4024 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
n°1839081
keveuh
Posté le 14-01-2009 à 08:49:14  profilanswer
Salut à tous, moi aussi j'ai fait l'acquisition de ce joujou de E5200 accompagné d'une carte mère Asus P5QL-pro.
J'ai oc à 3,1Gz:
fsb cpu = 333Mhz
coeff: 9,5
frequence ram = 333Mhz
Vcore = 1,3V (1,280V effectif)
Mais j'ai des questions:
1) En idle coreTemp et OCCT me disent 49C pour chaque core. Le BIOS me dit 39, et Real Temp me dit 39 aussi.
En full, coreTemp et OCCT me disent 60~65, Real Temp me dit 50~55.
Qui croire ?? (70C sr coretemp sous intel burn)
2) Je me demande si je peux oc un peu plus mon proc avec le ventirad intel ? J'ai une alim Antec 380W.
3) Si j'ai besoin de 1,3V pour avoir 3,1Ghz, combien aurais-je besoin alors pour atteindre 3,8~4Ghz ?? Car ca ca serait mon but ultime. Est ce que c'est proportionnel au voltage quand on éléve la fréquence ?
(bien sur, je tenterais ca après avoir changé ventirad + alim).
Merci !
n°1839347
donny11
Posté le 14-01-2009 à 22:05:00  profilanswer
à 3,1Gz tu arrive pas  volt d'origine ?
Message édité par donny11 le 14-01-2009 à 22:05:40
n°1839383
ol1v1er
Posté le 14-01-2009 à 23:09:32  profilanswer
Pour 3.8Ghz je suis à 1.38v bios et burn, après pour les 100Mhz par palier il est trop gourmand en Vcore, 1.40V pour 3.9Ghz et 1.45V pour 4Ghz ce n'est pas raisonnable en H24.
n°1839427
keveuh
Posté le 15-01-2009 à 09:50:33  profilanswer
En volt d'origine apparemment non. Faudrait que je réessais avec 250 de FSB x 12,5.
Le problème c'est que ma carte mère ne boot pas ou mal si ma ram est en dessous de 667Mhz (333). Voilà pourquoi j'ai mit 333 de FSB, pour que mon ratio cpu:ram soit de 1:1.
Mais d'après ce que j'ai vue plus on monte le FSB plus le proc a besoin de vcore, non ? Donc théoriquement, avec un FSB de 250 et un coeff de 12,5 le proc devrait tenir avec moi de volts.
Sinon dans mon bios je suis à 1,3V, mais dans cpu-z je suis à 1,26V.
n°1839521
XR
Posté le 15-01-2009 à 16:23:26  profilanswer
J'ai oc à 3,1Gz:
fsb cpu = 333Mhz
coeff: 9,5
Merci !
Pour répondre à tes questions :
1) Les résultats dépendent des versions de soft
2) Ventirad d'origine n'est pas top car il ne refroidit pas assez mais il devrait suffire à un overclocking raisonnable inférieure à 4 GHz. Alim Antec 380W = bonne alim mais cela dépend du reste de la config (CG et autres)
3) Si ce n'est pas stable à 3.1 Ghz et tension d'origine (1.1875V), peu de change que tu arrive à 4Ghz. Pour ma part, j'obtiens 3.125Ghz@FSB250/1.1875V et 3.625Ghz@FSB290/1.3000V (2h OCCT2 CPU stress au max, le reste dans mon profil))
Si tu rajoutais la config dans ton profil, ce serait mieux.
3 étapes à vérifier avant de choisir afin de connaitre les différentes limites du CPU / mémoire
- le FSB max du CPU (entre 320 et 380 Mhz selon les cas), indépendant de la tension CPU (normalement) et en diminuant le coefficient multiplicateur (de 12.5 à 7 par exemple)
- la fréquence max du CPU en fonction des tensions, coefficient à 12.5 pour éviter les problèmes de montée en FSB (FSB wall ou FSB Hole) (attention à la température, OCCT2 stoppe à 70° mais tu peux changer cette valeur. Néanmois, si Tmax>70 max avec V<1.4V et F<4.0 Ghz, tu risques d'avoir des problèmes pour atteindre 4.0Ghz))
- la fréquence max de la mémoire en fonction du CAS et de la tension (à faire en dernier car le réglage dépendra de la stabilité du proc et à vérifier avec memtest / 3 pass)
Une fois ces étapes faites, tu pourras choisir quel est le couple (Fréquence, tensions, fsb, ram) que tu veux choisir et optimiser à souhait.
