3327 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  272  273  274  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2029601
isaak
Artpop
Posté le 15-07-2010 à 18:42:43  profilanswer
faut monter l'IMC ;) ou VQPI ;)
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2029603
Ice_Le_Jeu​ne
Plus si jeune enfaite ...
Posté le 15-07-2010 à 18:48:09  profilanswer
http://img805.imageshack.us/img805 [...] 712003.jpg
Ca correspond à quoi les deux noms que tu m'as donné?
La religion est un tranquillisant métaphysique fabriqué par les laboratoires du culte, médicament assez puissant pour faire croire,contre toute évidence, à des gens qui vont perdre la vie qu'ils ne seront pas ensuite complètement morts.
n°2029604
Posté le 15-07-2010 à 18:50:37  answer
Déjà, c'est la même chose les 2
& c'est le VTT (ou QPI, tiens-donc :d...)
n°2029610
Ice_Le_Jeu​ne
Posté le 15-07-2010 à 19:00:35  profilanswer
Il était bien haut lorsque j'ai essayé.
n°2029611
Posté le 15-07-2010 à 19:02:08  answer
Oui, trop haut, le baisser peut-être...
n°2029614
Ice_Le_Jeu​ne
Posté le 15-07-2010 à 19:08:07  profilanswer
Donc ma EX58 UD5 bloque à 185? Non hein...
n°2029621
xCt
Posté le 15-07-2010 à 19:25:13  profilanswer
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 3K2-4G.htm
ca suffit pour O/C un i750 @ 4ghz ? si j'ai suivi de la pc12800 tournera à sa fréquence stock (avec le coeff le plus faible) pour un i750 @ 4ghz donc je pense que c'est bon mais si qqun pouvait confirmer  :D
Message édité par xCt le 15-07-2010 à 19:25:34
n°2029630
Gunbuster
Posté le 15-07-2010 à 19:38:32  profilanswer
Salut, j'aimerais faire un overclocking avec le turbo-boost activé, mon problème c'est que occt ne peu tester que tous les cores en même temps [:le velocypede de zed]
Il y'aurai-t-il un programme qui permet de tester un seul core a fond ? Lorsque je met un seul thread sur prime95 ou Lynx on dirais qu'il se répartit sur plusieurs cœurs, donc le processeur n'atteint pas sa fréquence max avec le turbo boost :/
n°2029663
xCt
Posté le 15-07-2010 à 20:44:24  profilanswer
un petit avis sur la ram svp ? :D
n°2029789
julolagum
New indentity !!
Posté le 16-07-2010 à 09:20:27  profilanswer
si si vous vous trompez les gars le 1333 Mghz suffit j'ai presque les même et ca passe largement pour 4 Ghz je suis @ 4.4 Ghz perso avec mon I3 stable, et de plus le natif est en 1333 sur ces procos et plateforme !!
I3 540 K0 en H24/7
n°2029790
julolagum
New indentity !!
Posté le 16-07-2010 à 09:21:36  profilanswer
Exact.
I3 540 K0 en H24/7
n°2029813
xCt
Posté le 16-07-2010 à 11:09:05  profilanswer
j'ai trouvé de la ram .. de la corsair pc12800 mais qui apparement nécessite 1.8V !
hors intel recommande pas plus de 1.65V :/
il vaut mieux oublier non ? :/
n°2029814
Posté le 16-07-2010 à 11:10:29  answer
oui
cest des rettes pour 775
Message édité par Profil supprimé le 16-07-2010 à 11:10:45
n°2029815
kiki4
Posté le 16-07-2010 à 11:11:53  profilanswer
non, t inquiete, la ram que tu citais plus haut et elle fait pour un voltage compris entre 1.7 et 1.9v et chez moi, je l'ai mise a 1.76v (pour des overclocks allant jusqu a 4011 ghz) sur une p55ud3 en sachant qu a 1.65 elle tourne correctement.
j ai validé cet overclock avec une tension de 1.7v pour les barettes et pas de soucis jusqu a maintenant.
Message édité par kiki4 le 16-07-2010 à 11:17:33
n°2029816
xCt
Posté le 16-07-2010 à 11:17:18  profilanswer
ok je sais pas trop ... si c'est pour abimer la cm :/
je vais réfléchir
n°2029818
Posté le 16-07-2010 à 11:21:19  answer
cest le proc que tu va démolir.
