3605 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  262  263  264  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1999726
Drakal
Posté le 09-04-2010 à 22:06:34  profilanswer
Bon j'ai augmenter le Vcore à 1.27500, j'ai test les tension en dessous écran bleu sous OCCT apres 30sec à peine...
Je ne sais pas si ça vaut le coup pour 0.2ghz d'augmenter autant le Vcore et de perdre en fréquence avec la ram.
n°1999734
xiO94
EA:Malarkey101st
Posté le 09-04-2010 à 22:44:50  profilanswer
Bon je suis un total newb en O/C voici ma config :
P7P55D PRO
i5 750 avec un Ultra 120 Extrem avec 1 Scythe 133CFM
2x2Go Gskill Ripjaw 12800 1600Mhz
je peux partir sur quoi d apres vous ?
la je suis en 21x180 soit 3.7Ghz les temps sont plutot bonnes et aucun plantage or ma memoire est en 1440mhz et pas 1600mhz donc ma question est : comment on desynchronise ?
n°1999739
manu
Posté le 09-04-2010 à 23:13:48  profilanswer
teste les valeurs une par une (comme dans les tutos ...)  si tu veux optimiser.
mais chez moi aussi pour passer de 3.8 à 4 Ghz il faut pas mal augmenter le vcore, du coup je reste à 3.8
mais ça empêche pas de tester + haut pour voir ...
pour la ram, c'est pas un problème, 1530 ou 1600 c'est pareil, et de toute façon ça n'est pas un facteur très influent.
n°1999740
manu
Posté le 09-04-2010 à 23:17:57  profilanswer
P7P55D PRO
ça n'apporte pas grand chose de désynchroniser vers le haut, et essaie d'abord d'avoir un oc stable, tu pourras voir ça après.
sinon je sais pas sur ta cm, mais c'est dans le bios, ça doit pas être trop caché ...
n°1999765
toupidoup
Posté le 10-04-2010 à 07:17:52  profilanswer
Comment désynchroniser? :??:
Sur ma carte mère j'ai juste le choix de facteurs différents, mais ça reste synchro (Gigabyte UD3R)
Flick r - Fluidr - Sometimes you have to go halfway around the world to come full circle...
n°2001444
madjpm
Posté le 15-04-2010 à 14:50:54  profilanswer
headquaker a écrit :
J'ai pas testé plus haut encore... j'ai fait ca vite fait et 1.3 je crois même que c'est trop là... à 3800 j'étais à 1.25 et je n'ai pas rencontré de problème au niveau du boot ou sous Windows.
http://img130.imageshack.us/img130/8836/cpuzo.png
Perso sur mon i5 750 je suis à 200*20 avec de la ram à 1600Mhz et je n'arrive absolument pas à avoir une stabilité en dessous de 1.4V de voltage... Même en le baissant à 3.8Ghz il ne tient pas à 1.3V !
J'ai un plantage dans les premières minutes de occt. A 1.4V par contre ça tient...
Je comprends pas car je vois quasi partout que les gens arrivent à avoir du 4ghz avec entre 1.2 et 1.3V en vcore avec ce proc.
Il y a un autre paramètre qu'il faudrait changer pour pouvoir baisser mon vcore tout en restant à 4Ghz ?
n°2001460
etiennedef​qvx
Posté le 15-04-2010 à 15:39:54  profilanswer
Bien sur, et pas qu'un !
Déjà, il faut, c'est extrèmement important, monter le IMC Voltage, qui permet de faire monter le Bclk, plus il est haut plus tu dois le monter. Ensuites, le CPU Voltage, et enfin la tension de la ram mais ça bien sur ca dépends de la fréquence et des tensions préconisées :jap:
Essaies en passant l'imc à 1.24V tu seras tranquille normalement pour 3.8 :)
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2001539
Posté le 15-04-2010 à 20:22:48  answer
salut,
quelle carte mère me conseillerez vous pour un I7 930@4GHz et "peut etre" un SLI de 480gtx ou crossfire de 5870 ?
je cherche bien sûr une carte stable et qui ne chauffe pas trop.
