3651 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  138  139  140  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1898061
AsTro
Posté le 14-06-2009 à 23:11:03  profilanswer
subalex a écrit :
en même temps, un voltage inférieur au voltage d'origine Intel pour 3,8Ghz, fallait oser :d
j'suis à 1.08 pour 3.5Ghz  :D
Message édité par AsTro le 14-06-2009 à 23:11:25
n°1898068
subalex
Posté le 14-06-2009 à 23:31:59  profilanswer
°_° rhaa, mais comment vous faites, c'est votre fibre écolo qui parle là ?
:d
* [VDS]Alim HEDEN 500w / sodimm ddr1 Corsair *
n°1898069
AsTro
Posté le 14-06-2009 à 23:34:46  profilanswer
ouais lol
n°1898077
mamadi
Posté le 15-06-2009 à 00:12:32  profilanswer
hello tout le monde, dommage qu'on ait pas les frequences d'uncore sur les overclockings de la premiere page ..
j'ai une question, sur les rev D0 des icore 920: a combien est la frequence de l'uncore sans augmenter la tension d'origine vQPI ? En fait j'ai l'impression que ce processeur sans overclock de l'uncore n'est pas prevu d'origine pour accepter un triple channel a 1600 mghz (donc 3200 d'uncore de base)?
merci d'avance
n°1898094
Benji Tshi
Posté le 15-06-2009 à 03:55:07  profilanswer
100% des i7 prennent le triple channel d'origine, si ca ne marche pas chez toi, c'est soit une incompatibilité due a la ram ou la mobo, soit toi qui as mal fait les choses :jap:
flick r - 5∞px - Ventes
n°1898098
mamadi
Posté le 15-06-2009 à 04:21:27  profilanswer
salu benji, tu n'as pas compris ma question, je parle du triple channel a 1600 mghz, c'est a dire si je me prends des barettes 1600 est ce que je dois overcloqué mon uncore a 3200 mghz? ou non? a combien de frequence l'uncore est d'origine sur un corei7 920?
n°1898099
mamadi
Posté le 15-06-2009 à 04:21:49  profilanswer
au fait cool ton lien sur la dfi car je voulais acheter celle la
Message édité par mamadi le 15-06-2009 à 04:22:29
n°1898100
Benji Tshi
Posté le 15-06-2009 à 05:02:38  profilanswer
Ah oui ok :p Si tu as de la ram a 1600, tu n'as pas le choix, l'uncore est au moins a 3200. Il n'y a pas vraiment de fréquence stock sur l'uncore car il dépend de la ram que tu mettras. mais 3200, ca tient avec la tension d'origine (1.25) je dirais ;)
n°1898165
spaque57
Kurde Project Creator (KPC)
Posté le 15-06-2009 à 11:50:27  profilanswer
Avec quelques modifications ça va beaucoup mieux ^^
(gain de 7°c après 1h d'OCCT)
Pseudo: spaque
CPU: Core I7 920 D0
CM/RAM: Gigabyte X58 Extreme + 3*2Go G.Skill Pi -12800
Frequence OC Stable: 3800Mhz
Frequence/Latences/Tension Ram: 800Mhz/8-8-8-22/1.64v
Tension CPU: 1.152v (1.215 bios)
Tension Uncore: 1.195v
Bclock/Multi: 200*19
T°: 61°
Refroidissement: Zalman 9900 Led à 1200rpm
http://img38.imageshack.us/img38/4452/cpu38ghzstable.th.jpg
Message édité par spaque57 le 15-06-2009 à 11:51:34
Confitures | Esclave du PiseptO | spaque#2130
n°1898166
Yoyo_5
Posté le 15-06-2009 à 11:59:10  profilanswer
Ahhhhh! :love:
¤ Paix et félicité ¤
n°1898178
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 15-06-2009 à 13:19:55  profilanswer
subalex a écrit :
Petite amélioration, en changeant les ventilos de mon rad par des plus performants :D
Pseudo: Subalex
CPU: Core I7 920 D0
CM/RAM: Asus P6T Deluxe + 3*2Go G.Skill Trident F3-16000CL9T-3GBTD
Frequence OC Stable: 4200Mhz
Frequence/Latences/Tension Ram: 800Mhz/7-7-7-18/1.66v
Tension CPU: 1.3v bios
Tension Uncore: 1.3v
Bclock/Multi: 200*21
T°: 78° avant --> 66° après  :love:
Refroidissement: WC MCP655 / Apogée GTZ / 2x120 Swiftech
Pour info : température dans le salon : 19°
http://img40.imageshack.us/img40/7 [...] e42.th.jpg --> avant
http://img35.imageshack.us/img35/7 [...] e42.th.jpg http://img35.imageshack.us/img35/9 [...] pu1.th.png --> après  :love:
Ca passe pas avec ta ram @ 1000 ?
n°1898186
subalex
Posté le 15-06-2009 à 13:57:54  profilanswer
nop...