Après chacun sa méthode, il y a :
- ceux qui choisissent la fréquence à obtenir puis font ajuster la tension pour rechercher la stabilité
- ceux qui choisissent la tension dès le départ puis cherche la fréquence max à cette tension (méthode que je préfère car je reste maitre de la dissipation thermique et certain soft peut faire varier le FSB à la volée sans rebooter donc c'est plus rapide).
C'est un peu fastidieux parfois car long pour le CPU. Donc je dégrossis avec un double superpi 4M pour définir les plages de fréquence/ tensions. Ensuite un OCCT pour vérifier la stabilité. J'ai souvent une différence de stabilité de 100 à 200Mhz environ.
Voilà. Bon courage
Message édité par XR le 15-01-2009 à 16:27:10
n°1839647
ol1v1er
Posté le 15-01-2009 à 21:29:20  profilanswer
Moi j'ai fais comme suis sur mon E5200
Après les réglages bios primaire en O/C
1°) je lui est collé 1.45V  :D
2°) recherche du fsb max avec le coeff mini = 6X
3°) recherche de la fréquence max benchable et 100% stable ( OCCT, Intel Burn Test ) , c'est assez long
4°) dernièrement optimisation du Vcore pour avoir une chauffe moindre, 2eme opération la plus longue
5°) Jeux , encodage, décompression de gros fichier, lecture film HD etc....
j'en suis arrivé a 1.39V @3.9Ghz, 4ghz impossible de le stabiliser mais bon pour un proc à 65€  [:criun]
Ah oui et je l'ai passé au ponçage, - 3 à 4° de gagné en burn le proc était concave
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5520_1.htm
Message édité par ol1v1er le 15-01-2009 à 21:36:13
n°1839734
keveuh
Posté le 16-01-2009 à 11:43:12  profilanswer
XR >> Merci pour ta réponse très détaillé, alors ma config:
Asus P5QL-pro
E5200
Inno3D 8800GT 512mo, + Zalman VF1000 (non oc)
1 HDD Maxtor Diamond Max 22  500g
1 cd/dvd graveur/lecteur en sata
3 ventilo 120mm
alim, antec earthwatt 380watts.
je rajoute d'autes infos:
Sur le forum officiel Asus P5QL pro, il y a un membre avec la même mobo que moi et des rams moins bonnes, arrive à avoir 3,5Ghz avec 1,25V !!!
Sinon là j'ai mit mon overclock "type": 333x9,5 = 3,165Ghz, en 1,3V dans le BIOS, et j'ai mit ma ram à 1066Mhz timing 5-5-5-15 en 2,1V, stable sous OCCT et Memtest !
Par contre quand au limite des cpu, ram, fsb.
Je vois pas l'intêret de trouver le max fsb de la ram. Par contre pour le cpu oui évidemment là je vois bien l'intêret !
La technique de ol1v1er me tente bien, je l'essairais pour voir un peu où ca mène.
Merci encore de vos réponses, mais je me demande vraiment si mon alim est pas un peut trop solicité...
n°1839827
XR
Posté le 16-01-2009 à 18:10:22  profilanswer
Asus P5QL-pro
E5200
3 ventilo 120mm
En ce qui concerne ta config, le besoin initial est de 230W environ avec un alim neuve. Si elle a 2-3 ans, compte plutôt 265W (rajouté 15% dans ce cas) car les capacités vieillissent (attention je parle ici de dimensionnement de puissance et non de la consommation). Maintenant, en prenant en compte un overclock 4Ghz@1.45V, cela donne environ 330W en dimensionnement. Sachant qu'Antec fait des alim avec des vrais dimensionnements et pas du pipo de noname, cela devrait passé mais il ne faudra que tu overclock ta 8800GT car ton alim sera bien chargé déjà. Le TDP du E5200 est vraiment bas.
