3986 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  223  224  225  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1963754
toupidoup
Posté le 17-12-2009 à 10:03:22  profilanswer
Rofl, une minute d'OCCT :lol:
Flick r - Fluidr - Sometimes you have to go halfway around the world to come full circle...
n°1963755
Posté le 17-12-2009 à 10:04:50  answer
OCCT fonctionne, wouéé [:chatte de garde]
 [:pourkouwah] :d
n°1963794
davidx69
Posté le 17-12-2009 à 12:46:55  profilanswer
bonjour a tous je voulais savoir une chose j'ai oc mon i5 750 @4 ghz @60° max en full en ne touchant qu'au vcore que j'ai mis sur 1.30 avec vdrop @1.28,1.31v en full et en laissant sur auto dans le bios le vtt,pll,et ddr 1.5v timing en auto est ce que c'est risquer car j'ai essayer plusieurs tensions et il y a qu'en auto que ça fonctionne est ce qu'il y aurait une possibilité de savoir a combien elles sont les tensions.
n°1963795
orionx31
Posté le 17-12-2009 à 12:49:38  profilanswer
non c'est pas du tout risque, et tu tiens meme la un roxxor, tu as testé occt?
n°1963798
Posté le 17-12-2009 à 12:58:43  answer
davidx69 > dans la mesure du possible essaie de trouver les bonnes valeurs
L'auto. c'est variable et souvent trop élevé...
En clair :d : tu vas être stable 1 coup, le suivant ça le sera pas :spamafote:
La cause: le mode auto. :o
Message édité par Profil supprimé le 17-12-2009 à 12:59:29
n°1963800
hitman77
Posté le 17-12-2009 à 13:01:10  profilanswer
wolfflyter a écrit :
arrf , pas normal :D
Vérifie via
executer===>msconfig===>demarrer===>options avancées===>nombre de processeur (colle 4)
redémarre.
si n'a pas fonctionné :
gestionnaire de périphérique
supprime tout les cpu
redémarre.
Je viens de faire les manipulations, et rien ni fait !!
Par contre dans le gestionnaire des périphériques, il voit 8 CPU.
Dans le bios, il y a bien les 4 cores d'activés.
Je me demande si cela ne vient pas de mon Seven dit "allégé"
Je pense à une fonction qui a été désactivé ou supprimé ??
Merci pour vos aides.
My Feed-Back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1963801
remix84
Posté le 17-12-2009 à 13:03:30  profilanswer
Je me lance dans l'OC de mon i7 860 (voir profil pour la config), et je galère un peu avec toutes les fonctions venant d'une plateforme A64 s754.
J'avais atteint 3.6GHZ avec ces réglages :
180*20
Turbo disabled
HT enabled
C1E disabled
CPU Thermal Monitor disabled
EIST disabled
Virtualization disabled
qpi/vtt 1.25v
cpu pll 1.8v
pch core 1.05v
vcore 1.325v
Avec le LLC disabled ayant lus que ca stressait plus les composants quand c'etait activé et qu'il y avait des risques de pics de tension.
Mais j'avais encore des erreurs sur un OCCT d'une heure, et une température un peu élevé à mon goût (environ 75°).
Cependant même avec le LLC désactivé, j'ai eu des pics de tension.
http://img36.imageshack.us/img36/8 [...] 3vcore.png
Du coup je suis repartis de 0, en réactivant le LLC à une fréquence de 3.2GHZ pour 1.1v vcore, mais j'ai eu des pics de tension encore
http://img189.imageshack.us/img189 [...] 6vcore.png
Alors avant de continuer, est-ce que c'est génant qu'il y ait ces pics ?
n°1963805
Posté le 17-12-2009 à 13:10:56  answer
hitman77 > "Using a suitable/more compatible (can't define what it is) USB mouse solved this problem."
A voir :o
Message édité par Profil supprimé le 17-12-2009 à 13:12:23
n°1963806
atilla1975
Posté le 17-12-2009 à 13:12:16  profilanswer
remix84 a écrit :
180*20
Turbo disabled
HT enabled
C1E disabled
EIST disabled
qpi/vtt 1.25v
cpu pll 1.8v
pch core 1.05v
vcore 1.325v
En voyant tes pics , je me dis alors que mes pics sur ma UD5 sont normals alors.
J ai les memes pics , des fois ca me les fais ,des fois non , et avec les meme reglage bios , sans y toucher ,
d-_-b
n°1963809
remix84
Posté le 17-12-2009 à 13:21:01  profilanswer
Donc c'est pas très grave pour les pics ? Vaut mieu activer ou désactiver le LLC ?