Sinon pense-tu ^^ J'aurais mis la ram @1000 cas 8 :d
n°1898219
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-06-2009 à 16:52:02  profilanswer
moi avec la ram a 1000MhZ c7, il faut 1.49v au vQPI (bios) ce qui donne 1.45v en idle et ~1.43v en load
pour du h24 c'est pas méchant il parait (et de ce que j'ai vu sur XS ou autre fofo, il y en a qui tourne bien plus haut depuis plus de 5 mois sans problème :D)
et certains techniciens de certaines marque de ram, disent de mettre +1.55v pour leur rettes a 1000MhZ et que ca pose aucun problème.... (enfin j'essayerai pas ^^)
n°1898229
MSchumache​r
Posté le 15-06-2009 à 17:31:34  profilanswer
Benji Tshi, je suis en train de suivre ton tuto concernant l'overclocking.
http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] mitstart=3
J'ai commencé a attaquer par trouver le Bclk Max.
J'ai respecté ca :
"Aussi, abaissez le coefficient de votre CPU au minimum (soit 12). Rentrez aussi le ratio RAM minimal (soit 1:3), même chose pour l’uclk et le QPI, et n’oubliez pas de spécifier des timings RAM assez souples."
J'ai mis le coefficient CPU à 12, l'uclk à 3733MHz (frequence memoire 1866MHz d'origine), le QPI à 4800MT/s.
Par contre, concernant le ratio RAM à mettre a 1:3 ca se trouve où (sur la R2E) et les timing des barrettes je change quelles valeurs car dans "DRAM Timing Control", il y a plus de 20 valeurs sur auto...
Et concernant les autres réglages comme le "C1E support" et autres, je laisse activé ou il faut désactiver certain truc ? (que ca soit dans la "configuration du CPU" ou autres)
Franchement, il y a tellement de réglages que je suis totalement perdu!!! (Qui sont tous sur auto! j'aimerai savoir sur quelle valeur il faut enlever auto et savoir se qu'il faut mettre à la place...)
EDIT:
"Commencez donc à 140Mhz de bclk. Avec tous les ratios au minimum, vous devriez avoir de la RAM à 420Mhz, l’uclk a 1680Mhz et le QPI a 2520Mhz (5.04GT/s)."
En partant à 140MHz de bclk, au minimum, ma ram est à 842MHz, L'uclk est à 1684MHz et le QPI et à 5053MT/s...
Il y a pas un soucis là ???
Donc si toi ou un autre pouvais m'aider... (Sur une Rampage II Extreme)
Message édité par MSchumacher le 15-06-2009 à 17:43:44
n°1898230
MSchumache​r
Posté le 15-06-2009 à 17:32:18  profilanswer
J'ai commencé mes tests : (Tests éffectués sous Seven 64bits)
A chaque tests, j'ai effectué un OCCT de 10 minutes.
Blck Max :
215 = OK!
220 = OK!
222 = OK!
224 = ERREUR! (Ordinateur n'a pas démarré! QPI Link Data Rate à 8084MT/s, ca viens de là ? Je ne pouvais pas sélectionner de la valeur plus basse, car s'était la plus petite valeur selectionnable pour un Blck de 224...)
Pour ces tests, toutes les valeurs étaient au minimum.
Possibilité d'aller plus haut en modifiant certaines valeurs ? (réussir le test à 224 voir plus...)