En ce qui concerne l'intérêt de trouver le fréquence max de la mémoire, à effectuer dans un second temps, il y a un très bon article dessus sur hardware.fr  :
http://www.hardware.fr/articles/62 [...] ssier.html
En gros, il faut pour de meilleur performance de l'architecture intel :
- synchroniser le fsb CPU avec la fréquence mémoire (diminution des latences)
- avoir le fsb CPU le plus haut (communication northbridge)
- avoir le fréquence mémoire la plus haute (bande passante)
Dans ton cas fsb CPU =1333 (333*4) n'est pas synchro avec ta fréquence mémoire = 1066 donc perte de performance à fréquence CPU équivalente. Si ta mémoire tient le 1066, il serait peut-être intéressant de pousser ton FSB à 355 (355*3=1065). Mais ce type de réglage est à faire lorsque tu connais le fsb max CPU et fréquence max CPU.
n°1839843
keveuh
Posté le 16-01-2009 à 18:57:58  profilanswer
Ok donc question alim pas de problème pour oc QUE le cpu alors.
Juste un truc que je ne comprend pas dans ce que tu me dis.
Tu me parle de FSB CPU à 1333 (333x4) ce que je comprend parfaitement. Mais après tu me dis fsb cpu à 1065 (355x3). Pourquoi 3 ??
Pour avoir le fsb il faut multiplier par 4 et pas par trois ! À moins que j'ai mal compris la chose ?
Autre chose aussi, si je met en fréquence cpu 333Mhz, et en fréquence RAM 666Mhz dans le BIOS. J'ai bien le cpu et la ram synchro, d'abord il me le dit dans cpu-z, mais aussi on peut le calculer. En divisant par 2 la fréquence RAM appliqué dans le BIOS. Là aussi, à moins que j'ai mal compris quelque chose ?
Et je suis pas ironique là, c'est juste que j'ai l'impression de me tromper quelque part, car apparemment t'es beaucoup plus calé que moi sur le sujet.
Merci !
n°1839945
ol1v1er
Posté le 16-01-2009 à 22:46:46  profilanswer
4Ghz stabilisé  :love:  12.5*320@1.47V  il est gourmand pour 100Mhz de plus que mes 3.9Ghz  [:obanon]
http://images2.hiboox.com/vignettes/0309/b905f2763aad1e8cc83acfffffa02c56.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0309/eace3a20276cdc8e19cf4d6796a7b070.jpg
 [:cbrs]
Message édité par ol1v1er le 16-01-2009 à 22:47:59
n°1839948
Randgis
Posté le 16-01-2009 à 23:04:48  profilanswer
Wahou le vcore stable!Le mien il monte et descend u_u"
n°1839957
ol1v1er
Posté le 16-01-2009 à 23:23:20  profilanswer
n°1839959
Randgis
Posté le 16-01-2009 à 23:25:08  profilanswer
Dommage pas de topic sur le ep31 [:tinostar]
n°1839985
rock_the_w​orld
PC c'est quoi? Petit coin??
Posté le 17-01-2009 à 01:30:24  profilanswer
Ouaip moi je serai pas trop chaud pour poncer mon e5200. Vu comment je suis doué, j'arriverai surement à le défoncer.
Putain, ça me tarde d'avoir mon matos quand même. Mon 3800+ X2 accompagné maintenant pas une seule barrette d'un giga de PC-3200 est devenu une véritable usine à gaz.
Il etait quand même bien monté ce 3800+ x2.
2.5Ghz (stock a 2.0 socket 939) à 1.38 V et 52°C avec mon Zalman au minimum sur OCCT, c'était pas mal.
Je suis sur qu'il aurai pu monter plus si ma CM montai plus haut en Vcore vu qu'il tenait 2.6Ghz instable sous OCCT.
Enfin il devais bien être remplacé un jour.
