2326 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1830803
overtech
Posté le 23-12-2008 à 00:12:07  profilanswer
BIERMAN Je me rappel oui (...)  [:al zheimer]
MEI a écrit :
Sans les preset exact ca veut rien dire. Avec x264 tu peut faire du 60fps comme du 0,5fps c'est pas dur. ;)
Les preset sont définis "AUTOMATIQUEMENT" s/FairUse lorsqu'un profil par defaut est selectionné.
Donc avec le profil PS3 les preset sont identiques pour les 3 encodages. Cqfd.
P.S : Vous viendrez t'il l'idée de comparer 3 configues différentes avec un Spi1Mo pour l'une, un Spi8Mo pour l'autre et un Spi32Mo pour la dernière.
Un peu de bon sens voyons (...)
BIERMAN (...)  [:fuck_scott]
Message édité par overtech le 23-12-2008 à 00:13:56
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°1830806
wolfflyter
Posté le 23-12-2008 à 00:42:26  profilanswer
Collector ces échanges ......... :lol:
該反思的是,往往有幫助
n°1830864
Posté le 23-12-2008 à 11:29:55  answer
[:alka99]
n°1830876
bubub
Posté le 23-12-2008 à 12:10:10  profilanswer
Slt, dites ça fonctionne bien 6 barrettes sur la P6T deluxe ou vaut mieux 3x2?
n°1830881
Boba_Fett
Posté le 23-12-2008 à 12:35:40  profilanswer
Y'a pas de raison que ca ne fonctionne pas mais tu passeras en 2T et tu risque de ne pas pouvoir pousser aussi haut 6 barrettes que 3 niveau fréquence.
n°1830895
bubub
Posté le 23-12-2008 à 13:03:01  profilanswer
Ah mince ,même si je prend la G-Skill cas 7 que j'ai actuellement?
la elle tourne en 7.7.7.18 1T  à 700MHz nickel
n°1830965
hekhepri
Posté le 23-12-2008 à 16:59:10  profilanswer
J'ai un I7920 et une gigabyte XE58 extreme. J'ai poussé le cpu à 3.6Ghz (à 4,0Ghz, il chauffe de chez chauffe) dans le bios et cpu-z, everest ou easy6 m'indique des valeurs différentes? C'est normal docteurs?
merci à l'avance.
n°1830969
nico_g
Posté le 23-12-2008 à 17:12:44  profilanswer
mes essais perso : je commence modeste !
Un i920 sur une Rampage II Extreme.
A 3.2 GHz (bus 160 MHz), VCore = 1.24 V, après 1/2 h de OCCT 3.0.0 beta 16 (mode HT on) j'atteins au max : 76 sur le core 1 et 70-72 sur les autres.
Le QPI est à 1.36 V. Ventirad Noctua avec push-pull d'arctic-cooling = 1500 tr/min
J'ai pas encore trop bidouillé le BIOS...
J'ai plusieurs questions :
je VCore est un peu haut, je peux le baisser un peu : est-ce que 1.2 V c'est une bonne base ?
Pour le QPI, je tente combien ?
Enfin, je trouve qu'il chauffe pas mal, faut-il que je démonte et remonte le ventirad pour voir ou c'est normal ?
Merci de votre aide, je débute en i7  :jap:
n°1830984
delatruel
Posté le 23-12-2008 à 17:40:21  profilanswer
en effet je trouve aussi pour les temp, un test que j'avais fait avec un o/c à 3.5  http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1826592
sinon pour ton vcore c'est ok. il devrait te permettre, normalement, d'atteindre 3.6Ghz. c'est à mon avis une barrière dans l'o/c des 920 en fait c'est ce que je j'ai pu constater avec les différents retours, parfois 3.7 ~. mais ensuite il demande bcp + de vcore pour atteindre les 4ghz.
n°1831003
nico_g
Posté le 23-12-2008 à 18:49:21  profilanswer
Bonsoir,
la température de la pièce est de 25 °C, tu avais peut être une température ambiante plus basse.
Le ventirad c'est le Noctua avec push-pull de ventilos à 1500 : Artic cooling PWM 12025...
J'ai mis très peu de pate thermique Noctua.
Je peux retenter un remontage du ventirad pour voir.
n°1831014
nick64
Miam!
Posté le 23-12-2008 à 19:16:13  profilanswer
nico_g a écrit :
Bonsoir,
Oui essaie de le remonter ou d ajouter un peu de pate thermique...
