4167 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Concours PiFast ! [50M, 500M décimales et course aux 1G!]
n°536756
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 13:01:17  profilanswer
OxYGeN3 a écrit a écrit :
c po bien de booter sous dos :D
je veux comparer avec dns win si ca me f la meme chose
super pi passe nickel a 1890MHz
n°536757
reglisse
Posté le 01-07-2002 à 13:01:26  profilanswer
je sais pas si ca vaut le coup
n°536802
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 01-07-2002 à 13:29:11  profilanswer
c'est un prog win32 console, pas un prog DOS
n°536807
reglisse
Posté le 01-07-2002 à 13:31:18  profilanswer
je me disais aussi comment gerer la memoire disk
n°537071
leto
Posté le 01-07-2002 à 18:21:41  profilanswer
Oui , c'est un programme Win32 qd meme, sous DOS il irait pas loin ;)
Pour que j'entre vos temps, mettez votre config RAM/CPU , sinon ca sera pas complet :(
n°537078
reglisse
Posté le 01-07-2002 à 18:30:51  profilanswer
juste pour rigoler la config du boulot PIII866/128 7776s pour 50M
n°537080
leto
Posté le 01-07-2002 à 18:33:06  profilanswer
pour avoir un temps comme ca , ca doit etre de l'i810 non ? :D
n°537083
reglisse
Posté le 01-07-2002 à 18:35:16  profilanswer
oui
n°537085
reglisse
Posté le 01-07-2002 à 18:36:06  profilanswer
enfin je sais pas trop c une MSI son integré mais pas la CG sous windows2000
n°537087
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 18:36:29  profilanswer
je v retenter
a 1840MHz je f deja 517s
n°537102
Le chourmo
Posté le 01-07-2002 à 18:51:58  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
je v retenter
tu es sous quel OS ?
j'ai des temps bizarres, je re-essaye  :D
Mini-Team SETI : [HFR] Les Toulousains
n°537152
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 19:27:24  profilanswer
attend je sais plus c quel temp quil faut regarder
celle quil y a dns la fenetre de pifast apres le step 0 ou celle dns pi.txt
sinon quand on a  256Mo il faut prendre 4096ko?
je v relire le topic en details
Message édité par cpulloverclock le 01-07-2002 à 19:27:36
n°537159
Le chourmo
Posté le 01-07-2002 à 19:35:41  profilanswer
pour 256mo, je mets aussi 4096
je viens de faire un bench @1785, si je prends après le step 0, j'ai 524s  :D
par contre, avec celui du fichier, j'ai 661s
en fait faudrait savoir quel temps prendre, je vais relire pour voir  :D
n°537161
Le chourmo
Posté le 01-07-2002 à 19:39:13  profilanswer
LeTo3 a écrit a écrit :
Ensuite Ouvrir le fichier pi.txt crée (l'ouvrir avec le Wordpad, sa taille risque de ne pas plaire au notepad), on a au début:
Total computation time : 872.47 seconds (~ 0.24 hours)
c'est celui du fichier
n°537174
leto
Posté le 01-07-2002 à 19:47:44  profilanswer
FFT Size=4096 k, Mem=262568 K (Fastest mode)
Pour 50M décimales sans utiliser le disque dur , pour mettre FFT size 4096 il faut avoir 262568Ko de mémoire libre , c'est a dire 256Mo exactement ;) Donc ca serait bon si Windows prenait 0Mo quoi :(
n°537178
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 19:49:45  profilanswer
jai teste aussi avec 1024k et ca le f pas face au 4096
pour fair un bon temps a ce bench faut avoir bcp de ram ou fsb eleve ou raid 0??
je vois quavec 1024Mo yen a font pas de bon temps
je v tester avec 2048k
n°537192
Le chourmo
Posté le 01-07-2002 à 19:58:44  profilanswer
je fais un essai avec 2048 mais @1730 (-50mhz par rapport aux 661s)
n°537206
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 01-07-2002 à 20:11:44  profilanswer
j'ai voulu lancer à 256Mo pour pifast
mais ca faisait rien :/
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°537216
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 20:16:30  profilanswer
pas stable
bon jai teste en 2048K
633.70
en 4096 c environ 615s
n°537217
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 01-07-2002 à 20:16:50  profilanswer
:p
je vais lancer à 256Mo :p
n°537218
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 20:17:48  profilanswer
demain je tente avec 512Mo
n°537233
Le chourmo
Posté le 01-07-2002 à 20:25:30  profilanswer
avec 2048K :
 - @1730 : 670s
 - @1785 : 650s
n°537238
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 01-07-2002 à 20:28:12  profilanswer
yaisse !
