4877 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1849412
antho973
Posté le 11-02-2009 à 14:05:36  profilanswer
zaggon a écrit :
laisse sur standard et n'oublie pas le uncore doit être à .10 inférieur au vcore donc si 1.35 de vcore donc 1.25 de uncore
Ahh ok, mais la mon uncore il est en Auto lol, donc faudrai je mette 1.35 de Uncore alors
n°1849414
antho973
Posté le 11-02-2009 à 14:06:49  profilanswer
Jcrois j'avais déja test en turbo et c'est pas stable du tout, mais ça fait quelques semaines deja ^^ donc je testerais ça.
n°1849415
zaggon
Posté le 11-02-2009 à 14:07:10  profilanswer
n'est-ce pas ? pis là le haf 932 vient juste d'arriver alors les temp vont encore baisser :love:
HS: le match cosmos S vs haf 932 commence ce week end !
Feed sur mon topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7444_1.htm
n°1849416
Posté le 11-02-2009 à 14:07:18  answer
ben oui, minimum 1.35v, meme 1.4v pour tester...
sinon laisse en standard, c etait juste pour savoir...
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2009 à 14:07:57
n°1849418
zaggon
Posté le 11-02-2009 à 14:08:28  profilanswer
oui si ton vcore est à 1.45
n°1849428
rominet
Posté le 11-02-2009 à 14:25:30  profilanswer
Oui je pense avoir bien fait le montage mes temp a freq stock sont voisines de 46 a part le core 4 qui est a 50. Ce qui est zarb c'est que sa temp prend que 2 degre a peine entre 3500 et 3700.
n°1849454
antho973
Posté le 11-02-2009 à 15:30:40  profilanswer
----- MODEL 6 -----
20*200
CPU : 4Ghz - 1,46250v
Uncore : 1,36v
RAM : 1600Mhz - 8 8 8 21 - 1,64v
Uncore Frequency : x16 - 3200Mhz - Isochronous Support : Activé
EIST - Intel boost - C3/C6/C7 : désactivé
PCI express : 100Mhz - C.I.A.2 : Désactivé
CPU Clock Drive : 700mV
PCI Express Clock Drive : 700mV
Les Skew : 0ps
Performance Enhance : Normal
Load-line calibration : Activé
Le reste en Auto.
HT désactivé
***** OCCT screen bleu après 14s *****
----- MODEL 6 -----
CPU : 1,50v ( 1,49v )
Uncore : 1,40v
***** OCCT screen bleu après 1 min 15 *****
----- MODEL 6 -----
CPU : 1,52500v ( 1,50v )
Uncore : 1,42v
***** OCCT plante après 59s  *****
Jcrois jvé resté à 3.9Ghz ^^ sans HT, ou attendre un new Bios, on sait jamais ça peux changer quelque chose, je me rappel qu'avec mon E4300 avant, en passant sur un new bios j'avais réussi à passé de 3Ghz à 3.2Ghz ^^
Message édité par antho973 le 11-02-2009 à 15:32:54
n°1849456
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-02-2009 à 15:36:06  profilanswer
zaggon a écrit :
entre 1.32 et 1.35v (1.32 sur mon pc) mais tu l'as dis toi-même l'oc n'est pas une science exacte ;)
c'est les valeur du bios ou sous windows? sur un 920?
merci ;)
n°1849458
zaggon
Posté le 11-02-2009 à 15:40:50  profilanswer
valeur dans le bios ;)
n°1849466
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-02-2009 à 16:01:38  profilanswer
oki, sur un 920?
c'est ce que j'ai un peu près sur un 920 pour un peu plus de 3.6GhZ a l'Uncore
Message édité par tistou77 le 11-02-2009 à 16:02:04
n°1849535
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 11-02-2009 à 18:31:53  profilanswer
Voilà :
http://img294.imageshack.us/img294/3964/cpuzwn3.th.png
n°1849543
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-02-2009 à 19:16:12  profilanswer
tu ne peux pas baisser le Vcore?