Message édité par rock_the_world le 17-01-2009 à 01:31:31
n°1841177
gaggag
Posté le 20-01-2009 à 20:54:28  profilanswer
bonsoir
nouveau venu dans el monde de l'OC, ci joint mon expérience
il semble que je sois tombé sur un E5200 à  peine moyen
Impossible de dépasser les 3,66Ghz Vcore 1,408 sauf a monter encore le Vcore (SNIF!!).
 Je confirme l'effet de mur :
]http://www.puissance-pc.net/les-dossiers/test-pentium-dual-core-e5200-4.html?Itemid=57
meilleur perfo : FSB 333*11 - 3,66 Ghz Vcore 1,408 mais ça chauffe (75 ° full sous OOCT) en descendant un peu le Vcore ça chauffe un peu moins mais  plante quelque part vers 1,37.
perfo CPU queen 15522
J'ai  fini par laisser FSB 333*10,5 - 3,49 Ghz Vcore 1,37 afin de rester vers 65 ° sous OOCT
NB : Je confirme que les températures remontées par les différents logiciels sont incohérentes impossible se savoir ce qu'il en est réélement. ON ma même dit que CPU stress était buggé pour le 5200
Coté CM, impossible de dépasser le FSB 333 même en baissant la ram et le coef CPU (sniff bis),  j'ai même été obligé de faire un CLEAR CMOS sur ma carte en metteant le FSB à 400  5(la CM est pourtant vendu pour un FSB 400)
Il y a une fonction EPU engine qui permet de downclocker lorsque l'activité CPU n'est pas demandée (et ainsi de limiter la conso)  mais dès qu'on passe en overclocking cette fonction de la CM ne marche plsu (sniff ter)
Dans tous les cas ma RAM est à 533 MhZ/ 2.2V / Timers 5/6/6/15
Pas touché aux autres parmètres ( V north bridge , VPLL ... car j'y comprends pas grand chose
Qu'en pensez vous ? quand même pas trop mal comme perfos même si l'intégrateur m'vais fai miroiter les 4Ghz
CM ASUS P5Q / E5200/ Ventirad Schyte MUGEN / RAM 2*1G0 PC 8500 / DD 500Go
Message édité par gaggag le 20-01-2009 à 21:05:41
n°1841243
Krixoff
chaos
Posté le 21-01-2009 à 00:04:20  profilanswer
c'est quoi comme ram gaggag?
n°1841308
gaggag
Posté le 21-01-2009 à 10:51:08  profilanswer
 c'est de la KINGSTON HYPERX KHX8500D2K2/2GN
2 *1G0 PC2  8500 CLS 240
curieusement CPUID 1.49 renvoie dans l'onglet SPD  comme valeurs KHX8500D2K2/1GN
max bandwidth PC2-6400 !
NB: pour monter le FSB j'ai diminué la Fréquence RAM pas d'effet ...
n°1841400
keveuh
Posté le 21-01-2009 à 14:36:46  profilanswer
C'est normal qu'avec un Noctua NH U12P j'ai 42C pour chaque core en idle sans oc ?
Je précise que mon boitier est bien ventilé.
Je crois que sur certain E5200 les temps sont du foutage de gueule, quand je vois des gens avec un Freezer 7 pro et 20C en idle ca me scie !!
Par ailleurs le intel box j'avais à peine quelque degrés de plus, 5C.
Pate thermique bien mise, montage nickel.
n°1841442
ol1v1er
Posté le 21-01-2009 à 17:39:39  profilanswer
La en idle à 3.9Ghz je suis à 40° sur chaque core avec CoreTemp 0.99.3 avec les ventilos au minimum
En full OCCT et IBT je fais du 65-70° au maximum avec tout les ventilos à 80%, en temps normal en jeu ou encodage, moins de 60°.
J'ai un 9500AT
edit:
Tout est passé au ponçage  :whistle:
Message édité par ol1v1er le 21-01-2009 à 17:40:35
n°1842486
rock_the_w​orld
Posté le 24-01-2009 à 03:43:16  profilanswer
Bon je viens de monter tout ça.
P5Q-Pro
4 Go PC 6400 OCZ 4-4-4-12
e5200
Alim 550 W
Pour l'instant je le teste à 320*12 = 3840 Ghz sous OCCT pour un test de 30 minutes.
