8148 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Concours PiFast ! [50M, 500M décimales et course aux 1G!]
n°555124
maxicool
Posté le 15-07-2002 à 21:57:34  profilanswer
Ok, je vais déjà défragmenter une partition, on verra...
n°555125
cpulloverc​lock
Posté le 15-07-2002 à 21:57:44  profilanswer
reglisse a écrit a écrit :
pour la partition vide le mieux c un disk entier et vide comme ça on est au debut du disk là ou le taux de transfert est le plus élevé
vaut mieux laisser le c: vide
n°555130
reglisse
Posté le 15-07-2002 à 22:00:51  profilanswer
Ouai comme plus aucun soucis :D
n°555132
cpulloverc​lock
Posté le 15-07-2002 à 22:02:14  profilanswer
ca peut le faire aussi de faire le pifast sur le c: ou est installe win Xp mais partition entierement defragmentee
Message édité par cpulloverclock le 15-07-2002 à 22:02:24
n°555142
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 15-07-2002 à 22:07:14  profilanswer
mon windows il est sur K: :o
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°555145
cpulloverc​lock
Posté le 15-07-2002 à 22:08:35  profilanswer
ah putain je viens de faire des tests de vitesse du DD sous win pour chaque partition et c bon
tas le c: de vide?
n°555147
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 15-07-2002 à 22:09:51  profilanswer
tas le c: de vide?
hum nan mais de ttes facons c pas la 1ere partition sur le DD
btw, j'ai fait mon test sur la 1ere partition de mon 740DX quasi vide (toute bien défrag en tous cas)
n°555150
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 15-07-2002 à 22:11:22  profilanswer
Master IDE1 Via: Graveur Yamaha
Master IDE2 Via: DVD Hitachi
Master IDE3 Hpt: 40Go ancienne série Maxtor (UDMA 100)
Master IDE4 Hpt: 80Go 740DX (UDMA 133)
et je peux vous assurer que le 740DX il déchire bien
n°555155
cpulloverc​lock
Posté le 15-07-2002 à 22:16:05  profilanswer
ouaip je confirme mais il est sur la 2e config
n°555306
aspicot
Posté le 16-07-2002 à 00:38:01  profilanswer
xp@1779 winxp pro ddr@177 512mo ddr2700
reglage : 0-1-500M-8192-1-0
Program : PiFast version 4.1, by Xavier Gourdon
Computation of 500000000 digits of Pi
Method used : Chudnovsky
Size of FFT : 8192 K
Physical memory used : ~ 395360 K
Disk memory used : ~ 953.67 Meg
Computation run information :
Start : Mon Jul 15 05:58:40 2002
End   : Mon Jul 15 10:45:07 2002
Duration : 17186.92 seconds
Time spent in disk swapping : 4676 s (reading 2141, writing 2535)
Total computation time : 17186.92 seconds (~ 4.77 hours)
verification:
D:\>cd benchs
D:\benchs>cd pifast
D:\benchs\pifast>pifast41
PiFast, version 4.1 (Copyright 1999-2001 Xavier Gourdon)
http://numbers.computation.free.fr [...] ifast.html
Menu :
[0] Compute Pi with Chudnovsky method (Fastest)
[1] Compute Pi with Ramanujan method
[2] Compute E by the exponential series exp(1)
[3] Compute E by the exponential series 1/exp(-1)
[4] Compute Sqrt(2) (useful for testing)
[5] Define your constant with hypergeometric series
[6] Compute a user constant from a .pifast file
[7] Decompress a result file
[8] Check a compress result Pi file
Enter your choice : 8
*              Pi digits verification                 *
The file contains 500000000 decimal digits.
Index of decimal digit until you want to check the result : 500000000
Checking the first 499999896 digits,
by computing 24 binary digits at binary position 1660963702
First step : deduce the binary digits from the Pi result file...
End of first step, time=1221.49
Binary digits : 110010001101011101100100
Second step : deduce the binary digits from Fabrice Bellard formula...
End of second step, time=1568.91
The computed 24 binary digits are identical.
The first 499999896 digits of the Pi computation are good
with a very high probability
D:\benchs\pifast>
n°555318
leto
Posté le 16-07-2002 à 01:07:17  profilanswer
j'ai ajouté ton résultat aspicot :) nice1 :D
n°555322
leto
Posté le 16-07-2002 à 01:11:43  profilanswer
D'ailleurs ca serait ptetre plus pratique pour moi et pour tout le monde , si il pouvait y avoir une categorie PiFast sur:
http://www.zonebenchs.com/ non :??:
C'est Slyde qu'il faut contacter ?
