5182 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  58  59  60  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1853387
kamikaze24
Posté le 21-02-2009 à 11:02:35  profilanswer
tistou77 a écrit :
pour du h24, vous conseillez de pas dépasser combien au vQPI (Uncore)?
pour rester soft et sans danger pour le proc
merci a vous ;)
tout depends du refroidissement, en aircooling, je dirais 1.33v (de tête) . watercooling 1.45v (quoique que ça me paraisse peut être trop haut) .
Perso je me limite à ce que la mobal me conseille pour le moment => 1.3325v .et Vcore 1.32v .
Message édité par kamikaze24 le 21-02-2009 à 11:03:57
n°1853458
eccoh
Posté le 21-02-2009 à 14:02:39  profilanswer
we Xpe pour 3.6Ghz je pense que ton voltage qpi est bien trop elevé....
ca devrais passer a - de 1.25 meme j'pense
ha we moi aussi pour la bdd HT activé
Message édité par eccoh le 21-02-2009 à 14:03:01
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°1853512
Kx2000
Posté le 21-02-2009 à 16:15:32  profilanswer
A laisser en auto ou par défaut. Le qpi n'est qu'à 6.4 ce qui est dans la norme (non O/C)
n°1853515
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-02-2009 à 16:16:47  profilanswer
je demandais pour le vQPI (tension au controlleur mémoire, l'Uncore)
j'ai vu que 1.40v max en h24 serait bien
c'est bien les kit tri channel avec puces Elpida mais ca demande du jus c'est petite bête là (haute fréquence, timings serrés) :D
Message édité par tistou77 le 21-02-2009 à 16:17:41
n°1853688
xpe
Posté le 21-02-2009 à 21:32:51  profilanswer
Oui j'ai descendu le voltage qpi,je test à 3.8 Ghz la pour voir comment ça passe je ferait des screens
n°1854011
GT3148
Posté le 22-02-2009 à 18:50:18  profilanswer
Salut a tous
voila le miens
se n'est que 56min
Pseudo:  GT3148
CPU:i7 920 box
CM/RAM:Gigabyte EX58-UD5  3*1Go OCZ extreme pc12800
Frequence OC Stable:  4263Mhz
Frequence/Latences/Tension Ram:812Mhz ,7-7-7-20 1T , 1.76V
Tension CPU: 1.42V
Tension Uncore:1.38V
Bclock/Multi:203 , 21
T°:65°
Refroidissement: Water (laing+top, NexXxoS X2 HIGHFLOW plus, Black Ice GT Stealth 360)
http://images4.hiboox.com/images/0809/b280e0c34eeb268a9e3d479a8cc48ac7.jpg
Message édité par GT3148 le 22-02-2009 à 18:57:43
n°1854016
Pinto
Posté le 22-02-2009 à 18:56:51  profilanswer
Sans avoir coché la case ht tu n'as pas un charge cpu de 100%...
n°1854019
GT3148
Posté le 22-02-2009 à 18:59:48  profilanswer
merci pour l'info  ;)
je vais recommencer alors
je l'avais laisser par default
sinon le model de screen est bon?
Message édité par GT3148 le 22-02-2009 à 19:01:07
n°1854022
Posté le 22-02-2009 à 19:05:05  answer
oui c est bon, merci... :jap:
n°1854079
xpe
Posté le 22-02-2009 à 21:55:18  profilanswer
Voila mon i7 a 3.8Ghz j'ai pas trop optimiser les tension mais c'est déjà pas mal je pense
http://pix.nofrag.com/1/3/4/41d374b6a8ed68b46d775d9134fcd.jpg
Ca chauffe déjà pas mal donc je m'arrêterai la je pense.
Sinon est -til possible descendre en timing mémoire? j 'aimerai bien du cas 7 (7/7/720)
Combien de voltage faudrait lui mettre à la ram? [Ocz 12800 gold edition]
n°1854116
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-02-2009 à 00:14:09  profilanswer
je suis pas sur que la OCZ aime le c7, sinon c'est plus de tension au vQPI aussi (Uncore) vu que tu stress plus le controlleur mémoire
sinon pour le max en h24 pour le vQPI? personne?
n°1854122
Posté le 23-02-2009 à 00:31:17  answer
1.45v...
n°1854124
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 23-02-2009 à 00:42:54  profilanswer
http://pix.nofrag.com/1/3/4/41d374 [...] 134fcd.jpg
passe en 19x200 ça te permettra de garder ta RAM a 800Mhz c'est plus mieux ;)
sinon 3.8Ghz 1.264v c'est très bien :jap:
Message édité par darckcrystal le 23-02-2009 à 00:43:32
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°1854127
xpe
Posté le 23-02-2009 à 00:52:15  profilanswer
Ok je vais tester 19*200 avec la même tension je sais pas si sa passe ?
