5970 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1862216
secalex
Stalker forever
Posté le 16-03-2009 à 10:19:21  profilanswer
biglio a écrit :
1.35 max pour le Vqpi pour moi je pense !!!
[:cerveau hurle] 1.45V.
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1862219
Mad_noob
Posté le 16-03-2009 à 10:35:35  profilanswer
La première page du topic :o :o :o
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°1862223
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 16-03-2009 à 10:51:15  profilanswer
...1.35V c'est ça ? [:clooney10]
 [:la tache]
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°1862225
nigasiaxos​1
Posté le 16-03-2009 à 11:01:34  profilanswer
pour ceux qui oc vous gardez le ventilo d'origine ?
sinon vous avez lequel svp ?
n°1862227
Mad_noob
Posté le 16-03-2009 à 11:04:13  profilanswer
Ouais :lol: le rad stock  :love: 4.2 GHz H24 Vcore 1.60V  :p  :whistle:  :whistle:
Nan sans rire il est à chier,  il faut que tu en change si tu souhaite clocker genre NH U12P SE 1366 ou Ultra 120 Extrême RT 1366
n°1862228
nigasiaxos​1
Posté le 16-03-2009 à 11:07:35  profilanswer
ui je comptais me prendre le noctua aussi ^^
n°1862229
biglio
Posté le 16-03-2009 à 11:08:22  profilanswer
alors expliquez moi d'ou vient ce 1.45v !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'aimerais savoir  :jap:
les 1.35 ca vient de chez INTEL !! la spec officelle !!
Message édité par biglio le 16-03-2009 à 11:08:54
n°1862231
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 16-03-2009 à 11:14:24  profilanswer
perso au dessus de 1.40 qpi il boot plus donc :/
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1862236
bill'o
one life - one chance
Posté le 16-03-2009 à 11:21:12  profilanswer
bon finalement ça a servi à qque chose de secouer un peu les gars de chez Noctua... jvais vérifier si le prob vient du i7 ou rad lui même, vlà la réponse de ce matin :
Hello Alex,
> it's not that we are unwilling to admit that there might be a failure with the
> heatsink, we just have to rule out any possible other reasons for poor performance.
> We have similar support questions on a regular basis and almost all of them lead to a
> user error.
> It seems that in your case all options are ruled out now, so lets try it with a new
> heatsink and we'll see if that finally solves the problem. We'll send out a
> replacement today to the adress you provided with your first contact.
> Best regards,
> Andreas Karner
> Noctua technical support
> Alex Teilh wrote:
> > Hi Andrea, thanks for your reply, I know that it is not up to you and
> > don't take it personnaly but this kind of ''formated'' blind speech
> > makes me coming a bit off my hinges... This noctua heatsink isn't
> > my first heatsink, I had many of those from different brands and I have
> > to say that the finishing quality has never reached Noctua's one, that
> > is true (for 65€ we can hope for this). Anyway the problem is that
> > besides this really high quality looking product, I have one of the
> > worst functional heatsink I have ever seen cause honestly, I saw many
> > kinds of CPU footprints from the moment I am computer engineer and what
> > I see now, you don't have to be really smart to imagine that the heat
> > transfer conditions are far from being optimal and we all know that
> > sticking it with too much thermal paste has the opposite effect...
> > Thus I see your position and I won't spend more time bothering you
> > because you understood what I wanted and Noctua's RMA policy
> > doesn't seem to work like the high end premium computer parts ones that
> > I used to work with.
> > Thanks for the time devoted to my case,
> > Alexandre
n°1862237
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 16-03-2009 à 11:25:25  profilanswer
Hello Alex,
> user error.
> Best regards,
> Andreas Karner
> > Alexandre
plutôt une bonne nouvelle au final  ;)
en espérant que ça règle ton problème.
edit : et sinon ce serait pas le pcb de la carte qui se tord quand tu monte le noctua ?
Message édité par sordesh le 16-03-2009 à 11:26:20
n°1862238
bill'o
Posté le 16-03-2009 à 11:34:45  profilanswer
j'ai pas vérifié... :( mais ça me parait bizarre avec l'énorme backplate derrière, je checkerai en montant le nouveau...
n°1862393
sylvermat
Sagashi tzuzukete kitayo
Posté le 16-03-2009 à 18:26:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acquerir une plate forme I7 920 et je me lance dans l'overclocking du nouveau joujou :-)
Config :
Core I7 920 + Nocuta NU12 + PAPST120mm (fixation LGA775)
Asus P6T
Ram kit 3*2 go GSkill PI 12800 8-8-8-21
Radeon 4870X2 (rampage 700)
J'ai quelques questions :
- Pour l'instant l'overclock semble passer à 3.4Ghz (BCLCK à 170 mhz et vcore sur 1.25v, le reste en auto) mais sur 2 tests OCCT 1h un m'a relevé 1 erreur. Est ce signe d'instabilité ? Je suis à 71°C en charge et 55 environ en idle est ce "normal" ?