Mais vu la "difficulté" d'utilisation de PiFast, faudrait un lien vers ce post qui pourrais se recentrer sur l'aide et l'optimisation :D Parcque la liste des résultats commence a etre longue et nuit a la lisibilité . Faudrait aussi une colonne quantité de mémoire dans les résultats zonebench .
Enfin c'est qu'une idée, c'est pas si mal comme c'est =)
Message édité par leto le 16-07-2002 à 01:15:30
n°555325
aspicot
Posté le 16-07-2002 à 01:14:18  profilanswer
bonne idee ;)
n°555375
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 16-07-2002 à 07:00:40  profilanswer
leto tu as pas encore ajouté mon result au 1G a moins de 50k :/
n°555420
maxicool
Posté le 16-07-2002 à 10:35:07  profilanswer
Nouveau bench pour MAXICOOL
Catégorie 50 000 000 décimales
Temps : 646.42 seconds
Computation of 50000000 digits of Pi
Size of FFT : 4096 K
Physical memory used : ~ 262568 K
Disk memory used : ~ 0.00 Meg
Start : Tue Jul 16 10:18:12 2002
End   : Tue Jul 16 10:28:58 2002
Duration : 646.42 seconds
Total computation time : 646.42 seconds (~ 0.18 hours)
Merci de prendre note  ;)  :D
n°555455
leto
Posté le 16-07-2002 à 11:03:55  profilanswer
il est ou :??: :D
n°555475
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 16-07-2002 à 11:32:53  profilanswer
[:sisicaivrai]
pas assez d'amélioration pour repasser devant :/
tjrs avec la mm machine:
XP@1830Mhz DDR144
Code :
  1. Program : PiFast version 4.1, by Xavier Gourdon
  2. Computation of 1000000000 digits of Pi
  3. Method used : Chudnovsky
  4. Size of FFT : 8192 K
  5. Physical memory used : ~ 395360 K
  6. Disk memory used : ~ 4291.53 Meg
  7. ------------------------------------------------------------
  8. Computation run information :
  9. Start : Fri Jul 12 18:06:50 2002
  10. End   : Sat Jul 13 07:57:04 2002
  11. Duration : 49813.78 seconds
  12. Time spent in disk swapping : 15280 s (reading 5455, writing 9825)
  13. ============================================================
  14. Total computation time : 49813.78 seconds (~ 13.84 hours)
  15. ============================================================
+ verif OK
Message édité par Oxygen3 le 16-07-2002 à 11:33:20
n°555494
leto
Posté le 16-07-2002 à 12:07:15  profilanswer
OxYGeN3 a écrit a écrit :
+ verif OK
Voila c'est ajouté :)
n°555511
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 16-07-2002 à 12:32:02  profilanswer
tien tu modifies le mien (je vais lancer la verif plus tard)
1782Mhz (9*198)512DDR(198)
Start : Mon Jul 15 23:21:48 2002
End   : Tue Jul 16 12:22:07 2002
Duration : 46819.82 seconds
Time spent in disk swapping : 10625 s (reading 5093, writing 5532)
Total computation time : 46819.82 seconds (~ 13.01 hours)
Message édité par kyky le 16-07-2002 à 12:32:33
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°555536
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 16-07-2002 à 12:46:18  profilanswer
 :cry:
c trop facile à un tel fsb de me battre aussi :/
je vais tester un de ces 4 en desycnhro, mais je suis obligé de diminuer les timings de la kingmax, ca monte un peu trop (148 en desynchro ca frise les 185)
n°555547
kyky
Posté le 16-07-2002 à 12:54:00  profilanswer
 :cry:
j'ai fait la même erreur que la derniere fois :cry:
j'ai pas lance pifast par la command cmd.exe, ben je ne peux pas faire la verif par la cmd.exe :cry:
donc je vais être oblige de rester devant pour la verif
Message édité par kyky le 16-07-2002 à 12:57:01
n°555599
leto
Posté le 16-07-2002 à 13:40:18  profilanswer
Faudrait que Xavg nous réponde, mais je pense que si il effectue la verif et se ferme c'est que tout s'est bien passé , sinon y'aurait un .log non ?