Sinon pour ma ram je peut lui mettre combien en timing et à combien de voltages?
Edit: à 19*200 le pc freeze direct avec le même voltage je testerai demain mais si je doit trop monter en voltages ca va trop chauffer  :o
Message édité par xpe le 23-02-2009 à 00:56:48
n°1854130
darckcryst​al
Posté le 23-02-2009 à 00:57:19  profilanswer
devrait rien y avoir a changer comme tension pour 200x19
pour ta RAM comme elle tourne a sa fréquence sock ba tu lui met sa tension et ses timing stock  [:koa]
edit:  [:afrojojo]
Message édité par darckcrystal le 23-02-2009 à 00:57:44
n°1854131
xpe
Posté le 23-02-2009 à 00:58:22  profilanswer
Oui ta vite édité aussi :p
n°1854132
darckcryst​al
Posté le 23-02-2009 à 01:01:07  profilanswer
passe ta RAM en 2N pour faire tes tests sur ton CPU
n°1854133
xpe
Posté le 23-02-2009 à 01:15:57  profilanswer
Ok mais ca change quoi au juste?
Je debut en OC
n°1854135
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 23-02-2009 à 01:17:50  profilanswer
Je debut en OC
Pas sûr que ta Ram, suivant les puces, supportent du 1N (ou 1T) selon ton o/c :jap:
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°1854136
xpe
Posté le 23-02-2009 à 01:18:52  profilanswer
Oki je vais tester
Edit:je sais pas comment on fait pour la passer de 1 t en 1 ou 2 N  :pt1cable:
J'ai regardé vite fait j'ai pas trouvé :D
Message édité par xpe le 23-02-2009 à 01:23:46
n°1854146
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-02-2009 à 02:32:49  profilanswer
pour mettre 1T ou 2T (ou *N) c'est dans les réglages des timings de la ram dans le bios (command rate)
ok, sans soucis/risque futur pour le controlleur/proc cette tension
merci ;)
n°1854147
xpe
Posté le 23-02-2009 à 02:42:10  profilanswer
Oui mais je trouve pas ou il y a ecris 1T 2T *N sur une gigabyte  ud5
n°1854148
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-02-2009 à 03:16:11  profilanswer
ç'est peut être mis sur AUTO par défaut (je connais pas les mobal giga)
regarde dans les réglages et tu devrai trouver ;)
n°1854167
Ill Nino
Love
Posté le 23-02-2009 à 09:23:51  profilanswer
Kx2000 a écrit :
Exact. Je leur ai dit "j'appelle pour faire remplacer mon processeur" j'ai donné tous les numéro. et faxé ma facture. Le soir même le mail de retour, le lendemain matin, colis parti. 5 jours plus tard (week end compris) nouveau proc livré par DHL. Sans un seul frais.
 :heink: Mais ils demandent pas quelle est la panne et ne verifient pas??? [:chris282]
n°1854216
biglio
Posté le 23-02-2009 à 12:22:35  profilanswer
Bonjour à vous
me voila de retour avec mon ventilo V8 et je peux donc pousser un peu mon proc !!
donc j arrive à 3.8Ghz mais avec une tension de 1.38  :??:  ....j arrive pas plus bas en tension CPU
sinon ca me plante toujours .... pour info j ai une température d'environ 80-81° quand la cheminé tourne
donc la pièce est chaude !!
vous trouvez ca normal  ???
merci à vous et votre retour !!
Message édité par biglio le 23-02-2009 à 12:23:03
n°1854217
xpe
Posté le 23-02-2009 à 12:25:50  profilanswer
Oui Tes temps sont normal à mon avis,ça chauffe beaucoup le i7!
Moi à 1.26/1.28 je suis à 77° avec un HAF et un noctua et ces 2 ventilos dans une pièce assez chaude.
Edit: Regarde mes screens au dessus.
Message édité par xpe le 23-02-2009 à 12:26:39
n°1854237
biglio
Posté le 23-02-2009 à 13:28:21  profilanswer
pour les temp. OK mais pour la tension ...