avec mon 920 j'étais stable a 20*152 pour 1.14v de Vcore dans le bios ;)
Message édité par tistou77 le 11-02-2009 à 19:16:36
n°1849547
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 11-02-2009 à 19:30:40  profilanswer
Ben la question est surtout pourquoi le CPU ne gère plus le speedstep même en IDLE. Sinon je peux effectivement essayer de baisser le Vcore mais c'est une autre histoire :)
n°1849561
Kx2000
Posté le 11-02-2009 à 20:09:11  profilanswer
Mon proc repart demain chez Intel. On verra bien si je suis poissard ou pas avec un nouveau.
n°1849564
romain13tu​ning
Posté le 11-02-2009 à 20:11:35  profilanswer
salut, ou est ce qu'on doit allé pour désactivé l'Intel Turbo mode (TDP 130W) dans le BIOS d'une Asus P6T deluxe
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°1849595
zaggon
Posté le 11-02-2009 à 21:20:31  profilanswer
tistou77 a écrit :
oki, sur un 920?
oui sur un i920 ;)
n°1849649
eccoh
Posté le 11-02-2009 à 23:26:04  profilanswer
lut ben tu peut desactiver dans la partie OC quand t'est en manuel
ou dans cpu configuration dans l'onglet avancé
il me semble  :whistle:
sinon j'viens de lire un truc
pourquoi 0.1v de diff entre le Vcore et uncore/qpi ???
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°1849709
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-02-2009 à 01:05:59  profilanswer
je connaissais 0.5v max entre le VDRAM et le vQPI mais pas avec le Vcore :D
n°1849736
romain13tu​ning
Posté le 12-02-2009 à 06:54:17  profilanswer
ok merci je vais voir
j'ai un autre problème aussi  :wahoo: ^^
je suis stable avec le bclk @ 210.8 (211 bios) et le coefficient 19
donc 4ghz
mais quand je veux mettre le coefficient 20
ça boot mais ça freeze au démarrage de Windows
pourtant quand on change juste le coefficient il n'y a que le vCore a modifié ?
voila le bios de la P6T deluxe - ou est le vUncore ?
Code :
  1. Ai Overclock Tuner                         [Manual]
  2. CPU Ratio Setting                          [XX.0]
  3. BCLK Frequency                             [XXX]
  4. PCI Frequency                              [100]
  5. DRAM Frequency                             [DDR3-XXXXMHz]
  6. UCLK Frequency                             [Auto]
  7. QPI Link Data Rate                         [Auto]
  8. > DRAM Timing Control
  9. ******* Please key in numbers directly! *******
  10. CPU Voltage                                [Auto]
  11. CPU PLL Voltage                            [Auto]
  12. QPI/DRAM Core Voltage                      [Auto]
  13. IOH Voltage                                [Auto]
  14. IOH PCIE Voltage                           [Auto]
  15. ICH Voltage                                [Auto]
  16. ICH PCIE Voltage                           [Auto]
  17. DRAM Bus Voltage                           [Auto]
  18. DRAM DATA REF Voltage on CHA               [Auto]
  19. DRAM CTRL REF Voltage on CHA               [Auto]
  20. DRAM DATA REF Voltage on CHB               [Auto]
  21. DRAM CTRL REF Voltage on CHB               [Auto]
  22. DRAM DATA REF Voltage on CHC               [Auto]
  23. DRAM CTRL REF Voltage on CHC               [Auto]
  24. ***********************************************
  25. Load-Line Calibration                      [Auto]
  26. CPU Differential Amplitude                 [Auto]
  27. CPU Clock Skew                             [Auto]
  28. CPU Spread Spectrum                        [Auto]
  29. IOH Clock Skew                             [Auto]
  30. PCIE Spread Spectrum                       [Auto]
Message édité par romain13tuning le 12-02-2009 à 07:24:47
n°1849845
havoc_28
Posté le 12-02-2009 à 13:20:13  profilanswer
http://images0.hiboox.com/images/0709/64472e81e55b0b7622ceca55a4f9c123.jpg
Mise à jours tensions CPU et uncore qui passe à 1.22v et 1.235v au lieu de 1.25v et 1.275v
Le reste des parametres n'a pas changé .
