8726 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  201  202  203  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1951925
fraggy 1
Posté le 13-11-2009 à 10:44:24  profilanswer
Hello
Premier OC sur une p6T , I7920 , 3X2GB DDR 1600 et pleins de questions  :pt1cable:
- CPU chassis and power fan connectors
Il y en a 4 sur ma CM :
-CPU FAN = ventilo du pros
-PWR FAN = ? :??:
-PWR FAN 1 , et PWR FAN 2 = Sauf erreur on branche des ventilos du boitier qui seront gerer par la CM ?  :heink:
Parti OC
But atteindre les 3,6 /4 Ghz  :love:
Sauf erreur les choses a faire
- AI Overclock , en manual
-Cpu Ratio Setting, rien a faire sur le 920 ils sont bloqués
-Dram Frequency :la je sais pas  :??:
-UCLK Frequence : la grop pb j ai rien sur le sujet sur la doc de ma CM  :fou: ou alors ca a un autre non ????
-Voltage CPU : La je peut le toucher mais pas depasser les 1.45V ?
-DRAM Bus Voltage : une idée ?  :(
voili voila je crois que c est tout , merci de m apportez vos lumieres , de me reprendre si je suis a coté de la plaque  :lol:
@+fraggy
n°1951931
incris
Posté le 13-11-2009 à 10:50:29  profilanswer
bon, ça rassure déjà un peu ! merci pour les réponses !
occt v3.1.0
autre question, j'en profite :
j'ai une température à 40 en idle et l'autre à 37...
j'ai merdé la pâte thermique ou quoi ?
Bref, je commence par un test occt 1h sans oc pour voir mes température max !
Message édité par incris le 13-11-2009 à 10:51:30
n°1951934
0b1
There's good in him
Posté le 13-11-2009 à 10:55:03  profilanswer
occt v3.1.0
Pas forcément la pâte, mais ton RAD est bien plat? Sinon IHS du CPU...
Certains sont davantage plats que d'autres.
n°1951935
Charles K
Posté le 13-11-2009 à 10:55:37  profilanswer
occt v3.1.0
il y a toujours des différences de température entre les core, 3 °C c'est normal
n°1951976
Posté le 13-11-2009 à 12:13:09  answer
ce serait pas le mode turbo ? (je dis ça au hasard, je ne suis pas un pro sur les CPU Intel :) )
n°1951980
acnoar
Posté le 13-11-2009 à 12:19:57  profilanswer
0b1 a écrit :
Comment veux tu atteindre la même fréquence alors que justement le LGA1366 a 3 canaux?
Plus tu as de canaux, plus la montée en fréquence est difficile.
Par contre, je n'ai jamais vu les 20k+ en bande passante sur du LGA1156.
Kyosh1ro a écrit :
Est-ce que les utilisateurs de LGA1156 arrivent à ce résultat stable avec 1.20v de Vtt...? :whistle:
à 3,8Ghz, HT on
http://img214.imageshack.us/img214/5503/3812200x191000777241t.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/1285/occt200x193812129375vim.jpg
à 4Ghz, HT off
http://img8.imageshack.us/img8/391/4013200x20pcie105169v77.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/4697/occt200x204013132vimc13.jpg
n°1951986
asmomo
Posté le 13-11-2009 à 12:44:47  profilanswer
fraggy 1 a écrit :
Hello
-PWR FAN = ? :??:
Parti OC
@+fraggy
Tu as lu un tuto d'OC ?
n°1951987
0b1
There's good in him
Posté le 13-11-2009 à 12:45:11  profilanswer
Je serai curieux de voir les autres quand même...
