3729 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  312  313  314  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2075261
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 02-01-2011 à 15:15:17  profilanswer
doublon
Message édité par The Real Deal le 02-01-2011 à 15:15:50
n°2075262
wolfflyter
Posté le 02-01-2011 à 15:16:15  profilanswer
007sivade a écrit :
C'est pas linx qui demande plus de vcore hein, c'est un proco stable ou pas...
1.17v a 4Ghz, je te le dis tout de suite, c'est pas stable, après si ça ne te pose pas de problème dans ton utilisation c'est tout bénéf, moi qui calcul sous BOINC, j'ai du 4.2 a 1.35V :jap:
@Nicky Mad Dog t'es toujours aussi intéressant...  :sarcastic:
Frequence sympathique  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2075266
skyr-angel
Posté le 02-01-2011 à 15:30:55  profilanswer
salut à tous et bonne année :)
bon moi j'ai décidé de faire le contraire de vous tous :)
j'underklok :)
mais j'ai un problème le pc ne boote pas à froid il reste sur la diode de détection cpu...
je suis obligé d'éteindre et de rallumer et de retourner dans le bios car '' oc failed ''
une idée de comment régler ce problème ?
aussi j'ai beaucoup de mal à descendre sa fréquence c'est très capricieux...
alors que monter ne pose aucun problème...
thx all :)
n°2075274
wolfflyter
Posté le 02-01-2011 à 15:42:30  profilanswer
j'underklok :)
thx all :)
Tu utilise toutes les options d'économie d'énergie ?
Tu as quoi comme Os ?
Si Win7 core parking ?
該反思的是,往往有幫助
n°2075276
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 02-01-2011 à 15:42:41  profilanswer
Je vais tester aussi. ;)
Je tente le 0.9Ghz ! :D
Non, je ne connais rien, je vais voir...
n°2075278
skyr-angel
Posté le 02-01-2011 à 15:45:04  profilanswer
@ wolf :
les eco d'énergies ?
non désactivées c'est un under dans le bios réglé au poil
seven 64
je n'ai pas compris ta dernière question ^^
@ sd :
si ta cm n'est pas capricieuse à descendre c'est facile mais la mienne...
le '' pire '' que j'ai réussi à faire c'était 1 ghz mais ca ramait un peu ^^
donc je pense que 2 ghz peuvent tenir facilement pour jouer ^^
et à 2 ghz la c'est plus 1.000 de vcore que j'aurais !
ce sera du 0.50 ^^
Message édité par skyr-angel le 02-01-2011 à 15:46:04
n°2075280
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-01-2011 à 15:47:59  profilanswer
tu veux undercloker pour baisser la temp/tension du proc ou c'est autre chose?
pour ce qui est du Vcore et de la fréquence, chaque proc sera différent ;)
j'ai vu pas mal d'i7 tenir les 4GhZ à moins de 1.20v, mais pour arriver au 4.2GhZ faut monter pas mal le Vcore
mon 920 tenait 4.2GhZ pour 1.28v par exemple alors que pour d'autres il leur fallai plus de 1.30v
mon premier 970, c'était 1.337v pour 4.25GhZ, le nouveau c'est 1.30v :D
Message édité par tistou77 le 02-01-2011 à 15:51:46
n°2075281
wolfflyter
Posté le 02-01-2011 à 15:49:22  profilanswer
@ wolf :
seven 64
@ sd :
ce sera du 0.50 ^^
Si tu n'as pas compris la question c'est que tu n'as pas compris comment fonctionne
les fonctionnalités de ton Cpu , j'en déduis que ton underclocking ne sert a rien  :D
Mon affirmation tu te dois de la vérifier.
Message édité par wolfflyter le 02-01-2011 à 15:49:56
該反思的是,往往有幫助
n°2075283
sd65
Posté le 02-01-2011 à 15:57:39  profilanswer
Et ben moi, @Stock, mon i5 le tient à 0.99V :D
Après, l'Underlocking c'est plus pour faire mumuse, non ?
n°2075286
skyr-angel
Posté le 02-01-2011 à 16:06:46  profilanswer
bien j'ai remarqué que j'avais pas besoin d'un procal avec une fréquence super haute donc maintenant je cherche le passif la c'est réussi avec le d14 mais j'ai ce problème de boot à froid.
je parlais de cette question la :
pour le reste c'est ben un under via la fréquence interne.
non lis ma phrase au dessus tu comprendras.