Après peut-être que c'est qu'un problème logiciel/sonde et qu'il n'y a pas ces pics en réalité je sais pas.
Du coup ca me donne une valeur plutôt élevée pour le ripple  :(
Message édité par remix84 le 17-12-2009 à 13:23:26
n°1963821
davidx69
Posté le 17-12-2009 à 15:02:57  profilanswer
j'ai fait des tests occt 1h et pas d'erreur.
n°1963824
atilla1975
Posté le 17-12-2009 à 15:35:31  profilanswer
Active le LLC si tu compte overclocker de bcps.
Je pense que c est un probleme de logiciel comme tu dis , car mon proc est a -69° , que se soit dans le bios ou a travers n importe quel logiciel.
pas de bug sur les temps des cores en attendant.
Par contre la ou je dois passer largement , je me retrouve avec occt qui plante apres 1h40min
Message édité par atilla1975 le 17-12-2009 à 15:36:21
d-_-b
n°1963832
hitman77
Posté le 17-12-2009 à 16:37:30  profilanswer
Marche pas chez moi....
Merci quand même  :hello:
n°1963854
davidx69
Posté le 17-12-2009 à 18:13:41  profilanswer
voila pour moi j'ai enfin trouver les bons voltages dans le bios tout ça sur une gigabyte p55 ud4, http://img684.imageshack.us/gal.php?g=88391174.png
Message édité par davidx69 le 17-12-2009 à 18:14:01
n°1963865
westside7
Posté le 17-12-2009 à 18:28:53  profilanswer
Salut :jap: je possède un i7920 first modèle.
Je suis stable sous occt 1h et memtest 1h10.
Mon cpu est @ 3.8 ghz en 200*19 avec les réglages (voltages) suivants :
vcore--> 1.35 v
Voltage ram --> 1.7 v
Cpu pll --> 1.92 v
v ioh --> 1.24 v
qpi dram --> 1.375 v
Quatre questions pour les experts qui vont zieuter ici :
1) Après l'heure de test occt je suis à 80 ° max pour le core le plus chaud. Selon vous c'est OK pour du h24 ?
2) Est ce que les voltages ci-dessus vous paraissent nikel pour du h24.
3) En full et pour du h24 faut rester sous quelle temp ?
4) Est ce que les tests que j'ai fait (1h occt et 1h10 memtest) signifient que la ram et le cpu sont bien stables ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse en espérant qu'elle arrive bientôt.
n°1963866
Posté le 17-12-2009 à 18:33:04  answer
1) oui car c'est la valeur qu'on a décidé collectivement durant son évolution...
2) aucune idée (si :d) mais ça m'a l'air dans les normes axxcceptables ('me passe son tour ^^)
3) 80°C :o ;)
4) passe HyperPi + 2 heures de Prime et tu pourras décrêter 95% :jap:!
Message édité par Profil supprimé le 17-12-2009 à 18:33:40
n°1963867
westside7
Posté le 17-12-2009 à 18:37:07  profilanswer
Ok ;)
Mais hyperpi cay mal il passe pas chez moi alors que memtest passe et fait la  même chose.
Exemple @ stock hyperpi passe pas alors que j'ai fait une nuit de memtest sans soucis.
Message édité par westside7 le 17-12-2009 à 18:37:53
n°1963869
atilla1975
Posté le 17-12-2009 à 18:53:40  profilanswer
westside7 a écrit :
Ok ;)
Essaie de te mettre en cas auto pour la ram ou monte de quelque volts , sinon tu as bien double la frequence uncore par rapport a la ram?
OCCT passe stable 1h??
d-_-b
n°1963871
westside7
Posté le 17-12-2009 à 18:55:36  profilanswer
Salut ;)
J'ai déjà cas auto pour la ram.
Oui j'ai mis le double de fréquence uncore par rapport à la ram.
Oui occt passe stable 1h et memtest aussi.
Message édité par westside7 le 17-12-2009 à 18:56:12
n°1963872
atilla1975
Posté le 17-12-2009 à 18:59:03  profilanswer
westside7 a écrit :
Salut ;)
tu peux donner plus details? frequence et voltage bios?
llc?
eist?
ce1?
c3/c4?
parcontre , je vais au ciné la , et il neige a fond, je risque de repondre vers 22h
Message édité par atilla1975 le 17-12-2009 à 18:59:40
d-_-b
n°1963877
westside7
Posté le 17-12-2009 à 19:08:32  profilanswer
llc?
eist?
ce1?
c3/c4?
vcore--> 1.35 v
Cpu pll --> 1.92 v
v ioh --> 1.24 v
llc --> enable
eist --> pas trouvé l'option dans le bios
ce1 --> disable
c3/c4 --> pas trouvé dans le bios.