n°555622
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 16-07-2002 à 13:59:12  profilanswer
si le calcul c'est mal passé,  il y a un fichier crée
faite un essaie
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°555641
reglisse
Posté le 16-07-2002 à 14:13:59  profilanswer
n°555654
cpulloverc​lock
Posté le 16-07-2002 à 14:28:00  profilanswer
bon jav lance un 500M ce matin et il vient de se finir
a 1881MHz (171.02*11)
Start : Tue Jul 16 09:37:58 2002
End   : Tue Jul 16 14:22:44 2002
Duration : 17085.38 seconds
Time spent in disk swapping : 4595 s (reading 2006, writing 2589)
Total computation time : 17085.38 seconds (~ 4.75 hours)
Message édité par cpulloverclock le 16-07-2002 à 14:28:28
n°555703
kyky
Posté le 16-07-2002 à 15:21:25  profilanswer
ben quand j'etais pas stable ,il y avait bien un log pour me dire qu'il y avait une erreur :)
n°555705
cpulloverc​lock
Posté le 16-07-2002 à 15:23:07  profilanswer
ce soir je mattaque au 1M cette fois c pour de bon
n°555746
maxicool
Posté le 16-07-2002 à 16:34:50  profilanswer
Bon, je viens de lancer il y a 45 minutes mon premier 1G.
Avec les réglages suivants : 0-2-100000000-16384-1-1
Je vais donc le faire en plusieurs runs car je ne peux pas laisser tourner le PC toute la nuit.
Pour lancer la suite du test, je dois uniquement lancer l'éxécutable et choisir les mêmes réglages ???
n°555760
reglisse
Posté le 16-07-2002 à 17:08:09  profilanswer
ben t'as choisi combien heure pourton premier run sinon oui  et t'as 1Go de ram ?
n°555765
reglisse
Posté le 16-07-2002 à 17:12:50  profilanswer
c pas mal cette facon de reduit les raglage il faudrait les incorporer en page une
n°555846
maxicool
Posté le 16-07-2002 à 18:41:31  profilanswer
non, g 3x256 mo
mais j'avais choisi 1 heure et il s'est pas arrêter...  :(
n°555854
leto
Posté le 16-07-2002 à 18:48:35  profilanswer
Ouai y'a pas mal de trucs qu'il faudrait inclure en page1, mais bon c'est assez limité dans un post , surtout pour rester clair et pas noyer sous l'information le débutant . surtout avec la liste des scores de plus en plus conséquente =)
n°555904
reglisse
Posté le 16-07-2002 à 19:50:54  profilanswer
non, g 3x256 mo
il s'arrettera au premier step enfin il s'arrete tjs un step complet
Message édité par reglisse le 16-07-2002 à 19:51:17
n°555912
maxicool
Posté le 16-07-2002 à 20:01:16  profilanswer
Il s'est arrêté au "premier point du deuxième step".
J'ai voulu continuer et il a recommencé à zéro...
J'ai pas dû tout bien pigé pour un test en plusieurs runs !  :pt1cable:
n°555913
reglisse
Posté le 16-07-2002 à 20:03:51  profilanswer
Ouai c bizarre je pensais que ct tjs a un step entier
n°556004
maxicool
Posté le 16-07-2002 à 21:16:28  profilanswer
J'essaierais à nouveau demain...
n°556198
TheGlandoM​an
ThinkPad Powered
Posté le 17-07-2002 à 00:48:28  profilanswer
moi jai lancé un calcul poor 10^9 décimales jvous donneré mon résultat
Mon feedback sur le forum : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7072_1.htm
n°556436
cpulloverc​lock
Posté le 17-07-2002 à 12:08:37  profilanswer
a 171.22*11 (1883MHz) pour le 500M
le 1M je pige pas ca ferme apres 2h a nimporte quelle freq  :heink:
Start : Wed Jul 17 07:20:29 2002
End   : Wed Jul 17 12:03:45 2002
Duration : 16996.48 seconds
Time spent in disk swapping : 4520 s (reading 1963, writing 2557)
Total computation time : 16996.48 seconds (~ 4.72 hours)
n°556469
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-07-2002 à 12:54:38  profilanswer
pas stable [:ddr555]
j'ai gagné 3-5°C en mettant l'AS3 a la place de la noname ;)
n°556471
cpulloverc​lock
Posté le 17-07-2002 à 12:55:47  profilanswer
non c pifast qui deconne
c stable a cette freq a 1883MHz
n°556473
cpulloverc​lock
Posté le 17-07-2002 à 12:56:18  profilanswer
le 500m en boucle non stop ca marche
Concours à Cpumark!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Grand concours sur la stabilité des OC
KG7-Raid bête de course ou mauvais coup ?La Finale du Concours du PC le plus en bordel !!
Concours intel trop difficile ? Ce truc peux vous aider ....Tbird 1Ghz Axia of course @200Mgz ou 266Mghz?
concours : trou le plus mocheBenchmark Perso .... Mega concours a la + gorsse becanne ...
concours d'insultes sur Bistourelevez le defis ! faire de son 486 une bete de course !!
Plus de sujets relatifs à : Concours PiFast ! [50M, 500M décimales et course aux 1G!]