1.38v pour 3.8Ghz .... alors que certains font ca avec moins de 1.3v  :pt1cable:
n°1854244
itokia
Posté le 23-02-2009 à 14:05:07  profilanswer
J'aurai aimé connaitre vos température à stock pour les possesseurs d'un système de refroidissement à base NOCTUA. (ceux qui possède un autre système de refroidissement m'intéresse également :) )
Mon feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8340_1.htm
n°1854282
Posté le 23-02-2009 à 15:51:29  answer
merci ;)
disons que 1.45v c est la limite max pour cette tension, car ca donne du 1.95v max pour la tension ram...
generalement ca passe tranquil a 1.35v/1.4, pour une tension ram de 1.8v max...
n°1854335
vivelechri​stroi
Posté le 23-02-2009 à 18:10:19  profilanswer
Salut à tous.
En utilisant OCCT pour valider mon OC, la fréquence du CPU, détectée au départ (qui est celle paramétrée dans le bios) baisse dès que le test commence, aussi bien dans OCCT que dans CPUz  :??:  et fait un peu de yoyo ensuite...
Est-ce que d'autres parmi vous ont eu ce souci (si c'en est un) ?
n°1854342
le_6tron
Posté le 23-02-2009 à 18:16:18  profilanswer
commence par ne pas lancer cpu-z en même temps que occt, parce que occt fait des petits bugs quand cpu-z est lancé ;)
Gal.HFR
n°1854346
vivelechri​stroi
Posté le 23-02-2009 à 18:20:18  profilanswer
Vous avez raison, mais dans le cas présent, le problème se pose même quand je n'ai pas lancé CPUz.
n°1854357
le_6tron
Posté le 23-02-2009 à 18:47:00  profilanswer
on peut se tutoyer si ça ne te/vous pose/s pas de problèmes :)
ok, alors là, pas mal comme bug :D la fréquence qui baisse en full...pas courant :(
Gal.HFR
n°1854384
vivelechri​stroi
Posté le 23-02-2009 à 19:39:43  profilanswer
Il faut que je teste à fréquence stock car je ne me souviens plus si ça le faisait à ce moment là.
Si ce n'est pas un bug de lecture des fréquences, je ne sais pas trop d'où ça viendrait: OC foireux (possible, mais la réaction est bizarre), problème CPU, problème mobo, un paramètre du bios, alimentation...
Et je trouve que le Vcore yoyote un peu trop aussi:  :sweat:
http://img152.imageshack.us/img152/3463/2009022319h21vcore.png
n°1854386
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-02-2009 à 19:45:03  profilanswer
ok pour du h24 7/7, 1.45v grand maxi
la ram sera a 1.65v (spec d'origine) mais le controlleur a besoin de pas mal de jus pour des kit c7 2000 (mais qui tournera dans les 930/950MhZ, enfin si un vQPI max de 1.45v le permet :D)
ca ferai plus du 1.45v/1.65v (Uncore/ram)
merci ;)
Message édité par tistou77 le 23-02-2009 à 19:47:11
n°1854387
le_6tron
Posté le 23-02-2009 à 19:45:27  profilanswer
Oo la vache oui ça yoyote bien là :lol:
sinon j'ai monté mon i920 @ 3.8 en 1.325V... ça vous parait raisonnable ? :) j'ai perdu 10° en full par rapport aux 1.38125V initiaux :whistle:
Message édité par le_6tron le 23-02-2009 à 19:51:27
Gal.HFR
n°1854427
secalex
Stalker forever
Posté le 23-02-2009 à 20:57:40  profilanswer
vivelechristroi a écrit :
Salut à tous.
+1 :D
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1854428
vivelechri​stroi
Posté le 23-02-2009 à 21:00:37  profilanswer
Vous avez le même souci alors?   :ouch:
n°1854516
Pinto
Posté le 23-02-2009 à 22:55:48  profilanswer
Apparemment c'est un problème de la bloodrage, il y a je crois un des bios beta qui règle ce soucis.
n°1854554
vivelechri​stroi
Posté le 24-02-2009 à 08:28:58  profilanswer
Merci de votre réponse !  :jap:
C'est ce qui paraît le plus logique, en effet. Je vais googliser pour voir ce que je trouve à ce sujet!
n°1854566
secalex
Stalker forever
Posté le 24-02-2009 à 09:36:16  profilanswer
Sur une P6T deluxe. ;)
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
