4621 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1827403
AdrenaliZ
Posté le 13-12-2008 à 12:09:26  profilanswer
Aller, le petit OC du matin.
Toutes les tensions par défaut sauf le Vcore a 1.18v.
Overclock a 3.6ghz (3570mhz).
Le tout sous radbox Intel.
Température max après une heure d'occt :
http://img266.imageshack.us/img266 [...] pu3qv1.png
Stabilité du Vcore parfaite : (1.20 bios, 1.18 xp idle, 1.18 xp full)
http://img291.imageshack.us/img291 [...] oregx2.png
Message édité par AdrenaliZ le 13-12-2008 à 12:11:21
n°1827441
civcortex
Firefox powered
Posté le 13-12-2008 à 14:35:57  profilanswer
Humm ça l'air pas mal ça... vivement que thermalright se bouge à sortir le fix pour l'ifx14...
Topic vente et feedback
n°1827599
Nitro68
Posté le 14-12-2008 à 01:05:45  profilanswer
Yeees ! J'étais bloqué à BCLK = 187, impossible d'arriver sous windows. Même en 16x187 (j'ai touché à tout je pense, tous les PLL, ICH, IOH, etc).
20*187 = 3740Mhz
Je test, 21*185 avec le mode turbo et là ça passe, pourtant
21*185 = 3885Mhz...
Bref, tout ça pour dire, qu'au final je met "Slow Mode" dans le QPI Link de ma Gigabyte. Dans le BIOS ça met le lien à une centaine de Mhz, donc ridicule, mais je me dis testons voir. Bim, en fait d'après CPUZ ça donne un multiplicateur *12 ! Et avec ça je peux monter le Bclk bien plus haut et ça n'impacte visiblement pas mes perfs :)
Je vous en dis plus quand j'aurai mieux testé :p
n°1827948
bubub
Posté le 14-12-2008 à 22:42:30  profilanswer
Bonsoir ,bon c'est noël je passe au I7 ,pas le temp d'attendre le X4 d'AMD :D
j'hésite entre une DS4 a 230€ ou une Extreme a 300 pour overcloker?
Et la ram je prend quoi? merci ;)
n°1828058
Posté le 15-12-2008 à 13:07:10  answer
20*187 = 3740Mhz
21*185 = 3885Mhz...
explique toi un peu mieux stp...
n°1828086
Nitro68
Posté le 15-12-2008 à 15:41:50  profilanswer
Oui désolé mon message ne veux rien dire :p
En gros, tu as un réglage dans le BIOS pour régler le "QPI Link". Le réglage est de mémoire *38 *44 ou plus. Il y a aussi "Slow mode". Quand tu le coche, dans le BIOS il te marque 100Mhz pour un BCLK = 200 je crois.
Mais en réalité CPU-Z indique un bus à 2400Mhz soit 12*200. J'en conclu que Slow Mode = *24 comparé au *38 *44 etc. Ca permet à ma configuration de booter avec un BLCK > 186 sans pour autant perdre en performance (le QPI Link étant largement surdimensionné parait-il).
Donc si ça peut dépanner ;)
n°1828125
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 15-12-2008 à 17:43:02  profilanswer
Hum a voir cela , j'ai pas encore testé le max Bclk (juste sous froid a -103°)
J'ai recu tous a l'heure le bios Béta F4N (hier j'ai fais pas mal de test sur le F4L qui était bien meilleur que le F4K au niveau de la ram)
je vais faire une réinstalle ce soir car mes windaubes sont pitoyable et tester ce F4N (pas eu le temps d'avoir le F4M d'ailleurs)
il a été travaillé sur un kit Corsair 1866 (avec rajout des profils de celui ci) , j'attends de voir si il y a des gains :jap:
Sinon pour information , ptit test d'un kit 6go Adata 1333+ cas 7 = http://www.ixtremtek.com/forums/showthread.php?t=437 , si ca peut aider a choisir certains :jap:
Message édité par boblemagnifique le 15-12-2008 à 17:44:03
n°1828351
Posté le 16-12-2008 à 12:42:31  answer
tuto d'o/c i7
Message édité par Profil supprimé le 16-12-2008 à 12:51:53
n°1828650
Nitro68
Posté le 17-12-2008 à 00:53:32  profilanswer
Il existe un outil pour connaître le multiplicateur actuellement actif sur chaque core ? Pour savoir en gros si on en a un à 22 et les autres à 21 ou ce genre de truc ?