Et 1Ghz CAS 7, ça aide.
n°1952002
toupidoup
Posté le 13-11-2009 à 13:07:40  profilanswer
Quelle ram utilises-tu? Avec quelle tension? :)
Flick r - Fluidr - Sometimes you have to go halfway around the world to come full circle...
n°1952016
fraggy 1
Posté le 13-11-2009 à 13:40:56  profilanswer
Re
@asmomo oui et de la ses questions et ses doutes  :heink:
@+fraggy
Message édité par fraggy 1 le 13-11-2009 à 13:41:27
n°1952040
acnoar
Posté le 13-11-2009 à 14:57:29  profilanswer
De la Gskill PC17600, certifié 1100mhz C8 à 1,65v.
Pour le 1000mhz C7, 1,7v de vDimm.
En 1100mhz C8 1T ça me donne un 19000 de bp.
n°1952041
wolfflyter
Posté le 13-11-2009 à 15:12:13  profilanswer
Ca fait cher :D
該反思的是,往往有幫助
n°1952101
acnoar
Posté le 13-11-2009 à 17:45:03  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Ca fait cher :D
 [:cosmoschtroumpf]
n°1952175
Posté le 13-11-2009 à 20:14:11  answer
que pensez vous de la eVGA X58 SLI niveau O/C ?
n°1952185
wolfflyter
Posté le 13-11-2009 à 20:32:09  profilanswer
Elles ont un topic bien arrangé les X58 Evga pour les infos.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0488_1.htm
該反思的是,往往有幫助
n°1952187
Posté le 13-11-2009 à 20:33:32  answer
je parlais pas de la classified en fait
n°1952188
Ovan
O_O
Posté le 13-11-2009 à 20:35:32  profilanswer
Non mais kunta est un acheteur compulsif les mecs, donc faites attention.
Je me demande bien d'ailleurs pourquoi tu passes d'un phenom II @3.8 à un i7 ?
Message édité par Ovan le 13-11-2009 à 20:35:45
n°1952189
wolfflyter
Posté le 13-11-2009 à 20:35:33  profilanswer
Clic  [:manust]
該反思的是,往往有幫助
n°1952192
Posté le 13-11-2009 à 20:37:52  answer
n°1952194
Ovan
O_O
Posté le 13-11-2009 à 20:39:16  profilanswer
Bah ouai changer 3 fois de config en même pas 2 mois, c'est de l'achat compulsif.
n°1952199
Posté le 13-11-2009 à 20:40:41  answer
eau mon dille eux [:underlined]
dredi [:sylfurd]
n°1952202
Posté le 13-11-2009 à 20:42:57  answer
3 fois ?
le phenom ii est la 1e config de ma vie
le athlon ii même pas essayé puis revendu à un pote
n°1952209
Ovan
O_O
Posté le 13-11-2009 à 20:55:55  profilanswer
Non mais n'importe quelle mobo X58 permet de taper les 4.2 (si le proc le permet bien sur), donc pas besoin de prendre une carte uber chère, juste pour se la péter.
n°1952215
Charles K
Posté le 13-11-2009 à 21:02:15  profilanswer
ou faire son geek  [:canaille]
n°1952228
Posté le 13-11-2009 à 21:16:38  answer
sauf que je l'ai eu à 150€ :D
n°1952546
incris
Posté le 14-11-2009 à 15:05:33  profilanswer
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire la température idle "normal" d'un i7 920 en air ?
je pense avoir des temp un peu élévées (35-37°C avec un triton88)
J'ai regardé sur la toile, mais j'ai tout lu et son contraire.
n°1952554
_M@DCOW_
Posté le 14-11-2009 à 15:36:47  profilanswer
La température ambiante de la pièce ? (ça change tout)
Pourquoi avoir mis un triton 88 dessus ?
n°1952594
incris
Posté le 14-11-2009 à 19:06:22  profilanswer
pièce à 20-21°C (l'ordi est en impasse, ça aide pas pour évacuer les calories à l'arrière)
j'ai mis le triton88, parce que je l'ai eu avec le i7
(j'ai un ifx14 mais pas la bonne fixation)
le triton est pas mal, avec son ventilo + 2 autres, j'ai fait 81°C à 4 Ghz, mais j'ai testé 10 minutes seulement sous occt
Message édité par incris le 14-11-2009 à 19:27:46
n°1952606
asmomo
Posté le 14-11-2009 à 19:36:23  profilanswer
Je teste ma RAM OCée avec memtest windows, déjà fait du OCCT large, du memtest86+, etc.
