5381 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  128  129  130  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1893230
Skip'
Posté le 02-06-2009 à 10:22:02  profilanswer
Okay :jap:
n°1893247
Yoyo_5
Posté le 02-06-2009 à 11:00:14  profilanswer
Skip' a écrit :
Donc c'est good?
Le mien est pas O/C hein :o
C'est ce que j'ai à 3.8GHz sous water... :jap:
Mais c'est en charge que ça joue. Perso c'est un peu moins de 70°C. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 02-06-2009 à 11:01:16
¤ Paix et félicité ¤
n°1893360
laviande
Posté le 02-06-2009 à 14:41:14  profilanswer
bonjour a tous , je compte faire l acquisition de l ASUSTeK Rampage II Extreme  en rev. b3.ou puis je la trouver avec la certitude de l avoir dans cette revision ?
sinon j hésite entre ces 2 kit memoires:
PI Black G.SKILL DDR3 PC 16000 CL9 6GB kit
3x 2048 Go - DDR3-2000 - 9-9-9-24 - Trident - F3-16000CL9T-6GBTD
3x 2048 Mo - DDR3-2000 - 9-9-9-24 - Perfect Storm -
lequel des 2 choisiriez vous sachant que je compte oc a environ 4ghz pour une configue exclusivment gamer
merci beaucoup
n°1893372
Rinac9
Posté le 02-06-2009 à 15:10:49  profilanswer
Sachant que je suis à Vstock pour tout, avec un WB XSPC edge V3, un rad  360 pro bien ventilé et un 120 push/pull, ca fait un peu beaucoups niveau température.
http://quentin.mickael.free.fr/Nokytech/lws/2009-06-01-21h21-CPU1.png
Triumph Speed Triple Orange Blazing | Ducati Monster-S 620 | Samsung NP730U3E
n°1893389
vrolok
J'ai soif...
Posté le 02-06-2009 à 15:36:57  profilanswer
C'est le moins qu'on puisse dire...  :ouch:
t'as vérifié le montage de ton WB ?
parfois faut pas trop serrer pour que le WB soit bien en contact avec le proco... j'avais eu la surprise avec mon HK que j'avais tout d'abord trop serré...
L'alcool tue lentement... on s'en fout on n'est pas pressé
n°1893394
Benji Tshi
Posté le 02-06-2009 à 15:43:10  profilanswer
Hopla, je suis de retour.
Petit feed sur mon 920 D0 (3849B028). C'est une bouse en fréquence CPU : il est tout juste aussi bon que les bons C0. Par contre, l'uncore ca rox : 4.65 en screen, 4.45 32M et 4.35 stable :
http://www.hardware-pc.fr/images/Tests/C0vsD0/linx%204340%201.6v%20c.jpg
flick r - 5∞px - Ventes
n°1893550
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 02-06-2009 à 19:31:47  profilanswer
moi aussi j'ai des probleme de temp...
50° en idle a 1.2v bios et 1.184v sous windows... Et en plus j'ai test avec le radbox intel j'ai les meme temperatures... :'(
Config :
CM : P6t6 WS Révo
CPU : W3520 + Noctua NFU12P SE 1366
DRAM : 3x2Go Mushkin black ascent
VGA : 4870 GS ou 9800 GT
Alim : Corsair HX520
HDD : WD 7200.11 500Go
Pour vos achats informatique pensez à http://www.hitechpc.be
n°1893581
Rinac9
Posté le 02-06-2009 à 20:57:33  profilanswer
Pseudo: Rinac9
CPU: Core I7 920 C0
CM/RAM: MSI Eclipse SLI / Corsair PC12800 dominator 6Go
Frequence OC Stable: 3411Mhz
Frequence/Latences/Tension Ram: 682/9;9;9;24/1.7V
Tension CPU:1.23V (stock quoi)
Tension Uncore: stock
Bclock/Multi:
T°: 69°C (c'est chaud)
Refroidissement: watercooling, 360mm pro avec 3 ultra kaze 2000 en 7V, 120mm en push pull 7v, xspc 750L/H, Xspc edge V3
screen: (à 59min 59sec :D)
http://quentin.mickael.free.fr/Nokytech/lws/occt%203400%20i7.jpg
Message édité par Rinac9 le 02-06-2009 à 20:58:33
n°1893584
Benji Tshi
Posté le 02-06-2009 à 21:09:30  profilanswer
merci beaucoup
Ayant eu ces 3 kits, je te conseille le Trident pour son tres bon rapport qualité prix.