593.63 secs
(avec plein de trucs qui tournent en fond de tache ;))
-> @ 1800 exactement et 4096 yahoo
Message édité par Oxygen3 le 01-07-2002 à 20:29:18
n°537244
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 01-07-2002 à 20:31:32  profilanswer
par contre, ca chauffe wow
-> 62°C sur l'xp (@ 1.85V)
n°537247
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 01-07-2002 à 20:33:39  profilanswer
en 10 000 000
-> Size of FFT : 1024 K
-> Duration : 114.71 seconds
n°537252
pgeo
Posté le 01-07-2002 à 20:41:17  profilanswer
:( je viens de test et j'ai 661 s avec juste aol en surf et dial icq en m^m temps !! je px mieux faire ??  :p
n°537254
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 01-07-2002 à 20:42:23  profilanswer
b'en tu kill tout et tu retestes :D
j'ai viré 50% de mes services on va voir ce que ca donne ;)
n°537257
pgeo
Posté le 01-07-2002 à 20:45:28  profilanswer
lol je reboot
et je remet les 7 zeros apres le 5  :)
n°537259
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 01-07-2002 à 20:47:29  profilanswer
pgeo a écrit a écrit :
lol je reboot
moi c fé déjà reste plus que 1 :)
n°537263
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 01-07-2002 à 20:51:01  profilanswer
628 secs :(
faut que je le laisse tranquille un moment si je veux faiurun top score :D
par contre il mets du temps à écrire son log le bougre!
n°537291
pgeo
Posté le 01-07-2002 à 21:04:58  profilanswer
voili voilou
bin 661 kan m^m et le log refuse de prendre + de 256 megs de ram
m^m temps ordi chargé ou a vide !!
n°537309
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 01-07-2002 à 21:14:48  profilanswer
oué c nul, on peut pas lancer le prog avec une utilisation de 512Mo en ram :/ ou 384 au moins ;)
n°537322
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 01-07-2002 à 21:18:07  profilanswer
mon resultat 512mo de ram et 1725mhz (8.5x203)
Program : PiFast version 4.1, by Xavier Gourdon
Computation of 50000000 digits of Pi
Method used : Chudnovsky
Size of FFT : 4096 K
Physical memory used : ~ 262568 K
Disk memory used : ~ 0.00 Meg
Computation run information :
Start : Mon Jul 01 21:09:54 2002
End   : Mon Jul 01 21:19:16 2002
Duration : 562.31 seconds
Total computation time : 562.31 seconds (~ 0.16 hours)
Message édité par kyky le 01-07-2002 à 23:51:04
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°537334
nasdak
Posté le 01-07-2002 à 21:20:49  profilanswer
j'ai lancé le truc on va voir cke ca donne
mais jhe fais plein de trucs en meme tps
n°537355
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 21:29:36  profilanswer
ya pas un os ou c + speed?
Message édité par cpulloverclock le 01-07-2002 à 21:31:07
n°537359
pgeo
Posté le 01-07-2002 à 21:32:51  profilanswer
avec 512 tu ne px utiliser que 256 pour le log
n°537362
pgeo
Posté le 01-07-2002 à 21:33:33  profilanswer
test sous dos lol tu va speeder c sur
n°537374
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 01-07-2002 à 21:39:37  profilanswer
oué mais faut mini 384 pour utiliser 256Mo
n°537381
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 21:42:42  profilanswer
peut pas
n°537382
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 21:42:59  profilanswer
demain je test avec 512 ou 768Mo
n°537385
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 01-07-2002 à 21:43:52  profilanswer
tu pourras pas :D
pour 50M le maxi c 256Mo de ram utilisée
Concours à Cpumark!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Grand concours sur la stabilité des OC
KG7-Raid bête de course ou mauvais coup ?La Finale du Concours du PC le plus en bordel !!
Concours intel trop difficile ? Ce truc peux vous aider ....Tbird 1Ghz Axia of course @200Mgz ou 266Mghz?
concours : trou le plus mocheBenchmark Perso .... Mega concours a la + gorsse becanne ...
concours d'insultes sur Bistourelevez le defis ! faire de son 486 une bete de course !!
Plus de sujets relatifs à : Concours PiFast ! [50M, 500M décimales et course aux 1G!]