1.7 grand max pour overclocker/bencher mais pour moi pas plus de 1.65 pour du H24
n°2029819
xCt
Posté le 16-07-2010 à 11:23:23  profilanswer
ok c'est noté ;) merci :)
n°2029820
Posté le 16-07-2010 à 11:26:11  answer
perso je suis à 1.60 pour ma Corsaire @1850MHz en 8-8-8-20
n°2029823
etiennedef​qvx
Posté le 16-07-2010 à 11:36:24  profilanswer
1.8v c'est pour du x48 en 775.
Prends de la 1.65 en pc12800 en c9
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2029826
xCt
Posté le 16-07-2010 à 11:53:04  profilanswer
c'est bon je viens de trouver 2*2Go en pc16000  ;)
n°2029844
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-07-2010 à 13:06:27  profilanswer
1.65v max pour la ram, c'est les spécification Intel pour le controlleur mémoire mais pas de danger à dépasser plus ;)
tant que tu garde le ratio 0.5v entre le vQPI et la ram, aucun danger de mettre 1.75v+ a la ram
après c'est sur que c'est mieux de mettre de la ram avec les mêmes spécs (que celles à 1.8v) et qui tiennent 1.65v :D
Message édité par tistou77 le 16-07-2010 à 13:06:59
n°2030082
tomcat8390
BF1
Posté le 17-07-2010 à 09:59:50  profilanswer
Je me permet d'upper ma cause :) a savoir le test RAM en ayant pris soin de tout mettre au minimum.
Thx
n°2030086
randoom
Posté le 17-07-2010 à 10:19:32  profilanswer
il faut changer l'affinité du processus dans le gestionnaire de taches
n°2030691
bobwinch
Posté le 19-07-2010 à 13:50:09  profilanswer
Je suis tout neuf pour l'overclock i5, et je pense me tourner vers un i5 750 bientôt.
Seulement, j'ai du mal à comprendre les règles d'overclocking avec de la DDR3.
J'ai bien lu que celle-ci dispose d'un multiplicateur dédié.
Mais je ne capte pas la question de la fréquence utilisable.
je m'explique : en clair, peut-on utiliser de la pc8500 (ddr3), en mettant un coeff bas qui, multiplié au bclk, donnera une fréquence max de 1066 mhz?
En d'autres termes, la désynchro est-elle toujours possible en ddr3?
Merci de votre aide
n°2030692
isaak
Artpop
Posté le 19-07-2010 à 13:54:19  profilanswer
bien sur ;)
par contre de la PC8500 attention au voltage max ;)
n°2030701
bobwinch
Posté le 19-07-2010 à 14:20:18  profilanswer
Est-ce que la baisse de perfs peut être importante en se limitant à 1066 mhz?
SI j'ai bien compris, l'overclock lui-même ne sera donc pas limité par contre?
Que est le problème avec le voltage max si je tourne à la fréquence stock de la ram?
Edit : merci au fait
Message édité par bobwinch le 19-07-2010 à 14:20:39
n°2030711
toupidoup
Posté le 19-07-2010 à 15:40:07  profilanswer
isaak a écrit :
bien sur ;)
Ca reste synchro, que le facteur passe de 6 à 10 ne change rien à la synchro :) .
Flick r - Fluidr - Sometimes you have to go halfway around the world to come full circle...
n°2030747
tomcat8390
BF1
Posté le 19-07-2010 à 17:52:32  profilanswer
C'est normal de ne pas pouvoir aller au dela d'un coeff de 2:10(1333mhz) pour la ram ?
A 2:12 avec un bclk de 135 je ne boot meme pas.
Message édité par tomcat8390 le 19-07-2010 à 17:54:50
n°2030748
etiennedef​qvx
Posté le 19-07-2010 à 17:53:43  profilanswer
Quelle ram ? Tension de la ram ? Timings ?
n°2030754
tomcat8390
BF1
Posté le 19-07-2010 à 18:16:16  profilanswer
DDR 3 PC 12800 G.skill PI serie.  http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] eries.html
Timing selon le tuto a 9-9-9-27
Tension Ram:Auto (1.5V)
Edit:vaut il mieux passer ce ratio des le depart a un cran superieur ou plutot regler la frequence et le remettre a 2:6?
La frequence a coté de ce ratio (ici 1333) se refere a quoi ?
Edit 2:je viens de finir un test de LinX de 25 minutes sans erreurs:
ratio 2:10 1333mhz
Bclk 155
CPU:12
Uclk freq=3106 mhz (*20 ) Target frequency:1553Mhz
QPI:4.8
cpu-z me mesure 773Mhz
Au dela de 155,j'ai soit des reboot soit des bsod.
Par contre OCCT plante quasiment tout de suite et reboot dans la foulée.