merci  :jap:
n°2001544
Posté le 15-04-2010 à 20:30:01  answer
n'importe laquelle
la moins chère qui a la connectique qu'il te faut
regardes la P6T SE
ou la EX58A UD3R si tu veux du s-ata 3 usb 3
n°2001545
Posté le 15-04-2010 à 20:30:50  answer
merci  :jap:
Posté le 15-04-2010 à 20:30:50  profilanswer
n°2001546
Posté le 15-04-2010 à 20:34:41  answer
attends d'autres avis ;)
n°2001552
alex91650
Posté le 15-04-2010 à 20:51:42  profilanswer
 :non:
La P6T SE n'est compatible que Crossfire.
Si tu veux une carte mère compatible SLI et Crossfire, il faut partir sur une P6T minimum chez ASUS.
Chez Gigabyte, tu as la GA-X58A-UD3R ;).
n°2001556
Posté le 15-04-2010 à 20:58:30  answer
au temps pour moi :(
n°2001710
jonas
c'est mon identité
Posté le 16-04-2010 à 11:47:33  profilanswer
excusez moi je débarque un peu...
j'ai monté un i5-750 sur une gigabyte P55M-UD2, ventirad stock intel, et 2*2GB de KINGSTON 1600MHz.
en général, on peut le pousser de 20% avec le cooling d'origine ? histoire de passer ma ram de 1333 à 1600 MHz.
Ca peut passer à voltage d'origine un overclock de cette (petite) ampleur ?
Merci :jap:
n°2001715
Prums
je suis occupé la...
Posté le 16-04-2010 à 11:52:32  profilanswer
je suis navré! :pfff:
test occt de + d'une heure en "large data set" avec mon i5 750 a 4 ghtz pour 1.296 sous cpuiz et "paint" n'a pas enregistré mon screen!!! :fou:
plus qu'a recommencer!
FeedBack
n°2001883
etiennedef​qvx
Posté le 16-04-2010 à 22:36:38  profilanswer
Roh la loose :'(
J'ai lancé un test OCCT Linpack d'1h40, sachant qu'il y a 5 minutes d'IDLE à la fin, ben le test à détécté une erreur 1 minute avant la fin :o Je suis blasé :whistle: Tout à refaire
n°2001924
Fouge
Posté le 17-04-2010 à 01:17:17  profilanswer
Etrange, il me semblait pourtant que le test s'arrête 4min avant la fin et que seul le monitoring continue. Comment une erreur pourrait-elle être détectée :??:
n°2001929
Ovan
O_O
Posté le 17-04-2010 à 02:41:02  profilanswer
Perso j'ai fait quelques tests ce soir (ça fait un moment que j'y touche plus  :D ) avec des modifs de vcore, d'ioh, de vqpi, timing ram, etc... et bah il veux rien entendre cette enfoiré  :fou:
Comme c'est parti il va me faire du 4.2 pour ~1.30 de vcore et chauffer comme un dingue par dessus le marché  :fou: Rahhhh ça m'énerve  [:je rage]
n°2001934
etiennedef​qvx
Posté le 17-04-2010 à 07:43:47  profilanswer
Justement, quand je dis une minute avant la fin, c'est une minute avant le monitoring ...
Mais ce que je veux dire c'est qu'on lit souvent "Une heure c'est largement suffisant" ... donc la preuve que non :o
Edit : C'était sur mon i7 860, donc c'est quasi stable ... les settings : 1.28V sur CPU Z , 181*21, ram à 1087 9.9.9.27, 1.60325V pour la ram et 1.2325V pour l'imc :jap:
Message édité par etiennedefqvx le 17-04-2010 à 07:46:52
n°2001952
Damien7877
Posté le 17-04-2010 à 09:36:23  profilanswer
Le core i3 est tout simplement super!  :love:
J'ai changer de ventirad pour un coolmaster hyper tx3 ça m'a permis d'atteindre 4 Ghz stable à 1.3 V, cependant je ne pourrai pas monter plus haut vu qu'il m'est impossible de désynchroniser plus ma ram et qu'elle tourne déjà à 728 Mhz au lieu de 666 Mhz.