Message édité par havoc_28 le 12-02-2009 à 21:28:19
n°1849849
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 12-02-2009 à 13:22:01  profilanswer
donc 4ghz
Code :
c'est QPI/DRAM Core Voltage  :jap:
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°1849960
@ction M@n
Posté le 12-02-2009 à 17:52:38  profilanswer
Je suis noob sur ce forum (premier message) mais j'ai passé une bonne partie de l'après midi à lire tout.
Bon OK... j'ai pas compris tout et surtout  ya des avis dans tous les sens....blanc  rouge vert :D
Enfin dans l'ensemble vous semblez comblé par votre conf i7.
Voila mon problème, j'envisage de changer de conf  et j'ai fait un devis sur materiel.net.
Mon objectif est dans un premier temps d'utiliser le core i7 de façon "standard" puis de pouvoir l'overcloker à environ 3.8 Ghz dans quelques temps (passage a windows 7 par exemple).
Pourriez vous :
1- Valider que ma config est équilibrée?
2- Me donner un ou plusieurs conseil pour l'améliorer encore?
3- Me dire si le refroidissement sera OK (pour standard et oc)?
4- OCZ et notament la RAM que j'ai choisie est-elle adaptéé à ce que je souhaite faire (utiliser le core i7 de façon "standard" puis de pouvoir l'overcloker à environ 3.8 Ghz)?
5- Est-il intéressant de prendre le oc palm dispo sur la carte mere ASUS P6T car je n'y connais rien en oc?
http://al1.samson.free.fr/Images/configi7.jpg
Merci de vos réponses qui m'aideront dans mes choix et mon oc future.
@ction M@n le plus grand de tous les zéro :p
n°1849966
delatruel
Posté le 12-02-2009 à 17:57:14  profilanswer
3- oui
4- oui
5- NON
n°1849980
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 12-02-2009 à 18:21:54  profilanswer
@ction M@n> Regarde aussi si les fonctionnalités supplémentaires qu'offre la P6T Deluxe par rapport à la P6T "simple" te sont utiles ... Un second port ethernet, un chip audio censé être meilleur (...), quelques ports supplémentaires ...
Pour la différence tu pourrais presque doubler la RAM, intéressant si tu fais du traitement vidéo, les machines virtuelles, ... bref, la question que je m'étais aussi posée il y a 15j ;)
n°1849985
havoc_28
Posté le 12-02-2009 à 18:28:38  profilanswer
@ction M@n a écrit :
Pourriez vous :
2) La carte Graphique 219€ pour une HD4870 512 mo c'est pas top loin de la ... pour ce budget tu peux facilement avoir une HD4870 1Go  ou une GTX260
 et si tu veux rester sur Mathos.net pour 10 € de plus http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] Toxic.html
Et Si ta le budget pourquoi pas prendre directement 6Go de ram ? le i 7 tu vas le garder un bout de temps non ?
Message édité par havoc_28 le 12-02-2009 à 18:31:24
n°1849990
@ction M@n
Posté le 12-02-2009 à 18:37:37  profilanswer
-Merci havoc_28
La gainware est semble t'il la mieux refroidie des 4870 non?
1Go ca ne sert que si l'écran est plus grand que  22 pouces or ca n'est pas mon cas et encore le gain est leger non?
Oui effectivement j'ai du budget et je compte le garder longtemps mais dans un ans ou deux les 3 Go manquants de RAM me couterons 40 € non (vive la baisse des prix)
-Merci aussi à Deadlock, mais  je tiens à cette carte mère... :D
-Merci a delatruel (son avis semble bcp compter sur ce forum so thanks guy)
Personne pour les point 1 et 2?
Merci j'attends d'autres avis :D allez les gars
Message édité par @ction M@n le 12-02-2009 à 18:39:34
n°1849996
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 12-02-2009 à 18:50:48  profilanswer
Ben mon commentaire prenant justement en compte ces deux points ... Maintenant (je suis curieux) pourquoi "tiens-tu" à la Deluxe en particulier ?
n°1849997
Kx2000
Posté le 12-02-2009 à 18:53:46  profilanswer
Equilibrée ?  Oui, c'est pas mal. Sauf que personnellement je trouve que 3Go de ram ne sont pas assez. Mais pour plus, 64bits obligatoire.
