3512 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  286  287  288  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2040038
0b1
There's good in him
Posté le 27-08-2010 à 14:45:14  profilanswer
vDIMM correspond à DRAM Voltage chez toi.
n°2040042
morgani
Posté le 27-08-2010 à 14:57:07  profilanswer
Bah je suis à 1.64 donc c'est bon ?
-=Mon topic ventes=-
n°2040043
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-08-2010 à 14:59:11  profilanswer
oui c'est bon ;)
au max, tu pourrais monter jusqu'a 1.78v au vdimm :D
n°2040064
morgani
Posté le 27-08-2010 à 15:43:14  profilanswer
tistou77 a écrit :
oui c'est bon ;)
Merci.
Edit: pour atteindre les 4Ghz j'ai touché au Vcore, QPI/Vtt voltage et DRAM voltage, pour dépasser les 4 Ghz vous pensez que les autres voltages peuvent m'aider, ils servent à quoi ?
Message édité par morgani le 28-08-2010 à 09:26:23
n°2040415
morgani
Posté le 29-08-2010 à 12:49:02  profilanswer
J'ai besoin de 1.28 de Vcore pour les 4 Ghz mais pour 4.2 même à presque 1.4 de Vcore j'ai une erreur, ce trou entre les deux est normal ? il y a autre chose que je devrai augmenter à part le Vcore ?
Mon Vqpi est à 1.3
n°2040417
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 29-08-2010 à 12:52:37  profilanswer
C'est déjà bien 4GHZ pour un i860...
n°2040427
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 29-08-2010 à 13:14:05  profilanswer
Il y a quelques pages, vous parliez de GFlops, eh bien je me contenterai d'un modeste 66 GFlops avec mon 970 HT activé
http://nsa20.casimages.com/img/2010/08/29/100829011603738801.png
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°2040439
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 29-08-2010 à 13:46:35  profilanswer
Mon Vqpi est à 1.3
oui, c'est normal...
chez moi, i7 950 @ 4.0 1.25v full stable, il lui faut 1.375v pour du 4.3 :o
essayes de savoir si c'est ton cpu qui est limite, ou plus son uncore (controleur ram et/ou ram).
tu pourras, en fonction de ca, essayer t'augmenter un poil ton Vcpu-pll par ex (ca peut etre pire que mieux, mefies-toi) ou ton Vqpi-pll (meme remarque)
n°2040453
Posté le 29-08-2010 à 14:54:15  answer
En parlant d' UD5 ;) t'es à combien en QPI? Je plante direct a prime95 (pas de BSOD, mais freeze puis KO) à 4GHz avec le 920, peu importe le vcore.
200X20 (j'aime pas ce coef mais BCLK en 200 je préfère)
CPU PLL: 1,88
IOH/ICH: 1,20
DRAM: 1,65
QPI: 1,35
RAM 8/8/8/24 à 800MHz (stock quoi)
RAM: 2:8
Uncore: 2:16
HT On/TBO Off
Une idée?
Message édité par Profil supprimé le 29-08-2010 à 15:36:01
n°2040454
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 29-08-2010 à 15:06:22  profilanswer
Perso je suis à 1.24V (oui je sais pas si la question m'est destinée  :whistle:  )
n°2040455
wolfflyter
Posté le 29-08-2010 à 15:08:22  profilanswer
Tricheur  :o
該反思的是,往往有幫助
n°2040460
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 29-08-2010 à 15:33:13  profilanswer
J'assume :o
n°2040486
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 29-08-2010 à 17:16:32  profilanswer
bon après démontage/remontage de mon ultra 120 et réaplication de la pâte thermique,j'ai gagné un peu en température.
test occt avant démontage (sans hyperthreading):
http://img822.imageshack.us/img822/139/occti79204ghz.th.png
Uploaded with ImageShack.us
test après démontage (avec hyperthreading):
http://img844.imageshack.us/img844/6852/occt4ghzavechyperthread.th.png
je pense watercooler mon proco bientôt,et tester + haut en fréquence.
n°2040499
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 29-08-2010 à 18:35:28  profilanswer
Avec mon WC j'avais gagné plus de 20°C en full sous Linx (à l'époque i7 920@4.0@1.31V)
n°2040501
dedouille2​9
Posté le 29-08-2010 à 18:41:21  profilanswer
il faut que je me renseigne en watercooling (j'y connais rien) et j'ai pas un budget énorme (100/120 euros je compte juste watercooler le CPU).
n°2040517
[Toine]
Posté le 29-08-2010 à 19:39:31  profilanswer
Prends un corsair H70 alors, c'est quaziment aussi simple à monter qu'un rad normal et niveau perfs, c'est excellent. (mais il faut démonter la carte mère)
Sinon le H50 est bien aussi, un peu moins efficace, mais ça reste convaincant. J'en utilise un sur un Q6600 overclocké qui a tendance à beaucoup chauffer, et ça me le maintient bien tiède, contrairement à mon big typhoon.
n°2040522
dedouille2​9
Posté le 29-08-2010 à 19:56:57  profilanswer
justement,je lorgne du côté du H70,et pas besoin de démonter la carte mère avec mon boitier (CM ATCS 840) :)
n°2040531
morgani
Posté le 29-08-2010 à 20:30:02  profilanswer
J'ai réussi les 4.2 Ghz
http://img822.imageshack.us/img822/7661/oc42.th.jpg
Message édité par morgani le 29-08-2010 à 20:30:25
n°2040555
etiennedef​qvx
Posté le 29-08-2010 à 22:04:18  profilanswer
Je viens de repasser au 1366 et je suis un peu perdu (j'ai fait 1366->1156->1366).