Mon 920 chauffait moins a cette frequence avec le noctua :)
Mon FeedBack
n°1831015
delatruel
Posté le 23-12-2008 à 19:17:17  profilanswer
j'ai laissé les noctua en p/p 1150 rpm ~, ventilos d'origine puisqu'il sagit du SE1366. il est vrai aussi qu'il ne faisait pas 25° dans la pièce.
t'as pas ton pc dans ta salle de bain dit :D
pour le montage j'ai pris de l'AS5 qu'il me restait, étallé un carré d'1 cm de côté au centre du cpu, puis montage.
n°1831060
nico_g
Posté le 23-12-2008 à 23:29:22  profilanswer
Bonsoir,
j'ai tout démonté le ventirad et nettoyé puis remis un peu plus de pate thermique : en effet, elle ne s'était pas étalée sur tout le dye au coup d'avant.
Je retesterai demain.
Sinon, avant le remontage, j'avais essayé de baisser un peu la tension CPU, mais ni 1.2, ni 1.225 n'ont marché...
A suivre...
n°1831100
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-12-2008 à 05:26:45  profilanswer
hello
lorsque vous faite une session d OCCT avec le monitoring Everest sur une config i7, est ce qu il y a du vdrop sur le Vcore?
moi avec Everest ca Vdrop pas mal, alors qu'avec HWMonitor ou autre aucun Vdrop
d après Lavalys ca serai "normal" si je peux dire....
merci a vous ;)
n°1831109
nico_g
Posté le 24-12-2008 à 09:13:09  profilanswer
pas de Vdrop avec OCCT : mais j'ai activé le loadline calibration dans le BIOS...
JE peux tester avec Everest pour voir.
Mais ma priorité aujour'hui c'est de monter le ventirad le mieux possible pour avoir les temps les plus basses...
n°1831111
Boba_Fett
Posté le 24-12-2008 à 09:36:55  profilanswer
Pour la fréquence peut être que tu tiendra tjs les 700Mhz mais par contre c sûr que tu devra passer en 2T avec 6 barrettes.
C'est quel kit que tu as ? Celui là ? http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
Si oui en passant en CAS 8 t'arrives à les monter 800 Mhz voir + ?
Message édité par Boba_Fett le 24-12-2008 à 09:57:20
n°1831155
hastur
Posté le 24-12-2008 à 12:45:26  profilanswer
Avant de commencer l'o/c de mon nouveau 920, j'ai une petite question sur les Temps:
Pour monitorer j'ai d/l Hardware monitor(1.12), speedfan 4.37 et occt2.01.
Les 3 donnent bien les même valeur pour les temp° systeme et cpu mais pour les temp° des 4 cores c'est très différent: HWmon est 1-3° supérieur à occt et speedfan est inférieur de 14° à occt!!!!
donc question: est-ce que la T° des cores est importante ou est-ce que seule la T° du cpu compte ? et qui croire, occt ou speedfan ?
Merci d'avance.
n°1831162
nico_g
Posté le 24-12-2008 à 12:54:43  profilanswer
Je ne sais pas si tu ne devrais pas prendre OCCT 3.0.0 beta16.
Pour les temps CPU, à mon avis le mieux c'est Core Temp (j'ai la 0.99.3).
Chez moi, OCCT et Core Temp donnent à peu près pareil.
Sinon, second test avec ventirad remonté avec un peu plus de pate thermique : température en hausse.
J'ai redémonté et mis encore moins de pate (une bille d'environ 2 mm ou 3 mm au centre), à suivre...
Sinon, Everest à mon avis supporte mal les core i7 : au niveau des temps, j'ai deux fois les mêmes valeurs...
n°1831188
marmott
Posté le 24-12-2008 à 14:02:34  profilanswer
je tenais à signaler un petit détails dans le bios de la MSI Eclipse SLI que je trouve intéressant :
j'ai un i7 920 et le bios qu'on a utilisé au Tom's Overdrive 2008
en désactivant toutes les option d'énergie et le Turbo mode (c'est le mal) je peux sélectionner le coefficient x21.
après pas mal de vérification, ce coef est appliqué à tous les cores et il n'y a aucune baisse des coef cpu au repos comme avec l'eist.
donc un 21x190 ram à 950 est possible, je ne dis pas que c'est simple de tenir la ram à 950 en H24.
voilà voilà
n°1831194
bubub
Posté le 24-12-2008 à 14:21:42  profilanswer
slt,et merci ,oui v'est bien celle la !
J'ai pas essayé a 800 ,de toute façon materiel.net me les reprend ,je me suis commandé un kit 3x2 ocz 800 cas 8 ;)
n°1831870
nico44z
Posté le 26-12-2008 à 23:10:44  profilanswer
moi aussi j'ai des temps élevées malgré le watercool . ( pourtant les rads ne sont pas chaud)
70° en burn sur occt 3 b16 sur 8 threads à 3.6ghz...
