6160 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  94  95  96  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1871730
delatruel
Posté le 13-04-2009 à 12:20:33  profilanswer
ol1v1er a écrit :
Je parle d'un coreI7 avec Linpack pas de nos petits E5200.  ;)
 :D ben j'ai aussi un i7... le e5200 c'était pour une autre conf  :whistle:
n°1871733
ol1v1er
Posté le 13-04-2009 à 12:29:59  profilanswer
tu étais o/c a combien quand il a atteint 80° ?
n°1871737
jesaipacki
Posté le 13-04-2009 à 12:40:26  profilanswer
Ta config n'est pas du tout mise à jour sur ton profil alors.  :o
n°1871750
delatruel
Posté le 13-04-2009 à 13:05:49  profilanswer
 tu m'as demasqué...   :jap:
en même temps dans un profil on peut y inscrire tout, et (surtout) n'importe quoi.  :sarcastic:
n°1871751
Posté le 13-04-2009 à 13:06:33  answer
Le mieux étant encore d'y inscrire quelque chose d'utile
n°1871752
delatruel
Posté le 13-04-2009 à 13:07:35  profilanswer
hs on
4 avec 1.4vcore
hs off
n°1871754
Posté le 13-04-2009 à 13:08:03  answer
C'est pas HS du tout :heink:
n°1871756
delatruel
Posté le 13-04-2009 à 13:11:45  profilanswer
+1   :jap:
perso j'ai pas jugé utile d'y détailler toutes mes conf.
je prèfère mettre des screens dans un topik si nécessaire, et répondre aux questions si j'ai la réponse.
je trouve cela bien plus utile  ;)
n°1871757
Posté le 13-04-2009 à 13:12:50  answer
Vu de ton côté peut-être mais si je mets dans ma config que j'ai un vélo, un dé à coudre et du PQ en guise de config, ça va pas aider grand monde au moment de parler PC [:ddr555]....
n°1871758
delatruel
Posté le 13-04-2009 à 13:13:29  profilanswer
si en qlq sorte vu qu'il y a un topik e5200 et ici c'est i7. même si on n'est pas sectaire
n°1871759
Posté le 13-04-2009 à 13:14:33  answer
En cat. o/c on peut se permettre de parler de certaines choses totalement HS en cat. Hardware (exemple au hasard) ;)...
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2009 à 13:14:44
n°1871783
Posté le 13-04-2009 à 14:51:12  answer
ouiap, j ai pas compris pourquoi il a fereme d aillleur... :??:
 :whistle:
je suis... [:adodonicoco]
maj ce soir... :jap:
n°1871795
pigeon_vol​e
Posté le 13-04-2009 à 15:25:52  profilanswer
Mon o/c chauffe autant avec linpack qu'avec occt .
http://www.ashe.fr/
n°1871835
shinfei
PSN : Shinfei
Posté le 13-04-2009 à 18:00:01  profilanswer
Ben là je viens de passer l'occt en large data set, si j'ai bien compris c'est aussi intensif que le small pour le cpu, et que le medium pour la mémoire non ?
Sinan pareil que cosmo je voulais savoir pour valider son OC pour le topic on active l'HT ? on fait l'occt ou le linpack ?
Merci^^
n°1871837
wolfflyter
Posté le 13-04-2009 à 18:05:41  profilanswer
Ichiyo_nagi
Non :D
該反思的是,往往有幫助
n°1871847
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-04-2009 à 18:28:39  profilanswer
dans les anciennes versions, le test RAM (qui correspondrai au test large data je crois), n'était pas le test qui stressai le plus tout les composants?
n°1871909
pigeon_vol​e
Posté le 13-04-2009 à 19:44:30  profilanswer
Je crois que c'est le medium qui force sur les composants ...
http://www.ashe.fr/
n°1871929
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 13-04-2009 à 20:11:25  profilanswer
Merci^^
Tu fait comme tu veux, le but c'est de valider un o/c que tu puisse utiliser en usage courant donc si tu compte garder le HT activer tu fait en sorte de stabiliser avec, enfin logique quoi. C'est quoi ton but en voulant o/c ? :o
n°1871991
Posté le 13-04-2009 à 21:28:55  answer
C'est le mode medium le + demandeur niveau stabilité :jap:
Soit le mode par défaut ;)
n°1871992
shinfei
PSN : Shinfei
Posté le 13-04-2009 à 21:29:28  profilanswer
En fait mes questions était pour valider l'OC et être en cohérence avec les autres dans ce topic, savoir s'il y avait des "conditions" mais juste pour ce topic hein^^
Sinan je voulais savoir
- quelle test est le plus intensif entre OCCT et Linpack ?
- quelle est le plus intensif entre small / medium / large ?