Quand CPU-Z indique un multiplicateur, il est forcément identique sur les 4 coeurs ?
n°1828660
boblemagni​fique
Posté le 17-12-2008 à 01:46:16  profilanswer
Normalement vi , clic droid sur CPUZ et tu changes de cores pour vérifier
Ptit test de mon i7 940 3831A me semble en aircooling sous OCCT avec HT activé (sinon 4 cores en full au lieu de 8 :o )
http://boblemagnifique36.free.fr/Overclocking/Cpus/940-3831A/i7-940occt.jpg
Je testerai avec mon 965XE plus tard :jap:
n°1828662
AdrenaliZ
Posté le 17-12-2008 à 01:54:46  profilanswer
C'est quoi ce bios F4l pour la UD5 ? le seul que j'ai vu sur le site gigabyte c'est le F3.
n°1828663
Yoyo_5
Posté le 17-12-2008 à 01:56:08  profilanswer
Il beta teste tous les BIOS avant nous, le commun des mortels... :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°1828664
boblemagni​fique
Posté le 17-12-2008 à 01:58:04  profilanswer
bios béta , meilleur pour la ram (moins de 88 apres réglages sous bios aussi) faut que je test le F4N :)
mes OCZ D9GTR prennent 1084mhz 8/8/8 spi a 2.22v , ma STT 1044mhz 7/7/7 a 2.36v sous spi 1mo avec le F4L , véra avec le F4N si il y a du mieux :jap:
n°1828688
Ill Nino
Love
Posté le 17-12-2008 à 09:02:51  profilanswer
http://boblemagnifique36.free.fr/O [...] 40occt.jpg
[HS]T'as quoi comme système de fixation pour faire tenir 2 ventilateurs sur ton U120E toi? :??:
n°1828693
delatruel
Posté le 17-12-2008 à 09:27:47  profilanswer
trombones et élastic ça va aussi.
n°1828701
Posté le 17-12-2008 à 09:37:57  answer
 [:haha]
n°1828716
delatruel
Posté le 17-12-2008 à 10:21:22  profilanswer
rilsan ?  :sarcastic:
n°1828768
AdrenaliZ
Posté le 17-12-2008 à 12:53:01  profilanswer
Salut tous le monde.
J'ai un probleme et vous êtes peut-être en mesure de m'aider.
Le probleme :
Lors de jeux ou d'installation de "gros" logiciel, le pc freeze et m'oblige a reboot.
J'ai testé les barrettes de ram une a une, changé la carte graphique, installé windows sur un autre disque dure mais rien n'y fait, le probleme est toujours la.
Je voulais donc savoir si quelqu'un pense savoir d'ou cela provient.
le pc a stock, reglages bios par defaut. (BIOS F3)
PS : plus haut quelqu'un a parlé du bios F3 qui pourrait merder avec la ram et provoquer ces freeze.
Si quelqu'un a le BIOS F2 ou un superieur au F3 ( pour la GA-EX58-UD5) afin que je puisse verifier que le probleme soit bien celui la
n°1828796
Nitro68
Posté le 17-12-2008 à 14:07:43  profilanswer
Bios gigabyte (beta) :
http://forums.tweaktown.com/f69/gi [...] ios-28441/
F4N donc actuellement pour UD5, je me suis arrêté au F4L qui est excellent :) (réglages plus simples à mon gout).
n°1828800
boblemagni​fique
Posté le 17-12-2008 à 14:14:31  profilanswer
la gravitée  :love:  (vu que c'est posé a plat -> hors boitier) , je pose et ca tiens par le saint esprit  :love:
Deja que j'ai fixé le rad , c'est un exploit ^^
n°1828801
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 17-12-2008 à 14:17:17  profilanswer
 :D quel ouf !
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°1828806
wolfflyter
Posté le 17-12-2008 à 14:53:33  profilanswer
Ca coute pas cher des ressorts :D
該反思的是,往往有幫助
n°1828807
AdrenaliZ
Posté le 17-12-2008 à 14:54:26  profilanswer
Bios F4n "installé". je vous tiens au courant de la suite.
J'espère que c'est bon sinon je vois vraiment pas le probleme.
n°1828808
AdrenaliZ
Posté le 17-12-2008 à 15:02:39  profilanswer
Bon, ba le probleme ne viens pas du BIOS non plus.
Apres avoir mis le BIOs F4n, j'ai tenté l'installation qui me faisait freezer tous le temps, et c'est pareil, toujours le gros freeze.
Avez vous une idée du probleme ?
Processeur qui merde ? carte mere ? autre chose ?
n°1828809
Ill Nino
Love
Posté le 17-12-2008 à 15:08:05  profilanswer
Ah. [:chris282]
n°1828812
Yoyo_5
Posté le 17-12-2008 à 15:11:47  profilanswer
J'ai déjà fait ça aussi, mais le ventilo a préféré la gravité différée des pattes de ma minette et a perdu 3 pales en tournant à fond sur l'U120... :whistle:
Il tournait vachement moins bien après... :D
n°1828827
Posté le 17-12-2008 à 16:14:44  answer
essayes de tester ta memoire (si cest pas deja fait)
ensuite, une technique c'est de laisser tes fréquences stock mais d'augmenter le voltage (memoire, proc, etc ...) un ptit peu.
n°1828895
AdrenaliZ
Posté le 17-12-2008 à 18:27:43  profilanswer
J'ai lancer memtest et aucune erreur.