- A 3.6 Ghz je boot, mais écran bleu aprés quelques temps, je sais que l'overclock n'est pas une science absolue, mais il me semblait que la plupart des i7 montait plus haut.
- et surtout : impossible de faire fonctionner la ram à 1600Mhz soit la fréquence à laquelle elle est censée fonctionner. Avec un BCLCK à 160Mhz, j'ai voulu mettre la ram à 1604Mhz, et impossible de booter,  même avec des timings moins aggressifs que ceux d'origine et en forcant le Vram à 1.66v. Pour l'instant la mémoire fonctionne bien mais à 1400mhz ... Ai-je un problême avec la ram ?
Merci pour votre aide à tous :jap:
n°1862398
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 16-03-2009 à 18:34:13  profilanswer
c est chaud 71 @ 3400 mhz
verifie ta pate thermique ainsi que le montage de ton rad ;)
n°1862419
sylvermat
Posté le 16-03-2009 à 19:16:35  profilanswer
J'ai deja vérifié, j'ai bien serré le NHU12 et j'ai remis la pate thermique comme indiqué sur le site de ArticSilver
n°1862426
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 16-03-2009 à 19:56:26  profilanswer
oui mais quand tu as demonté est ce que la pate était bien partout sur le rad??
car y a beaucoup de soucis de base qui ne sont pas plane ....
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1861175
n°1862432
sylvermat
Posté le 16-03-2009 à 20:21:46  profilanswer
Oui il y en avais partout, mais faut dire que j'en avais mis beaucoup ... c'est pour ca que je l'ai redemonté en mettant juste un trait comme dans les précos. D'ailleurs la temperature est plus basse depuis, mais c'est vrai qu'elle semble tjrs plus élevée par rapport à la moyenne.
n°1862437
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 16-03-2009 à 20:33:33  profilanswer
oui c est clair regarde la BDD (frequence et temp)
en mettant beaucoup y avait de la pate partout , mais en mettant la dose normal tu as peut etre le meme probleme que nous (voir lien plus haut) :/
n°1862444
neudorf
Posté le 16-03-2009 à 20:57:43  profilanswer
J'ai refais des tests pour mes problèmes de mise en veille S3 avec Vista : si le block est > 160, obligation de faire un hard reset après plusieurs veilles succéssives (la 1ere veille marche toujours !)
Je suis donc obligé de rester avec un i920@3.2 avec ht et turbo activé ce qui monte le proco en charge à 3.36 et un vcore de 1.19 v.
Par contre même à cette vitesse, en charge sous occt et HT/turbo je monte quand même à 70° avec un noctua ...
n°1862445
sylvermat
Posté le 16-03-2009 à 20:59:49  profilanswer
J'avais deja vu ce cas, mais la personne arrive tout de même à 3.8ghz stable apparement, moi à 3.6 j'ai des écrans bleu aprés 1àmin ... Et même en admettant que j'ai ce problême je ne pense pas que ca explique le problême de la mémoire ?
Pour la mémoire, je viens de faire un test sans O/C  en mettant juste la mémoire sur 1600 ca passe, bizarre avec l'o/C le controlleur mémoire aurait du mal ? A moins que ce soit l'alim qui ne suive plus (une seasonic S12 600W)
Message édité par sylvermat le 16-03-2009 à 21:25:19
n°1862446
sylvermat
Posté le 16-03-2009 à 21:01:17  profilanswer
Si ca peut te rassurer, j'ai aussi rencontré les mêmes problêmes ! Pour la veille je n'avais pas fait le lien, mais ca correspond à ce que j'ai rencontré !
n°1862507
subalex
Posté le 17-03-2009 à 00:39:50  profilanswer
il ne faut pas oublier que la pate thermique met du temps à agir, elle ne donne pas tout son potentiel tout de suite. J'en ai fait l'expérience avec ma arctic silver 5, j'ai gagné plus de 5° (en burn, je dépasse pas 75° @4Ghz) après une 30aine d'heures de fonctionnement.
n°1862520
sylvermat
Posté le 17-03-2009 à 02:01:49  profilanswer
Je veux bien mais de la à rencontrer autant de soucis avec un O/C aussi "modeste" (pour un i7)ca me parait bizarre.