Perso je veux pas le record de l'OC lol, je veux un truc modeste avec le moins de tension^^
Pour l'instant j'ai ça et j'en suis très satisfait :
CPU: i7920
CM/RAM: Rampage II Extreme - Corsair Dominator TR3X3G1600C8D
Frequence OC Stable: 3600 (190*19)
Frequence/Latences/Tension Ram: 760MhZ - 7-7-7-21 1T - 1.64v
Tension CPU: 1.22V
Tension Uncore: 1.26v
T°: 66 en OCCT Large Test
Refroidissement: Noctua NH-C12P + kit 1366
HT Activé
J'ai du augmenter mes tensions pour le OCCT par rapport au linpack, donc là je test pour avoir les tensions mini.
voilà^^
Message édité par shinfei le 13-04-2009 à 21:34:07
n°1871993
Posté le 13-04-2009 à 21:30:30  answer
LinPack & OCCT sont complémentaires :spamafote:!
PS: ça peut passer sous ces tests et planter sous Prime (ou CSMT qui est équivalent ;)), re- :spamafote:²
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2009 à 21:31:55
n°1871997
shinfei
PSN : Shinfei
Posté le 13-04-2009 à 21:32:54  profilanswer
Merci BIERMAN pour la réponse ;)
Désolé je débute dans l'utilisation d'OCCT donc j'essaye de connaitre ce qui pousse le plus mon cpu dans ses retranchements histoire de vraiment pouvoir dire qu'il est stable^^
n°1871998
Posté le 13-04-2009 à 21:35:05  answer
essaies aussi CPUstressMT, tres bon logiciel qui test la stabilite, tu trouveras le topic dans le metatopic de cette cat...
si tu veus comparer les T° occt/cpustressMT...
n°1871999
Posté le 13-04-2009 à 21:36:31  answer
Ce qui pousse le + ton CPU alors :??:
Bon, OK =>
  • OCCT (tous les modes)
  • LinPack (inclus dans OCCT)
  • Prime/CSMT (ou les 2 mais comme ils sont quasi identiques, CSMT étant basé sur les mêmes routines, peut-être est-il un peu + lourd...)
  • n'importe quelle utilisation de ton PC ^^
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2009 à 21:37:10
n°1872002
shinfei
PSN : Shinfei
Posté le 13-04-2009 à 21:42:41  profilanswer
Merci à vous 2 je m'en vais de ce pas stresser un peu mon cpu ^^
n°1872017
cosmo66
freelance
Posté le 13-04-2009 à 22:26:03  profilanswer
bon, il semblerait que la messe et dite, résultat : 4Ghz avec HT et 4.28Ghz sans HT. pas pu faire mieux.
n°1872027
ol1v1er
Posté le 13-04-2009 à 22:42:29  profilanswer
Les tests de chauffe ultime Linpack de OCCT ~ IntelBurnTest ou encore LinX, si le proc passe ça il vivra longtemps :o
n°1872047
sapphire a​depte xd
Posté le 13-04-2009 à 23:20:54  profilanswer
Chez moi le linpack chauffe pas très dur , pas essayé le IBT:p
n°1872054
Yoyo_5
Posté le 14-04-2009 à 00:05:29  profilanswer
Parce que tu n'as pas essayé la dernière béta avec l'option HT pour Linpack... [:spamafoote]
¤ Paix et félicité ¤
n°1872062
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-04-2009 à 01:38:29  profilanswer
moi je comprends plus rien moi.... là où mes OC étaient stable y a 15 jours, ils ne sont plus stable aujourd'hui... :pfff:
ca passe OCCT:CPU small 1h mais BSOD sur large data set.... alors qu'avant c'était stable dans les 3 tests :(
alors est ce que le faite que le cpu chauffe plus (du a une temp ambiante plus elevé) fait que ca demanderai plus de Vcore?
d'ailleurs pour ~4050MhZ, vous mettez en général combien de vcore pour etre stable sur un 920?
Message édité par tistou77 le 14-04-2009 à 03:08:22
n°1872070
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-04-2009 à 04:14:45  profilanswer
dites, j'aurai besoin qu'on m'éclaire un peu, ou plutot j'ai une question qui m'a traversé l'ésprit :D
un proc a une certaine fréquence, dégage une certaine "chaleur" et a donc besoin d'une certaine tension (Vcore) pour être stable. jusque là j'ai bon?
mais est ce que la chaleur (temp) est "proportionnel" (si je puis dire) a la puissance (W) consommé par le proc ou est ce que la puissance ne differe pas en fonction de la chaleur émise? (je sais pas si j'ai été bien explicite là...)
en faite est ce que si le proc dégage plus de chaleur (du a la temp ambiante ou autre) a fréquence égale, il consommera plus (W) ou ça n'a aucun rapport?
j'avoue que je ne sais plus trop là, et je dois me mélanger les pinceaux ^^
question surement farfelou mais a 4h du mat :D
merci a ceux qui pourront m'éclairer là dessus ;)
Message édité par tistou77 le 14-04-2009 à 04:15:07
n°1872072
Benji Tshi
Posté le 14-04-2009 à 06:04:54  profilanswer
Aller hop, quelques petites infos.