J'ai rien d'autre à faire en attendant mon matos WC ^^
Avec memtest 4.00, je lance 8 instances, et au bout d'un moment (moins d'une heure), le PC freeze.
Avec la 3.30, aucun problème. J'ai l'impression que cette version laisse un peu plus de RAM libre. Défaut de la 4.00 ? Tous les autres tests passent sans pb.
RAM : 6Go OCZ Platinum 1333 7-7-7-20 @ 1480 8-8-8-24-1T donc petit OC.
Message édité par asmomo le 14-11-2009 à 19:36:45
n°1952611
wolfflyter
Posté le 14-11-2009 à 19:51:47  profilanswer
asmomo
essai avec HyperPI en 32 mo X 8 cores
該反思的是,往往有幫助
n°1952648
atilla1975
Posté le 14-11-2009 à 22:26:32  profilanswer
Est ce que le i7 960 s overclock mieux que le 920 do?
y a t il mieux que le 920 D0 sur socket 1366  pour l overclocking ? , sachant que je viens de vendre mon i7 965, donc sans compter les proc extrem.
Message édité par atilla1975 le 14-11-2009 à 23:55:19
d-_-b
n°1952650
isaak
Artpop
Posté le 14-11-2009 à 22:40:34  profilanswer
suite au passage à la EVGA FTW :love:
amélioration substantielle du max screen et maxPi ( 100Mhz de mieux que ma Asus Deluxe)
sympatoche
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=827549
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°1952655
atilla1975
Posté le 14-11-2009 à 23:07:23  profilanswer
sympatoche
Tu as quoi pour le refroidir? de l azote?
d-_-b
n°1952660
Posté le 14-11-2009 à 23:10:22  answer
c'est là il dit : non le rad stock :lol:
n°1952661
atilla1975
Posté le 14-11-2009 à 23:11:15  profilanswer
C est encore mieux que le 920!!!! :jap:
Maintenant faut voir si c est stable sous occt 8 thread activé :whistle:
Message édité par atilla1975 le 14-11-2009 à 23:30:13
d-_-b
n°1952669
isaak
Artpop
Posté le 14-11-2009 à 23:59:01  profilanswer
sous waterchiller ( -5°C)
pas stable du tt :pt1cable:
Message édité par isaak le 14-11-2009 à 23:59:09
n°1952671
atilla1975
Posté le 15-11-2009 à 00:12:10  profilanswer
AH oui ok.
J avais l asetek vapochiller extrem 2 , y a 2 ans pour refroidir mon e6600 qui etais stable a 3.5ghz comme pour le watercooling.Donc je l ai revendu parceque ca faisait de la condensation et ca ma deja tuer 2 carte mere.
Message édité par atilla1975 le 15-11-2009 à 00:19:07
d-_-b
n°1952673
isaak
Artpop
Posté le 15-11-2009 à 00:25:55  profilanswer
c'est clair qu'il faut protéger un minimum la bête ;)
n°1952674
atilla1975
Posté le 15-11-2009 à 00:35:36  profilanswer
enviro -5° aux core?
Parce que je me souviens que mon proc etais a -20° mais les cores m indiquais 10°(bug?)
d-_-b
n°1952679
isaak
Artpop
Posté le 15-11-2009 à 00:52:22  profilanswer
le LDR est à -5° les cores sont à qques degrés en idle (10-15)
n°1952711
atilla1975
Posté le 15-11-2009 à 02:20:48  profilanswer
Ok ,donc ca n etais pas un bug , :jap: merci
d-_-b
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
