6007 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  97  98  99  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1872823
FreeZzy
Posté le 15-04-2009 à 20:06:16  profilanswer
overclocker a 4Ghz sans oublier ^^
a 2.66 Ghz il est a 35°c ~
n°1872824
Yoyo_5
Posté le 15-04-2009 à 20:08:53  profilanswer
Ouais mais même, sous water je suis à 39°C max en idle pour 3.8GHz... :D
¤ Paix et félicité ¤
n°1872825
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-04-2009 à 20:10:13  profilanswer
faut voir la temp ambiante, etc....
si il fait 30° chez toi :D
n°1872826
jeznav
Posté le 15-04-2009 à 20:11:53  profilanswer
pas possible tu as un probleme , le mien avec un watterblock nexxos de socket 775 je suis a 28°c au repos et ce en etant @4200mhz ht on sous 1.43v et sans l'ht d'activer je suis a 22/24°c @4200 sous 1.39v  :jap:
http://img258.imageshack.us/img258/2509/sanstitrea.jpg
Message édité par jeznav le 15-04-2009 à 20:14:27
feed-back:  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4115-1.htm
n°1872831
FreeZzy
Posté le 15-04-2009 à 20:22:42  profilanswer
Bah put** je dois vraiment avoir la poisse ^^ et oui fais un peut chaud chez moi
mais faut dire que la GTX295 chauffe beaucoup et vue que je n'est plus le ventilateur d'origine de intel j'ai le chipset qui chauffe beaucoup aussi la misere ...
n°1872832
Yoyo_5
Posté le 15-04-2009 à 20:23:49  profilanswer
Bha non il fait 12°C...! [:al zheimer]
Tu as les mêmes t° que moi à 3.8GHz... :D
Le NexXxoS X² m'a l'air pas mal pour le i7 mais je n'ai pas la fix pour s1366... :'(
n°1872838
FreeZzy
Posté le 15-04-2009 à 20:31:51  profilanswer
http://www.izipik.com/images/200904/15/ke4407hl9jxbhd4sa3-sans_titre.jpg
voila ... pourtant j'ai déja demonter plusieur fois le block cpu pour remetre de la patte thermique ...
n°1872840
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-04-2009 à 20:33:49  profilanswer
sur le screen je vois plus du 37 a 40° sur les cores en idle (pas en full quand le screen a été pris) :D
n°1872841
jeznav
Posté le 15-04-2009 à 20:33:55  profilanswer
tu sais c'est pareil pour moi quand je met un jeu qui demande beaucoup de resource sur mon sli de gtx285 ( qui a dit crysis  :D ) , je peut te dire que la temperature a l'interieur du boitier monte assez vite et donc mon chipset monte au dessus des 70°c , il va falloir que je le wattercool car c'est lui qui est le plus chaud dans le boitier
n°1872843
jeznav
Posté le 15-04-2009 à 20:35:55  profilanswer
si tu parle des cores , en full je suis dans les 50/58°c , enfin tout depend des appli  :jap:
Message édité par jeznav le 15-04-2009 à 20:36:28
n°1872845
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-04-2009 à 20:37:56  profilanswer
regarde avec un autre soft pour les temps voir si y a une difference (verifie aussi que le Tjmax est bien a 100°)
il parle de la temp des cores Freezzy ;) et full dans un bench ca doit être plus chaud que 50/58°? un jeu/appli fais moins chauffer qu'OCCT, etc... il me semble
sur le processeur en idle je peux être a 23° suivant le moment de la journée ^^
Message édité par tistou77 le 15-04-2009 à 20:42:41
n°1872846
FreeZzy
Posté le 15-04-2009 à 20:38:19  profilanswer
a moin que la patte thermique sois vraiment bidon ... j'ai utiliser cel qui a éte fournis avec le boitier du kit Water
n°1872847
FreeZzy
Posté le 15-04-2009 à 20:39:18  profilanswer
bon je vais prendre everest je vous dirais ce que sa donne merci
n°1872848
cosmo66
freelance
Posté le 15-04-2009 à 20:40:40  profilanswer
j'ai comparé avec mes temp sur 920 rien avoir,  le ptit est vraiment une fournaise !! dit moi tu est stable en ht a 4200Mhz avec ton 940 ?
Message édité par cosmo66 le 15-04-2009 à 20:41:30
n°1872852
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-04-2009 à 20:44:45  profilanswer
cosmo si tu compare avec OCCT ou autre c'est normal que ca soit plus chaud, un jeu/appli fait bien moins chauffer qu'OCCT ;)
et il a un 920 je crois ^^
n°1872853
FreeZzy
Posté le 15-04-2009 à 20:47:31  profilanswer
bon sa m'affiche la meme temperature avec everest .... :s
n°1872857
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-04-2009 à 20:52:50  profilanswer
everest ultimate 5.01?
TJmax a 100°?