Message édité par skyr-angel le 02-01-2011 à 16:09:46
n°2075289
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-01-2011 à 16:16:48  profilanswer
ok ;)
wolfflyter va t'expliquer ce que c'est et comment faire ;)
en bref, le Core Parking est "lié" au Ideal Core
Ideal Core évite les migrations frénétiques des threads, et Core parking optimise la charge de chaque coeur ;)
Message édité par tistou77 le 02-01-2011 à 16:20:32
n°2075291
skyr-angel
Posté le 02-01-2011 à 16:18:28  profilanswer
merci :)
n°2075292
sd65
Posté le 02-01-2011 à 16:21:59  profilanswer
Tu restes pas super clair...
Mais bon, oui, j'underclock par le Multi ET le bus. ;)
Windows Se7en Core Parking ?
WTF ?
Edit: OK :)
Message édité par sd65 le 02-01-2011 à 16:23:36
n°2075293
skyr-angel
Posté le 02-01-2011 à 16:25:42  profilanswer
qu'est ce que tu trouves pas clair ?
n°2075296
paladin333​3
Posté le 02-01-2011 à 16:28:48  profilanswer
Et tes température sont à combien avec un 970?
Le fais de changer de bloque ventilo apporte beaucoup?
n°2075298
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-01-2011 à 16:35:13  profilanswer
le CPU est watercooled ;)
sous LinX, le core le plus chaud est à 62° (le moins chaud à 52°)
n°2075302
Prums
je suis occupé la...
Posté le 02-01-2011 à 16:40:33  profilanswer
comment faut paramétrer LinX pour stresser le cpu au maximum?
FeedBack
n°2075304
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-01-2011 à 16:49:58  profilanswer
pas besoin de le parametrer ;)
tu clic sur le bouton "All" pour tester toute la ram dispo et tu clic sur le bouton "Start" et tu laisses tourner
si tu veux monitorer (voir) les temps, tu vas dans "settings" et tu coches "Everest" (si tu l'as) ou Speed Fan
n°2075314
paladin333​3
Posté le 02-01-2011 à 17:22:45  profilanswer
bon ben alors mes pics de températures sont normal alors. A 3.8 mes cores montent a plus de 85°c avec le ventilo d'origine.
Faut juste que j'investisse dans un petit ventilo sympas.
n°2075322
skyr-angel
Posté le 02-01-2011 à 17:40:04  profilanswer
d14 powa
n°2075323
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 02-01-2011 à 17:42:09  profilanswer
si ca peut te rendre service!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2075343
master71
ça manque de place.
Posté le 02-01-2011 à 18:49:26  profilanswer
Si quelqu'un connait ça je suis curieux d'avoir un avis éclairé...
j'ai passé mon 860 à 3.6Ghz, avec 1.225 de VCore, jusque là pas de soucis, OCCT passe 2h sans soucis.
Mais j'ai un curieux comportement sous linpack, il reste 50 minutes à 76°C environ, puis ça explose littéralement et il passe en surchauffe à plus de 95°.
Quelqu'un a déjà vu ça?
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°2075345
wolfflyter
Posté le 02-01-2011 à 18:52:25  profilanswer
Peut etre etiennedefqvx  :whistle:
 [:flu1]
Blague = Off
該反思的是,往往有幫助
n°2075358
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 02-01-2011 à 19:10:55  profilanswer
Allez, reprise des hostilités:
Test de mon proco @ 4,2Ghz, Vcore 1,26
n°2075367
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-01-2011 à 19:32:58  profilanswer
pour en revenir au Core Parking, d'après ce que j'ai pu voir, cette "opti" est surtout utile sous MAO avec Sonar par exemple ;)
mais pour une utilisation de tout les jours, il y aurai un certain gain ;)
si quelqu'un à déjà tester sur du plus ou moins long terme, si il peu faire un feedback :D
de plus si tout les cores sont plus ou moins utilisé, ils doivent chauffer un peu plus?
