4022 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  108  109  110  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1878675
Pinto
Posté le 29-04-2009 à 10:12:53  profilanswer
j'en sais rien puisque je ne peut pas dépasser ce stade, mais je penche plus sur limitation cm vu que sur la p6t6 mon autre 920 prend 225 avant de me faire un bsod.
n°1878679
pilef
Posté le 29-04-2009 à 10:15:52  profilanswer
Supermanu84 a écrit :
tiens une question de noob (oui j'en suis un !!): comment activer le coef 21 ? aucunes explication dans la 1ere page :D
Il faut activer le mode turbo
Sur xtremesystem, j'ai lu qu'en augmentant la fréquence du PCI-E, la limite du BCLK max pouvait être repoussée.
n°1878681
Yoyo_5
Posté le 29-04-2009 à 10:16:46  profilanswer
Arf, donc pas la peine que je passe au D0 si c'est ma CM qui limite en BCLK... :D
Tant pis, il me va bien ce petit C0/C1 que j'ai... :love:
¤ Paix et félicité ¤
n°1878685
Pinto
Posté le 29-04-2009 à 10:21:59  profilanswer
Je suis toujours à 110 depuis que j'ai la R2E et pas de gros changement  ;)
n°1878687
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 29-04-2009 à 10:26:37  profilanswer
...tiens ça te fais gagner combien sur un 3DMark 10 MHz de plus sur le PCI-e :D ?
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°1878691
zib92120
G33K
Posté le 29-04-2009 à 10:34:18  profilanswer
yes chez moi aussi mon max bclk a 221X21 en water sur ma RE II
I7 965 HD4850X2
n°1878693
damsxx
Posté le 29-04-2009 à 10:40:56  profilanswer
v-nom a écrit :
Apparemment problème sur les p6t dlx v1 et v2 avec le coef 21 qui descend en x20 voir même en x12 .
Trouvé sur xtremesystems .
Same here, running at 21x200 with HT on with only 1.31v, under heavy load in LinX the multiplier would drop down to 20x, all the power saving features(TM, C1E, c-state, etc) are disable in the BIOS and in Vista 64bit OS.
Maintenant faut espérer que asus corrige le tire avec un nouveau bios sinon obligé de jouer avec le mode turbo .
je viens d'essayer en activant le mode turbo
et bien meme resultat ca passe au coeff 20 !!!
bizare cette mobo avec son bios pourri :D
n°1878694
damsxx
Posté le 29-04-2009 à 10:41:49  profilanswer
Pinto a écrit :
C'est quoi tes temps en full, tu as bien désactivé la limite tdp du 920 dans le bios sur R2E il y a une option pour ça.
 a 1.42v ca monte a 68-70° en full
Loxapac j'adore ! ^^
n°1878705
v-nom
Posté le 29-04-2009 à 10:54:49  profilanswer
damsxx essai juste pour voir en désactivant le ht si il se produit la même chose.
n°1878715
Yoyo_5
Posté le 29-04-2009 à 11:17:31  profilanswer
Chez moi, la chute du coef survenait lorsque je laissais activé le C1E. Depuis que je l'ai désactivé, bha au lieu de faire tomber le coef, ça BSOD... :D
EDIT: Pourtant les t° ne passent pas les 72°C à 4.2GHz à 1.40V... :'(
Message édité par Yoyo_5 le 29-04-2009 à 11:18:10
n°1878718
Glaciadluz
Posté le 29-04-2009 à 11:22:33  profilanswer
J'ai une question qui me taraude.
Dans le bios je suis à 3.88 et sous windows, on m'indique 3.70.
Ké passa ? Qui a raison ?
Ne serait-ce pas parce que j'ai mis le CPU Ratio à X21 alors que Windows ne se contente que du X20 ?
Sinon je comprend pas :/
Et quel fréquence est donc utilisé par Windows ?
Message édité par Glaciadluz le 29-04-2009 à 11:25:19
n°1878732
Yoyo_5
Posté le 29-04-2009 à 11:47:27  profilanswer
C'est normal, moi je tourne à 3.8GHz et Windows détecte 3.62GHz. ;)
n°1878736
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-04-2009 à 11:49:27  profilanswer
Le BIOS est jamais top precis.
CPU-Z & co sont top precis.
Windows a tendance a relevé la fréquence en Idle/a un état d'énergie intermédiaire...
n°1878737
Yoyo_5
Posté le 29-04-2009 à 11:51:26  profilanswer
Non, là c'est parce qu'il calcule avec le coef 20 et non 21. ;)
n°1878747
damsxx
Posté le 29-04-2009 à 11:58:38  profilanswer
ca bsod sous occt ou sous le reste aussi ?
v nom je testerais demain ;)
n°1878749
Yoyo_5
Posté le 29-04-2009 à 12:00:01  profilanswer
Ça BSOD sous OCCT CPU HT ou OCCT Linpack HT, ça tient bien les bench et les jeux. :)
EDIT: BIOS 1403.