Le Pi Black est en Samsung HCF0, assez moyen. (850 C7/1000C8)
LE Trident est en Elpida assez sympa (950C7/1050 C8)
Le Perfect Storm est en Elpida Hyper, tres bon, mais cher (1050 C7)
Surtout qu'en jeu, le Perfect Storm ne te servirait a rien...mais y'a le ventilateur fourni, je sais que les geeks aiment ca :D
n°1893646
swiss-bj
Posté le 02-06-2009 à 23:25:32  profilanswer
HELP !
Bonsoir à tous,
Je viens de monter mon PC et je remarque que je ne "vois" pas tous les cores !?
J'ai donc un i7 920 sur une Gigabyte et Vista x64
http://img46.imageshack.us/img46/8375/cpu.png
Pouvez-vous me donner vos avis sur ce problème ?
Un grand merci d'avance pour votre aide  ;)
n°1893647
Benji Tshi
Posté le 02-06-2009 à 23:28:06  profilanswer
C'est normal, tu n'as qu'un core d'activé, ainsi que le HT. il faut activer les 4 cores. Pour cela, cherche une option dans la page des fonctions cpu (eist, c1e, etc...) et rétablis les 4 cores.
n°1893650
swiss-bj
Posté le 02-06-2009 à 23:29:40  profilanswer
Merci pour ta réponse super rapide, mais j'ai bien mis "all" core dans le BIOS et sous cette option j'ai "all-1-2-3" ?
Est-ce cela ?
n°1893651
subalex
Posté le 02-06-2009 à 23:29:42  profilanswer
ça doit être que simplement tous les coeurs ne sont pas activés dans le bios.
il faut mettre "enable active cores" sur "all". Là en l'occurence tu as 1 coeur d'activé + l'hyperthreading (normal que tu en voit 2 alors sur le gestionnaire de tâches)
et 12Go de ram °_° dont 6Go d'utilisés ! OMG
Edit : Grilled :D
Message édité par subalex le 02-06-2009 à 23:30:10
* [VDS]Alim HEDEN 500w / sodimm ddr1 Corsair *
n°1893653
subalex
Posté le 02-06-2009 à 23:31:13  profilanswer
Est-ce cela ?
Met a jour ton bios ? Sinon y a un problème -> Go SAV :/
n°1893655
swiss-bj
Posté le 02-06-2009 à 23:35:21  profilanswer
il est mis à jour ... :-((( la carte est neuve
n°1893660
vrolok
J'ai soif...
Posté le 02-06-2009 à 23:42:07  profilanswer
swiss-bj a écrit :
HELP !
Bonsoir à tous,
c'est quoi le modèle exact de la gigabyte ?
j'en ai une aussi, une DS4
Message édité par vrolok le 02-06-2009 à 23:42:49
n°1893668
swiss-bj
Posté le 02-06-2009 à 23:50:30  profilanswer
J'ai l"EX58-EXTREME" ...
n°1893683
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 03-06-2009 à 00:12:32  profilanswer
Essaye de faire un clear cmos pour voir...
n°1893684
subalex
Posté le 03-06-2009 à 00:13:12  profilanswer
bizarre que ça fasse ça :/
Un 920 tout neuf (D0 en plus) avec une Giga extreme toute neuve aussi ... J'ai un ami qui a exactement la même CM et le même proco et il a bien tout les coeurs depuis toujours.
Essaye de faire "load fail-safe defaults" et regarde si ça a changé quelque chose.