Ensuite. Pour le point 2
Je ne prendrais pas du Maxtor comme disque dur. Plutôt un Samsung ou un Western Digital. Surtout à cause du fait que Maxtor n'est plus ou moins que la Sous marque de Seagate.
Ensuite, 100€ pour un lecteur blu-ray même s'il lit les HD-DVD ça me semble bien trop cher. J'ai payé mon BDC-S202 70€ seulement.
Ensuite, l'Alim. Je prendrais plutôt une Corsair, la HX620 est dans cette gamme de prix et bien assez puissante.
Pour la carte graphique. Prends là avec 1Go. Tu n'en as peut être rien à faire aujourd'hui...mais demain ?
Ensuite, 299€ la carte mère me semblent cher. J'ai payé une EX-58 Extreme à ce prix là. Ce n'est pas la même gamme de produit.
Et le boîtier, je ne connais pas bien celui là. Mais 250€ c'est pareil. Ca me semble beaucoup trop.
Ce n'est que mon avis bien sûr.
Reste qu'à vouloir acheter tout son matos chez materiel.net ne fait pas souvent économiser de l'argent. Soit ils sont les moins chers sur certains produits soit ils sont loin derrière la concurrence. Dernier exemple en date, j'ai acheté un Velociraptor HLFS chez RDC à 199€ contre 280 au même moment chez materiel.net...
n°1850007
romain13tu​ning
Posté le 12-02-2009 à 19:02:08  profilanswer
merci bien ^^
sinon quand on modifie juste le coefficient il suffit de modifié le vCore pas besoin de touché au IOH ?
n°1850037
Posté le 12-02-2009 à 19:35:46  answer
merci bien ^^
normalement non, mais certains ont un gain en stabilite en passant l IOH a 1.3v/1.35v...
Message édité par Profil supprimé le 12-02-2009 à 19:35:56
n°1850038
@ction M@n
Posté le 12-02-2009 à 19:36:34  profilanswer
Merci  Deadlock encore :
Pour plusieurs choses:
-Sur la DELUXE alimentation CPU 16+2 contre 8 pour la  p6t or j'ai cru comprendre que ca rendait l'oc plus stable non?
-Je pensais prendre la version ocpalm donc en ne la prennant pas je retombe à la version DELUXE
-Plus de connectique
-Dans DELUXE ya LUXE (bon ça c'es bidon loool)
Mais ce choix est contestable je le conçois.
Maerci Kx2000
-Pour le moment je tourne en 32 bits je passerais en windows 7 64 bits et rajouterais 3 Go :D
-Interessant je prend en compte :o
- Idem...enfin pareil je vais voir cela
-Même si je rajoute des disque durs et  une autre 4870 en crossfire dans le future?
-Je vais voir :)
-Le boitier est très chère je trouve aussi mais il me faut des filtres (poils de chat obligent) + très bon refroidissement +pas bruillant + pas de porte au boitier...Si tu as une idée sur un meilleurs boitier moins  chère je prends.
Message édité par @ction M@n le 12-02-2009 à 19:36:53
n°1850070
romain13tu​ning
Posté le 12-02-2009 à 21:07:40  profilanswer
je suis déjà @ 1.36v pour 211 en bclk
n°1850101
Kx2000
Posté le 12-02-2009 à 21:54:05  profilanswer
Moi j'ai pris un Cosmos S je lui ai collé 6 NF-S12-1200 Noctua. Ca ne fait pas trop de bruit et c'est efficace.
Reste qu'à 149€ le boîtier (en soldes quand je l'ai acheté) + 100€ de ventilo = 249€...
Surtout que avec un NHU-12P SE1366. On ne peut pas mettre le ventilo du côté je crois. (moi en plus j'ai un souci avec le NHU12P SE1366 sur ma carte gigabyte. Avec mes barrettes de ram (hautes) le ventilo de droite ne passe pas. J'ai été obligé de l'accrocher un peu plus haut. Et c'est tout juste si je peux fermer la porte...