Uclk Max :
3066 MHz = OK!
3466 MHz = OK!
3733 MHz = OK!
3866 MHz = OK!  (QPI/DRAM = 1,40v)
3953 MHz = OK!  (QPI/DRAM = 1,425v)
4000 MHz = OK!  (QPI/DRAM = 1,425v)
4060 MHz = ERREUR! écran bleu pendant test OCCT!  (QPI/DRAM = 1,425v)
4060 MHz = OK!  (QPI/DRAM = 1,43125v)
4090 MHz = ERREUR! écran bleu pendant test OCCT!  (QPI/DRAM = 1,43125v)
Je me suis arrêté là pour le Uclk pour la raison ci-dessous:
La tension que l'on peut mettre au QPI/DRAM au max sans l'endommagé, c'est combien ?
Benji, j'ai vu que tu avais stabilisé l'uncore dans ton tuto à 4060MHz pour 1,43v (j'ai donc pas osé mettre plus que cette valeur au QPI/DRAM pour mes tests!)
n°1898235
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 15-06-2009 à 17:37:14  profilanswer
essai de jouer sur le v ioh (genre 1.25) pour essayer de monter un peu plus en bclock. si ça passe pas laisse tomber :jap:
normalement 1.9 pour la ram tu crain rien, donc 1.40 qpi (première page de ce topic)
edit : sinon magnifique ton lien dans ton premier post :jap:
Message édité par sordesh le 15-06-2009 à 17:39:17
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1898248
MSchumache​r
Posté le 15-06-2009 à 17:55:44  profilanswer
Liens corrigé...
Pour le Bclk à 224 j'étais à 1,3 au "IOH voltage".
Le problème viens pas plutot du fait que le QPI Link Data Rate est à 8084MT/s?
Je ne peux pas sélectionner une valeur plus basse, car c'est déjà la plus petite valeur selectionnable pour un Blck de 224.
Comment pouvoir sélectionner un "QPI Link Data Rate" plus bas pour un bclk de 224 ?
extrait du tuto de Benji Tshi :
Moi, en partant à 140MHz de bclk, au minimum, ma ram est à 842MHz, L'uclk est à 1684MHz et le QPI et à 5053MT/s...
Comment ca se fait qu'au niveau de la ram et du QPI mes valeurs soit le double ? (Je ne peux pas sélectionner des valeurs plus petites!! normal ?)
Un parametre a modifier quelque part dans le BIOS ?
EDIT:
Je suis entrain de faire un test de mes barrettes (3x2Go Dominator GT 1866Mhz cas7) avec le logiciel Memtest-86 v3.4 à partir du dos sur CD bootable (car la version 3.5 freeze au bout de seulement 6 secondes! Pourquoi ?) pour voir si il n'y a pas d'erreur qui apparaissent...
Ca fais 45 minutes que le test à commencer et aucune erreur a signaler, je peux arreter le test c'est bon ou pas ?
Ce logiciel test vraiment les 6Go dans son intégralité ou pas ?
Je fais ce test pour voir si les barrettes ne sont pas défaillantes... Pour savoir si retour SAV ou pas...
Alors test concluant ou pas ? (Le test tourne toujours, j'en suis à 50 minutes...)
Message édité par MSchumacher le 15-06-2009 à 18:06:39
n°1898281
Benji Tshi
Posté le 15-06-2009 à 18:58:44  profilanswer
DDR3-842, ca veut dire une fréquence réelle de 421Mhz, c'est donc bien ce que je disais ;)
L'uclk est le meme, et le QPI Link aussi : je parle en Hz, tu parle en T/s, les deux sont corrects, mais la 2e unité est plus commerciale que réellement utile. Tout comme les fréquences DDR, ca consiste a multiplier par deux les quantités, en prétextant que les données peuvent aller dans les deux sens...Bref, osef, l'important est de savoir reconnaitre les fréquences dont tu parles
Message édité par Benji Tshi le 15-06-2009 à 19:00:07
n°1898301
MSchumache​r
Posté le 15-06-2009 à 19:59:32  profilanswer
J'en suis à 2H40 de test avec Memtest-86 v3,4... Toujours 0 errors...
On peut considérer que mon kit n'est pas défaillant ?