Message édité par nico44z le 26-12-2008 à 23:13:12
n°1831920
overtech
Posté le 27-12-2008 à 06:57:58  profilanswer
nico44z
70°C Core en charge à 3.6Ghz sous watercooling (...)
Quelle tension Cpu ? Qpi/Dram ? Fréquence Uncore ?
Tu dis les rads ne sont pas chaud vérifie peut-être le bon contact Waterblock/Processeur.
n°1831932
nico44z
Posté le 27-12-2008 à 09:10:31  profilanswer
j'ai resseré legerement mon wb mais pas de diff notable.
cpu=1.3v, cpupll=1.88v,qpi/dram=1.35v et dram =1.64v
frequence uncore=2887, qpi=6496 et ram 1443
n°1831933
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-12-2008 à 09:17:17  profilanswer
overtech a écrit :
[:muvo]  Comme promis (Ou presque.)
La source. Le Dvd de XMen2 (+ou- 6.5Go)
Le logiciel. FairUse2 v2.9
La configuration d'encodage. Profil PS3 (x264 High-Quality)
Les 3 processeurs à même fréquence.
Q6600 - 9*400 / 2*1Go Ram 400Mhz 4-4-4-12 1T (Oui oui 1T) sur P5K Premium - DD WD 640Go Blue.
19:31:19 1288 _TranscodeProcess() : Starting pass 1
19:31:19 3400 Frames = 192450, Duration = 7698.000000
20:32:16 1288 _TranscodeProcess() : Pass 1 terminated successfully
20:32:16 1288 _TranscodeProcess() : Starting pass 2
21:20:44 1288 _TranscodeProcess() : Pass 2 terminated successfully
21:23:17 1288 File "C:FairUseXMen2.mp4" is 1392.94 MB (1460603821 bytes)
Q6600 - Temps d'encodage : 01H50m3sec
QX9650 - 9*400 / 2*1Go Ram 400Mhz 4-4-4-12 1T sur P5K Premium - DD WD 640Go Blue.
1254 3244 _TranscodeProcess() : Starting pass 1
1254 1700 Frames = 192450, Duration = 7698.000000
1318 3244 _TranscodeProcess() : Pass 1 terminated successfully
1318 3244 _TranscodeProcess() : Starting pass 2
1416 3244 _TranscodeProcess() : Pass 2 terminated successfully
1457 3244 File \"C:FairUseXMen2.mp4\" is 1392.94 MB (1460608230 bytes)
QX9650 - Temps d'encodage : 01H45m10sec
I7 940 - 18*200 / 3*1Go Ram 800Mhz 9-9-9-24 1T sur P6T Deluxe - DD SEAGATE 80Go Momentus 7200.2
2006 440 _TranscodeProcess() : Starting pass 1
2006 1480 Frames = 192450, Duration = 7698.000000
2038 440 _TranscodeProcess() : Pass 1 terminated successfully
2038 440 _TranscodeProcess() : Starting pass 2
2152 440 _TranscodeProcess() : Pass 2 terminated successfully
2109 440 File \"C:FairUseXMen2.mp4\" is 1392.91 MB (1460569882 bytes)
I7 940 - Temps d'encodage : 01H14m58sec
N.B :
* Il est provisoire hein !  :D
CQFD. C'est plus sympa qu'un Spi ne trouvez-vous pas !?  :lol:
[:ninja k@zouille]
Juste comme ça, 1T ca existe pas sur les chipset Intel... :o
C'est 1 ou 2N ce qui ne correspond pas du tout a 1 ou 2T...
n°1831934
nick64
Miam!
Posté le 27-12-2008 à 09:25:23  profilanswer
Tu as quoi comme wb/pompe/rad?
Ca fait élevé pour du water :/ Moi les 70 c'est à 4.2Ghz que je les atteints avec un HK 3.0, un rad 3*120 et une ddc 10W.
T as mis beaucoup de pate thermique?
Ton voltage qpi n a peut etre pas besoin d etre aussi elevé a 3.6Ghz.
Mon FeedBack
n°1831937
nico44z
Posté le 27-12-2008 à 09:37:00  profilanswer
detail watercool dans mon profil.
pourtant j'ai pas eu l'impression de mettre trop de pate.
n°1831938
overtech
Posté le 27-12-2008 à 09:44:55  profilanswer
Donc le Command Rate (...)  [:overtech]
n°1831941
nico44z
Posté le 27-12-2008 à 09:50:28  profilanswer
je suis a bclk 180
n°1831943
overtech
Posté le 27-12-2008 à 09:54:59  profilanswer
nico44z a écrit :
je suis a bclk 180
Mea Culpa. (Edited)
Stable avec 1.34375v Qpi/Dram & vPll 1.80 ?
