft est mono proc
y vaut mieux une bonne KX7 avec 2x 1Go de PC3200 et mettre un proco en fsb 200 :)
bon sinon:
Code :
  1. *******************************************************
  2. *              Pi digits verification                 *
  3. *******************************************************
  4. The file contains 1000000000 decimal digits.
  5. Index of decimal digit until you want to check the result : 1000000000
  6. Checking the first 999999900 digits,
  7. by computing 24 binary digits at binary position 3321927763
  8. First step : deduce the binary digits from the Pi result file...
  9. End of first step, time=2806.01
  10. Binary digits : 010111000101101011001000
  11. Second step : deduce the binary digits from Fabrice Bellard formula...
  12. ......
  13. End of second step, time=3746.05
  14. Binary digits : 010111000101101011001000
  15. The computed 24 binary digits are identical.
  16. The first 999999900 digits of the Pi computation are good
  17. with a very high probability
bref c juste [:yaisse2]
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°550972
AMG
Watercooled :D
Posté le 11-07-2002 à 21:01:45  profilanswer
ben fo savoar, reglisse dit ke pifast gere les 2 cpu, et Oxy le contraire  :pt1cable:
sinon Kx7 + 4Go ECC Registered ( 4 barettes de 1 Go )
n°550973
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 11-07-2002 à 21:01:48  profilanswer
OXYGEN 3
c'est quoi le nom du fichier ? je l' ai pas  :??:
ma deuxieme vérif devrais ce terminé vers 21h50
je vais pas la loupé la fin cette fois  :D
Message édité par Learn le 11-07-2002 à 21:02:28
n°550974
reglisse
Posté le 11-07-2002 à 21:03:05  profilanswer
Ben nan il gere pas ... g juste oublié le "pas" quoi ça arrive  :pt1cable: 4Go c pas la peine le maximum dont a besion le programme c 2Go
Message édité par reglisse le 11-07-2002 à 21:04:09
n°551076
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 11-07-2002 à 21:59:07  profilanswer
j' ai terminé ma 2e verif à 1 miliard  et pas de fichier text  :cry:
spa juste  :cry:
il a quel nom ce fihier?
n°551116
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 22:16:41  profilanswer
cmd.exe + select
n°551128
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 11-07-2002 à 22:20:23  profilanswer
thanks
n°551158
cpulloverc​lock
Posté le 11-07-2002 à 22:29:01  profilanswer
bon jai teste la mush Pc2400 de nouveau avec mla Pc3200 et au bout de la 5-6eme tentative jai reussi a avoir 512Mo et a 171.81*11 et meme a 170.8*11 reboot
donc pifast ca va etre dur
jai tente sur lautre epox et du 1er coup ca ma affiche 512Mo
Message édité par cpulloverclock le 11-07-2002 à 22:29:22
n°551204
reglisse
Posté le 11-07-2002 à 22:41:56  profilanswer
Bon avant de terminer mon run à 1G sous W98 à 1704mhz 12*142 512Mo
J'améliore mon tps à 50M grace à de meilleur timing pour la ram alors sous Wxp Xp@1752-12×146-512Mo :
Program : PiFast version 4.1, by Xavier Gourdon
Computation of 50000000 digits of Pi
Method used : Chudnovsky
Size of FFT : 4096 K
Physical memory used : ~ 262568 K
Disk memory used : ~ 0.00 Meg
Computation run information :
Start : Thu Jul 11 22:19:58 2002
End   : Thu Jul 11 22:30:41 2002
Duration : 642.56 seconds
Total computation time : 642.56 seconds (~ 0.18 hours)
Message édité par reglisse le 11-07-2002 à 22:43:06
n°551210
cpulloverc​lock
Posté le 11-07-2002 à 22:44:19  profilanswer
Mandrak il vendrait pas une barrette??  :??:  :)
n°551335
aspicot
Posté le 12-07-2002 à 00:18:16  profilanswer
XP@1708 - winXP PRO- DDR@170 - 512mo de ram
reglage pour le test: 0-2-1000M-8192-1-0
resultat: 50 212.62s(~13.95 hrs)
resultat verifié (c'est trop long...)
time: 2812.89 pour le first step
Message édité par aspicot le 12-07-2002 à 00:21:45
n°551338
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 12-07-2002 à 00:22:13  profilanswer
bienvenu au club des 1 000 000 000  :D
n°551340
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-07-2002 à 00:23:09  profilanswer
saloooooo
tu peux coller ton résult stp ?
c pour voir le swap DD
n°551342
aspicot
Posté le 12-07-2002 à 00:24:01  profilanswer
comment on fait?
n°551344
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 12-07-2002 à 00:24:18  profilanswer
il faut + de 64000 mega  :ouch: de libre sur le hdd si je veux faire un 15 000 000 000  :D
Message édité par Learn le 12-07-2002 à 00:26:05
n°551347
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-07-2002 à 00:25:38  profilanswer
comment on fait?
tu ouvre le pi.txt
n°551352
aspicot
Posté le 12-07-2002 à 00:27:16  profilanswer
j'ai le pi.txt: le swap est de 14832s
comment faire une capture d'ecran ?
et l'envoyer?
n°551354
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 12-07-2002 à 00:28:04  profilanswer
tu fais un copier/ coller  :D
sinon capture ecran  touche imprime ecran et ouvre paint et fais un coller
fenetre active pareil sauf alt + imprime ecran
Message édité par Learn le 12-07-2002 à 00:30:06
n°551356
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-07-2002 à 00:28:26  profilanswer
et l'envoyer?
tu copie tout le fichier
et tu le colle dans une basile [fixed ]
n°551357
aspicot
Posté le 12-07-2002 à 00:29:09  profilanswer
Computation of 1000000000 digits of Pi
Size of FFT : 8192 K
Physical memory used : ~ 395360 K
Disk memory used : ~ 4291.53 Meg
Start : Wed Jul 10 19:39:16 2002
End   : Thu Jul 11 09:36:09 2002
Duration : 50212.62 seconds
Time spent in disk swapping : 14832 s (reading 7857, writing 6975)
Total computation time : 50212.62 seconds (~ 13.95 hours)
merci ;)
Concours à Cpumark!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Grand concours sur la stabilité des OC
KG7-Raid bête de course ou mauvais coup ?La Finale du Concours du PC le plus en bordel !!
Concours intel trop difficile ? Ce truc peux vous aider ....Tbird 1Ghz Axia of course @200Mgz ou 266Mghz?
concours : trou le plus mocheBenchmark Perso .... Mega concours a la + gorsse becanne ...
concours d'insultes sur Bistourelevez le defis ! faire de son 486 une bete de course !!
Plus de sujets relatifs à : Concours PiFast ! [50M, 500M décimales et course aux 1G!]