J'ai recu un Perfect Storm de chez GSkill :
http://img11.imageshack.us/img11/3442/1004250g.th.jpg  http://img4.imageshack.us/img4/4725/1004258.th.jpg  http://img6.imageshack.us/img6/9641/sn202659.th.jpg
http://img524.imageshack.us/img524/9973/sn202657.th.jpg  http://img19.imageshack.us/img19/1968/1004262i.th.jpg  http://img8.imageshack.us/img8/5169/1004263.th.jpg
1125Mhz CL7 1.92v Spi 32M (12e Spi 32M mondial fait avec l'aide de Traxman) et 1140 CL7 1.92v Everest (tension limite pour ce genre de puces, attention). J'étais d'ailleurs limité par l'uncore sur ces screens :
http://img9.imageshack.us/img9/8735/7m01016s.th.jpg  http://img12.imageshack.us/img12/4696/24826.th.jpg
982Mhz CL6 2.05v Spi 32M (ne surtout pas reproduire !) :
http://img27.imageshack.us/img27/3157/36gp9m35438s.th.jpg
Bientot plus d'infos, des que j'aurais fait les tests a basse tension/H24. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
J'attends d'autre part un Trident 3x2Go 2000 CL9 1.65v...
Message édité par Benji Tshi le 14-04-2009 à 06:05:38
flick r - 5∞px - Ventes
n°1872074
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-04-2009 à 06:28:52  profilanswer
curieux de voir ce quelle prenne avec de basse tensions/h24 (1,65v?)
merci pour les screens ;)
n°1872075
cosmo66
freelance
Posté le 14-04-2009 à 06:51:38  profilanswer
Salut Benj,
le monde est petit, il semblerait qu'un waterblok est sortie pour les RAM Corsair quand n'est-il ?
Maximus66/como66
n°1872076
Vas
Posté le 14-04-2009 à 06:58:50  profilanswer
CPU: i7 920
CM/RAM: Asus P6T + 3x1gb G.Skill PI Black PC12800
Frequence OC Stable: 4009 mhz (21x191mhz)
Frequence/Latences/Tension Ram: 764MhZ - 8-8-8-24 1T - 1.64v
Tension CPU: 1.24V
Tension Uncore: 1.32v
T°: 74 (23° de température ambiante) <-- temp super élevée par rapport à la tension appliquée... pourtant j'ai bien monté le noctua -> encore un problème de concavité :( C'est dommage parce que le cpu est également stable à 4.2ghz en 21x200mhz mais avec un vcore de 1.35v, ce qui fait exploser les températures  ~88°C
Refroidissement: Noctua NH-U12P de m**** (avec les 2 ventilos) + antec 902 avec tous les ventilos en medium
HT Activé
J'hésite vraiment à acheter un autre ventilo ou bien à le poncer, même si je pense que je vais tout laisser comme ça puisque même avec plus de 25°C à l'extérieur, le cpu ne dépasse pas 74°C sous occt à 4ghz.
Message édité par Vas le 14-04-2009 à 07:11:17
n°1872077
Benji Tshi
Posté le 14-04-2009 à 07:03:51  profilanswer
maximus > oui, waterblock peltier/TEC pour les Dominator (GT ou standard). J'aime moyennement, mais c'est plutot bien concu.
n°1872086
cosmo66
freelance
Posté le 14-04-2009 à 08:11:32  profilanswer
http://xtreview.com/addcomment-id- [...] oling.html
surrement, mon prochain achat avec les GT.
n°1872099
eccoh
Posté le 14-04-2009 à 09:19:45  profilanswer
lut !!
le peltier c'est le truc qui a sous les rad des dissipateur sur une p6t non??
j'ai vus une plaque collante dessus l'autre jour quand j'ai voulus changer la pate thermique.....
y'avais plein de bulles dessus
y'en a sur tous les rad des plaques j'crois presque
Message édité par eccoh le 14-04-2009 à 09:44:28
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°1872100
biglio
Posté le 14-04-2009 à 09:37:02  profilanswer
NON !!!!  :lol:
le peltier c'est une plaque electrique qui permet de faire du froid (d'un côté) et de faire du chaud de l'autre (pour pouvoir faire le froid faut du chaud ;))
je vais pas tarder à faire quelques petits tests pour integrer ca sur un "RAD air" pour voir ce que ca peut apporter en terme de refroidissement.
un peu de bricolage dès que j'ai le temps et je vous fais un compte rendu !!!
Message édité par biglio le 14-04-2009 à 09:38:15
n°1872102
eccoh
Posté le 14-04-2009 à 09:43:59  profilanswer
ok lol
j'avais lus 2/3 trucs dessus
mais j'me demander si ca pouvait etre aussi comme ces plaques collantes
c'est quoi ces plaques alors quelqu'un sait??
n°1872104
Benji Tshi
Posté le 14-04-2009 à 09:44:13  profilanswer
Ca marche pas trop mal, les composants sont "frais" tout le temps, mais ca consomme et ca coute trop cher par rapport au faible interet...
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