Température en charge : 58°C par coeur (47°C sur la sonde processeur)
Voilà voilà, bientot je poste les screen de mes tests de stabilité (encore en cours)
n°2002526
lembzzz
Follow The Signs ...
Posté le 19-04-2010 à 13:31:08  profilanswer
Petite question : j'ai un pc orienté Home Cinema composé en autre d'un processeur Pentium G6950 & d'une carte mère GA-H55M-UD2H.
J'ai suivi les tutos d'oc (tant qu'à faire), mais j'ai quelques questions (archi nouvelle pour moi, actuellement mon pc "bureau" tourne sur Q9550).
J'ai fixé "en dur" les tensions (Vcore, Vddr, etc.), j'ai baissé le coef QPI (36 à 28) pour augmenter le BCLK de 133 à 167, ce qui me donne un beau 3,5 Ghz aux tensions d'origine  Testé & approuvé sous OCCT.
Ce que je ne comprend pas, c'est que j'ai laissé toutes les options d'économie d'énergie (C1E, etc.) mais depuis que mon proc tourne à 3,5 Ghz, le CPU reste toujours à cette fréquence (contrairement au départ lorsqu'il était à sa fréquence d'origine).
D'après vous, est-ce le fait d'avoir fixé des paramètres en lieu & place des choix auto qui font que les options d'économie d'énergie sont désactivées/inopérantes ?
n°2004359
etiennedef​qvx
Posté le 26-04-2010 à 17:03:52  profilanswer
up :bounce:
n°2004361
manu
Posté le 26-04-2010 à 17:12:31  profilanswer
Lembzzz : je ne connais pas précisément ton processeur, mais il n'y a pas de raison que ça soit différent d'un i7 à ce niveau : le fait de fixer des tensions et des coefs à la main ne doit pas géner pour l'économie d'énergie.
tu es sur d'avoir laisser toutes les options (C1E, EIST, ...) ?
le + simple pour t'en assurer c'est de recharger les valeurs par défaut du bios, puis de contrôler que ton coef cpu baisse bien en idle, puis de modifier les paramètres un par un et de vérifier à chaque fois si ça marche toujours.
n°2007875
twain2
Posté le 07-05-2010 à 19:39:44  profilanswer
bjs quel es la temp critique pour le i7 930
n°2007878
twain2
Posté le 07-05-2010 à 19:45:41  profilanswer
car j ai un scythe mugen2 et un i7 930 j ai mi le cpu a 3.56 et j ai pas toucher o voltage et mon   cpu mon a 75 degrer et occt s arrete
le boitier c es un coolmaster 840
Message édité par twain2 le 07-05-2010 à 19:46:36
n°2007889
wolfflyter
Posté le 07-05-2010 à 20:14:04  profilanswer
100 degrès  :p
該反思的是,往往有幫助
n°2008234
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-05-2010 à 12:34:39  profilanswer
Salut [:itm]
Je comptes acheter un I7 920 D0
Que conseillez vous de prendre comme ventirad pour atteindre du 4ghz en 24/7 ?
mici ;)
n°2008236
flosac
Kick Ass
Posté le 09-05-2010 à 12:39:29  profilanswer
Corsair H50 si tu as un emplacement 120 dans ton boitier , Noctua NH D14 , Noctua N12 ! ce sont de trés bon rad !
[My Topic Ventes/Achats]
n°2008245
Space
Posté le 09-05-2010 à 13:27:33  profilanswer
Ok ;)
Je vais écarter le H50 , restes à voir entre le Noctua NH D14 et NH-U12P , au vue des tests , il y a environ 7° de différence entre les deux...
Un peu moins de 1,3Kg le bouzin (contre moins de 1kg le petit frère) , cela fait peur quand mème [:ddr555]
n°2008248
frk18
Posté le 09-05-2010 à 13:41:07  profilanswer
Space a écrit :
Ok ;)
J'ai un nh-u12f poli, en rajoutant un 2ème ventilo nf-p12, je perds 3/4°.