Pour ce qui est des voltage je doute que ce soit ca. J'avais tester l'overclocking, le cpu est stable a 3.6ghz avec 1.18v, la ram j'ai aussi tester avec 1.65v avec des frequence beaucoup plus basse que la norme (530mhz alors qu'elles sont certifié a + de 600 vu que c'est de la pC 10666).
C'est possible que ce soit le CPU ou la carte mere qui soit déféctueux ?
Message édité par AdrenaliZ le 17-12-2008 à 18:27:59
n°1828928
Boba_Fett
Posté le 17-12-2008 à 20:26:51  profilanswer
A votre avis ce type de kit mémoire pour Core i7 peut tenir les 1600Mhz en l'overclockant et en baissant un peu le CAS (voir en augmentant la tension) ? :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
Car ce kit est vraiment pas cher je trouve...
Message édité par Boba_Fett le 17-12-2008 à 21:05:06
n°1828932
Nitro68
Posté le 17-12-2008 à 20:34:21  profilanswer
Ton lien déconne.
n°1828943
Boba_Fett
Posté le 17-12-2008 à 21:05:22  profilanswer
Nitro68 a écrit :
Ton lien déconne.
Oups désolé, c réparé
n°1828965
Posté le 17-12-2008 à 22:05:04  answer
en cas 8@1.8v ca doit ce faire... :jap:
n°1829043
Ill Nino
Love
Posté le 18-12-2008 à 08:54:24  profilanswer
Ouai, c'est penible les copines qui captent rien a l'informatique! :/
n°1829047
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-12-2008 à 09:13:05  profilanswer
Pas sur du tout...
Si c'est de la Elpida ou Qimonda ca donnera plutôt ca:
http://www.jmax-hardware.com/images/stories/dami1stm2/Articles/RAMChaintech/ddr3%201333.png
Et encore là c'est juste pour du bench à superpi 1m...
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1829049
Posté le 18-12-2008 à 09:22:35  answer
dami1stm a écrit :
Pas sur du tout...
http://www.jmax-hardware.com/image [...] 201333.png
a oui ok... :sweat:
 [:uncle ben'z]
quelles sont les meilleures puces: les gtr?
Message édité par Profil supprimé le 18-12-2008 à 09:23:10
n°1829055
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-12-2008 à 09:45:09  profilanswer
Meilleures pour? Il en existent beaucoup et elles ont presque toutes un comportement différent :/
RAms avec grosse fréquence et peu de tension? Timings sérrés? Qui aiment les volts? Qui aiment le 1T?
les GTR sont bien parqu'elles aiment la tension, adore le 1T (bien plus perf, et on peut jouer pas mal sur les timings, de même avec les GTS. Les JNl, JNM, JNJ montent en fréquence avec assez peu de tension mais les timings se suivent et les secondaires doivent être relachés (8-8-8-21 / 7-7-7-18) (et on oublie le 1T), Après ya les Samsungs, très grosse fréquence avec peu de tension, certaines fonctionent bien avec le 1T mais toujours timings assez mous (8-8-8-24 2T 1Ghz avec 1.75/1.8v possible mais trfc et comapgnie bien relachés...Les GTR (en tout cas les miennes) c'est plutôt 1Ghz 8-7-6-18 1T timings bien sérrés TRFC 60 au lieu de 80 et + pour la Samsung, etc pour 1.84-1.86v
n°1829059
Posté le 18-12-2008 à 10:00:18  answer
ok merci pour le topo... [:dd_005]
n°1829065
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-12-2008 à 10:06:44  profilanswer
No problem :jap:
n°1829067
Posté le 18-12-2008 à 10:09:31  answer
sincerement on voit les gain en perfs en passsant de cas8@cas7@1ghz?
en utilisation courrante, jeux, progs?
et hop: http://www.xtremesystems.org/forum [...] 55709.html
bob sur xtremsys... :D
http://ramlist.i4memory.com/ddr3/
ok, j ai +/- fais le tour car j avoue que j etais un peu paume en ddr3...
Message édité par Profil supprimé le 18-12-2008 à 10:55:45
n°1829071
boblemagni​fique
Posté le 18-12-2008 à 10:18:50  profilanswer
dami1stm a écrit :
Pas sur du tout...
C'est vieux ca , premier chips Elpida sur les Chaintech (sur un sample d'ailleurs) !!!
Celle que j'ai testé sur le kit Tri channel 3x2go prennent environ 850mhz stable cas 8 a 1.66v bios (au dessus c'est moins bon) :jap: , en cas 7 -> 790mhz a 1.72v (pareil au dessus moins stable) :jap:
n°1829072
Posté le 18-12-2008 à 10:21:02  answer
quand on parle du loup, j etais en train d matter un topic sur xtrem, cf lien ci dessus et tu debarques... [:dracula]
Message édité par Profil supprimé le 18-12-2008 à 10:24:18
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