Sinon mon 12v et mon 3.3v sont un peu bas (respectivement 11.8 et 3.23 d'aprés OCCT) est ce que ca peut jouer ?
J'ai pas changé ma seasonic S12 600W qui gérais bien mon E6600 et 7900GTX et dont j'étais pleinement satisfait, mais peut être qu'avec un i7 + 4870x2 elle est un peu à la peine ?
n°1862523
Posté le 17-03-2009 à 02:25:31  answer
nexxu$ a écrit :
Pseudo: neXXu$
CPU: i7 920 BOX
CM/RAM: ASUS P6Tdeluxe / 3*1Go Corsair PC12800 C9
Frequence OC Stable: 3.8GHZ
Frequence/Latences/Tension Ram:Mhz 760 9-9-9-24 1N , 1
Tension CPU: 1.25
Bclock/Multi:190,20
T°: 72
Refroidissement: Ultra 120 + Ventilo paps
http://img4.hostingpics.net/pics/183583ok.jpg
ok, mais il manque la tension de la ram et la tension de l uncore... :jap:
bill'o a écrit :
petite contribution :
Pseudo: bill'o
CPU: i7 920
CM/RAM: P6T Deluxe v2 - cellshock 1600
Frequence OC Stable: 3834 Mhz
Frequence/Latences/Tension Ram: 1614 Mhz / 8-7-7-18 1N / 1,62 V
Tension CPU: BIOS : 1,2625 V CPUZ 1,24 V
Tension Uncore: 1,3438 V
Bclock/Multi: 202 Mhz
T°: 68-70 °C full
Refroidissement: Noctua de m**de
skews IOH et CPU à 100ps
700mV MCH
http://images1.hiboox.com/images/1 [...] 8eb588.jpg
ok, mais tu as bien 2*2go ou 2*1go?! :jap:
ralph14 a écrit :
EDIT
c est bon la je pense tu pourra mettre a jour pour ma participation ;)
Pseudo:ralph14
CPU:i7 920 box
CM/RAM:gigabyte UD4P /kingston DDR1600 3G triple channel
Frequence OC Stable:3800
Frequence/Latences/Tension Ram:800/8-8-8-20 1T/1.65
Tension CPU:1.23  (1.265 bios)
Tension Uncore:1.235(auto)
Bclock/Multi:200*19
T°:67 sur le core le plus chaud
Refroidissement:Noctua +2*120 noctua
http://images4.hiboox.com/images/1 [...] f840d1.jpg
ok... :jap:
n°1862541
biglio
Posté le 17-03-2009 à 08:26:15  profilanswer
il en a de la chance Ralph avec ses tensions !!!  :cry:    :jap:
n°1862542
Yoyo_5
Posté le 17-03-2009 à 08:28:42  profilanswer
Pourquoi ça ? Je tiens le 3.8GHz stable pour moins que ça...! :p
¤ Paix et félicité ¤
n°1862546
Yoyo_5
Posté le 17-03-2009 à 09:43:45  profilanswer
Petite maj, les seules modifs viennent du VCore qui passe de 1.21V à 1.18V, du VQPI qui passe de 1.21V à 1.20 et du VDDR qui passe de 1.64V à 1.62V en stable OCCT 1h (et accessoirement en H24 :jap: )
Pseudo: Yoyo_5
CPU: i920
CM/RAM: P6T Deluxe/G.Skill HZ 2*2Go PC12800 CAS 7
Frequence d oc Stable: 3.6GHz
Frequence/Latences/Tension Ram: 720/7-7-7-18 1N/1.62V
Tension CPU: 1.18V :jap:
Tension Uncore: 1.20V
Bclock/Multi: 180/20
T°: 62°C
Refroidissement: Cuplex XT Di + Rad 240 + Rad 360 + 5 ventilos à 750rpm (minimum)
screen: http://www.izipik.com/images/200903/17/tbnn7i87in1r8vpj238ca-occt_stab_3_6ghz_1_18v.png
Bonus :
http://www.izipik.com/images/200903/17/i7bzc4mdshfjkbvz1n-2009-03-17-09h36-cpu1.png
http://www.izipik.com/images/200903/17/lk5xnvi96t7ejiar1f-2009-03-17-09h36-cpu2.png
http://www.izipik.com/images/200903/17/hgjm80heofpfklgkwa-2009-03-17-09h36-cpu3.png
http://www.izipik.com/images/200903/17/l9licmizf0hfl2qz7u-2009-03-17-09h36-cpu4.png
http://www.izipik.com/images/200903/17/jg5hvdkii1dtj5axb5-2009-03-17-09h36-vcore.png
Message édité par Yoyo_5 le 17-03-2009 à 10:09:38
n°1862547
biglio
Posté le 17-03-2009 à 09:57:29  profilanswer
arffff c'est bine de si petits voltages ....