J'ai acheté une EX-58-UD3R et un i7 920 avec 6Go en PC12800 C9 :) Le tout tourne très bien, et j'ai voulu voir le potentiel du 920 en overclocking :jap:
Là je suis stable 20 passes linx pour 1.248V pour 4.03GhZ (21*192) ce qui semble être pas mal (qu'en pensez vous ?). Mais je me demandais pour le QPI, combien faut-il mettre environ, j'aimerais savoir combien vous mettez comme tension raisonable pour un overclocking H24 :??:
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2040562
wolfflyter
Posté le 29-08-2010 à 22:30:13  profilanswer
colle le a 4.2Ghz sinon il va prendre de mauvaises habitudes :D
regarde sur le topic j'ai poste un screen de mes voltages H24 @4.2ghz.(c'est du Asus mais c'est pareil +/-)
該反思的是,往往有幫助
n°2040566
etiennedef​qvx
Posté le 29-08-2010 à 22:33:32  profilanswer
Merci :)
Il a l'air stable pour 1.28 @ 4.2 :D
n°2040568
wolfflyter
Posté le 29-08-2010 à 22:35:31  profilanswer
Merci :)
je dirais que c'est un poil juste  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2040580
etiennedef​qvx
Posté le 29-08-2010 à 23:01:15  profilanswer
Je dirais pas :D
J'ai réussi 17 passes linx 16K en problem size pour 2048Mib :jap:
Après coupure de courrant oblige je dois toute refaire mais j'ai fait un screen à 10 passes :)
J'ai relancé un test en éspérant que le courant ne recoupe pas une autre fois :o
Voilà pour le screen :) :
http://img829.imageshack.us/img829/2339/88684061.th.png
Et j'ai pas trouvé ton post, tu peux me filer un lien je me suis tapé 20 pages :/
n°2040582
dedouille2​9
Posté le 29-08-2010 à 23:07:07  profilanswer
Je dirais pas :D
http://img829.imageshack.us/img829 [...] 061.th.png
stable OCCT?
n°2040585
etiennedef​qvx
Posté le 29-08-2010 à 23:10:22  profilanswer
J'ai pas testé, je préfère Linx je mais je vais tester :)
n°2040596
etiennedef​qvx
Posté le 29-08-2010 à 23:35:04  profilanswer
Stable 20' Linx et 20' OCCT, c'est moi qui ai stoppé les tests (manque de temps) donc aucune erreur :D Il a l'air bon celui ci :)
n°2040600
wolfflyter
Posté le 29-08-2010 à 23:41:35  profilanswer
Je dirais pas :D
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/th_voltagebios.jpg
Coef 21 n'est pas visible a cette endroit tu le constatera sur ta config.
該反思的是,往往有幫助
n°2040628
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 30-08-2010 à 09:08:54  profilanswer
wolf quel logiciel te permet d'avoir sous Windows tes réglages BIOS ? ça m'intéresse :)
n°2040635
wolfflyter
Posté le 30-08-2010 à 09:46:04  profilanswer
C'est dans everest ces infos , dans bios.
該反思的是,往往有幫助
n°2040638
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 30-08-2010 à 10:14:42  profilanswer
n°2040664
etiennedef​qvx
Posté le 30-08-2010 à 12:34:21  profilanswer
Merci Wolffty :hello:
J'ai réussi à stabiliser à 4.4 un OCCT 10' :D
Là je tente un Vantage à 4.5 et ben c'est pas la même chose :/ Je vais poster des score cette aprem je pense :)
n°2040666
wolfflyter
Posté le 30-08-2010 à 12:36:14  profilanswer
C'est trop 4.4 Ghz :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2040684
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 30-08-2010 à 13:47:00  profilanswer
Passe le sous Linx pour voir...
n°2040685
Posté le 30-08-2010 à 13:51:09  answer
Il y a mieux pire que Linx LinPack maintenant paraît-il => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t7553427 [:faluja:5]
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2010 à 14:02:03
n°2040693
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 30-08-2010 à 14:26:12  profilanswer
Nan mais ça stoumuch... ça fait cramer les mobos :o
n°2040694
Posté le 30-08-2010 à 14:28:52  answer
Alors que ça ne devrait pas [:-cas-:3]
Du coup, ce n'est pas 4.2 qu'il faut viser mais 4.1  [:pierre_ermite]
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2010 à 14:29:53
n°2040701
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 30-08-2010 à 15:00:53  profilanswer
[:fez666]
n°2040711
wolfflyter
Posté le 30-08-2010 à 16:16:40  profilanswer
La preuve a t'elle été fournie précisement de manière répété ?  :p
(Comme avec OCCT et les cartes vidéo Ati )
Des cartes mère qui crament a cause d'un Oc il n'y a pas qu'avec ce truc que c'est possible  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2040712
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 30-08-2010 à 16:22:26  profilanswer
Essaye et tu me diras ;)
n°2040713
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 30-08-2010 à 16:22:59  profilanswer
Tu pourrais m'en dire un peu plus sur tes réglages ???
J'ai une Gigabyte p5m-ud4 pour info, je suis sous un bon wtercooling aussi.
Là avec easytune je suis à 3.93 Ghz, j'aimerais atteindre aussi 4.2 (par principe car je pense avoir le cooling qui va bien)
Au plaisir de te lire  :jap:
n°2040715
etiennedef​qvx
Posté le 30-08-2010 à 16:25:09  profilanswer
:love:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1368750
Par contre petit soucis, j'arrive pas à stabiliser à 4.4, je tient entre 4 à 5 minutes de test (OCCT CPU ou Linx) et après ca reboot, je penche pour une température de la CM trop élevée :/ Vu que quand je touche le radiateur à côté des VRM il est tout simplement brûlant, le heatpipe n'en parlons pas ... parceque ni OCCT ni Linx ne me disent erreur :s
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