Message édité par overtech le 27-12-2008 à 09:55:44
n°1831944
nico44z
Posté le 27-12-2008 à 09:56:33  profilanswer
faut que je fasse le test de baisser le vpll pour voir.
ça peut jouer sur la temp ?
n°1831947
wolfflyter
Posté le 27-12-2008 à 10:05:06  profilanswer
http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=3149
該反思的是,往往有幫助
n°1831948
overtech
Posté le 27-12-2008 à 10:15:56  profilanswer
nico44z
Essai voir en baissant ton vPll. Sait-on jamais.  [:ghilghamesh]
Ci-dessous Core le plus chaud s/Noctua Push/Pull (1200tr/min) Temp° ambiante 20°C.
http://img116.imageshack.us/img116/6999/2008121912h09cpu1ox3.png
http://img355.imageshack.us/img355/538/2008121912h09vcoreuo2.png
P.S : Peut-être bien que ton I7 chauffe un peu plus tout simplement.
Message édité par overtech le 27-12-2008 à 10:19:24
n°1831955
nico44z
Posté le 27-12-2008 à 11:02:23  profilanswer
occt tourne deja depuis 10mn, pas de diff de temp avec un vpll à 1.8v
je continue voir si c'est stable ...
edit: 1h d'occt 3b16 ok :)
Message édité par nico44z le 27-12-2008 à 11:56:38
n°1832189
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-12-2008 à 20:53:22  profilanswer
en full j'ai le vcore qui oscille de + 0.01v à +0.03v (par rapport a l'idle) sous Everest lorsque je fais un OCCT par exemple alors qu'avec HWMonitor le Vcore est super stable
alors est ce que c'est Everest qui est dans les choux ou HWMonitor qui ne lit pas en "temps réel" le Vcore?
avec mon ancien config (E8500) le Vcore n'oscillait pas d'un poil tout le long du test OCCT
si quelqu un peux m'eclaircir, merci ;)
n°1832194
mrthierryr​oland
root
Posté le 27-12-2008 à 21:18:19  profilanswer
42.5 pour un core i7 965 overcloké a 4.2 au repos (dans le bios)  , je peux encore augmenté ou pas ?
si possible, quelles tensions faut il mettre pour obtenir 4.4 avec un 965?
[rech] futurs modérateur pour mon forum envoyé moi un mp si vous etes intéressé...
n°1832209
Pinto
Posté le 27-12-2008 à 23:13:08  profilanswer
Le mien nécessite entre 1.39v et 1.49v pour bencher entre 4.4ghz et 4.67ghz en watercooling.
http://images4.hiboox.com/vignettes/5208/13ea3d05692fc168e00022d0a8102d1e.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/5208/8e8279120780e8fd3cf98e8d5aa9cec0.jpg
n°1832277
mrthierryr​oland
root
Posté le 28-12-2008 à 10:02:30  profilanswer
j'ai vraiment un problème alors ...
merci !
j'ai mis en tension
cpu pll ---> auto (oui je sais c'est naze mais c'etait le seul réglages qui marchait)
qpi core--->1.40
ich core--->1.6
c'est surtout les tensions "annexes" qui m'interesse (qpi, ich)
et un 920 "es" vaut il le coups ?
Message édité par mrthierryroland le 28-12-2008 à 10:02:58
n°1832308
pilef
Posté le 28-12-2008 à 11:48:35  profilanswer
merci !
j'ai mis en tension
qpi core--->1.40
ich core--->1.6
Perso, je me suis inspiré des réglages donnés sur cette page: http://www.xtremesystems.org/forum [...] tcount=805
Petite contribution:
http://pilef.free.fr/images/Hardware.fr/2008-12-27-14h19-CPU1.png
Ultra 120 extreme avec fixation homemade et deux ventilos en push-pull sans boitier. Vcore 1,44V en charge.
Mode HT on, Mode Turbo on, Mode content on  ;)
Vu les faibles O/C publiés par les sites de test à la sortie, j'aurais tendance à dire que non.
n°1832363
Posté le 28-12-2008 à 13:43:12  answer
http://pilef.free.fr/images/Hardwa [...] 9-CPU1.png
elles sont bofs les tensions de la page xs, assez hautes je trouve...
n°1832380
mrthierryr​oland
root
Posté le 28-12-2008 à 14:26:56  profilanswer
 :sweat: alors pourriez vous offrir un panel assez concret de tensions svp?
(qui pourrais servir de base avec éventuellement une bd qui serait montées)
merci .
n°1832448
Posté le 28-12-2008 à 16:26:52  answer
maj de la partie oc en cours plus lancement de la BDD... :jap:
par contre j ai besoins d idees sur comment rediger le profils de tensions/frequences/progs... :D
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