Vcore à 1.35 dans le bios mais 1.33 - 1.34 réels (pas trop de Vdrop apparemment).
Pour l'instant je vois ma température stable à 57°C mais il m'a fait une pointe à 62°C au début. Ma pâte thermique doit surement se faire.
Je tourne avec mon 9700 Led mais il à plus de mal à refroidir ce e5200 que mon ancien 3800+ X2.
Faut dire aussi que 3.8 Ghz doivent chauffer plus que les 2.5 Ghz atteints par mon X2.
Y'a un truc de zarbi par contre. C'est qu'avec ce FSB de 320 ma Ram est resté à 400 Mhz. Serai-ce ma CM qui à régulé?
Message édité par rock_the_world le 24-01-2009 à 03:45:27
n°1842487
rock_the_w​orld
Posté le 24-01-2009 à 04:13:06  profilanswer
Bon, et bien j'ai du tomber sur une très bonne série de ce e5200.
30 minutes de OCCT passé impeccables.
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 4.png.html
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] b.png.html
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] c.png.html
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 5.bmp.html
Pour la dernière image c'est pour montrer ma fréquence de Ram (en 4-4-4-12 d'ailleurs alors qu'elle est certifié en 4-4-4-15 à 2.20 V).
Si vous avez une idée pour optimiser tout ça, je suis preneur.
En tout cas pour un premier overclocking avec ce CPU, je trouve ça plutôt encourageant.
Je vais tester sur 2h de OCCT en limitant la température à 65°C. On va voir si ça passe. Je compte pas de toute façon atteindre les 4 Ghz car je trouve les températures bien assez élevés comme ça.
Petit truc sympa : Je viens de remarquer que malgré mon overclocking, si le CPU est pas sollicité le coefficient multiplicateur retombe en x6. Ça c'est pas mal pour empêcher de cuire le CPU et baisser la conso en veille. De plus, ça semble pas faire foirer la stabilité.
Message édité par rock_the_world le 24-01-2009 à 04:24:09
n°1842541
Randgis
Posté le 24-01-2009 à 11:58:39  profilanswer
Wahou 1.33 pour 3.8 jsuis a 3.5 pour 1.34 [:tinostar] Essaye de le mettre a 4 ghz ^^
n°1842635
rock_the_w​orld
Posté le 24-01-2009 à 15:39:32  profilanswer
Ben j'hésite un peu à monter encore le FSB.
Je trouve que ça chauffe déjà pas mal. Il faudrait pas monter plus haut en Vcore.
Je vais voir s'il démarre à 4Ghz avec ce Vcore et s'il chauffe trop, je redescendrai à 3.8 Ghz.
J'aime pas trop chauffer au dessus de 60°C en fait.
EDIT : Je viens de le mettre en 334*12 (histoire d'être vraiment à 4Ghz et pas 3.95) et il me démarre windows impeccable. Le Vcore reste inchangé. Je fait un test de 30 minutes sur OCCT pour voir s'il chauffe pas plus et si bien sur il est stable.
Occt est réglé pour couper à 65°C au pire.
Si il passe sans chauffer plus je referai un test de 2H.
Je posterai des captures si vous voulez. En tout cas il semble exceptionnel ce e5200. Serai-je tombé sur un ES ?
Message édité par rock_the_world le 24-01-2009 à 16:03:32
n°1842641
tiange86
Posté le 24-01-2009 à 16:04:23  profilanswer
j'ai réussit monter e5200 à 4.3ghz vcore 1.376(non tester sous occt, mais pi  1m  à 13.250s)  avec ga ep31 ds3l  bios  F4
http://img522.imageshack.us/my.php?image=e52002pg5.jpg
il existe 2 versions de e5200
une version : meme que e7000
une autre meme que e8000
http://img145.imageshack.us/my.php?image=e5200ga2.jpg
moi, j'ai un version meme que e8000   (plus facile à oc  il parait)
acheté à montgallet     chez top pc  à 67€
n°1842642
rock_the_w​orld
Posté le 24-01-2009 à 16:11:19  profilanswer
Ben je dois avoir le même car j'ai le même step et révision que toi.