Ca ma bien tester la totalité des 6Go de ram ce logiciel ou pas ? (version DOS bootable sur CD)
Message édité par MSchumacher le 15-06-2009 à 20:00:31
n°1898306
Benji Tshi
Posté le 15-06-2009 à 20:22:38  profilanswer
Aucune idée pour la prise en charge des 6Go, moi j'utilise Linx sur un OS 64bits, 20 minutes au maxram et c'est ok :jap:
Memtest 86+ windows, j'aime pas, mais peut etre qu'en DOS il est plus fiable ;)
n°1898316
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 15-06-2009 à 20:44:39  profilanswer
Salut, je tate un peu l'oc, mais j'ai toujours des pbs pour comprendre la ram :D
un petit screenshot : http://img38.imageshack.us/img38/6235/memory3591.png
Je monte la ram à combien pour qu'elle soit synchro ? Et à combien je descends en CAS ?
C'est 3*2GB de Corsair Dominator PC12800 DDR3 avec un i7 920@3.5
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°1898330
MSchumache​r
Posté le 15-06-2009 à 21:16:32  profilanswer
Comme je suis sous OS 64bits également (Windows 7 RC), peux tu me dire où tu as récuperé ce logiciel ? (un lien si possible.)
PS : Je viens d'arreter le test, Durée 4H et 0 errors!
       Donc kit de barrette niquel! Pas de retour SAV nécessaire...  :lol:
http://img5.hostingpics.net/pics/66663DSC06276.jpg
Message édité par MSchumacher le 15-06-2009 à 22:13:40
n°1898335
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 15-06-2009 à 21:30:57  profilanswer
3.5ghz ça a combien coef ?
n°1898345
Benji Tshi
Posté le 15-06-2009 à 21:41:12  profilanswer
http://imagik.fr/thumb/74139.jpeg[size=9]imagik.fr[/size]
http://i4memory.com/f79/linx-17789/
n°1898352
MSchumache​r
Posté le 15-06-2009 à 21:50:15  profilanswer
Voici les température que ca me donne en ayant tout en auto :
http://img5.hostingpics.net/pics/518458DSC06277.jpg
Comment ca se fait que le BIOS se permette d'appliquer des tensions aussi importante en auto? (ex: QPI/DRAM à 1,462v et vDIMM à 1,991!!!!)
S'il applique ces tensions là en auto, c'est que pour l'utilisateur lambda qui n'accède jamais au BIOS, il peut utiliser sa machine avec ses tension d'appliquées, non ? (sinon le BIOS n'appliquerai pas ses tensions si c'était dangereux, non ?)
Parce que le gars qui achete sa carte mère, et installe son matos, et ne va jamais dans le BIOS car il ne souhaite pas overclocker, il utilise donc sa machine avec ces tension par défault...
Message édité par MSchumacher le 15-06-2009 à 21:53:58
n°1898353
Ovan
O_O
Posté le 15-06-2009 à 21:51:27  profilanswer
C'est quoi ton objectif MSchumacher?, parce que si c'est 4,5, j'ai du mal à croire que le noctua soit suffisant pour ça.
n°1898355
Benji Tshi
Posté le 15-06-2009 à 21:56:34  profilanswer
+1, ca va etre dur d'atteindre 4.5 en air.
Et ce screen va peut etre enfin vous faire comprendre pourquoi je vous dit que les tensions en auto, c'est dangereux !!!
n°1898357
lanimal2
Posté le 15-06-2009 à 22:00:32  profilanswer
21  :jap:
n°1898359
MSchumache​r
Posté le 15-06-2009 à 22:02:17  profilanswer
Disons environ 4,2GHz minimum.
Mais je vais essayer d'aller au maximum voir ce que je peux atteindre en fréquence Max... (il y a bien des tests en aircoolig où le i7 950 à atteint 4,6GHz!)
n°1898360
Benji Tshi
Posté le 15-06-2009 à 22:04:21  profilanswer
4.5-4.6 en bench léger, c'est tout a fait faisable (je l'ai fait avec mon 920 qui est plutot mauvais). mais en stable 8 threads, tu peux oublier, c'est certain. meme 4.2 en air ce sera déja une limite haute
Message édité par Benji Tshi le 15-06-2009 à 22:04:37
n°1898364
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-06-2009 à 22:06:11  profilanswer
tu clic sur le boutonAllpour avoir le maxram ou tu le mets a "la main"?
moi si je clic sur All, ca doit me prendre 1.7Go sur les 3Go de ram...
le mieux est de prendre la totalité, moins la ram utilisé je pense, nan?
n°1898365
MSchumache​r
Posté le 15-06-2009 à 22:06:54  profilanswer
Merci pour le lien du logiciel.