Message édité par westside7 le 17-12-2009 à 19:09:15
n°1963880
Scrypt
Posté le 17-12-2009 à 19:18:12  profilanswer
bon j'ai installé un scythe ninja 2 rev B sur un core i5 comme conseillé mais je reste mitigé sur les temperatures ...
là j'ai monté le proco à 3,5 ghz, pas touché au voltage, c'est stable à 1.25V selon OCCT, par contre après une demi heure d'occt je suis à 75 degrés  :heink: Ca vous parait normal ?
Message édité par Scrypt le 17-12-2009 à 19:18:25
n°1963890
isaak
Artpop
Posté le 17-12-2009 à 19:35:27  profilanswer
il chauffe fort ces nouveaux procos ;)  le WC est conseillé passé 4G
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°1963962
atilla1975
Posté le 17-12-2009 à 22:32:25  profilanswer
westside7 a écrit :
vcore--> 1.35 v
Cpu pll --> 1.92 v
v ioh --> 1.24 v
llc --> enable
ce1 --> disable
met ta ram a 1.68v , ton vqpi 1.215 vcore 1.35 vioh 1.1 cpu pll 1.8v , et essaie de trouver le cpu clock skew pour le mettre a 700mv et ioh skew clock aussi..
ton bclk actuel? refroidissement cpu? ton coef ram uncore et qpi?
Sinon , j avais zapé le fais que tu as 1.35vcore .Donc tu peux desactivé le LLC. Car le LLC provoque des fuites de tensions monstre a force de maintenir la tension reguliere.
d ou  les PHENOMENES DE PICS !
Message édité par atilla1975 le 17-12-2009 à 23:48:33
d-_-b
n°1963998
atilla1975
Posté le 18-12-2009 à 00:13:34  profilanswer
Oui mais c est surtout qu ils s overclockent graves aussi ces ptits
d-_-b
n°1964006
Posté le 18-12-2009 à 01:03:22  answer
Avec mon rad box + core i7 860 @3.2, OCCT se coupe : CPU too hot => car il atteint les 80°.
 J'ai mis le mode "turbo" dans le Qfan. Et en full, le ventilateur tourne à 2000 rpm sous HWMonitor.
Maintenant je dois voir pourquoi ça chauffe autant car la config est placé dans un boitier HAF 932 donc c'est plutôt bien ventilé !
n°1964008
atilla1975
Posté le 18-12-2009 à 01:06:04  profilanswer
Si tu n as pas bcps de vcore et que ca chauffe , desactive le LLC pour mieux passer en temp et tu peux aussi regler la valeur en temp max sous occt a 100° pour tes test
d-_-b
n°1964009
wolfflyter
Posté le 18-12-2009 à 01:08:08  profilanswer
C'est pour cela qu'il y a des marques de dissipateurs plus performants que celui fournie par Intel.
該反思的是,往往有幫助
n°1964018
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 18-12-2009 à 03:17:57  profilanswer
ton boitier un peu old school non?
le point faible du ninja 2 c'est sa fixation  :o
Message édité par couilleshot le 18-12-2009 à 03:18:27
n°1964020
zaggon
Posté le 18-12-2009 à 04:33:51  profilanswer
y'en a qui bosse la nuit   [:_vaadd_]
Stable :
http://img26.imageshack.us/img26/601/i78604125ghzocct1h00.jpg
Pootre (vcore bios 1.45v) :
http://img38.imageshack.us/img38/5011/i7860437ghzsuperpi.jpg
RoxXeuses :
http://img693.imageshack.us/img693/2497/ripjawsoc.jpg
Noctua qui fait ce qu'on lui demande :
Le plus chaud :
http://img38.imageshack.us/img38/8313/tempcore1.jpg
Le plus frais :
http://img9.imageshack.us/img9/6059/tempcore3.jpg
Asus Sabertooth i55  :love:
I7 860@4.125Ghz - batch : L937B817
Vcore 1.4v bios
PLL 1.9v
PCH 1.15v
IMC 1.125v
188*22
Ripajws 2x2Go 16000 @993Mhz 9.9.9.27 1.6v
prochaine machine que j'overclocke... un mac mini   [:fab_fr]
Message édité par zaggon le 18-12-2009 à 04:55:37
Feed sur mon topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7444_1.htm
n°1964023
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-12-2009 à 06:22:34  profilanswer
je sais pas si il y a l'équivalent du vQPI/vtt (pour l'Uncore) sur P55, si oui tu as mis combien pour tes 1113MhZ a la ram?