Ca doit être des e8000 castrés.
Le mien viens de materiel.net achetté 75€.
Tu chauffe à combien avec quel refroidissement?
Message édité par rock_the_world le 24-01-2009 à 16:13:19
n°1842645
tiange86
Posté le 24-01-2009 à 16:36:57  profilanswer
oui   c  du e8000 castrés
j'ai ventirad d'origine (un OCZ Vendetta 2 bientot)     oc à 3.33 ghz     33 en idle   55  environ en full  avec un vcore  1.18      il fait 20 dans la chambre
par contre mon vid est élevé   1.25 v  pour un 45nm
n°1842650
rock_the_w​orld
Posté le 24-01-2009 à 16:50:07  profilanswer
Erf, je viens de planter mon test sous Occt avec mon Vcore à 1.35 (code 4).
Je viens de mettre 1.36 sous mon bios et je retente.
Et bien sur le coup, je suis bien tombé. Il va falloir que je surveille ma meuf avec un bol comme celui là ^^.
Hem par contre j'aurais pas testé un overclocking avec le RadBox Intel. Je le trouve très leger pour ce genre de pratique.
Ha je viens de trouver mon Vid avec Everest Ultimate Edition. Il est à 1.15. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas.
Message édité par rock_the_world le 24-01-2009 à 17:42:44
n°1842728
rock_the_w​orld
Posté le 24-01-2009 à 20:17:22  profilanswer
Bon, et bien je tournes à 4 Ghz stable pendant 2h de Occt avec un Vcore réglé à 1.36 dans mon Bios.
Températures fluctuantes entre 56°C et 62°C.
Je pense donc que je vais le laisser à cette fréquence vu qu'il semble stable.
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] f.png.html
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] d.png.html
Et pour le bureau (Désolé pour les résultats différents entre CPU-Z et Occt, c'est l'économie d'énergie qui s'est activée).
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] d.bmp.html
Message édité par rock_the_world le 24-01-2009 à 20:25:54
n°1842821
izz
NON aux Brevets Logiciels
Posté le 25-01-2009 à 02:03:38  profilanswer
http://img145.imageshack.us/my.php?image=e5200ga2.jpp
tres interessant comme info merci  :)
n°1842911
Dwarf2k
Posté le 25-01-2009 à 11:54:52  profilanswer
Bonjour à tous et à tous :)
Je me permet d'intervenir sur ce post, afin de solliciter votre aide concernant un overclocking très léger (je précise.. hein je ne recherche pas de record de vitesse ici) pour une config que j'ai monté tout récement pour un couple d'amis.
La machine est architecturée autour des éléments suivants:
CM: Asus P5Q
CPU: Core2 Duo E5200  (rad d'origine, je le précise c'est important)
RAM: 2x1Go de G.Skill PC6400 PK Cas4 (apparement ca serait plus cas5 si j'en crois le bios d'ailleurs)
GPU: 6900GT 512Mo
J'aurai aimé rendre tout ceci un peu plus homogène et tirer parti des différents élements notement de la partie mémoire qui me semble légèrement sous-exploitée par les fréquences d'origine.
Il me reste quelques petites connaissances de mes différents OC que j'avais réalisés il y a plus de 2ans sur mon propre E6600+P5B Deluxe, mais j'avoue que pour ce couple d'ami je n'ai pas réellement cherché la "performance" ultime non plus.
J'ai vaguement tenté hier soir de monter le FSB du proc à 400 (coef 7 fixé) pour avoir un ratio 1:1 avec la RAM et visiblement le proc n'a pas aimé :)
Une rapide recherche ce matin sur le net montre qu'un FSB de 400MHz pour un E5200 est peut-être optimiste ^^ du coup je revois ma copie et vient ici vous demander ce que vous en pensez avant que j'aille cet après midi m'y coller gentillement.
Voila mon idée et mes questions:
FSB=300
Coef: 10
Frequence RAM: 300 (ratio 1:1) ou 375 (ratio 5:4)
voltage: probablement en auto sauf si vous me conseillez une valeur précise aussi proche soit-elle du VID de base ^^
Freq PCI : 100Mhz ?  A l'époque de mon OC il fallait fixer cette fréquence, est-ce toujours bon de le faire ?