Apres ca,j'ai refais un essai en passant le bclk a 152;ce qui me donne 152*5=760 soit 1520 Mhz (cpu-z voit 758mhz).
Avec cette Valeur,OCCT et LinX passent respectivement 30 et 25 min sans erreur avec des T° inferieurs a 50°.
Peut on dire que j'ai atteint la limite Ram ? Est ce que ca vous parait correct sans modifs des tensions ?
Message édité par tomcat8390 le 20-07-2010 à 17:17:49
n°2030989
artiflo
Un est tout, tout est un.
Posté le 20-07-2010 à 17:15:33  profilanswer
Vous qui avez des core i5 et i7.
Est que vous pourriez faire un bench de truecrypt 7 ? C'est très facile, sans danger et prend pas plus de 5 min.
1 / Vous téléchargéTruecrypt 7.
2 / Vous l'installer.
3 / Vous le lancer et aller dans Settings > Performance et désactivé l'option 'Accelerate AES encryption/decryption by using the AES instructions of the processor'.
4 / Lancer le bench en AES. Faire un screenshot des résultats.
5 / Vous Aller dans Settings > Performance et réactiver l'option 'Accelerate AES encryption/decryption by using the AES instructions of the processor'.
6 / Lancer le bench en AES. Faire un screenshot des résultats.
7 / Publier les screenshot sur imageshack par exemple.
Merci :)
n°2030995
wolfflyter
Posté le 20-07-2010 à 17:48:00  profilanswer
artiflo
Everest performances AES c'est pas bon ?
該反思的是,往往有幫助
n°2030997
artiflo
Posté le 20-07-2010 à 17:51:46  profilanswer
Non car la TC7 vient d'intégré les instructions AES-NI des core i5 et i7.
n°2031004
wolfflyter
Posté le 20-07-2010 à 18:08:58  profilanswer
Pas pris en charge par mon vieux Core I7  :sarcastic:
該反思的是,往往有幫助
n°2031028
turajo
Posté le 20-07-2010 à 19:38:53  profilanswer
Ni par mon i5 750.
MON FEED BACK
n°2031031
Baron Von ​Own
Posté le 20-07-2010 à 19:53:26  profilanswer
décoché
http://www.hapshack.com/images/dsact.png
coché
http://www.hapshack.com/images/active.png
encore 1 avec AES coché
grosse différence non?
http://www.hapshack.com/images/coch2gug.png
i7 860
Message édité par Baron Von Own le 20-07-2010 à 19:56:57
n°2031032
Peredodu
Posté le 20-07-2010 à 19:59:24  profilanswer
Je suis très nul en overclocking donc me tapez pas!
J'aimerais justement le faire sur mon core i7 920 D0 (sur une ga-X58-UD3R) qui est déjà watercoolé.
Je ne m'y connais guère en réglage et j'ai quelques questions:
1/ quand vous overclockez c'est pour du H24 ? N'y a t-il aucun risque de limiter la durée de vie du proc? (question qui revient souvent je pense)
2/ N'y a-t-il pas des profil disponibles à charger dans le bios pour justement faciliter l'oc? sur le forum gigabyte je trouve pas :/
Si vous pouvez m'expliquer merci, ou me renvoyer à un lien assez clair pour débutant :jap:
n°2031042
wolfflyter
Posté le 20-07-2010 à 20:28:32  profilanswer
Faut "Oc" aussi les disques durs ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2031047
Posté le 20-07-2010 à 20:33:04  answer
n°2031049
etiennedef​qvx
Posté le 20-07-2010 à 20:35:29  profilanswer
Je pense que tu devrais commencer par les bases :)
Lis des guides qui répondront à tes questions, mais en gros :
1 - Overclocking h24 et oc pour le fun aussi (benchs)
La durée de vie est sensée réduire (dépends de ton oc) mais tu n'arriverais jamais à la mort d'un proco, enfin ca doit être hyper rare quoi, tant que tu mets pas 1.5x-2x le Vcore ca ira ;)
2- Chaque proco / carte mère / ram est différent, tu ne peux pas charger le profil d'un autre en étant sur que ca marchera.
Cependant tu peux sauvegarder dans ton bios tes propres oc, et tu peux aussi utiliser des softs pour overclocker tout seul à ta place, mais sache que l'oc ne sera certainement pas aussi bon (il te mettre sans doute de grandes marges et le gain en fréquence sera faible)
n°2031054
turajo
Posté le 20-07-2010 à 20:43:08  profilanswer
Bizarre, ton 860 est pas dans la liste des cpu supportés.
http://www.truecrypt.org/docs/?s=hardware-acceleration
MON FEED BACK
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