Message édité par tistou77 le 02-01-2011 à 20:02:20
n°2075372
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 02-01-2011 à 19:39:31  profilanswer
30minutes de test pour l'instant...
n°2075375
The Real D​eal
Posté le 02-01-2011 à 19:45:40  profilanswer
comment on est tous en haleine.
n°2075392
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 02-01-2011 à 20:09:01  profilanswer
On remarque que t'es nouveau ici  [:tinostar]
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2075395
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 02-01-2011 à 20:10:29  profilanswer
:love: :love: :love:
http://img406.imageshack.us/img406/3449/42stableforum.png
n°2075400
The Real D​eal
Posté le 02-01-2011 à 20:13:21  profilanswer
LA RAM rosk du cachalot ! Elle sont ou les pass de LinX et Prime95 (26.4 optimisé core i7) ???
n°2075405
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-01-2011 à 20:15:53  profilanswer
c'est clair qu'avec une ram pc12800, tu pourrais la mettre à 800MhZ (spec par défaut) au lieu des 600MhZ
mais faudra augmenter le vQPI ;)
n°2075424
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 02-01-2011 à 20:34:27  profilanswer
la je test uniquement le cpu, la ram je pense que je vais la changer et me prendre des Coco gt!
EDIT: pour l'instant Vqpi au minimum!
Message édité par Yo80 le 02-01-2011 à 20:39:35
n°2075474
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 02-01-2011 à 22:05:30  profilanswer
Et voila ca fait moins tache avec la ram @ 800Mhz:
http://img413.imageshack.us/img413/7138/42linpackforum.png
n°2075528
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 02-01-2011 à 23:51:57  profilanswer
Bonsoir, j'ai à peu près résolu mes pbs de cpu, enfaite il est concave donc j'ai du mettre masse de pate T. :/
La je suis à 4 Ghz, je suis passez de l'écran bleu à l'erreur sur le coeur 1. Comment savoir si c'est le QPI ou la ram ou le vcore qui manque de voltage ? J'ai une gigabyte extreme :o
vcore 1.220
ram 1600 mhz \ 1.60
Message édité par lanimal2 le 02-01-2011 à 23:52:47
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°2075534
Prums
Posté le 03-01-2011 à 00:01:56  profilanswer
c'est quoi tes temps?
monte ton QPI au max(avant la zone rouge)puis teste.mais la je te dirai plutot de monter le vscore et laisser le QPI.
Message édité par Prums le 03-01-2011 à 00:03:12
FeedBack
n°2075538
lanimal2
Posté le 03-01-2011 à 00:05:03  profilanswer
La je suis à 56° en idle.
n°2075542
Prums
Posté le 03-01-2011 à 00:10:21  profilanswer
je vais te rassurer(ou pas),j'ai du remedié au ponçage de l'IHS sur mon ancien i7 930 pourtant wc pour avoir des temp acceptables en oc!
FeedBack
n°2075546
lanimal2
Posté le 03-01-2011 à 00:17:41  profilanswer
Pourquoi remédié ? Tu pense que intel le prendrait en SAV ?
Sinon j'ai reboot, UNCORE je l'ai mis à 3.4 GHz
J'ai augmenter le Vcore de un ou deux cran et j'ai remis le QPi VTT à 1.300, RAM 1.6
n°2075572
davidof-fr
le silence est d'or !!!
Posté le 03-01-2011 à 09:53:05  profilanswer
salut a tous,
voici ma participation !!
je suis en air donc pas testé sous occt !!!
http://img832.imageshack.us/img832/928/sanstitre2jr.jpg
Uploaded with ImageShack.us
feedback  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6645_1.htm
n°2075574
skyr-angel
Posté le 03-01-2011 à 09:55:04  profilanswer
prq pas teste sous occt ?
un d14 en tri et hop
n°2075575
davidof-fr
Posté le 03-01-2011 à 09:57:39  profilanswer
température deja élevé, j'aime pas bien sa !!!
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