Un nh-u12p est très proche du d14 en mettant un 2ème ventilateur.
n°2008445
eccoh
Posté le 09-05-2010 à 21:24:19  profilanswer
j'crois que si tu fix le coef a la main ca le fait plus varier
en tout cas pour moi plus du variation depuis l'oc ^
Faut laisser le coef en auto pour qu'il soit plus bas en Idle
Par contre fixer le Vcore et bclk et autre ne change rien a l'eco et elle fonctionne toujours bien  :)
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2008556
laviande
Posté le 10-05-2010 à 13:19:58  profilanswer
mieux vaut prendre le meilleur des rad pour un oc a 4ghz et adapter avec un choix judicieux de ventilo en push/pull pour limité le bruit.
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
pour les ventilo :
http://www.overclock.net/air-cooli [...] 112-a.html
si tu veux monter plus haut en oc le cogage semble un poil meilleur que le noctua avec 2 ventillo en push/pull a 2000tr/min :
yate loon d12sh-12
 ou
thermalright tr-fdb-2000 ( j en ai 2 sur un true cooper rectifié et je tourne a 4.2ghz pour 73°max sur 1h d occt a 23° amb dans une cosmos S)
c est d apres tout les tests que j ai vu les meilleurs compromis cfm/bruit
mais ca reste assez bruyant , pour ma part je passerai plus tard au watercooling tellement ca me casse les oreilles.
Message édité par laviande le 10-05-2010 à 14:22:41
n°2008704
twain2
Posté le 10-05-2010 à 22:20:00  profilanswer
lu j ai oc mon cpu
je suis a 3.770 a 1.18v
mais c es un peux chaud 69 degrer
j ai un scythe mugen 2 et le boitier c est le coolmaster 840
par contre j ai 4 degré d écart entre le cœur le plus chaud et le moins chaud c es normal
n°2008705
wolfflyter
Posté le 10-05-2010 à 22:26:33  profilanswer
Oui ça peut l'etre (la difference de température entre les cores)
該反思的是,往往有幫助
n°2008711
twain2
Posté le 10-05-2010 à 22:32:54  profilanswer
merci vais me coucher
n°2009659
Lap1n0u
My mother had me tested.
Posté le 13-05-2010 à 12:04:12  profilanswer
Salut à tous :) J'ai reçu hier un 860 avec une EVGA P55 FTW, et je me demandais si il y avait une option à mettre dans le bios pour configurer une touche d'o/c à la volée (quand on appuie sur la touche, ça charge mon profil d'o/c) ?
Sur le site d'EVGA ils parlent du Dummy OC, mais quand je l'active ça ne fait strictement rien à part augmenter légèrement le Bclk... Une telle option existe-t-elle vraiment ?
Voilà merci si vous pouviez m'aider ça serait cool :D
EDIT : au fait existe-t-il une BDD d'overclock pour les 860 :??: je n'ai trouvé que celle des 920 et compagnie.
Message édité par Lap1n0u le 13-05-2010 à 12:04:59
[VDS] Rien pour le moment
n°2009671
Posté le 13-05-2010 à 12:42:41  answer
n°2009683
Lap1n0u
Posté le 13-05-2010 à 13:28:07  profilanswer
Merci bierman, il s'agit uniquement du i7 860 dans cette bdd ?
n°2009706
Fouge
Posté le 13-05-2010 à 14:47:29  profilanswer
Des Core i7 45nm LGA1156 à 2.8GHz, yen a pas 36 :o
n°2011408
Posté le 17-05-2010 à 20:45:21  answer
Dites vous connaissez un rad bien et pas cher pour changer du rad intel pourite ? c'est pas pour moi + piti budget :)
Le sythe Mugen sa vaut le coup ?
Message édité par Profil supprimé le 17-05-2010 à 20:49:15
n°2011412
etiennedef​qvx
Posté le 17-05-2010 à 20:52:30  profilanswer
Ben je cherche la même chose <60€ et j'hésite entre le mugen 2, le NH-U12P, ou encore le prolimatech Armageddon ... LE tout avec des ventilos dans les 700rpm
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