Donc par rapport à ma photo, je peux mettre quoi en tension max pour chaque truc ? (tension Max a ne pas dépasser!)
n°1898366
cosmo66
freelance
Posté le 15-06-2009 à 22:08:27  profilanswer
4.5Ghz pas évident a part Pinto j'ai rien vu de transcendant et encore Pinto a utilisé l'occt version2  :non: je bloc a 4.4Ghz ( 43 mm occt  :fou: ) car mon LDR n'est assez froid + T° ambiante top élevé :cry: mais çà va le faire manque pas grand chose.  :jap:
> Les experts sont formels et unanimes : en règle générale, l'ordinateur le mieux adapté à vos besoins est commercialisé environ deux jours après que vous ayez acheté un autre modèle !
n°1898369
Benji Tshi
Posté le 15-06-2009 à 22:11:54  profilanswer
Je tape la quantité de ram dispo en hard (cad 6000Mo pour moi) et LinX ajuste automatiquement selon la quantité dispo en soft. Ca tourné généralement autour des 5200/5400Mo, donc au total environ 5900/6000Mo testés.
Idéalement, j'essaye de ne pas dépasser 1.4vtt/vqpi et 1.8vdimm en H24. Apres, libre a chacun de se fixer sa propre limite ;)
n°1898370
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-06-2009 à 22:15:19  profilanswer
ok merci ;)
c'est vrai que LinX chauffe sévère, je prends plus de 6° sur les cores :D
n°1898375
lanimal2
Posté le 15-06-2009 à 22:28:16  profilanswer
Personnes pour me répondre au sujet de ma ram, mes perf si c'est bon ou pas...
La je viens de valider 1.056/1.074 pour 3.6 GHz avec le radbox d'intel :jap:
Température @70°
n°1898382
MSchumache​r
Posté le 15-06-2009 à 22:47:04  profilanswer
Après la recherche du Bclk Max et Uclk Max, je suis parti à la recherche de la Fréquence RAM Max. (Suite de ton tuto...)
J'ai mis ces tensions :
vCPU = 1.20v
QPI/DRAM = 1,35v
vDIMM = 1,70v
C'est raisonnable comme tension ? (donc au Max pour trouver la fréquence RAM Max, je peux mettre 1,4v au QPI/DRAM et 1,8v vDIMM, pas plus?)
Toi quand tu a recherché ta fréquence RAM Max, tu es monté à combien en tension sur les valeurs du BIOS ?
Pour trouver la fréquence RAM Max, on a besoin d'augmenter que le QPI/DRAM et vDIMM ? Rien d'autre ?
J'ai mis des timings relaché (9-9-9-27 - d'origine: 7-8-7-20!) et tout le reste au mini comme tu conseil.
Message édité par MSchumacher le 15-06-2009 à 22:56:54
n°1898384
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-06-2009 à 22:50:18  profilanswer
tu ne peux pas mettre les timings d'origine?
n°1898388
MSchumache​r
Posté le 15-06-2009 à 23:01:07  profilanswer
Bà dans son tuto, Benji conseil pour trouver la "fréquence RAM Max" de relacher les timings (ex: 9-9-9-27).
C'est donc pour cette raison que j'ai mis ces timings pour ce test...
n°1898389
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 15-06-2009 à 23:02:04  profilanswer
Température @70°
pour coef 1:1 tourner à ta frequence d'origine de ram,  monte ta ram pour qu'elle soit à 800 (ou 1600 c'est pareil ça dépend de ta carte maman) et après joue sur le coef proc pour avoir un truc qui te convient. à 4ghz tu sera en 1:1, a 2.8 aussi en intermédiaire j'ai pas regarder.
pour le cas 8-8-8-20 ça devrait passer
Message édité par sordesh le 15-06-2009 à 23:04:43
n°1898390
Benji Tshi
Posté le 15-06-2009 à 23:04:33  profilanswer
Bin la, vu ton couple uncore/ram, tu peux aller direct en 7-8-7, l'uncore limitera avant la ram. Donc tu mets la tension max que tu t'accorde sur l'uncore, les timings d'origine, et zou chercher la meilleure fréquence/tension.
En principe, vu que c'est du petit clocking, peu de parametres influent, donc le vqpi/vtt et vdimm suffisent.
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