Message édité par tistou77 le 18-12-2009 à 06:23:44
n°1964025
atilla1975
Posté le 18-12-2009 à 06:31:47  profilanswer
Tu n as pas remarquer qu il n a pas mis de test en face des 1100mhz de ram? :whistle:
Je doute que ca tienne longtemps sous occt et hyperpie 32m 8thread , avec un uncore a 3300mhz pour 2200mhz de ram  :non:
Message édité par atilla1975 le 18-12-2009 à 06:32:20
n°1964029
0b1
There's good in him
Posté le 18-12-2009 à 07:22:21  profilanswer
Mon nouveau joujou :whistle:
http://images3.hiboox.com/vignettes/5109/834e908bf9e62ae0cb021e1623e6892c.png
http://images3.hiboox.com/vignettes/5109/223a30c15517dccdb6e893ccd4a93d24.png
http://images3.hiboox.com/vignettes/5109/0757d8a4a1bec83bdde236b1241daa55.png
En air, comme d'habitude :jap:
n°1964030
atilla1975
Posté le 18-12-2009 à 07:25:44  profilanswer
[url=http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/2009-12-17-22h21-cpu1,834e908bf9e62ae0cb021e1623e6892c.png.html]http://images3.hiboox.com/vignettes/5109/834e908bf9e62ae0cb021e1623e6892c.png
[url=http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/2009-12-17-22h21-cpu4,223a30c15517dccdb6e893ccd4a93d24.png.html]http://images3.hiboox.com/vignettes/5109/223a30c15517dccdb6e893ccd4a93d24.png
[url=http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/2009-12-17-22h21-vcore,0757d8a4a1bec83bdde236b1241daa55.png.html]http://images3.hiboox.com/vignettes/5109/0757d8a4a1bec83bdde236b1241daa55.png
Tu peux alors largement mieux faire en frequence!!!
Message édité par atilla1975 le 18-12-2009 à 07:26:23
d-_-b
n°1964031
0b1
There's good in him
Posté le 18-12-2009 à 07:27:50  profilanswer
Oui, mais je ne le test que depuis hier soir lol
Mais heureusement (hasard du calendrier, ou pas...) ce soir je suis en vacances :D
n°1964034
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-12-2009 à 08:21:00  profilanswer
si j'ai vu qu'il n'avait mit qu'un superPI :D pour ça donne une info ;)
n°1964036
isaak
Artpop
Posté le 18-12-2009 à 08:38:58  profilanswer
arff ça confirme que mon 920 est vraiment trop bon qd même même avec un BCLK à 171 pas de de 4g@1.165 :love:
bonnes vacances  :sol:
n°1964041
Scrypt
Posté le 18-12-2009 à 08:51:39  profilanswer
ben il est vieux mais encore superieur à plein de nouveaux boitiers :D
d'ailleurs mon core 2 duo avec un blue orb II était sous les 30 degrés en idle, et 50 max en full burn.
j'ai un flux d'air correct, avec un ventilo en aspi en bas/façade et un autre en extra en haut/au cul.
J'ai vraiment l'impression que ça vient du scythe ... j'ai mis la pate thermique refilée avec, bien étalée avec une carte comme d'habitude :D Bon faut que je vérifie si j'ai pas mis une couche trop grosse mais je crois pas, au pire il me reste de la arctic ... mais je me vois mal gagner 10 degrés comme ça ... il y a un truc qui colle pas.
Je vais aussi essayer de mettre le qfan en mode turbo, car j'ai l'impression que le ventilo du scythe est loin de tourner à fond ...
Message édité par Scrypt le 18-12-2009 à 09:13:51
n°1964054
westside7
Posté le 18-12-2009 à 09:12:33  profilanswer
Je suis en 200*19, noctua nhu12p, ram --> 1600 mhz, uncore -->3204, qpi --> + petite valeur
n°1964056
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 18-12-2009 à 09:17:04  profilanswer
ca va faire plaisir !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1964068
0b1
There's good in him
Posté le 18-12-2009 à 10:21:58  profilanswer
Euh, je suis en air... Avec ton système de refroidissement ça passerait peut-être à ton vCore.
Mais bon, faut pas oublier que les 950 sont plus gourmands que les 920, c'est pas comparable.
Par contre, le coefficient 21 du 920 devient risible...
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