Voila, le but étant ici de faire un OC très léger (de 2.5Ghz à 3Ghz), de manière à profiter un peu plus des performances natives de la RAM.
D'ailleurs, pensez-vous que de la DDR2-800 G.Skill PK puisse tenir un ratio de 3:2 si je fixe le FSB à 300Mhz ?  (cela fera une fréquence mémoire de 450Mhz soit de la DDR2-900 dans l'appelation Asus :p)
Autre question, a l'époqe de mon OC, j'obtenais les meilleurs perfs avec un ratio 4:5, est-ce toujours d'actualité, ou vaut-il mieux privilégier un ratio 1:1 avec ce E5200 et cette mémoire ?
2ans... fichtre.. c'est une eternité dans le monde de l'OC... on oublie vite ^^
Merci d'avance aux personnes qui m'apporteront des éléments de réponse..
Edit: Si cela peut vous aider, je précise aussi que ce couple d'ami aura une activité plutot bureautique (internet, word, excel, quelques jeux basiques, photo et lecture videos/dvd). Ce ne sont pas des hardcore gamers, l'OC n'est probablement pas utile tant le fossé est immense entre leur ancienne config et leur nouvelle.. mais bon.. ca me démange un peu de rendre tout ca un poil plus homogène et performant ^^
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 25-01-2009 à 12:07:06
n°1842956
rock_the_w​orld
Posté le 25-01-2009 à 14:13:02  profilanswer
Bah je t'avoue que moi c'était pas simple pour moi non plus vu que l'overclocking sur un Athlon 64 est très différent de celui d'un E5200.
Alors pour tes questions :
PCI =>100
FSB =>300
Coeff=>10
Laisse surtout pas le Vcore en auto (avec un ventirad d'origine c'est dangereux). Essaie de monter a 3Ghz au Vcore d'origine et si ça plante monte de 0.01.
Pour la mémoire, normalement, la P5Q doit être comme la version Pro. Elle peut bloquer à la fréquence d'origine (avec mon FSB 334 ma mémoire reste à 400.5 Mhz).
Verifie la stabilité avec Occt et les températures avec Core Temp.
Tu devrais pas avoir besoin d'en savoir plus.
Enfin, ça devrais pas poser de soucis. La P5Q est plutôt doué pour ça.
n°1843216
Dwarf2k
Posté le 26-01-2009 à 10:44:10  profilanswer
Bonjour Rock_the_world  et merci pour ta réponse.
Comme indiqué hier je me suis donc collé à l'OverClocking du E5200 nouvellement acquis par mes amis.
D'entrée de jeu je constate que le nouveau venu ne sera pas classé dans la cour des processeurs les plus véloces en OC avec un VID de 1.25V @stock.
Du coup j'ai tenté de passer un 10x300, RAM synchronisée en 1:1 (timing 4-4-4-12 respectés pour une tension de 2.10V)  à 1.25V mais le test OCCT n'a pas tenu 10mn :)
En montant le voltage CPU à 1.28V dans le bios, CPU-Z m'indique un VID de 1.264V stable pendant un burn d'1h OCCT et une température max de 62°C (avec le radstock je précise et départ à 39-42°C)
Je verrais pour réduire un peu le voltage à 1.26 dans le bios et retester un OCCT de 12h cette fois ci pour voir si ca tient et j'en resterai là.
Si ca passe pas, je descendrais à un FSB de 250Mhz avec ram synchro 1:1 ou 3:2
Merci en tout cas pour le retour, je retrouve un peu mes marques, finalement la méthode n'a pas changée depuis l'OC de mon E6600 :)
Juste une dernière question, avez-vous des infos sur les voltage du NorthBridge / Southbridge ?
Pour le moment il est en auto dans la carte mère, j'aimerai pouvoir les fixer histoire d'éviter les surprises.