Sinon, c'est au choix : soit le proco, soit la CM qui merdent.
n°1893692
Mad_noob
Posté le 03-06-2009 à 00:27:07  profilanswer
Moi je serais plus carte mère :o
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°1893693
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 03-06-2009 à 00:29:46  profilanswer
C'est pas matériel, ça me l'avait déjà fait, j'ai fait un clear cmos ou j'ai réinstaller windows je sais plus. Pas de quoi s'inquiéter :o
n°1893694
Mad_noob
Posté le 03-06-2009 à 00:30:47  profilanswer
Ok :jap: j'espère pour lui parce que c'est  pas drôle quand ça arrive :)
n°1893699
Benji Tshi
Posté le 03-06-2009 à 01:22:49  profilanswer
Executer > msconfig > démarrage > options avancées > numproc (ou ptet nombre de processeurs vu que c'est un vista)
cette derniere valeur est a combien ?
n°1893700
wolfflyter
Posté le 03-06-2009 à 01:33:05  profilanswer
il peut faire ça également
Gestionnaire de périphérique ==>processeur==>desinstaller les cores :o
redemarrer après avoir desinstallé tout les cores.
該反思的是,往往有幫助
n°1893706
swiss-bj
Posté le 03-06-2009 à 06:35:07  profilanswer
Merci à tous pour votre aide, je ne vous cacge pas que je viens de passer une sacré mauvaise nuit.
Je viens de faire un "test de mémoire de windows" et pas de problème.
"Executer > msconfig > démarrage > options avancées > numproc (ou ptet nombre de processeurs vu que c'est un vista)
cette derniere valeur est a combien ?"
Il ne voit que "2" processeur...
Je vais faire une désinstallation des processeurs puis un "clear CMOS"
Je vous tiens au courant ... encore MERCI pour vos soutiens
n°1893717
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 03-06-2009 à 08:18:42  profilanswer
erreur mon 'tit gras, c'est pas parce que tu viens de recevoir ta carte que le bios est a jour  :non:
exemple: j'ai une x58-ud4p toute neuve, son bios était en version 2 ou 3, je sais plus... il est en ce moment en version 8  :pt1cable:
installes les logiciels giga [:john keats] , pour faire une upgrade de ton bios, sinon, t'aura de toute façon des  [:ramucho] .
moi, tant que le bios n'était pas à jour, il me détectait mon proc en D0 comme un C0 ES, a cote de la plaque donc  :o
n°1893718
swiss-bj
Posté le 03-06-2009 à 08:21:51  profilanswer
Me revoilà, je viens de me lever (non non pas de mon lit, mais de ma chaise pour aller bosser) ... et oui une nuit blanche pour moi.
Un très grand merci à vous tous pour m'avoir soutenu et conseillé pendant cette rude épreuve (je pense que ceux qui ont connu ce type de situation... comprenne ce que je veux dire quand je vous remercie !)
Après des clear CMOS, des "load optimized", des reboots, j'ai finalement mis une ancienne image ghost de mon vista x64 en SP1 (j'étais en SP2 pendant cette rude période) ... j'ai donc eu droit à la découverte des nouveaux chips et donc j'ai du installer les "inf" d'Intel (je l'avais pourtant fais avant en SP2 !)
... et la ... miracle ... j'ai enfin mes 8 cores tous bien alignés :-)
J'ai également lancé "msconfig" pour ENLEVER l'option du nombre de core au boot (peut-être que ce détail était important ?).
Merci ! ... je suis fatigué, mais heureux
n°1893719
swiss-bj
Posté le 03-06-2009 à 08:24:03  profilanswer
Oui-oui je sais elle est arrivée en F4, je l'ai donc mise en F7 (le dernier) ... mais sans résultat, je suis même passé en F6 au cas où ... mais rien.