Et ne pas croire les gens qui disent que le systeme d'accroches sans vis des lecteurs CD est "excellent"... C'est comme tout les systemes du genre... de la merde...  Les lecteurs ont un jeu pas possible avec ça et vibrent à me rendre malade... J'ai tout dégagé et j'ai mis des vis...
Sinon, regarde peut être un Antec P182 Mon dernier Antec a été un P160 j'en étais très content.
Pour l'alim. Avec une CG, pas de problèmes. Par contre avec deux. j'en en prendrais pas une avec moins de 4 sorties PCI-express.  LA TX750 ou la TX850 mais elles ne sont pas modulaires. C'est pour ça que j'ai pris la HX1000...
Message édité par Kx2000 le 12-02-2009 à 21:58:09
n°1850111
eccoh
Posté le 12-02-2009 à 22:12:43  profilanswer
bon mise a jour de mes timings ram
  • Eccoh/I7 920 Box/ASUS P6T Deluxe/3*1Go Cellshock 1333C6/3.6Ghz/720Mhz, 7-7-7-14 1T, 1.64v/1.19v/1.218v/180, 20/66°C/Gemini II + Sleapstream 1900 et Noiseblocker XL2
bon dsl j'ai pas de screen, pour test j'ai fait 2h45 de memtest au boot (integrée a la selection de demarrage dans ma distrib linux)
Message édité par eccoh le 12-02-2009 à 22:15:01
n°1850112
eccoh
Posté le 12-02-2009 à 22:14:10  profilanswer
ben we moi aussi c'est pour ca que j'pose la question
mais j'ai lu ca dans la page precedent le post  :sarcastic:
n°1850144
@ction M@n
Posté le 12-02-2009 à 23:45:05  profilanswer
- P182 si il n'y avait pas la porte pourquoi pas....je vais reflechir si la porte et deux port usb valent le coup (~100€ de différence)
- Perso j'ai rien contre les fixation à vis...donc si je comprend bien dans mon boitier je n'aurais pas interet à utiliser les fixation par défaut?
- Quel interet d'avoir 4 alim PCIe? J'aurais au max 2 Cartes graphiques donc 2 PCIe suffisent non?
-Où Où Où???
n°1850145
@ction M@n
Posté le 12-02-2009 à 23:47:46  profilanswer
Pourriez vous :
Merci de continuer a donner vos avis sur ça :
n°1850147
Kx2000
Posté le 12-02-2009 à 23:48:46  profilanswer
Ah oui, la 4870 n'a qu'une alim. Ma 8800GTX en avait deux et ma 4870X2 aussi. C'est pour ça. Donc bon, même avec deux 4870, 750W devraient suffire.
n°1850150
Kx2000
Posté le 12-02-2009 à 23:52:25  profilanswer
-Où Où Où???
1000 excuses, je l'ai acheté avec mon boulot chez un grossiste... prix HT...
n°1850158
@ction M@n
Posté le 13-02-2009 à 00:42:59  profilanswer
Arf sniff...:'(
Par contre une 4870 il faut deux alimentation non?  une 6 et une  2 non?
Donc avec mon alim proposé j'ai 2 * (6+2) si j'ai bien suivi :D
J'ai trouvé un nouveau boitier le Cooler Master Storm Sniper??? vous en penssez quoi? Il est 100€ moins chère presque...mais j'ai peur que les filtre anti poussière (poils de chat  pour moi d'ailleurs) soient moins éfficasses?
n°1850176
Yoyo_5
Posté le 13-02-2009 à 06:21:52  profilanswer
Vire la 4870 512 Golden Sample (à 150€ ça vaudrait le coup, mais là clairement que non) et prends la Sapphire Toxic 1Go pour 10€ de plus sur le même site. Tu n'auras pas les soucis qu'ont les GS d'OC avec la Toxic, et tu pourras utiliser le softmod pour la clocker encore plus si tu le souhaites. ;)
De plus, si tu envisages le CF, alors des 4870 1Go sont quasi indispensables, même si tu n'as qu'un écran 22". :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 13-02-2009 à 06:24:14
¤ Paix et félicité ¤
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