mais moi ca vient peut etre du fait qu'en +12 je n'ai que 11.8v
alors il me faut 1.31v sur le Vcore et 1.86 sur le Vpll pour tenir 3.8Ghz  :cry:
n°1862548
sapphire a​depte xd
Posté le 17-03-2009 à 09:58:15  profilanswer
:love: T'abuses de descendre encore ton Vcore pour 3.6Ghz car j'avais réussi à stabiliser H24 3.6GHz pour 1.20V également avec le mien :o
n°1862549
TheRealObi​-One
Posté le 17-03-2009 à 10:01:58  profilanswer
1.18, 1.20 on va pas chipoter non plus hein [:spamafoote]
Message édité par TheRealObi-One le 17-03-2009 à 10:02:10
n°1862550
biglio
Posté le 17-03-2009 à 10:02:10  profilanswer
et les autres tensions vous avez mis qq chose d'autre qu' auto ??
style pour les Vpll
quel est votre +12 ??
on a rarement le retour de toutes les tensions   :jap:
n°1862551
Yoyo_5
Posté le 17-03-2009 à 10:03:48  profilanswer
J'ai pas fini, je vais descendre à 1.16V pour voir... :D
EDIT: J'ai aussi diminué le VQPI (uncore) et le VDDR, maintenant je tente à 1.16V. ;)
style pour les Vpll
Mon 12V est comme ça :
http://www.izipik.com/images/200903/17/jztqaekuujc2l91k18-2009-03-17-09h36-volt12.png
Message édité par Yoyo_5 le 17-03-2009 à 10:11:26
n°1862560
bill'o
Posté le 17-03-2009 à 10:35:28  profilanswer
pour l'instant 2*1go de mes cellshocks mais j'attends la 3ème barrette d'un même kit de D9GTR pour passer à 3*1go, le seul problème c'est que le SPD des cellshocks est un peu trop véner pour le X58 donc tout en auto ça boot pas... l'avantage c'est que ça tient 1700 mhz 7-7-7-18 à 1.66 V  :love:
Message édité par bill'o le 17-03-2009 à 10:37:19
n°1862561
Yoyo_5
Posté le 17-03-2009 à 10:38:17  profilanswer
Bon bha 1.17V ne passe pas, donc 1.16V encore moins. Je reste sur 1.18V. :jap:
n°1862562
biglio
Posté le 17-03-2009 à 10:41:16  profilanswer
et le Vpll ??
sinon .....on peut pas influer sur le +12 ?? pour voir si ca a un impact  :D
n°1862563
TheRealObi​-One
Posté le 17-03-2009 à 10:42:08  profilanswer
Mon Vpll est @ 1.84 pour 4300MHz...
...pour influer sur le 12v il faut une bonne Alim [:la tache]
n°1862564
biglio
Posté le 17-03-2009 à 10:43:13  profilanswer
je pensais bien mais .....on sait jamais  :lol:
mon alim c est une enermax quand meme ... manque juste de +12 ;)
n°1862565
Yoyo_5
Posté le 17-03-2009 à 10:43:46  profilanswer
biglio a écrit :
et le Vpll ??
@3.6GHz je n'ai pas besoin de toucher au VPLL, à 3.8GHz non plus d'ailleurs, et à 4GHz, possible que je doive, je ne sais pas encore. :jap:
n°1862566
TheRealObi​-One
Posté le 17-03-2009 à 10:44:08  profilanswer
Problème connu des Enermax qui sous-voltent le +12V :jap: (11.86V sur celle que j'avais)
Message édité par TheRealObi-One le 17-03-2009 à 10:44:46
n°1862568
Yoyo_5
Posté le 17-03-2009 à 10:50:02  profilanswer
Ah bon, moi le 12V n'est jamais le même selon la CM...il me semble bien que j'étais en dessous de 12V avec ma Maximus Formula SE alors que là je suis à 12.15V... :D
Message édité par Yoyo_5 le 17-03-2009 à 10:50:18
n°1862569
TheRealObi​-One
Posté le 17-03-2009 à 10:51:07  profilanswer
Bah là avec la Corsair je suis @12.16 ou 12.18 un truc du genre :D
n°1862570
biglio
Posté le 17-03-2009 à 11:03:42  profilanswer
bahhhh :( ca doit avoir un impact sur les tension à mettre  derriere .......
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