Dwarf
PS: Je n'ai pas constaté de problème majeur pour la fréquence de la mémoire. Celle-ci s'est adaptée sans mal à la fréquence FSB. Les timings cas5 que j'avais noté dans mon 1er post étaient liés au fait que la ram était alimentée de base en 1.8V. En poussant à 2.10V, elle tient ses timings (confirmés par CPU-Z). Je pense même pouvoir réduire la tension, je verrais avec un memtest un de ces 4 :)
Message édité par Dwarf2k le 26-01-2009 à 10:46:59
n°1843380
medoc974
Posté le 26-01-2009 à 17:37:51  profilanswer
salut,
je viens de récupéré la config d'un pote a base de X38 (P5E) et un E5200 tout neuf.
J'ai passe une petite journée sur la config histoire de voir se qu'elle a dans le ventre...
Résulta  3.4Ghz
Vcore 1.4v
Température max aux Cœurs 78°
Une Usine a gaz le bios, avec un peu plus de temps on doit pouvoir le pousser un peu plus.
Aucun espoirs d'atteindre 4Ghz...
n°1843436
Randgis
Posté le 26-01-2009 à 19:23:26  profilanswer
3.4 a 1.4 V!!!Tes sur que t'es pas stable plus bas en V?
n°1843444
Posté le 26-01-2009 à 19:47:25  answer
c est clair, et 78° avec le rad intel je suppose... :pt1cable:
n°1843504
medoc974
Posté le 26-01-2009 à 22:30:57  profilanswer
Non, avec un Vendetta de base, c'est le plein été australe chez moi... :D
Jusqu'à 3GHZ sa chauffe pas trop, Vcore 1.3V
Pour passer au dessus 3.2Ghz obligé de passer a 1.4v (scrennable 3.6 Ghz)
Mauvais step?
Je suis sous Vista 64x peut-être la le problème?
n°1843508
Blast3r
Please smile my nose bleed
Posté le 26-01-2009 à 22:37:40  profilanswer
Pouvez-vous m'aider à parfaire mon OC ?
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 6aec0d.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/0509/c90967354dbfd347b677a56bdedeaa07.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/0509/118fbb8a5e1d87cb60d3db8acf217009.jpg
http://images1.hiboox.com/vignettes/0509/6065160bfc899eeea5d1179c65bd1aad.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/0509/5a3bc6cbc15e30e55ec292c60aabcf86.jpg
Merci o/
Le topic des vélos vintage
n°1843690
Dwarf2k
Posté le 27-01-2009 à 14:35:05  profilanswer
Merci o/
Un truc me choque dans tes screenshots c'est la tension appliquée au processeur.  1.51V dans le bios (et 1.48V mesurée dans le dernier screen
) ca me parait tout simplement énorme.
Il me semble que les préconisations en la matière sont de ne jamais dépasser 1.45V pour un OC stable et surtout durable dans le temps.
Quels sont tes objectifs ?  Peut-être faudra-t-il les revoir à la baisse.
Dwarf
n°1843722
Blast3r
Posté le 27-01-2009 à 15:44:29  profilanswer
Dwarf2k a écrit :
Dwarf
bah mon objectif est la fréquence maximale stable.
Après, que le CPU claque au bout d'un an n'est pas un problème (et ça m'étonnerait quand même).
La mesure est tout le temps 1,48v, je pense que dépasser de 0,03v la tension préconisée ne le met pas trop en danger.
n°1843749
Dwarf2k
Posté le 27-01-2009 à 17:02:22  profilanswer
Bon et bien désolé mais je passe mon tour, je ne suis pas assez versé dans le monde de l'OC pour t'aider à optimiser et maximiser ta montée en fréquence.
En tout cas, d'après tes screens shots tu sembles avoir un processeur a ranger dans la catégorie collector car une température de 29°C pour une fréquence de 3672Mhz @ 1.48V et avec le radstock (d'après ton profil) je dis respect !
Dwarf
n°1843755
ol1v1er
Posté le 27-01-2009 à 17:17:36  profilanswer
C'est tout simplement impossible en aircooling.
Overclock E8400[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II
un debatPour overclock, E6750 ou E5200
j'aurai besoin de votre aide pour overclocké de mon processeurOverclock HD4850 Ati tray tool
Score decevant 3dmark apres overclock
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