Message édité par tistou77 le 15-04-2009 à 20:53:21
n°1872858
FreeZzy
Posté le 15-04-2009 à 20:53:59  profilanswer
je sais pas TJMAX ske c'est mais oui pour la version de EVEREST
n°1872860
FreeZzy
Posté le 15-04-2009 à 20:54:51  profilanswer
quand vous faite un test OCCT pour ceux qui approche les 4Ghz, a combien monte la temperature ?
n°1872862
delatruel
Posté le 15-04-2009 à 20:58:38  profilanswer
ça dépend du ventirad, un noctua en push/pull ~75° à 3.8ghz
n°1872863
FreeZzy
Posté le 15-04-2009 à 21:01:48  profilanswer
moué bah je sais pas c'est quoi le probleme :)
n°1872864
delatruel
Posté le 15-04-2009 à 21:07:34  profilanswer
ben le "problème "c'est que tu fais un o/c de "ouf" avec le rad box...
en idle tu sembles déjà être très/trop chaud alors en full.
perso j'avais aussi o/c à 4ghz avec le rad box mais j'avis posé un 92mm sur le rad intel cm posée sur le support de la CM.
un conseil rabaisse ton o/c à qlq chose de plus raisonnable le temps de t'acheter un vrai ventirad pour i7
n°1872865
FreeZzy
Posté le 15-04-2009 à 21:12:26  profilanswer
eu j'ai pas de ventilateur la ... j'ai un watercooling ^^
n°1872867
delatruel
Posté le 15-04-2009 à 21:15:03  profilanswer
quoi comme ?
parcequ'alors là les temp sont encore plus anormales...
n°1872868
FreeZzy
Posté le 15-04-2009 à 21:15:21  profilanswer
XSPC x20 dual 750
n°1872869
jeznav
Posté le 15-04-2009 à 21:17:20  profilanswer
il y a quelque page de cela je m'expliquais sur le probleme que j'avais avec l'ht d'activer ( ecran bleu si l'ht etait activer) , donc j'ai refait quelque test avec motification du voltage du proco , sans ht il tourne a 4200mhz avec 1.39v et si je veut activer l'ht ( bien evidement stable) il lui faut du 1.43v et ce toujour a 4200mhz  :bounce:
Message édité par jeznav le 15-04-2009 à 21:18:34
n°1872871
cosmo66
freelance
Posté le 15-04-2009 à 21:21:43  profilanswer
y a déjà une différence de 3 a 5° dans les temps au repos :
http://nsa06.casimages.com/img/2009/04/15/090415091944530268.jpg
n°1872876
FreeZzy
Posté le 15-04-2009 à 21:26:00  profilanswer
http://nsa06.casimages.com/img/200 [...] 530268.jpg
bah mes temperatures sont normal si toi ta presque 50°c ?
n°1872882
cosmo66
freelance
Posté le 15-04-2009 à 21:41:22  profilanswer
bin, 54° c'est pas 49° écart de 6°. télécharge Real Temp ou Core Temp est fait la différence L'OCCT est peut être daubé, avec 6° dégrés en moins tu peut valider un OC plus important.
n°1872883
hornetcup
GTI Addicted
Posté le 15-04-2009 à 21:41:29  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Un waterchiller au rabais... :spamafote:
pour du H24 ma chill propre au rabais me va tres bien
je peux descendre l'eau a 5° si je veux  :o
Mon Topic Achats/Ventes
n°1872885
FreeZzy
Posté le 15-04-2009 à 21:43:15  profilanswer
oué mais j'ai regarder dans le bios chui a 48 ...
n°1872887
FreeZzy
Posté le 15-04-2009 à 21:45:53  profilanswer
http://www.izipik.com/images/200904/15/lezojyj2830mjex4c5-sans_titre.jpg
voila ske sa donne
n°1872888
FreeZzy
Posté le 15-04-2009 à 21:46:49  profilanswer
je sais pas pourquoi ya marquer 3550.28Mhz et x18.5
la chui a 4000,50 Mhz environ et x21.0
bisare tout sa
n°1872892
cosmo66
freelance
Posté le 15-04-2009 à 21:56:14  profilanswer
çà m'interresse le chiller, il faudra qu'on en parle a l'occaz  ;)
ne prend pas référence sur les temps du bios  :non:
s'est trop haut a mon avis ... mais pourquoi ?  :??:
Message édité par cosmo66 le 15-04-2009 à 21:59:00
n°1872894
FreeZzy
Posté le 15-04-2009 à 22:04:06  profilanswer
bon laisser tomber c'est pas grave tant pis pour les temp
merci ;)
n°1872952
Posté le 15-04-2009 à 23:35:31  answer
merci ;)
mauvais contact... [:fabien27]
en passsant j ai 5° en full de difference entre les cores sur mon q6600 ponce, mais l important dans tout les cas c est d avoir des t° correctes en full... :jap:
n°1872980
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-04-2009 à 00:08:57  profilanswer
bisare tout sa
c'est le coeff qui varie, de 12 a 21, rien d'anormal ;)
n°1873017
cosmo66
freelance
Posté le 16-04-2009 à 09:11:58  profilanswer
...en faite tu est entre 15° et 20° en H24 c'est bien çà ? donc 4.3Ghz en stable en H24. c'est quand même très bon.
n°1873034
Yoyo_5
Posté le 16-04-2009 à 10:18:58  profilanswer
J'ai dit ça avant de savoir qu'on pouvait régler les t°... :D
n°1873067
cosmo66
freelance
Posté le 16-04-2009 à 11:37:53  profilanswer
HS : en fait il utile un : http://www.aquatuning.de/product_i [...] 5k7f88b64t
s'est exactement se que je cherchais !
n°1873070
Benji Tshi
Posté le 16-04-2009 à 11:39:31  profilanswer
Recu ce matin :
http://img7.imageshack.us/img7/4694/sn202684.th.jpg  http://img10.imageshack.us/img10/1699/sn202693.th.jpg
flick r - 5∞px - Ventes
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