Je viens de poster un autre message avec la joie de ma réussite ... je vais encore juste passer en F7 (en priant que tout se passe bien)
Merci pour tes conseils
n°1893720
julienbert​hier
Posté le 03-06-2009 à 08:24:54  profilanswer
edit: post croisé :d
MAJ du bios quand même  :o , tu croyais pas t'en sortir aussi facilement  :??:
Message édité par julienberthier le 03-06-2009 à 08:26:17
n°1893738
swiss-bj
Posté le 03-06-2009 à 09:36:46  profilanswer
Oui je sais c'est peu  :D  ... comme j'ai un x64 ... j'utilise ses possibilités, et j'ai mis un "Ramdisk" de 5Gb où je redirige tout les fichiers "temp" (par exemple de: IE, Firefox, Winzip, Winrar, et les variables de l'"user" et de "windows" ), surtout je vais l'utiliser comme "disk" pour Photo'chop, son fichier de "temp" monte vite en taille.
Swiss
Message édité par swiss-bj le 03-06-2009 à 09:37:23
n°1893740
swiss-bj
Posté le 03-06-2009 à 09:39:59  profilanswer
Sinon, juste avant que je découvre mon problème de non apparition de mes 8 cores.
J'ai réussi à le monter à 4000 Mhz, mais pas encore testé de la solidité de cette performance pour l'instant.
n°1893744
amesis
Posté le 03-06-2009 à 10:03:19  profilanswer
J'ai essayé le nouveau BIOS 1605 pour P6T deluxe Le coefficient revient toujours a 20 des qu'on chatouille un peu le vcore...  :o  J'ai un I7 D0 3849A769 jpeux meme pas le poussé  :kaola:
n°1893748
subalex
Posté le 03-06-2009 à 10:41:44  profilanswer
il est même pas encore dans la page de téléchargement des drivers sur le site Asus. tu l'as eu où ? ils devraient le publier bientôt nan ?
n°1893749
Yoyo_5
Posté le 03-06-2009 à 10:45:52  profilanswer
Sur le forum il y est souvent plus tôt... :D
n°1893771
subalex
Posté le 03-06-2009 à 11:38:00  profilanswer
arf, donc je vais aller voir ^^
n°1893777
amesis
Posté le 03-06-2009 à 11:59:42  profilanswer
Exact jlai eut sur le forum  :sol:
n°1894047
swiss-bj
Posté le 03-06-2009 à 21:23:46  profilanswer
Bonsoir,
S'il y a des spécialistes dans le BIOS de chez Gigabyte et qui auraient un peu de temps pour me donner les paramètres qu'ils ont modifiés pour arriver à un OC stable ... je suis super intéressé (en MP si désiré), je ne cherche pas le truc de folie, mais si j'arrivais à un 3.2 ou 3.5 max je serai hyper content.
Je n'arrive à rien et quelques secondes de OCCT et j'ai le canard qui couine.
Pour résumer ma config., j'ai un 920 D0, une gigabyte extreme, 12 Gb de mémoire (je sais cela peu me poser un problème) corsaire certifiée en 8-8-8-8-24 à 1.65v et un Noctua (un seul ventilo)
Je test en 20x150 (donc 3000) mais je dois "merder" sur les autres valeurs car  OCCT ne passe pas du tout.
Merci d'avance pour votre aide. Si vous pensez que cela pourrait polluer le forum, n'hésitez pas à me contacter en MP si besoin. J'espère qu'il y a un gigabyte'man sur le forum ces jours  :jap:
Message édité par swiss-bj le 03-06-2009 à 21:25:02
n°1894055
subalex
Posté le 03-06-2009 à 21:53:20  profilanswer
Tu peux envoyer un MP a mon ami Spaque57, il a la même CM et le même proco que toi (D0) et il pourra te donner des valeurs pour 4 à 4,6Ghz, dis lui que tu viens de ma part :D
n°1894061
Benji Tshi
Posté le 03-06-2009 à 22:04:09  profilanswer
Tu touches une com ?  :pt1cable:
Aller, mes impressions sur la DFI DK X58 T3eH6 : ici
n°1894062
subalex
Posté le 03-06-2009 à 22:10:12  profilanswer
ben il est plutôt méfiant et asocial en général :d
donc mieux vaut prévenir que guérir ^_^
n°1894066
Benji Tshi
Posté le 03-06-2009 à 22:14:56  profilanswer
Cool, j'vais aller le spamer en disant que tu m'en a donné l'autorisation, il va apprécier je pense :whistle:
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