Message édité par Yoyo_5 le 29-04-2009 à 12:00:47
n°1878756
Pinto
Posté le 29-04-2009 à 12:07:18  profilanswer
t'as pas assez de volt c'est tout, augmente!
n°1878759
Yoyo_5
Posté le 29-04-2009 à 12:09:44  profilanswer
Oki doki, je ferai ça. :jap:
n°1878787
zib92120
G33K
Posté le 29-04-2009 à 12:57:18  profilanswer
pour 4.2 il faut au moin 1.44 de vcore avec un C0
I7 965 HD4850X2
n°1878795
Yoyo_5
Posté le 29-04-2009 à 13:04:55  profilanswer
On ne sait jamais, je préfère tester au min plutôt qu'au max... :jap:
Et puis il tient bien les 4GHz à 1.34V (enfin, presque 1.35V :p )... :D
n°1878817
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 29-04-2009 à 13:30:25  profilanswer
pour le moment je test 4.2 pour 1.35 on vera si ça tien  [:cerveau spamafote]
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1878819
zib92120
G33K
Posté le 29-04-2009 à 13:31:18  profilanswer
Tu as un C0 ou D0
I7 965 HD4850X2
n°1878823
Yoyo_5
Posté le 29-04-2009 à 13:33:51  profilanswer
Bha c'est pas dur, la R2E survolte le CPU de 0.04V... :o
n°1878837
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 29-04-2009 à 13:48:35  profilanswer
zib92120 a écrit :
Tu as un C0 ou D0
C0 :jap:
ba je me fit à ce que dit cup- z  [:cerveau spamafote]
n°1878841
Yoyo_5
Posté le 29-04-2009 à 13:53:01  profilanswer
Alors ça va, t'es pardonné...! [:ojap]
n°1878854
Pinto
Posté le 29-04-2009 à 14:08:24  profilanswer
Ne fait pas une généralité c'est loin de s'appliquer à tous les C0 ce que tu dis.
n°1878882
v-nom
Posté le 29-04-2009 à 14:35:46  profilanswer
exactement le mien (920 c0) bench à 4.2 pour 1.43v mais pour la stabilitée c'est beaucoup plus.
Message édité par v-nom le 29-04-2009 à 14:36:47
n°1878957
Yoyo_5
Posté le 29-04-2009 à 16:57:56  profilanswer
Pour du bench, je tiens Vantage à 1.376V pour 4.2GHz. :jap:
n°1878982
oLkuM
Posté le 29-04-2009 à 18:02:37  profilanswer
Salut tout le monde, j'aurai une question je pense passé sous watercooling pour mon core i7 965 et ma ASUS Rampage II Extreme X58 j'ai vu ce kit de chez Swiftech : Swiftech H2O-220 Apex Ultima
http://www.materiel.net/ctl/Kit_Co [...] ltima.html
J'aurai voulu savoir vos avis sur ce watercooling merci tout le monde ! :)
n°1878986
Yoyo_5
Posté le 29-04-2009 à 18:14:19  profilanswer
Il est nickel ce kit. ;)
EDIT: Et c'est balo, y en avait un à vendre hier à 200€ sur le fofo, neuf. [:nedurb]
Message édité par Yoyo_5 le 29-04-2009 à 18:14:56
n°1878990
oLkuM
Posté le 29-04-2009 à 18:19:25  profilanswer
il est 188€ sur ldlc donc j'ai rien rater :D
n°1879009
fire in th​e hole !!!
ex-CM marlboro
Posté le 29-04-2009 à 18:53:23  profilanswer
pour un I7 plus la CM , peut etre qu'un rad triple serais mieux non :??:
n°1879011
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-04-2009 à 19:00:10  profilanswer
cpu-z ne donne pas le Vcore avec le survoltage (sur la R2E), seul Everest (pour les soft que j'ai pu tester) le donne vraiment
n°1879013
westside7
Posté le 29-04-2009 à 19:01:38  profilanswer
Salut ;)
J'ai un gros soucis avec ma config (vous pouvez la voir grâce au bouton conrrespondant).
Mon problème est le suivant dans un premier le pc de boot pas, j'ai changé l'alim le pc boot mais il n'y a que les ventilo qui tourne j'ai rien à l'écran.
Avez vous une idée pour ce problème ? Merci d'avance car je craque là :(
n°1879016
jesaipacki
Posté le 29-04-2009 à 19:04:07  profilanswer
westside7 a écrit :
Salut ;)
Peut-être la CM.  :??:
n°1879022
Yoyo_5
Posté le 29-04-2009 à 19:10:42  profilanswer
Sordesh : [:eddy_]
n°1879024
subalex
Posté le 29-04-2009 à 19:13:55  profilanswer
rentré de Paris à l'instant, fait 800Km pour aller a Montgallet acheter 2x920 D0, je suis un extrémiste moi :D
levé depuis 4h du matin, je suis content mais crevé ! je teste ça ce WE et je vous raconterai ^^
SLBEJ, tu vas être mon ami  :love:
Message édité par subalex le 29-04-2009 à 19:23:18
* [VDS]Alim HEDEN 500w / sodimm ddr1 Corsair *
n°1879028
Yoyo_5
Posté le 29-04-2009 à 19:25:14  profilanswer
Si t'en vends un je te l'achète...! :o
n°1879032
subalex
Posté le 29-04-2009 à 19:33:46  profilanswer
ah j'aurais du en prendre 3 alors :D j'avais pas les sousous ^^
il y en a un pour spaque et un pour moi ^^
D'ailleurs spaque vend son suxxor de C0 qu'on a gagné à la GA, si ça t'intéresse ?
n°1879036
cfil
Posté le 29-04-2009 à 19:41:58  profilanswer
je suis entrain d'OC mon 920 et j'ai quelques questions:
-> quel est le Vcore max en air?(j'ai un noctua comme ventirad)
-> sur une P6T, quelle est la fonction à désactiver dans le bios pour éviter que le coeff descende en dessous de 20?
merci.
n°1879040
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 29-04-2009 à 19:53:50  profilanswer
même résultat cher les 2 :/ 1.34 everest 1.344 cpuz
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
